Das Usertreffen 30.5.-7.6. ×
Hallo Modellbaufreunde,
ja nach einem kleinen Unfall bei der Gartenarbeit heute werde ich wohl erst einmal etwas Pause machen müssen mit meiner Bastellei, zu mindesten mit dem kleinkram.
Leider wurde mir heute morgen unsere Garteschere zum verhängnis es ging ganz schnell und tat auch nicht weh und schon war die Fingerkuppe eingeschnitten incl.Fingernagel.
Ja und jetzt ist Pause angesagt der Dok im KKH sagte Hochlegen und Kühlen das trifft sich gut gehe heute abend zu einer Oktoberfest party werden den Fingen am Mass kühlen und immer schön hoch halten und eine neues bestellen.
Aber nicht des do trotzt habe ich die letzten Tage nicht mit rumsitzen verbracht.
ja die Stimmen in meinem Kopf waren erst ein paar Tage Ruhig und dann ging es los ich wusste
da kommt nichts gutes bei raus.
Ja die Idee war die auf der Fähre fahren ja auch sehr viele Fahrgäste mit ihren Fahrrädern mit,
diese Fahrräder stehen ja dann immer im hinteren Bereich quasi vor den WC's.
Durch die große Fenster kann man da natürlich schön reinschauen, so bin ich auf die Idee gekommen da muss mindestens ein Fahrrad hin.
Ja nun gibt es aber nicht mal eben Fahrräder im Maßstab 1:25 zu kaufen und jetzt kommen wieder meine Stimmen mit ins spiel die sagten mir wie ich so ein Fahrrad selber bauen kann.
Als erstes habe ich mit dem Rohrschneider zwei schmale stücke von einem 22mm Ø abgeschnitten diese sollen die Felgenringe werden.
Nachdem ich die Speicheneinteilung angezeichnet hab habe ich 1mm Löcher in den Felgenring gebohrt. Danach habe ich mit dem Einsätzen der Speichen begonnen.
So sah nun eine Felge mit allen Speichen aus.
Nun wurde Speichen mit einem Lötpunkt in der mitte zusammen gelötet.
Diese soll später die Narbenachse darstellen und es ist einfachen dort ein Löt hinein zu Bohren für die Radachse.
Hier nun mit gebohrten Loch für die Achse.
Als nächstes wurde die vordere Gabel gemacht.
Gabelrohling mit Achse für das Vordere Rad.
Um eine Lenkfähige Gabel zu haben habe ich einen Messingdraht ausgebohrt so das die Lenkstage gut durch passt.
Als nächstes wurde dann mit dem Rahmen begonnen und das Führungsrohr für die
Gabel wurde an den Rahmen gelötet.
Mal testen ob es so gut passt.
Als nächstes ist die erste der zwei Hinterradhalterungen dran
Mal anhalten und schauen wie es passt.
Grob gekürzt und am hinteren Ende schon mal Platt gedrückt für die Hinterradachse.
Nachdem die hinteren Teile des Rahmens auch zurecht gebogen wurden konnte ich diese nun anlöten.
Hier mal alles grob zusammen gesteckt.
In den Kopf einer M 1,6 mm Schraube hab ich ein 1 mm Loch gebohrt welche den Lenker halten soll.
Der fertig gebogene und eingelötet Lenker.
Mal wieder zusammen gesteckt leider etwas unscharf. (Sorry)
Eine Messing U-Scheibe wird nun mit Lötzinn verschlossen sie soll den Vorderen Zahnkranz darstellen.
Edited by Antias
Bilderlink repariert.
Hier sind nun Zahnkranz und beide Pedale schon am Rahmen angelötet.
Die Felgen sind auch schon Lackiert.
Dieses wird mal der Sattel.
So der Rahmen wurde nun auch Grundiert.
Nachdem die Grundierung trocken war konnte der Lack drauf.
Ich habe mich für das Orange entschieden, damit man das Rad auch durch die hinteren Fenster schön sehen kann.
Mal wieder alles zusammen gelegt, schaut doch ganz gut aus.
