Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
ja ich habe zwischendurch mal etwas Zeit gefunden und etwas weiter gebastelt.
Da ich den unteren Fahrgastraum komplett ausbauen möchte gehören natürlich auch die Heizkörper die sich
unter fast jedem Fenster befinden dazu.
Die ersten habe ich aus Restholz ausgesägt.
Da gestern auch die Folie für die Wände gekommen ist konnte ich auch die Heizkörper Lackieren.
Hier müssen nun nur noch die Gitter oben drauf und die Zuleitungen gemacht werden.
Auf der Intermodellbau in Dortmund hatte ich reichlich gelegenheit mich mit Jürgen Hartwig von IMTH zu unterhalten.
Es standen für mich nach dem Kauf noch ein paar Fragen offen im Raum.
Unter anderem wie kann ich die Platine ohne sie zu zerstören Teilen. Die Antwort war mit eine feinen Säge.
Diese habe ich heute in Angriff genommen weil ich nicht die ganze Platine über den Servo setzen will.
Des weiteren machte Jürgen mich daruf ausmerksam das ich warscheinlich probleme mit dem Kettenrad bekommen werde weil der Magnet genau darüber sitzt. Aus diesem grund habe ich heute den Magneten etwas hörer gemacht so
das der Magnet keine Magnetischen einfluss mehr auf das Kettenzahnrad hat.
An dieser stelle Danke noch mal Jürgen.
Die Sensorplatine kommt dann nun so über den Servo, im moment ist eine Messingplätchen dazwischen damit ich einen Abstand von 1,2mm zwischen Magnet und Sensor habe. Des weiteren wurde der Stecker für die Verkabeling angepasst.
Hier jetzt mit Stecker an dem noch die Kabel kommen.
So das war es leider mal wieder.
wie immer fortsetzung folgt.......
Kapitän Odin
hier nun ein kleines Update.
Es stand die fertigung der Halter für die Steuerplatine der Steuerung auf dem Programm.
Diese machte ich aus Winkel und Messingstreifen in den Winkeln habe ich Langlöcher gemacht ich die Messingstreifen verstellen kann den am anderen Ende dieser Streifen kamen auch Winkel die dann die Steuerplatine halten.
Mit dem unteren Winkel kann ich die Neigung des Bootrumpfes ausgleichen.
Mit dem oberen Winkel kann ich auch die Neigung und den Zwischenraum zwischen Magneten und
Sensor auf der Platine ausgleichen. Dieser darf nur 0,5mm bis 1,5mm sein.
Als nächstes wurde eine Musterplatine mit Bohrung gemacht damit ich beim einkleben der Winkel die Platinenmitte wo beim Original der Sensor sitzt schön über dem Magnet befindet.
Jetzt konnte man das ganze schon in Position bringen.
Da ich die unteren Winkel ein klebe habe ich die Fläche eingegrenzt in der sich der Kleber
ausbreiten darf. Sieht dann nachher etwas sauberer aus.
Vor ab wurde die Fläche noch aufgerauht.
Bevor der Kleber ganz aushärtete habe ich das Abklebematerial entfernt, sollte man nur vorsichtig machen
damit man das eigendlich angeklebte wieder abreisst.
Jetzt wurde die Original Platine aufgeschraubt.
Jetzt war es bis zum Probelauf nicht mehr weit, habe das ganze noch verdrahtet.Die Steuerung selber arbeitet einwandfrei nur habe ich mit meinen Fahrtenregler ein paar probleme der Kamerad will nicht so wie ich es will.
Aber das wird schon.
Bilder und Video gibt es in der fortsetzung.........
Kapitän Odin
huete ging es mal wieder ein wenig weiter als erstes habe ich mich noch mal mit der Pod Steuerung beschäftigt aber ihrgend wie ist da der Wurm drin, die Steuerung kann nicht meine Fahrtenregler ansprechen.
Während der Parametierung soll eigendlich auch der Fahrtenregler angesteuert werden, um diese Funktion auch ein zustellen.
Ich habe es mit drei Reglern versucht ihrgend wie ist da noch der Wurm drin.
Nach meinem Urlaub werde ich mich mal mit IMTH in verbindung setzen, wäre doch gelacht wenn man das Schätzchen nicht ans Laufen bekommt. Zu mal die Pod Drehbewegung 100% funktioniert, na schauen wir mal.
Aber nichts des do trotz ging es heute ein wenig weiter, im unteren Fahrgastraum wurde der Bodenbelag verlegt.
