Kapitän Odin
Nachdem nun der untere Teil des Hebelarm abgetrennt wurde ist das ganze auch gut Klapp bar.
Jetzt werden die Mastrohre auf die Hebelarme gelötet.
Nachdem nun beide zusammen gelötet sind und kalt waren wurden diese in die Halterungen gebaut, so wie sie später auch sein werden. Jetzt wurde das ganze im Schaubstock eingespannt und der Mast noch mal mit Draht Fixiert damit er nicht umkippen kann. Beide Mastrohre werden so ausgerichtet das sie gleich hoch sind das erleichertet das auflöten der oberen Querstrebe.
Nun wurde die obere Querstrebe aufgelötet wobei sie später noch ab kamm und etwas besser ausgerichtet wurde.
Auch die untere Strebe wurde angelötet.
Da auf der Oberen Querstrebe ja der Radar sitz und noch ein paar Lampen musste ich ja auch die dafür vorgesehen
Aufnahmefläche machen.
Diese wurde angepast aund aufgelötet.
Das gleich noch mal für die untere Strebe.
und aufgelötet.
So jetzt mal das ganze mit Klammer an den Aufbau halten.
Das ganze schaut ja schon mal nicht schlecht aus.
so das war es mal wieder mit dem zweiten Teil des Masten es fehlt ja noch einiges was in den nächsten Tagen noch folgen wird, bis dahin fortsetzung folgt......
ach ja da war ja noch was hier noch ein Video die,die Kippfunktion des Masten zeigt.
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
ja im moment bin ich etwas mit andere Arbeiten beschäftigt, die Modellbaukasse muss ja auch mal wieder gefüllt werden.
Jedoch hab ich noch etwas Zeit zwischen durch gehabt um schon mal die erste Hubstange für den ersten Hydraulikzylinder zu drehen.
Ob diese Hydraulikzylinder jemals eine Funktion bekommen werden weis ich noch nicht, meine Planer
spucken es nicht aus.
Wir werden sehen.
Schaut doch schon nicht schlecht aus noch etwas Nacharbeiten.
ja fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
heute ging es doch mal etwas weiter mit den Hydraulikzylinder,
es werden nur Dummys bleiben und keinerlei funktion haben.
Die Hubstange wurde nun auf Maß abgeschnitten.
Als nächstes wurde der untere Teil des Zylinders gedreht.
Mal zusammen stecken ob es passt,
Die untere aufnahme wurde nun auch zurecht geschliefen.
So sieht es nun am Modell aus, wobei die Schrauben noch durch Passende Bolzen
ersetzt werden und diese auf eine Seite angelötet werden oder geklebt mal schauen.
Morgen bekommt der gute noch die Schlauchanschlüsse für die Zuleitungen.
So das war es mal wieder fortsetzung folgt.........
Kapitän Odin
heute hab ich den zweiten Hydraulikzylinder gedreht und am Masten geschraubt.
Des weiteren wurde der Mast nun mit vier M 1,6mm Schrauben an den Aufbau befestigt.
Mal ein Foto vom ganzen.
Als nächstes bekommt der Mast noch seine Seitlichen Verkleidungen und noch die einzelenen Halteebenen
für die Nautische Beleuchtung. Einen geeigneten Motor für den Radarbalken hab ich auch schon bestellt.
Ja so langsam wird es mit dem Masten.
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde heute ging doch mit dem Mast etwas weiter da ich noch auf Bestellte Teile warten muss.
Als erstes standen die Ausschnitte im obersten Decksaufbau für den Mast auf dem Programm.
Als nächstes war die Seitliche Mast Verkleidung an der Reihe, hier für wurde als erstes die unteren Halter
zurecht geschnitten und dem Masten angepasst.
Da diese Halter unterhalb der schon vorandenen Lötnaht sitzen bzw angelötet werden habe ich die obere
Lötnaht mit Cool Paste eingeschmiert damit mir diese nicht aufweicht und ihren Dienst quittiert.
Jetzt konnte ich mit ruhigen gwissen die Halter anlöten.