Aus alten O-Ringen habe ich die Bereifung gemacht etwas abgeschliffen und auf die Felgen geklebt. Dann wurde das ganze schon mal Lackiert. es fehlen noch ein Paar Kleinigkeiten wie Sattel und noch ein paar Details aber die müssen jetzt noch etwas warten erst muss meine Fingerkuppe wieder anwachsen.
so das war es mal wieder ich weis das ich etwas GAGA bin
fortsetzung folgt.....
ja ich weis garnicht wie ich anfangen soll :?:
In einer anderen Community brachte mich ein User auf die Idee einen Rollstuhl zu bauen, und schon fingen die Stimmen in meinem Kopf an zu Arbeiten.
Mein Gott was da immer bei raus kommt :ohno:
und los geht es.
Als erstes wurde die Felgen wieder gemacht und die Seitlichen Rahmenteile gebogen.
Dann hab ich die Halteplatte für den Sitz mit den Rahmenteilen verbunden.
Nun wurde der Sitz abgepasst.
Die junge Dame nimmt mal probehalber platz.
Dann wurden die Seitenteile angelötet.
Als nächstes stand die Halterung für die großen Räder auf dem programm.
Hier wird nun die Halter für den Griffring an den Reifen angelötet.
Dann wird ein 0,5mm Messingdraht auf die halter gelötet.
Dann wurde das ganze zum Teil schon mal Lackiert und zusammen gebaut damit man sieht was es werden soll.
Die junge Frau fühlt sich sicht lich wohl obwohl das ganze ja noch nicht fertig ist.
fortsetzung folgt wie immer
so heute bin ich dazu gekommen die kleinen Räder zu bauen jetzt ist der Rolli komplett Bereift.
Da diese Rolli eine Einzelanfertigung ist die Lackierung auch etwas ander als bei normalen.
Jetzt wo er zusammen gebaut ist sieht er doch garnicht so schlecht aus.
Wie man sieht gefällt er auch der Dame.
Ja das war es erst einmal von der Rollstuhl herstellung.
Mal schauen was noch alles kommt.
fortsetzung folgt..
Kapitän Odin
Ja ich bin wieder zurück gekehrt zum Innen ausbau nach meinem Kurztripp um ein paar Details zu bauen, wobei
das Fahrrad ja noch nicht ganz fertig ist, und ein anderes Teil teils in der planung und auch schon im Bau ist.
Aber erst einmal zurück zum innen Ausbau, ja der Kiosk war mal wieder mittelpunkt und zwar der Kühlschrank an diesem fehlt noch wirklich etwas ein Highlight des halb hab ich ihn neu gemacht dieses mal mit Beleuchtung.
Erst hatte ich versucht den alten Holzklotz auszufräsen aber das klappte nicht also wurde ein neues Gehäuse mit Lichtleiste gebaut.
Das alte
Das neu mit Licht.
Hier im Ausgeschalteten zustand
Hier mit Innen Beleuchtung.
Ich denke das kann man sich schon mal ansehen und auch zeigen.
ja fortsetzung folgt........
Kapitän Odin
ja es ging heute mal wieder etwas weiter, nachdem ich jetzt wieder Fit bin konnte das Basteln weiter gehen.
Als erstes wurde an der zweiten Tür die Endabschalter angebracht und in der richtigen Position angelötet.
Dann wurden die Taster und Motoren schon mal vor verdrahtet.
b>
Als nähstes wurde die Wandverkleidung im Kiosk gemacht diese wird den Antrieb verdecken.
Morgen kommt dann noch die Automatenseite und der Kiosk wird dann wieder langsam eingeräumt.
Kapitän Odin
So und weiter ging es heute mit dem Kiosk, es konnte wieder eingeräumt werden so das er wieder wie ein Kiosk aussieht.
Dabei kam ich auf die Idee das der Kiosk ja noch eine Beleuchtung haben muss,
Mal eben eine Lampenleiste mit LEDs angefertigt die oben drüber kommt.
So hab ich mir das gedacht.
Die Lampenleiste wird an den Seitenteilen angelötet.
Ja und beleuchtet sieht es nun so aus.
Somit war die Lichtanlage am Kiosk Installiert.
So nachdem die Kiosk Einrichtungmonteure von Bord waren kammen die Bodelläger.
Aus 0,5mm Alublech wurde die Umrandung für die Montageöffnung im Boden vor dem Kiosk gemacht.
Diese wurde auch gleich aufgeklebt und vom Bodenläger mit Eingefasst.
Jedoch noch dem Einfassen sah das Ergebnis nicht so schön aus so das ich noch einen Rahmen machte der dann oben drauf kommt.
So sieht es schon besser aus.
Die Bodenläger haben heute richtig Gas geben.