Dieser Bodenbelag besteht aus den Rührstäppchen einer großen Fast Food Kette, erlich gesagt ich gehe da nur wegen den Rührstäppchen hin :mrgreen:
Sie wurden aufgeklebt und dann mit Acrylfarbe eingerieben nach dem Trockenen etwas mit Schmiergelpapier angeschliefen und zum schluss kam Klarlack Leidenmatt darüber
Hier mal mit Heizkörper, ob wohl die ja auch noch nicht fertig sind.
Ja das war es mal wieder,
wie immer fortsetzung folgt keine frage.........
Kapitän Odin
Hier noch mal ein Foto vom Original zum vergleich
Und die schönen Blauen Heizkörper
Kapitän Odin
heute ging es mal wieder weiter, nachdem ich mir überlegt habe wie ich es anstelle das ich auch das obere Passagierdeck abnehmen kann wenn es notwendig ist.
Habe ich die Seitenwände des unteren Passagierraum auf
das gewünschte Maß abgeschnitten.
Danach wurde der Decksboden ausgesägt und angepasst.
Als nächstes war eine von den beiden Aufgängen an der Reihe, nach dem Umrechen in Maßstab 1:25 habe ich diese erst einmal auf die eine Seitenwand gezeichnet.
Bei der Original Fähre sehen die Aufgänge so aus.
Ob es Optisch genauso habe ich mir erst einmal zweiten Seitenteile ausgesägt.
Danach folgte die Rückwand der Treppen.
Zu Probe habe ich schon mal eine Treppenstufe ausgesägt und auf die Seitenteile gelegt.
Na so ganz gefällt mir das noch nicht, die ein oder ander Verfeinerung kommt da noch dran.
Ja aber dazu gibt es morgen mehr also,
Kapitän Odin
ja heute ging es mit den Treppen bzw Aufgängen weiter. Da die Originalen aus richtig Material sind und auch eine dem entsprechende Dicke haben musste ich mir mit meinen Lochplatten etwas einfallen lassen.
Hier ist die Dicke schön zu erkennen.
Ich entschloss mich dazu an jeder einzelen Stufe, vorne einen Messingwinkel an zu Löten der Winkel ist 1mm x 1mm
Dieser Winkel soll dan den anschein erwecken das die Treppenstufe aus dicken Material ist.
Nachdem diese nun angelötet waren wurden die untere Stufe mittels Halter auf die seitliche aufnahme gelötet.
Genau so wie die vor letzte, damit das ganze gerade bleibt und nicht ein Krummer Hund wird.
So wurde Stufe für Stufe mit dem Winkel versehen und dann aufgelötet.
Jetzt wollte ich das ganze mal an der Fähre sehen.
Nun wurde die hintere Wand angelötet.
Und wieder angehalten.
Kapitän Odin
Danach wurde die zweite Treppe genauso gebaut.
Nun ging es ab zum Grundieren.
Das konnte man schon mal zeigen, mit Grundierung sieht es schon sehr gut aus finde ich.
Nun war es so weit es kam Farbe ins Spiel das erste Bauteil was den Original Farbton schon erhält.
Da die Treppen später eingeklebt werden konnte ich sie schon Lackieren.
Die einzelen Stufe bekamen auch ihre Farbe.
So und dann mal in die Fähre.
Abnahme durch den HADAG Bauleiter.
So das war erst einmal wieder alles habe zwar noch ein paar schleifarbeiten gemacht aber dazu
gibt des in der fortsetzung mehr.........
Kapitän Odin
So weiter geht es mit einem kleinen Update.
Heute ist meine Podsteuerung von IMTH zurück gekommen, ich habe mir heute Abend noch mal 10 Min Zeit genommen und das ganze getestet.
Jürgen Hartwig der Chef von IMTH hatte mir schon am Sonntag eine Mail geschickt das er den fehler sofort gefunden hatte. Bei der ersten Parametrierung hat sich die Impulslänge von 1,5 ms auf 1.95 ms verstellt, Jürgen hatte mir zwar eine möglichkeit gesagt wie ich diese wieder unter umständen umstellen könnte aber das hat leider nicht geklappt.
