Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
nach dem mir mein Arzt teils grünes Licht für Gehgilfenloses Bewegen gegeben hat.
Hat es mich in die Werft gezogen. Nun ja die Genesung geht ja auch gut vorran.
So bin ich heute mal für einen moment in meiner Werft gewesen und habe die ersten Teile für die neuen
Antriebe gebaut.
Als erstes habe ich die hintere Muffe des T-Stücks etwas gekürzt.
Danach wurde die hintere Lageraufnahme gedreht und gebohrt.
Hier passt nun die Achse mit dem Lager für die Vordere Schraube rein.
Zusammen schaut das ganze dann so aus.
Jetzt wurde das hintere stück noch abgerundet wie beim Original.
Da der hintereteil etwas kürzer ist als der vordere wurde deshalb auch die Muffe des T-Stücks gekürzt.
Des weitere wurde schon Aufnahmen für den Vorderen bereich gedreht da dort ja zwei Wellen Arbeiten
müssen diese auch gelagert werden.
so das war es für heute.
fortsetzung folgt.....
Kapitän Odin
so weiter geht es nun mit dem Pod Antrieb, leider musste ich die Welle für die zweite Schraube noch mal neu machen da ich etwas zu gut gemeint habe und zu viel abgedreht habe.
Und so sieht das gute Stück nun aus.
Im inneren kommt nun noch mal eine Vertiefung bzw. Aufnahme für ein Lager
Hier mit Lager
Nun wurde die erste von zwei Befestigungen für das zweite Kegelrad gebohrt. Leider etwas zu knapp.
Mal zusammen stecken und schauen wie es passt.
Hier mit beiden Befestigungsschrauben, auf der zweiten Welle wurde bereits ein Gewinde geschnitten für den zweiten Prop.
Nun kam das vordere Teil auf die Wellen.
Und so schaut das ganze im zusammen gebauten zustand aus.
Jetzt kammen noch ein paar Feinheiten hinzu die ich beim bau der ersten Antriebe noch nicht gemacht habe.
Da ich keine Bilder vom Original hatte.
Nach ein bischen Sägen,Schleifen und Co.
Wurde es nun Angelötet.
An das obere stück kam auch noch etwas.
Zusammen gebaut sieht das ganze dann so aus.
Leider sind heute die zweiten Props nicht gekommen sonst hätte ich einen fertig gehabt.
Hier nun mit einem Prop, na sieht dem Original schon etwas Ähnlich.
So das war es mal wieder,
fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
heute war es endlich soweit der zweite Sarz Schrauben ist heute gekommen konnte es garnicht erwarten.
Es sieht jetzt so aus dasdie hintere Schraube eine 45er ist und die vordere eine 40er
Als erstes wurde die Bohrung der hinteren Schraube vergrößert und mit einem neuen Gewinde versehen, des weitere
wurde sie durchbohrt für die Welle der vorderen Schraube.
Da ich ja jetzt die genauen Maße hatte konnte ich auch die Welle für die Vordere Schraube genau passend machen
Als erstes kam die Mutter für die hintere Schraube auf die hohl gebohrte Welle,danach kam der 45 Prop drauf.
Jetzt kam die Mutter für die vordere Schraube drauf und dann der 40er Prop.
Beide Muttern wurden nun mit den Props verschraubt, jetzt war ich auf den Probelauf gepannt, leider
im moment noch von Hand aber dort hat man schon gesehen das es alles passt.
Hier ist auch ein Video von der ganzen sache.
Ja wieder mal hatten meine Stimmen im Kopf recht, und ich habe meine Idee Real werden lassen.
wie immer fortsetzung folgt.....
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde,
heute ging es mit den Antrieben etwas weiter.
Das Messingendstück und auch das vordere Stück sowie das Stück was nach oben geht musste
ja jetzt noch mit dem T-Stück verbunden werden.
Dieses mal habe ich mich für M2 Imbusschrauben entschieden.
Als ersten mal mit ein Gewinde reinschneiden.
Angeschraubt sah es dann so aus.