Auch die Gitter vor den Türen wurden mit eingearbeitet.
So das Gesamtbild einmal von oben, morgen wird das ganze noch eingefärbt.
Ja das war es mal wieder, schauen wir mal wie der Wochenanfang wird.
Fortsetzung folgt..........
Kapitän Odin
Heute ging es mal wieder ein wenig weiter, es wurde der Hintere Teil mit Folie bezogen und die Türen angedeutet.
Des weiteren wurde der im unteren Bereich befindlich Aluverblendung angebracht.
Die Türen sind noch nicht ganz fertig es fehlen noch ein paar Details.
Hier die Steuerbordseite im Modell
Hier die Steuerbordseite im Original
Das gleiche auf der Backbordseite im Modell.
Hier das gleiche auf der Backbordseite im Original.
Hier von einer andere Perpektive, die hintere Fensterelement steht nur lose davor und auch noch falsch herum.
Ja so langsam wird es im unteren Fahrgastraum, denke das es in den nächsten Tagen an die Massenproduktion geht, die Bestuhlung für den
unteren Fahrgastraum. Mir graut es jetzt schon.
So das war es mal wieder.....
Kapitän Odin
ja nun geht es mit der Bestuhlung etwas weiter, ich habe heute mal angefangen die ersten zusammen zu braten.
Wenn ich dran denke das ich es waren glaube ich 28 solche Sitzgruppen bauen muss schwindet schon die Lust.
Aber es wird schon werden.
Wie gesagt die ersten sind zusammen gelötet und so wird es in den nächsten Tagen erst einmal weiter gehen.
also das war es erst einmal wieder aus der Sitzproduktion.
Kapitän Odin
ja zu dem Foto sag ich nur Mühsam Ernährt sich das Eichörnchen, nein scherz bei seite habe heute erst einmal meinen neuen PC ( Laptop) für die Werft für meine bedürfnisse eingerichtet und angeschlossen. Da durch kamm die Bestuhlungsproduktion natürlich ins stocken.
Aber ich kann sagen es wird langsam.
Des weiteren habe ich heute mit dem Bau der Ankerwinde angefangen das unter Gestell ist zusammen gelötet.
Man(n) kann ja nicht nur Stühle machen etwas abwechslung muss sein.
Kapitän Odin
mal ein paar Fotos vom Bau der Ankerwinde.
Hier noch welche vom Original.
Ja so langsam wird es, ja die Bestuhlungs Produktion wird auch Parallel weiter gemacht.
Kapitän Odin
ja es geht mal wieder weiter mit der Winde, da mich ein paar Modellbaukollegen schon drauf angesprochen haben das die Art der Anbringung des Elektromotor nicht so gelungen ist habe ich das noch mal Überarbeitet.
Neuer Motor
Überreste Resin mit der Drehbank abgedreht.
Soweit abgedreht das eine U-Scheibe die den anschein erweckt das es ein Flansch ist drauf passt.
Angebracht sieht es dann so aus.
Weiter ging es mit den Einzelenteilen der Trommel.
Ja und nun galt es das Handrad zu bauen für den Eventuellen Handbetrieb, im 5 anlauf hat es jetzt geklappt.
Als erstes habe ich eine M2 Mutter genommen und an den Flankenseiten jeweils ein 1mm Loch rein gebohrt,
hier wurden nun die einzelen Spechen des Handrads eingelötet. So hatte ich auch gleich die richtige einteilung.
Jetzt musste noch der Äussere Handlauf des Handrades gemacht werden hier für habe ich ein stück Kupferdraht genommen. ( NYM 1,5 q) dieses habe ich um ein 12mm Kupferrohr gedreht so hate ich einen geeigneten Durchmesser.
Nach dem Biegen wurde der Handlauf zusammen gelötet.
Jetzt wurde die innere einteilung angepasst.
und eingelötet.
Auf der Windenachse sieht das dann so aus.
Als nächstes musste ein seitlicher Halter zugeschnitten werden.
Ausgeschnitten sah das ganze dann so aus.
Nachdem das Loch für die Wellenachse gebohrt war und einige Passstücke auf die Welle kamen
sah es nun so aus.
Kapitän Odin
Jetzt stand die Handkurbel auf dem Programm.
Nach ein paar weiteren Lötorgien sah es nun so aus.