Als nächstes wurden die Seitenteile zurecht geschnitten.
Diese wurden mit Klammern fixiert und angelötet.
Zusammen gelötet sah es dann so aus.
Nun mussten noch die Seitlichen streben auf den die Nautischen Lampen sitzen angepasst werden.
Da die Seitlichen Arme im prinzip aus T Material gemacht sind habe ich Keile zurecht geschnitten
die dann unten drunter gelötet werden.
Auf einem Stahlklotz mit zwei Magnetten fixiert konnte ich diese nun gut auflöten.
Zusammen gebraten sah das ganze dan so aus.
Nun ging es ab an den Masten damit.
An Bord sieht es dann so aus.
Hier noch mal ein Foto von der großen Fähre, wobei mir aufgefallen ist das ich den Winkel der Seitlichen Halter
noch etwas kleiner machen muss. Also morgen noch mal ablöten und den Winkel ändern.
Ja das war es mal wieder aus der Mastfabrik, aber es geht weiter von daher
Fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
Hallo Modelbaufreunde,
kleines Update, heute ist der Radarmotor eingetroffen.
Damit dieser auch eine schöne behaussung bekommt habe ich ihm gleich eine Resingehäuse gegossen.
Die Form dafür hab ich mir mal gemacht, spart das unterteil Kaufen.
Auch von der größe dürfte das sehr gut passen und platz hat er auch genug.
Wenn morgen alles ausgehärtet ist geht es ans einpassen.
Ja das war halt nur ein kurzes Update fortsetzung folgt....
Kapitän Odin
So Motor ins gehäuse gebastelt und nach einem Testlauf stellte sich heraus das es nicht Funktioniert.
ich muss so weit mit der Spannung runter das er dann nicht mehr von alleine anläuft.
also mal zur abwechslung ein Fehlkauf, aber egal ein neuer ist schon bestellt leider etwas größer aber mit Gedult und spucke bekom ich den schon da rein.
Kapitän Odin
Aber trotzdem ging es etwas weiter.
die oberen Halteplattformen wurden zusammen gelötet und am
Masten angelötet.
Und die erste Antennenhalterung hier für hab ich eine Mutter M1,6 auf ein
stück Messing gelötet.
Dann wurde das ganze an eine Halteplattform gelötet.
Hier kann ich nun später die Antenne anschrauben.
ja mal schauen wie es dann mit dem neuen Motor weiter geht.
Kapitän Odin
So der neue Radarmotor ist nun auch angekommen, zwar etwas größer aber wir wären ja keine Modellbauer
wenn wir das nicht auch hin bekämen.
Das Radarghäuse habe ich auch noch mal neu gegossen da mir das alte zu spröde war das Resin womit ich es gegossen habe hatte nun auch schon ein paar Tage auf der Dose.
Deshalb hab ich bei Breddermann neues Bestellt ja und nun lassen wir uns auf das Ergebnis Überraschen.
Kapitän Odin
So nach vier Wochen sind nun die Teile die ich bei meinen Chinamann meines Vertrauens bestellt habe
angekommen.
2 Empfänger für meine neuen Projekt man weis ja nie, des weiteren zwei Verlängerte Antennen für meine Hadag Fähre da
ich durch das viel Edelmetall doch die ein oder andere Störung habe wenn sie weiter weg ist also müssen die kürzen raus und die neuen langen rein.
Ja und schon geht es mit der Radargeschichte weiter.
Als erstes habe ich die beiden Gehäusehälften zusammen geklebt und mittels Drehbank ein 6mm Loch hinein gebohrt.
Jedoch ist mir im nach hinein das stück zwischen oberen Gehäuse und Standplatte weggebrochen da die 6mm doch etwas zu viel waren, aus diesem grund hab ich es gehen ein stückchen Rohrausgetauscht und dazwischen geklebt.
Das Rohr hat genau den Durchmesser vom Motor, des weiteren wurde der untere Sockel verlänger damit der Motor von der länge her besser rein passt.