Das war der Grund warum ich ihm die Steuerung zurück geschickt habe. Jürgen hat die Schaltung bzw die Software dann wieder umgestellt. Des weiteren habe ich ihm zwei Fahrtenregler dabei gepackt die ich gerne verwenden würde. Bei einen dieser Regler ist auch ein problem aufgetaucht was er noch nicht kannte. So konnte ich ihm auch noch dabei helfen seine Supportbereich zu erweiter, da er im moment dabei ist auf seiner HP eine Supportbereich einzurichten.
Ich muss sagen diese kleine Schaltung ist ihr Geld wert vor allem der Service von Jürgen Hartwig ,
einfach nur schnell, nett, einfach problemlos so macht Modellbau Spaß auch wenn es mal nicht klappt.
so das war es erst einmal wieder fortsetzung folgt
Kapitän Odin
ja heute ging es mal wieder etwas weiter als erstes habe ich den oberen Decksboden in Angriff genommen, alles ausgesägt und angepasst. Da noch schon mal die obere Reling angezeichnet.
Ja da ich ja auch im unteren Fahrgastraum zu gange bin habe ich heute mal angefangen die ersten teile der Bestuhlung und Tische zu machen.
Bei dem Original schaut das ganze so aus.
Als erstes habe ich mit den Stühlen begonnen, hier für musste 1,5mm Messingdraht herhalten.
Die Rohgestelle wurden jetzt auf einen Messingstreifen gelötet.
Nun war die erste Haltefuss an der Reihe dieser wurde aus 3mm Messingdraht gemacht.
In dem Haltefuss wurde ein M2 Gewinde geschnitten.
Für beide Sitzreihen habe ich dann eine Bodenplatte angefertigt
Auf diese Bodenplatte wurde jetzt die Sitzreihen befestigt.
Jetzt konnte ich den hintere Haltebogen ermitteln, auf dem später die Tischplatte liegt und
im unteren Teil die Sitzreihen befestigt sind.
Nach einer Biegeorgie war der Bogen nun auch passend.
Das war eine von vielen Sitzreihen und Tische, wenn alles zusammen gelötet ist wird alles
noch mal nachgebogen bzw. vor dem zusammen löten.
Dann kann ich mich um die Polsterung kümmern aber das kommt erst in der fortsetzung.
Kapitän Odin
weiter geht es mit der Tischplatte diese habe ich aus 1mm Sperrholz gemacht.
Damit die Tischlpatte nicht bei jeder berührung abbricht habe ich eine Messingplatte am hinteren Haltebogen angelötet.
Auf diese platte wird dann die Tischplatte geklebt.
Sitzprobe
Als nächstes wurden die Staukästen für die Rettungswesten gemacht.
Aus Messingblech die halterungen.
Die wurden dann unter der Bestuhlung angelötet.
Die Tischplatte wurde mit Patinafarbe vn Vollmer Lackiert so wird sie dunkler verliert ihr Holzoptik aber nicht.
Wie beim Original wurden die Kanten schwarz Lackiert.
In der zwischen Zeit kam auch das Grundgestell aus der Lackiererei.
Da der Polsterer sein Job auch gemacht hat kontten das ganze nun zusammen gebaut werden.
Die Polster sind aus 1mm Sperrholz und wurden dann passend lackiert.
Auch die Rettungswesten waren jetzt an ihren Platz.
Nun ging es an Bord mal sehen wie sie sich da macht.
Ja die Herren der HADAG waren auch an Bord gekommen zur Sitzprobe.
So die erste von vielen ist fertig denke mal das ich die zwischen durch immer mal machen werde.
Fliesbandarbeit eben nicht so mein ding aber egal die Fahrgäste müssen ja sitzen können.
also bis dann fortsetzung folgt....
Kapitän Odin
So jetzt mal eine schnelle fortsetzung,
ich habe da mal mit der Wandverkleidung angefangen jedoch mussten vorher die Fenster rein.
Bis auf die stellen wo sie angeklebt werden bleibt die Schutzfolie inne und außen drauf.
Jetzt kam auch meine Folie zum Einsatz.
Der Heizkörper sticht auch etwas ab.
Aus ABS die erste Stützsäule zwischen den Fenstern.
Dieser wurde jetzt auch mit Folie beklebt.
Im eingebauten Zustand.
Der Heizkörper wurde auch noch mit einem Abdeckgitter und den Anschlussrohren verschönert.
Die Holzleiste unter dem Fenster durfte auch nicht fehlen, die Fensterrahmen werden später aufgesetzt.
Ja und dann kamen die Hohen Herrn mal wieder.
so ich denke mal als Presentations Ecke nicht schlecht geworden, die anderen folgen nach und nach.