Auch der Anschlusskasten fand jetzt seinen Platz.
so jetzt ist die eine Seite der Winde fertig die zweite wird folgen aber erst kommen wieder ein paar Stühle dran.
also fortsetzung folgt.......
Kapitän Odin
Nach einer sehr Stress reichen Wochen in der leider keine Zeit für Modellbau war geht es nun weiter.
Ja wo waren wir stehen geblieben ??? Ankerwinde Backbordseite.
Also mal wieder die Speichen für das Handrad gemacht.
Handrad auslauf gebogen.
Nun kann alles zusammen gelötet werden aber das kennt ihr ja schon von der anderen Seite.
Als nächstes war ein Seitenhalter für die Bremstrommel an der reihe.
Die erste hälfte der Bremse.
Nun kam die andere dazu.
Die beiden hälften wurden dann aufgelötet.
Nun wurde der Zylinder für die Bremse gedreht.
Aufgelötet sah es dann so aus.
Kapitän Odin
Nun kam das andere Handrad auf die Achse und der Bremshebel
Nun wurde die Halterung die am Ende der Windenseite sitzt zugeschnitten.
Nun wurde der Obere Deckel vom Getriebekasten angefertigt.
Ja und dann ging es ab zum Grundieren.
Nach dem trocknen konnte der Lackiere seine Arbeit machen.
Da diese Winden auf den Fähren ja nicht Abgedeckt sind sehen sie immer recht Gammelig und Rostig aus.
Um den Rost dazustellen habe ich mir was neues besorgt mal schauen ob es klappt.
in diesem Sinne
Kapitän Odin
So hier noch ein paar Bilder die mir gerade der Lackiere gemailt hat.
Der haufen Edelmetall ist jetzt Trocken und kann nun Rost ansetzen.
fortsetzung folgt wenn der Rost da ist......
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
es ist so weit bei mir Rostet alles etwas schneller, heute habe ich mit Pigmentpulver und etwas Farbe den Rost herbeigeholt. Vorher wurden noch die Stahlseile auf die Rollen geklebt und die Ketten.
Beim betrachten denkt daran es sind alles Macro Aufnahmen somit sieht man jeden Korn auch den, den man nicht sehen will. Was aber nachher im gesamt Bild nicht mehr erkennbar ist.
An dieser stelle lasse ich mal Bilder Sprechen.
Auch der Motor wurde nun Verdrahtet.
Damit das Pigmentpulver auch drauf bleibt wurde die ganze Winde mit Seidenmatten Klarlack überzogen.
Hätte fast die Handkurbeln vergessen anzukleben.
Mal zum vergleich hier das Original
Hier nun die gebaute Kopie aus Messing und Kupfer mit der Flamme gelötet.
Hier die andere Seite, ja ich weis es fehlen bei meiner die Runden Montageöffnungen aber ihrgend wann hört es
auch bei 1:25 auf mit dem Nachbauen.
Hier nun meine Version bzw. Nachbau.
So das war der Bau der Ankerwinde, ich wünsche viel spaß beim Nachbauen.
und wie immer Fortsetzung folgt.......
Kapitän Odin
Kleiner Nachtrag,
Bauzeit für diese Ankerwinde betrug ca. 25 Stunden.
Nur mal so als, auch ich schüttel so was nicht aus dem Handgelenk.
Kapitän Odin
So weiter geht es, nach der Winde ist vor der Bestuhlung.
Habe die fast fertigen mal in den unteren Fahrgastraum gestellt um zu sehen wie es ausschaut, würde sagen bescheiden es müssen noch so viele
gebaut werden.
Aber ich werde in den nächsten Tagen wohl mal etwas Gas geben sonst wird das nichts mit der Bestuhlung.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
ja fortsetzung folgt wie immer......
Kapitän Odin
Heute habe ich als erstes die erste Gardrobe zusammen gebraten.
So sieht das gute stück beim Original aus.
Als erstes wurde der aussenrahmen gebogen.
Nun war die mittlere Halterstrebe an der Reihe.
Nun wurde die erste hälfte der Befestigungsschelle aus Messingblech zurecht gebogen.
Die Halterschraube wurden eingelötet.
Jetzt konnte ich die eine hälfte an die Haltestrebe Löten.
So soll das gute stück später angebracht werden.
Nach dem zurecht biegen der zweiten häfte der Halteschelle konnte das ganze angeschraubt werden.
Jetzt waren die einzelenen Haken an der Reihe.