Als nächstes habe ich den Radarbalken gemacht.
Einfach ein U Profiel und ein Vierkant eingeklebt.
Nun wurde ein Loch hineingebohrt für eine Führungsrohr was nachher genau auf die Motorachse passt.
Gehäuse mit Motor.
Hier nun beides zusammen
Nun stand ein Probelauf auf dem Programm.
Da mir das Verbindungstück zwischen Radarbalken und Gehäüse zu lang schin hab ich es noch ein wenig gekürzt.
Hier nun das ganze auf dem Mast.
Hier noch ein Video
Die schwankenden Drehzahl kommt daher das ich etwas mit der Drehzahl gespielt habe.
Nachdem ich ja nun das Kapitel Radar zuklappen kann habe ich noch ein paar kleinigeiten am Masten gemacht,
es fehlten noch ein paar Verstärkungsstücke und am Aufbau die Dachkante.
Ja und als das ganze fertig war machte ich erst einmal eine Kaffeepause in dieser Zeit Sprachen wieder die Stimmen in meinem Kopf zu mir. Ihrgend wie werde ich die nicht los.
Nach dem Kaffee ging es dann los, die zugepflüsterten Wort hiesen Scheibenwischer aber nicht einfach nur Scheibenwischer nein sie sollen genau so Funktionieren wie die an der Großen Fähre.
Da ich von einem Modellbaukollegen eine Passende schaltung dafür bekommen habewäre das Elektrische Problem
ja gelöst. Ich werde auf alle Fälle versuchen das ich bewegung in die Wischser bekomme.
Als erstes hab ich das Grundelement für den Wischerblatt angezeichnet.
Dann wurde das ganze ausgeschnitten, schön vorsichtig.
Nun wurden die beiden Bohrungenvon 1,4mm gemacht eine führ die Führungsstange die andere für die Bewegungsstange.
Nun wurde ein 2mm Streifen geschnitten aus den die Bewegungs und Führungsstange gemacht wird.
Diese wurden nun auf Maß abgeschnitten und am unteren Ende auch mit einer 1,4mm Bohrung versehen.
Nun wurden die beiden Stangen schon mal etwas schmaller geschliefen.
Dann hab ich das ganze mal an den Aufbau gehalten ob es den gut aussieht und auch passt.
Na sieht ja garnicht so schlecht aus, wie sag ich immer für einen Durchgeknallten Modellbauer nicht schlecht.
Ja fortsetzung folgt lasst euch überraschen.
Kapitän Odin
heute hab ich mir der Halterung für die Scheibenwischermechanik begonnen.
Als erstes ein paar Winkel für die Seiten.
Diese werden nun Innen angelötet.
Daran wird wiederum ein Streifen Platinenmaterial angeschraubt welches von Steuerbord nach Backbord geht.
Zwischen Zeiltlich habe ich den Scheibenwischer noch mal neu gemacht da mir der von Gestern nicht wirklich gefallen hat. Dieses mal habe ich die Nietenköpfe zur oberseite zeigen lassen und das ganze auf der Rückseite verlötet.
Dann wurden die ersten Löcher in den Aufbau gebohrt.
Nun hab ich in ein 2mm Messingdraht ein 1,4mm Gewinde geschnitten.
Diese Achse kam nun in die vorher gebohrten Löcher.
Da die Achse mit den innengewinde quasi die Antriebswelle ist muste diese vorne etwas herraus stehen.
Jetzt konnte der Wischer montiert werden. Eine schraube in die Antriebsachse mit der Zweiten wird die Führungachse am Aufbau fest geschraubt, aber so das der Armm sich noch bewegen kann.
Im einzelen sieht es dann in groben zügen so aus.
Innen wurde nun naoch die Achse gegen verrutschen mit stellringen gesichert.
Ja so im groben soll das ganze mal funktionieren, nur gefällt mir das noch nicht wirklich ich muss die beiden Wischerarme (Führungs u. Bewegungsstange) noch mal neu machen diese beiden Stangen müssen wohl die genaue länge haben. An beiden stange muss das Mass von mitte Bohrung zu mitte Bohrung genau sein.