Kapitän Odin
Ja da es ja jetzt an die Herstellung der Bestuhlung geht, ist mir beim durchzählen ganz übel geworden es müssen für unter Deck 123 stk gebogen werden und für Oberdeck 60stk mit Tisch.
Das ist die Arbeiten wo es mir immer vor gegraut hat, aber egal muss gemacht werden.
Da ich im moment für 55 Stühle Messingdraht habe bin ich schon mal hergegangen und habe diese aus Mass geschnitten.
Na morgen geht es dann ans biegen.
also ich bin dann mal weg Stühle biegen
Kapitän Odin
ja heute hies es Messingdraht biegen für die Bestuhlung. diese beiden hier sind meine Helfer
Die Messingstäbe sind vorher auf cirka Mass abgeschnitten worden und der Mittelpunkt makiert.
Nun wird als erstes die Rückenlehne gebogen.
Nun werden die nächsten biegepunkte angezeichnet.
Nun wird als erstes die Rückenlehne zurück gebogen bis zur von mir aufgezeichneten Makierung die ich nach den Fotos gemacht habe.
Nun werden die beiden Drähte für die Sitzfläche nach vorne gebogen
Das Ergebnis, die seitlichen Drähte der Sitzfläche müssen noch auf Maß abgeschnitten werden.
Das ein oder andere wird von Hand noch nachgebogen.
Auf diese Art und weise habe ich heute 65 stk gebogen, dann war mein Materiallager leer neues ist bestellt.
also Feierabend fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So heute sollte es eigendlich mit der Bestuhlung weiter gehen, das Paket mit den meiner Bestellung ust heute auch gekommen nur wurde mir Stahldraht geliefert nicht Messingdraht.
Ich also eine kleines Telefonat, hatte auch sofort den richtigen man am Höhrer. Meine Messingdrähte sind jetzt hoffendlich unterwegs genauso wie das Pinselset was sie vergessen haben.
Na ja kann ja mal vor kommen.
Aber dafür sind meine 1,5mm Winkelleisten gekommen mit dennen ich die Fenster einfassen will quasi die darstellung des Fensterrahmens.
Da der Messingdraht ja vergessen wurde machte ich mich mal ans werk und probiert meine Idee mit den Winkelleisten aus.
Damit es einigermassen gut aus sieht habe ich sie auf Gehrung geschnitten.
denke mal das kann sich sehen lassen, obwohl sie später eh schwarz Lackiert werden.
ja mehr ist heute nicht geschehen, ihrgend wie fehlte die Lust,
also fortsetzung folgt.....
Kapitän Odin
heute hat mein Garten mal etwas mehr Zeit in anspruch genommen, von daher hab ich heute
nur ein bischen kleinkram gemacht.
Es stand der Handlauf für den Treppenaufgang zum Oberdeck auf dem Programm.
Nachdem ich diesen Seitlichenversatz in form einer da vor gesetzten Platine umgesetzt habe konnte ich mit dem Handlauf beginnen
Als erstes wurde der obere Handlauf gebogen und angepasst.
Nach dem Anlöten sah das ganze so aus.
Nun wurden noch die Stützen eingelöten.
Als nächstes wurde der zweite Lauf eingesetzt und zwischen den Stützen eingelötet.
Mal mit Treppe.
Zum guten Schluss das ganze für die andere Seite auch noch mal.
Wie gesagt für mehr reichte die Zeit nicht.
Kapitän Odin
Ja heute ging es mit den Aufgängen weiter es fehlte noch ein Gitter im unteren Bereich.
2mm messingdraht wurde aufGehrung geschnitten und zusammen gelötet.
Weitere streben folgten.
Um das ganze besser anlöten zu können habe ich das Geländer etwas angeschliefen damit ich mit dem Bohrer ein Loch bohren konnte.
Das gleiche in dem anderen Teil.
Nun wurden die Halter angelötet.
Nun wurde das ganze seinem bestimmungsort zugeführt und eingelötet.
Das gleiche für die andere Seite
Als nächstes stand dieses Lüftunggitter auf meiner To do Liste, ja selber machen nur wie.
Erst einmal machte ich mir eine Schablone aus Platinenmaterial.
Diese wurde nun auf ein Messingblech übertragen.
Es folgte das anzeichnen der Einzelnen Lüftungschlitze.
Nach einer Fräsorgie mit einem 1mm und 0,5mm Fräser sah das ganze so aus.