Nun waren die anderen Teile an der reihe.
Da die Muttern zum Kontern der Props nicht so schön aussahen habe ich den Sechskant runter gedreht,
so das sie jetzt auch Rund sind.
Auf der Welle sah es dann so aus.
Hier nun mit Prop, und ebendfals runter gedrehter Mutter für den vorderen Prop.
Des weiteren habe ich noch die Spitze am Prop etwas abgeschliefen da sie beim Orginal auch nicht so spitz ist.
So schaut er nun aus,mal schauen vielleicht bau ich ihn morgen schon mal ein für einen Probelauf.
Danach jetzt ab zum Lackieren.
so das war es mal wieder,
fortsetzung folgt...........
Kapitän Odin
in der Zeit wo der Antrieb beim Lackierer war habe ich mich um die Props gekümmert.
Dieser Glitzerluck gefällt mir ja gar nicht aus diesen grund habe ich die Props etwas Aufgeraut.
Hier der vergleich:
Dann habe ich sie mit Matten Klarlack Übersprüht.
Als beide Trocken waren sah das ganze dann so aus.
Nun war der Antrieb auch Trocken.
Jetzt kamen die Props auf die Wellen.
Na ich finde es sieht nicht schlecht aus.
Ja und dann war Hochzeit, der erste Antrieb kamm in den Rumpf und ich konnte einen Probelauf machen.
Daraus entstand dieses Video.
Ich denke mal für den Anfang nicht schlecht wobei ich doch am Überlegen bin ob ich nicht im Boot die Kraftübertragung von Motor zur Welle des Pods ändere nur kann ich leider den Motor nicht Hochkant setzen da er zu lang ist und dann oben raus schaut. Mal schauen vieleicht fällt mir da noch eine Andere Lösung eine.
Da die Kegelräder im Rumpf doch etwas Radau machen, oder ich muss sie Schalldämmen.
so das war es mal wieder.
Kapitän Odin
heute hab ich den zweiten Antrieb zusammen gebaut und eingestellt.
Nach dem ich ihn ins Boot gebaut hatte zum Testen und Probelauf stellte ich fest durh Messen das dieser einiges weniger an Strom (Ah) braucht als der erste. Da ich beim test des ersten nicht gemessen hatte.
Also habe ich den ersten noch mal zerlegt und neu eingestelt und Justiert,
Danach sah das ganze schon ganz anders aus auch die geräusche waren etwas Leise. Die Gehäuse sind mit Fett gefüllt aber nicht komplett voll.
Im moment verwende ich dieses:
aber Hans hatte ja ein anderes Empfohlen, ich werde es dann doch Wechseln.
Aber trotzdem gibt es ein Video vom Volbrauchen Probelauf mit beiden Antrieben. gedreht werden sie über den Servo der später an die Podsteuerung angeschlossen wird, die Drehzahl wird schon über ein Fahrtenregler gesteuert.
ihrgendwie klappt das hier mit den YouTube Button nicht.
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
heute habe ich mich mal eine wenig der Bugwulst gewidmet, es galt die darstellung der Schweisnähte.
Da die Schweissnähte beim Original recht breit und auch Dick sind, so gute 3cm breit habe ich mich für eine
Darstellung durch eine 1,2mm Schnur entschieden, was dann auch im Maßstab hin kommt.
Jetzt wurden die Nähte aufgeklebt.
Nachdem trocknen kam noch mal eine Spritzfüller drüber
Danach kam Schwarz drauf.
Da noch ein paar Schichten Lack drauf kommen wird nachher auch Faden Effekt weg sein.
Ob wohl es jetzt auch nicht so schlecht aussieht.
Kapitän Odin
Ja wie ich gerade von einen Aufmerksamen Modellbaukollegen erfahren habe hat sich leider ein Fehler in der Anordnung der Schreissnähte geschlichen.
:ohno: :ohno::ohno:
Mir ist es auch nicht Aufgefallen ob wohl es schon sehr deutlich ist.
Na ja aus Fehlern lernt man.