Sonst wird die bewegung nicht sauber genug und der Wischer steht nicht 100% Senkrecht in seinen Endposisionen.
Ja mal schauen wie ich das genauer hin bekomme ist halt nicht gerade viel Material bzw breite.
Kapitän Odin
Da ich in nächster Zeit gerne mit dem Bau des Führerstnads anfangen möchte hier mal eine Frage in die Runde der HADAG Freunde.
Hat jemand von euch die Maße von diesen U-Förmigen Bedienpult ?  Wäre schön wenn mir jemand damit aushelfen könnte da
es sehr Mühsellig ist aus an hand von Fotos aus zumachen.
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Kapitän Odin
Weiter geht es mit der Fähre,
da ich im moment etwas auf der stelle trette mit den Scheibenwischern hab ich die Zeit genutzt und mir an Hand von Fotos mit und ohne Personen
die ungefähren Maße des Steuerpultes zu ermitteln. Da ich in diesem Steuerstand ein richtiges Highlight einbauen will brenne ich natürlich diesen nun zu bauen.
Nach Tage langen Mäßen und Bilder ansehen war es nun soweit,wobei ich mir bei diesen Arbeiten eine möglichkeit ausdachte die Bauteile bzw die Zeichnung auf das
Platinen Material zu übertragen. Die ersten Bauteile habe ich mit meinem Plotterprogramm erstellt und dann auch Ausplottern lassen was dan so aus sieht.
Diese Folienstücke klebte ich nun auf das Platinenmaterial, so konnte ich schön an der Folie entlang Schneiden und
sparte mir das Aufzeichnen auf das Platinenmaterial.
Nach ein paar Minuten waren nun alle Vorgezeichneten Teile ausgeschnitten bzw. gesägt.
Nun wurde die Teile Fixiert und verlötet.
Da das Steuerpult abgerundete Kanten hat habe ich das Material einfach Rundgeschliefen.
Nachdem die ersten Teile zusammen gelötet waren sah es so aus.
Oben in der Kapitänshütte sieht das dann so aus.
So der obere Teil des Steuerpultes muss jetzt noch gemacht werden aber dazu muss ich erst noch ein wenig Tüfteln, damit die Highlights
dort auch Eingebaut werden können dazu aber später mehr.
Ja das war es mal wieder, ach ja das problem mit den Scheibenwischer hat sich heute auch gelöst also kann es da dann auch weiter gehen.
Bis dahin fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
ja dann will ich mal die Katze aus dem Sack lassen in sachen Highlight.
Jetzt wo ich den Steuerstand einigermassen zusammen habe konnte ich mit dem Einpassen des ersten Monitor,
Wie ihr ja alle bestimmt schon gesehen habt hat der Kapitän oben an seinem Steuerstand zwei Monitore auf denen die Bilder der Überwachungscameras gezeigt werden, jeweils von den Gangways mit Treppen und eine im unteren Fahrgastraum so wie der Bereich vor dem Kiosk.
Ich hatte mir zum Ziel gesetzt diese Monitore zum Leben zu erwecken.
Da der Steuerstand ja nun zum einpassen fertig war.
Vor ein paar Jahren habe ich mal einen Artikel gelesen in dem ein Modellbauer in einem Forschungs U-Boot einen Digitalen Bilderrahmen als Monitor eingebaut hat hierzu hat er ihn nur ein wenig Umgelötet in schane Strom Versorgung. Ich machte mich sofort auf die suche nach solchen Bilderrahmen. In einem Auktionshaus wurde ich fündig.
Ich bestellte gleich mehrere davon.
Nun hab ich einen Zerlegt um die genauen Maße des Bildschirm zu bekommen.
Der einzige Nachteil bei diesen Zwergen ist das sie nur mit einem Rechner laufen der XP hat, da die Soft die sich in den Geräten bereits befindet sonst nicht erkannt wird und Startet.