Nun folgte der Rahmen den ich aus 1mm Winkelmaterial machte.
So sah das ganze mit Rahmen aus.
Jetzt wurde das ganze umgedreht und Vorsichtig die Lamellen gebogen.
Von der Vorderseite sieht das ganze nun so aus.
Ja das wäre nun das erste Lüftunggitter weitere werden folgen.
So und jetzt ist schluss für heute.
Fortsetzung folgt........
Kapitän Odin
ja heute hatte ich nicht soviel Zeit drum hat es nur für ein kleines Lüftungsgitter gereicht.
Aber dafür hat das große Lüftungsgitter schon mal Farbe bekommen, ich finde jetzt sieht es richtig gut aus.
Kapitän Odin
ja heute ging es mit dem Gitter und Luken gedünze weiter, da ich in nächster Zeit den unteren Fahrgastraum in angriff nehmen will muss ich erst die teile die von aussen angelötet werden müssen anbringen.
Da wären Halter für die Taue zum anlegen und auch noch eine Haltereling.
Deshalb habe ich jetzt auf der Steuerbordseite angefangen, wie schon gezeigt die Lüftungsgitter wobei ich
das Kleinere der beiden noch mal machen musste da es etwas zu groß geworden ist.
Ja man kann auch schon mal was für die Tonne bauen, das neue wurde noch etwas kleiner gemacht.
Als erstes habe ich den Übergang vom Platinenmaterial zum aufgelötet Messingstreifen verspachtel.
Danach habe ich die große Luke aus Polystyrol gemacht, und micht Griffen und Verschlussschrauben versehen.
Das ganze mit Farbe.
Auch der Halter für das anlege Tau wurde angelötet, genauso wie die Halterung für die Reling die sich unterhalb der Fenster befindet.
Wie schon gesagt Kleines Gitter noch mal neu gemacht, und auch die Luke daneben zugeschnitten.
Nachdem die Luke auch mit Griffe und Verschlussschrauben versehen wurde kam Farbe drauf.
fortsetzung folgt.........
Kapitän Odin
Heute habe ich mich mal etwas der ersten Gangway gewidmet.
Als erstes wurden Messingstreifen aus geeigneten Material geschnitten
Jetzt wurde aus einem 10 x 10 mm Messingwinkel die Seitenteile der Gangway geschnitten.
Da beim Original das hintere stück etwas Abgewinkelt ist musste ich auch dieses nachbauen.
Nun wurde der fehlende Keil zurecht geschnitten.
Und dann eingelötet damit das ganze wieder Stabil wird.
Nachdem beide Seitenteile zurecht gebogen waren konnte ich nun die Querstreben einlöten.
Ganz Vorne an der Gangway befindet sich ein Riffelblech was immer auf den Anlegesteg bzw. Ponton aufsetzt und ein Teil des Höhen unterschieds ausgleicht.
Dieses besagte Blech ist dank Schaniere beweglich.Um diese beweglichkeit zu schaffen Bohrte ich an beiden
Seiten ein 2mm Loch für eine Führungrohr.
Nun wurde das Führungrohr angepasst.
Dies Führungrohr wurde nun an die Strebe gelötet.
Nach dem anlöten wurden nun Teile herraus geschnitten.
Diese Teile wurden jetzt an das Riffelblech angelötet. Vorrausetzung ist das man es angezeichnet hat wo es hin gehört.
Nun wurde das erste mal die Achse einegesetzt..
Nachdem das gut gepasst hat wurde das Vordere Stück mit eingebunden.
Die Umlenkung Arbeitet wunderbar.
Hier noch ein Video.
Edited by Arno Hagen
Kapitän Odin
Beim Original befindet sich an der unterseite der Gangway eine Speere die das umklappen in eine 90 Grad stellung der Riffenblech verhindert, so das sie immer etwas schräg am Anlegepunkt aufkommen.
Diese durfte ich natürlich nicht vergessen.
Als nächstes wurden noch die Seitenstücke an die Riffelbleche gelötet.
Als nächstes stand die seiten Haltegeländer für die Gangway auf dem programm.
Hierfür habe ich M 1,4 mm Gewinde in die unteren Seitenträger geschnitten.
Für die Seitengeländer wurden jetzt noch die passenden Winkel gebogen.
Danach wurden diese mittels Schraube in position gebracht und angelötet.
Das ganze an beiden Seiten jeweils zwei mal.