Aus diesem Grund werde ich morgen noch mal die kompletten Nähte
runter reißen und neu anordnen.
Kapitän Odin
Ja Modellbaufreunde,
weiter geht es als erstes wurden die alten Nähte entfernt und die Bugwulst etwas übergeschliefen.
Da diese ja immer etwas mitgenommen aussehen brauchte es auch nicht super glatt zu sein.
Ja dann habe ich einen Tipp von einem Modellbaukollegen angewendet und dem Kupferdraht das Fell abgezogen.
Das ganze schaut dann so aus.
Die Isolierung wurde nun aufgeklebt.
Damit das ganze noch mehr nach einer Schweissnaht aussieht habe ich noch die
Isolierung leicht aufgeschmolzen.
Ist zwar eine Arbeit für einen der seine Eltern erschlagen hat aber es lohn sich finde ich.
Deshalb habe ich der ersten Ankertasche auch gleich ein paar Nähte verpasst.
Alles in allem ein sehr guter Tipp und Danke noch mal.
so fortsetzung folgt.........
Kapitän Odin
ja was soll ich sagen, heute hab ich zum dritten mal die Bugwulst mit Schweisnähte versehen.
Dieses mal habe ich die Isolierung von etwas dünneren Kabel genommen, da mir die auch ein wenig zu dick erschienen.
Des weiteren wurde die Wulst erst noch mal gespachtelt und geschliefen.
Dann kammen die ersten Nähte drauf.
Mit einen Messer wurden diese nun eingeritzt.
Mit Farbe schaut das dann so aus.
Hier noch mal etwas näher.
so mal schauen ob es jetzt so bleibt.
Kapitän Odin
heute sind die bestellten Servohörner aus Metall gekommen schön stabil und mit Gewinde.
Na mal schauen wo ich die verarbeiten werde.
Kapitän Odin
so da meine Smit Bronco jetzt soweit fertig ist geht es hier weiter.
Als erstes mal eine Frage, ich habe zwar einiges an Videos nur es ist auf keinen genau zu erkenne, und zwar geht es um die drei Auslassrohre am Heck.
Hier mal mit Kreise gekennzeichnet.
Kann mir hierzu jemand mal was die Auspuffrohre sind und was die Kühlwasseraustrittsrohre.
Da ich diese auch in Funktion darstellen möchte wäre es schon schön zu wissen was nun was ist.
Danke schon mal im Vorraus.
Kapitän Odin
ja weiter geht es, wenn auch nicht viel da dieses Wochende noch ein wenig Feintunnig für meine Smit Bronco auf dem
Programm stand, das gute stück soll gut aussehen auf der Intermodellbau.
Da das problem mit der Abgasanlage ja geklärt ist habe ich heute mal damit angefangen.
Auf den Fotos kann man schön sehen das ein drittes Abgasrohr quasi eine Stauplatte davor hat.
Dieses galt es nun umzusetzen und nach zubauen. 8mm Ø Messingrohr und ein stück Messingblech.
Als erstes wurde der Deckel zurecht geschnitten und geschliefen.
Danach waren die Halter an der Reihe.
Diese wurden nun zusammen gelötet.
Deckel drauf.
Mal anpassen und schauen ob es passt.
Da dieses Abgasrohr nur eine Atrappe wird habe ich am einde ein Deckelaufgelötet und dann auf
Maß abgeschnitten
Zusammengebaut schaut es dann so aus.
da es ja nur eine Atrappe ist wird diese später einfach aufgeklebt.
des weiteren wurden schon die beiden anderen Abgasrohre Vorbereitet.
dazu aber später mehr.
Kapitän Odin
Weiter geht es mit der Abgasanlage, leider hab ich diese Woche nicht sehr viel geschaft da mein Job mich etwas mehr eingespannt hat und mir oben drein noch meine Allergie einen strich durch die Rechnung gemacht hat.
Aber es gibt kleine Fortschritte.
Im Rumpfinneren sieht es jetzt so aus, der rest wird mit Schläuche und Formstücke verlegt zu
Dampfgenerator
Hier sind jetzt 4 von 5 Abgasrohre eingebaut.