Nachdem ich nun die Bilder übertragen hatte, im moment noch Bilder die ich auf den Fähren gemacht habe.
Teilweise mit einem Fotoprogramm zusammen gestetzt. es werden später Original Bilder von meiner Fähre eingesetzt.
Sieht das ganze nun so aus erst alle Bilder auf einmal.
Nun die erste Treppe.
Nun die zweite Treppe ( ich weis das beide Treppen auf der gleichen Seite sind, ist nur ein Test)
Der Kiosk Bereich.
Hier der untere Fahrgastraum.
Ja und davon werden zwei stück in der Steuerstand kommen einer Backbord und einer Steuerbord.
Das ganze muss noch schön eingepasst werden
Hier noch ein Video davon
Ja das mal als kleiner zwischen Bericht für heute.
Kapitän Odin
da mir der obere Teil des Steuerstandes nicht zu sagte habe ich via Plotter eine neue Schablone angefertigt.
Nach dieser wird nun neu gebaut, die alte Version ist mir niht gleichmässig genung was man jetzt wo die ersten Instrumente mal aufgeklebt wurden genau sehen kann.
Aus diesem Grund  neu Bauen.
So fortsetzung folgt....
Kapitän Odin
nach ein paar Tagen Erholung auf See und auch an Land geht es nun ein wenig weiter mit der Fähre.
Heute hab ich als erstes die DigiBilderrahmen mit schwarz Matt Folie beklebt so das es den anschein erweckt es wäre ein Gehäuse.
Die rückseite wurde komplett beklebt da sie sonst zu viel Licht durch lässt.
Als nächstes wurde der erste Monitor in Position gebracht.
Dieser wurde dann mit Klebeband fixiert und gehalten.
Als nächstes wurde die obere abdeckung angepasst, sie wird später aus Holz gefertigt.
Durch ein einfassen des Monitor gehäuse schaut das ganze sehr gut aus,muss es nachher nur in Holz umsetzen.
Danach wurde der zweite in position gebracht und fixiert.
Nun wurde wieder die Papierschablone augelegt und etwas nach gearbeitet, sie dient als vorlage
für den Holz Zuschnitt.
Und hier nun noch ein paar bewegte Bilder.
So das war es mal wieder,fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
heute ging es mal wieder etwas weiter im moment geht es recht langsam vorran da es Arbeiten sind die nicht so schnell von der Hand gehen.
Ich hatte mir zur Aufgabe gemacht das obere Auflagebrett des Steuerstand aus Mahagoni Funier zu machen.
Hier für hab ich das ganze dank Schablonen aus 0,5mm Funier in drei Teile ausgeschnitten.
Des weiteren wurden sie Seitenwände des Steuerpultes schon mal mit Folie beklebt.
Auch das angedeutet Mahagoni Brett wurde genauer angepasst.
Monitor einfassung schaut auch ganz gut aus.
Mal auf die Brücke stellen. Denke das kann man Zeigen.
Damit das Holz besser zur geltung kommt habe ich mir gedacht ich tränke es mal mit reichlich Klarlack.
Wie sagte meine Frau Nobel geht die Welt zu grunde, ist schon was besondere deine Fähre :top:
So als nächstes sind die einzelen Instrumente an der Reihe mal schauen wie ich das umsetzen kann.
Da werden wohl so einige SMD Leds ihren Dienst aufnähmen müssen.
So bis dahin heist es warten fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
nachdem ja nun der Tresen fertig ist und trocken habe ich die ersten Rundinstrumente ausgedruckt auf Aufkleberpapier.
Diese wurden dann auf die stelle geklebt wo sie hin sollen. Danach habe ich für jedes Instrument ein 3mm Loch gebohrt, in diese kommt später jeweils eine LED um das Instrument zu beleuchten.
Des weiteren habe ich die Vorrichtung für das nächste Navigationsgerät gemacht auch hier wird später der Bildschirm beleuchtet sein, aus diesem grund die Qudratische Öffnung.
So kommt später das Gerät da vor.