Nach dem biegen wurden diese nun angelötet.
Einmal von der einen Seite
hier von der anderen Seite.
Kapitän Odin
An Bord sieht das ganze nun so aus, erst einmal ohne Farbe.
Nach dem Gardrobenbau ging es mit der Bestuhlung weiter so langsam wird es voll.
so für heute hab ich genug von der Bestuhlung.
fortsetzung folgt, ich hoffe so bald wie möglich damit ich mal so langsam das erste
Kapitel Stühle abhaken kann.
Kapitän Odin
ja es geht mal wieder etwas weiter, jetzt nachdem ein Teil unserer Renovierungsarbeiten in der Wohnung abgeschlossen sind habe ich dieses Wochenende Zeit zum Basteln somit konnte es nun mit der Bestuhlung weiter machen
Heute bin ich mit der Äusseren Bestuhlung im groben fertig geworden. Alle wurden zusammen gelötet es fehlen nur noch die Rettungwestenfächer und Farbe.
Des weiteren habe ich schon die nächsten 60 Stühle gebogen für den mittelteil und die an den Fahrkartenautomat.
Auch die anderen Teile habe ich schon vorbereitet brauche sie also morgen nur zusammen Braten.
Alles in allem habe ich bis jetzt 122 Stühle gebogen zum glück kommen auf das Oberdeck einige weniger,
aber die untere Bestuhlung muss ja auch noch bepolstert werden das wird auch noch mal eine schöne monotone Arbeit.
Des weiteren sind jetzt alle Fahrgäste in der Werft eingetroffen, die brauchen nur noch etwas Farbe auf den Klamotten und im Gesicht, auch hier für habe ich mir ein kleines High Light überlegt aber das werde ich später bauen und zeigen wenn es klappt.
So das war es mal wieder, ich hoffe das ich morgen das Kapitel Bestuhlung im unteren Deck abhaken kann zu mindestens die groben arbeiten.
also fortsetzung folgt........
Kapitän Odin
Ja liebe Modellbaufreunde das Wochenende ist rum und ich habe meine Bestuhlung fast fertig zu mindestens das gröbste.
Zur info die Tischplatten liegen lose auf und sind noch nicht verklebt.
Der ein oder andere Stuhl bzw. Rückenlehne muss auch noch nachgebogen werden.
Jetzt kann ich vor erst auch keine Stühle mehr sehen bzw.bauen aber jetzt stehen ja auch weitere Arbeiten an.
Kapitän Odin
es geht mal wieder etwas weiter, in den letzten Tagen hatte ich dafür wirklich keine Zeit, ein Modellbaukollege hat schon bei mir angerufen ob alles ok bei mir ist. Ja ja sagte ich alles im grünen bereich, nur wenn man mal eben das sein eigenes Bad Renoviert bleibt da nicht viel Zeit am ende des Tagen für den Modellbau.
Aus diesem grund hörte man nichts von mir, aber jetzt geht es langsam wieder.
Ja und schon ging es los, die fehlenden Heizkörper kammen auch aus der Lackiererei.
Des weiteren war mal wieder Massenproduktion angesagt, es fehlen ja noch unter den Sitzen die Kisten für die Rettungswesten. Also schon mal den ersten teil zurecht gebogen.
Diese wurden dann auch gleich an die ersten Sitzgruppen angelötet, so das diese schon Grundiert und Lackiert werden konnten.
Ja so wird es in den nächsten Tagen weiter gehen bis die Sitzgruppen alles fertig sind Farbe haben und die Rettungwesten auch ihren platz haben.
von daher fortsetzung folgt........
Kapitän Odin
ja heute ging es mal wieder etwas weiter der zweite Satz Sitzgruppen wurde mit den Kästen für die Schwimmwesten versehen und Lackiert.
Hier ist die Farbe noch frisch.
Der dritte Satz warten noch auf die Schwimmwesten und Farbe.
Nachdem dann alles trocken ist kann der Polsterer seinen Dienst verrichten und die Sitze schön machen.
Ich mache drei Kreuze wenn diese Massenproduktion entlich ein Ende hat.
Auf dem Oberdeck sind zum grück nicht ganz so viel Sitze und die werden zum größten teil gelötet.
Wobei mir noch das richtige Material dafür fehlt sonst, würde ich diese auch gleich zusammen Löten.
Aber bald ist es geschaft