Mit der zweiten Scheuerleiste sieht es dann so aus.
Sie mussen noch mal gekürzt werde sind noch zu lang im gegen Satz zum Original.
Ja zu mehr bin ich nicht gekommen aber
fortzetzung folgt......
Kapitän Odin
So ihr lieben Modellbauer,
Da ich heute nicht all zu viel Zeit hatte habe ich es mit mühe und Not geschaft die Scheuerleisten fertig zu bekommen.
Von der Seite, so mit wäre das nun auch erledigt.
Als nächstes habe ich heute morgen schon Holzleisten in Wasser eingelegt damit diese bieg bar werden.
Die habe ich nun mit Zwingen in den Rumpf gespannt so bekommen sie schon die Rundung.
So werden sie ein paar Tage bleiben bis sie trocken sind und eingeklebt werden können.
Dann kann später das Deck da aufliegen.
Ja wie gesagt das war es für heute, fortsetzung folgt.....
Kapitän Odin
So die Messe ist vor bei jetzt können wir wieder in den Normal Modus übergehen "Nach der Messe ist vor der Messe".
Nachdem die Holzleisten nun einige Tage Zeit zum Trocknen hatten, sehen sie so aus und können ganz einfach in den Rumpf geklebt werden.
Nach dem Einkleben.
Des weiteren kam heute wieder der Kärcher Vacumsauger zum Einsatz.
Es stand die Herstellung der Klüsen auf dem Programm.
Nach dem Ausschneiden noch ein wenig Feilen.
Nun wurde am Rumpf die Öffnung so ausgearbeitet das die Klüse passt.
Denke mal das schaut ganz gut aus, wenn die andere Seite aus so wird bin ich zufrieden.
Ja das war es für heute wir wollen ja langsam wieder anfangen.
also fortsetzung folgt.......
Kapitän Odin
da mir die Klüsen nicht wirklich gefallen haben, wurde heute die Tiefzieh Abteilung beauftragt neue zu machen.
Jetzt sehen die Kameraden etwas besser aus.
Des weiteren wurde heute aus Platinenmaterial das Deck gemacht, um diese zusammen zu Löten habe ich die Kanten
mit diesen Kupferklebeband umklebt. Es wird normaler weise zur Herstellung von Tiffany Arbeiten verwendet.
Einmal um die Kanten geklebt.
Nun wird es mit einem Lötkolben verlötet von beiden Seiten des weiteren wird es von unten noch mal
mit einem Streifen Platinenmaterial verstärkt.
Dieses Deck wird später Aufgeschraubt und noch verkleidet mit Riffelblechplatten wie beim Original.
Ja mehr ist heute nicht passiert.
Kapitän Odin
ich habe mir ja auf der Messe in Dortmund ein Plotter zugelegt für ja sagen wir mal kleines Geld. Unter anderen soll dieser auch die Aufkleber für die HADAG Fähre machen. In den letzten paar Tagen habe ih so einige Tests gemacht, man muss sich ja erst einmal einarbeiten.
Heute war es dann so weit nachdem ich ermittelt hatte wie groß die Aufkleber sein müssen für Steuerbord und Backbord ging es ans Werk.
Der Plotter brauchte ca 4/5 Min da ich die Schneidgeschwindigkeit runter gestellt habe. Am meisten brauche ich für Entgittern der spaß hat dann auch noch mal 45 min gedauert. Aber ich denke das ganze kann sich sehen lassen.
Jetzt noch auf die Transferfolie und dann wenn das Modell fertig ist aufs Modell. :mrgreen:
Ach ja das gute Stück hat ein Durchmesser von 160 mm
Ich finde für ein Plotter der 149,00 € gekostet hat ist das ok.
Kapitän Odin
heute bin ich damit angefangen die Aufbauten auf das Deck zu Zeichnen was garnicht so einfach war.
Es gibt ja keinerlei Zeichnung aus der man sich die Maße holen kann, also alles selber umrechnen.