So das war es für heute morgen geht es weiter mit diversen Lampen und Instrumenten.
Kapitän Odin
heute ging es ein wenig weiter mit den Instrumenten auf der Brücke.
Als erstes wurde die Grundplatte wo die Instrumente drin sitzen mit Folie in Matt Rot beklebt.
Als nächstes wurden die Instrumente auf Aufkleberpapier gedruckt.
Diese wurden dann über die Bohrungen geklebt.
Aus schwarz Matt Folie habe ich nun die Einfassung für die Instrumente mit dem Plotter ausgeschnitten.
Diese wurden dann drüber geklebt.
Dann wurde der aussenbereich passend geschnitten.
Es folgten dann noch ein paar Gerätschaften unten drunter.
Als nächstes folgt die Beleuchtung der Instrument und noch einige andere
Kapitän Odin
und weiter geht es einen kleinen Schritt voran, heute standen die Steuerungs Joysticks auf dem Programm für mehr reichte mal wieder die Zeit nicht.
Die Fähre mit zwei von disen Joysticks gesteuert, wovon sich jeweils einer auf der Steuerbord und Backbordseite des Steuerpultes befindet.
Die ganze Zeit überlegte ich wie ich diese Joysticks herstellen bzw nachbauen kann, beim durchstöbern meiner Resin kleinteile bin ich auf einen Telefonhörer gestossen. Nach einer ausführlichen betrachtung dachte ich mir genau das was ich suchen.
Das gute stück wurde etwas schmaller geschliefen und halbiert.
Jetzt wurde noch der vordere Bereich verjüngt bzw Rundgeschliefen.
In beide Joysticks wurde gewinde geschnitten um sie auf das Steuerpult befestigen zu können.
Sieht schon nicht schlecht aus finde ich.
Da die beiden Joysticks Schwarz glänzend sind habe ich sie noch fix in Farbe getaucht.
Ich finde das sieht schon wecht gut aus und ist vorzeigbar.
Ja wie gesagt heute nur ein kleiner Schritt nach vorne.
Kapitän Odin
die Joysticks sehen ja sehr gut aus nur ist mir noch eine Idee eingefallen und aus diesem Grund bleibt das Steuerpult im groben erst einmal liegen da ich noch ein paar teile bestellt habe. Jedoch haben schon die ersten LEDs ihren platz eingenommen.
Ja und dann habe ich mich mal der ersten Lampe für den Masten hingegeben.
Ich habe sie genauso gemacht wie ich es schon bei meiner Smit Bronco beschrieben hatte.
5mm Messingring als Unterteil.
Da die LED einen Rand unten hat habe ich in den Messingring noch eine Senkung gemacht damit dieser
in den Ring mit eintauchen kann und alles Plan ist.
Aus Runden Plexyglas wurde das Lampenglas gedreht und mit eine Bohrung für die LED versehen.
Dann wurde das oberteil noch gedreht da die Lampe ja auch ein Deckel braucht.
Anschliessend das Plexyglas mit Glügbirnenlack angemalt und fertig ist sie fast.
Jetzt müssen noch die Messingteile schwarz Lackiert werden.
Hier mal mit Leuchtender LED
So das war es mal wieder....
Kapitän Odin
da ich immer noch auf Teile für meinen Steuerstand warte, habe ich heute mal etwas mit dem Mast weiter gemacht.
Als erstes waren die fehlenden Lampen an der Reihe.
Da ich mir bei zweien nicht genau im klaren bin welche Farbe sie haben, blieben diese erst einmal weis.
Deshalb an dieser stelle mal eine frage vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Am Masten die oberen zwei und unteren zwei sind Rote was man sehr schön erkennen kann.
Meine frage nun welche farbe haben die beiden in der Mitte des Masten sie sehen von hinten sowie von Vorne Schwarz aus. Des weiteren welche Bedeutung hat die Orange oben in der mitte vom Masten die kleine direkt unterm Radar.
hier noch mal ein Foto von vorne da kann man auch sehen das die mittleren schwarz sind, sehen zumindestens so aus.
wäre schön wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
So mit Lampen ist es ja nicht getan, in den lampen sind LEDs und die wollen ja auch Strom haben.
Bei der Verdrahtung des Masten habe ich mich für Kupferlackdraht entschieden, und da ich es nicht mag wenn
aussen am Masten Kabel runter gehen habe ich diese durch die Mastrohre nach unten geführt.
Hier zu wurden erst einmal Löcher an den Stellen gebohrt wo später die Lampen hin kommen.
Auch am unteren Ende ihrgend wo müssen die ja wieder raus. Im übrigen da kommen sie bei der Großen auch raus.
Dann began das einfädeln der Kupferlackdrähte, schön für jede Lampe zwei und für den Radarantrieb.
Jetzt wurde die Teile alle mit einer Metallgrundierung Grundiert.
Da ich die erfahrung gemacht habe das wenn ich unter der Orangenen Farbe erst eine helle mach der Orangeton
etwas kräftiger ist kam noch mal eine Graufarbige Grundierung drunter.
So wenn das alles trocken ist kommen die Lampen drauf und werden schon mal angeschlossen vorher wird der Kupferlackdraht auf beschädigung getest.
Ja und dann kommt die Farbe drauf, aber das dauert noch ein bischen.
Von daher fortsetzung folgt..........
Kapitän Odin
Heute war nur ein kleines vorkommen da mal wieder zu wenig Zeit war, die ersten Teile des Masten sind in Orange Lackiert.
Ach ja die Bestellten teile sind heute gekommen, habe zwar erst ende der Woche damit gerechnet aber heute war sie schon da,
soll mal einer sagen die Engländer sind langsam.
Ja und nun dürft ihr mal raten wie diese Zwerge verbaut werden.
Kapitän Odin
ja heute hatte ich mal wieder Zeit zum weiter Bauen, also als ersten die Lampen noch etwas Lackiert.
Denn heute standen die beweglichen Joysticks und der Mast auf dem programm.
Wie gesagt als erste die Lampen Lackiert.
Der Mast und die Halterung waren nun auch trocken.
Nun wurde der Mast mit den Lampen bestückt und auch das Radar fand seinen Platz.
Der Radarmotor und die Typhonlampe (Signallampe) wurden mit den jeweiligen Kupferlackdrähten verlötet.
Die unteren anschlüsse der LED die als Typhonlampe dient wurden noch mit Plastik Dip Lackiert damit es
keinen kurzschluss gibt, wenn das dann trocken ist kann ich die Leitungen ankleben. Da durch das dann die Leitungen schwarz lackiert sind sieht es so aus wie bei der großen Fähre dort sieht man auch die schwarzen zuleitungen zu den einzelen Lampen und Co.
Zum Trocken bleibt das ganze erst einmal so.
Zwischen Zeitlich habe ich einen der kleinen Servozwerge von seinen Halterung befreit wobei
alle beide weg kommen, leider muss es sein wegen platz mangel.
Als nächstes wurden unter der Bedientafel halteplatten angelötet an den die Servos geklebt werden.
Da durch das eine Gewindestange in das Servohorn gedreht wurde und am oberen ende ein passendes Gewinde aufgelötet wurde um den Joystick aufzuschrauben brauch das ganze nur unten angeklebt werden und das passende Gewindestück schaut oben herraus.
Da die kleinen Servos nicht eine sehr großen Aktionsradius haben etspricht die Bewegunge der Joysticks nicht ganz wie beim Original. Hier im Video sie man auch erst einmal nur einen der zweite kam später hinzu.
Kapitän Odin
Heute kam das Licht am Masten zumindestens für 3 LEDs mehr Zeit war leider nicht.
Die Typhon Lampe hat ihren platz gefunden und wird auch schon durch die Kupferlackdrähte mit
Spannung versorgt.
Als nächstes waren die beiden Roten ganz oben am Mast an der reihe.
Ja und einmal im Dunkeln.
Wie gesagt nur ein kleines Update.