Die erste Schablone für den Aufbau.
Aus der ersten Schablone wird das erste Bauteil
und andere Gesellen sich dazu.
Die Rundung wird aus einem 0,4 mm Messingblech geschnitten.
Erst Abgekantet und dann gerundet.
Zusammen gestellt schaut das dann so aus.
So das war es erst einmal, das High End ist zwar noch nicht aber schauen wir mal
vielleicht fällt mir ja noch was besseres ein. Ob wohl es schon sehr gut aussieht.
also fortsetzung folgt........
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreund,
heute ging es ein bischen weiter, ich habe mich entschlossen das Messingblech stumpf aufzulöten.
Keine 1/2 stunde später war wieder dieser HADAG Futzi in der Werft und lungerte den ganzen Tag da rum.
Danach wurde noch das letzte stück oben eingelötet.
Mister neugierig immer dabei.
Die erste Seitenwand an der Steuerbordseite wurde auch schon mal grob angefertigt.
fortsetzung folgte mit diesen neugierigen HADAG Menschen.
Kapitän Odin
Hallo HADAG Freunde,
heute ging es mit dem anderen Turm auf der Backbord Seite weiter.
Da ich an dieser stelle später nicht mehr dran komme habe ich sie schon mal gespachtelt und geschliefen. Es ist
der Turm für die Steuerbord Seite hier kommt später die Treppe hin die zur Führerestand führt.
Hier das Original.
Dann ging es mit den Backbordturm weiter.
Hier ist nun auch der Bogen zu.
So das waren jetzt die Türme, das Fensterelement was zwischen den Türmen kommt habe ich
heute auch schon aufs Blech übertragen. Diese werden morgen ausgefräst.
So das war es erst einmal wieder, wie immer
Kapitän Odin
So weiter geht es heute sind die Fensterrahmen aus der Fräserei gekommen und wurden gleich Abgekanten so
wie sie benötigt werden.
Nach der ganzen Abkanterei sah es dann so aus.
Der HAGAG Mensch war auch wieder da.
Nach dem Einlöten sah es dann so aus.
So das war es, aber es geht weiter keine frage in diesem Sinne
Kapitän Odin
heute ist der zweite Hirsch fertig geworden er hat einen Duchmesser von 10 cm der große 16 cm.
jetzt muss noch ein kleiner gemacht werden dann sind die Hirsche schon mal fertig.
Kapitän Odin
So weiter geht es,
Heute stand ein Teil des unteren Fahrgastraum auf dem Programm als erstes die Aussenwände.
Nächster Punkt war der Kiosk.
An den stellen wo das Bauteil abgewinkelt werden musste habe ich die Platine angefräst
damit ein Abwinkeln besser möglich war.
Eingebaute Zustand mal schauen wie es passt.
Es folgten noch die anderen Teile der Außenwand.
Muss natürlich oberhalb der Fenster noch auf Maß gebracht werden.
Des weiteren habe ich noch den Versatz am Treppenaufgang gemacht.
Ja das war der heutige Werft Sonntag, wie immer
Kapitän Odin
heute wurde erst einmal ein Fehler vom letzten Werft Tag beseitigt.
Dieses Element wurde überarbeitet.
Als nächstes wurden die Seitenwnde des unteren Aufbau weiter gesetzt und verlötet.
Aus Sicht des HADAG Menschen
Jetzt wurde der Decksboden ausgeschnitten.
Nun konnten die Seitenwände auf den Boden gelötet werden.
Des weiteren wurden heute die Rohre zu den Ankertaschen für die Ketten eingesetzt und verlötet an den
Ankertaschen.
Da jetzt der Vordere Teil des Decks fest verklebt ist habe ich Schablonen gemacht für die Riffelblechplatten.
Wie beim Original habe ich diese auch in Stücke gemacht.
So die ersten drei Teile mal drauf gelegt um zu sehen wie sie passen.
Na schaut ja nicht so schlecht aus, aber leider war es das wieder für heute.
Keine frage es geht weiter
also fortsetzung folgt...........