Als nächstes wurde ein Schraubenöchse in ein 2mm Messingrohr gedreht.
Dieses soll eine von vier Senkrechten Geländerstützen werden.
Später werden sie so dan mit der Gangway verbunden.
So sah das ganze dann mit den vier Befestigungswinkeln aus.
Der ein oder andere fragt sich wie hat der die Schrauböchsen in das Messingrohr bekommen.
Ganz einfach 2mm Messingrohr genommen und eine 1,6mm Gewinde rein geschnitten.
So sahen dann alle vier aus.
Nun wurde aus Messingblech die obere Halterung für den Handlauf gebogen.
Dieser wurde nun an die Senkrechte Stange gelötet.
Als nächstes stand die nächste Halterung auf dem Programm diese musste nur zur anderen Seite
weiter geführt werden da dort auch eine weitere Stand gefestigt ist.
Diese wurde nun an die zweite Haltestange gelötet.
Auch hier kamen wieder 1,4mm Schrauben zum einsatz die das ganze halten sollen.
An der Gangway sah das dan so aus.
So wie ich nun die Senkrechten Stange gemacht habe habe ich auch den oberen Handlauf gemacht.
Kapitän Odin
Im eingebauten zustand sah es dann so aus.
Bis jetzt lässt sich auch die Originale Klappbewegung durchführen.
Ich hoffe es bleibt auch so.
das war es mal wieder fortsetzung folgt ........
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde,
gestern Nachmittag hat sich die Werftleitung kurzfristig dazu entschlossen heute eine Probefahrt mit der Fähre zu machen.
Alles in allem verlief die Probefahrt sehr gut Rumpf ist dicht, die Fähre war mit zwei Bleiakkus mit je 3,5 kg beladen plus die Elektrogedöze.
Alles in allem etwas über 7 kg plus Eigengewicht vom Rumpf. Da sie später mit Lipos gefahren wird die nur 1,5 Kg wiegen habe ich noch etwas spielraum nach oben. Wobei jetzt auch ein kleinwenig zu tief liegt.
Aber das bekommt man ja in den Griff.
Thema Antriebe:
Vom den Laufeigenschaften war sie super zu fahren ich hatte ja erst etwas bedenken wegen den Doppelprop Antrieb ab sie ist sehr schön Fahrbar damit. Was natürlich sehr herraus sticht ist die IMTH POD Steuereung also ich hätte nicht gedacht das damit so gut und präzise ein Modell Steuern kann einfach nur spitze den in mein nächstes Projekt wird die auch wieder zum einsatz kommen.
Auch die Motor wurden nur Handwarm Fahrtenregler hatte Eiszapfen auf dem Kühlelement dem intressierte das in keine weise.
Denke die Geschwindigkeit entspricht dem Maßstab.
Ja und jetzt kommen wir zum Thema Lautstärke die Motoren im Rumpf sind durch die Umlenkung über Kegelräder doch etwas Laut, gut man könnte es mit einem Sound Modul überspielen nur das ist es ja nicht.
Denke ich werde noch ein paar Akustik Boxxen daruber packen hab da schon eine Idee.
Ich habe vom ganze auch Videos gemacht, da ich alleine war bitte ich um verständnis das die Kameraführung nicht
ganz so ok ist.
Man kann auch auf der stelle drehen.
So das war es für den heutigen Sonntag.
Kapitän Odin
habe hier noch ein paar Fotos von der Probefahrt, habe ich total vergessen.
Da in den letzten Tagen mit Antriebsumstellung beschäftigt war geht es jetzt so langsam weit mit der Gangway.
Die Seitliche Handläufe an der Gangway standen auf dem Programm.
In eingeklappten Zusand.
Ausgefahren.
Auch die andere Seite musste gemacht werden.
Nach dem Reinigen mit der Drahtbürste müssen noch die Schrauben und Mutter etwas kleiner geschliefen werden.
Eventuell werde sie auch noch verlötet zur sicherheit.
Ja das war es mal wieder fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
Moin Modellbaufreunde,
so während ich in HH war zu den Cruis Days hat der DHL Bote meines Vertrauens meine Bestellten Antriebe für die Fähre gebracht, so das ich jetzt am Wochenanfang gleich los legen kann. Die fehlenden Fotos habe ich ja jetzt auch.
und das sind die Komponenten.
2 x BL Motoren
2 x Regler für BL Motoren
1 Programmiergerät um die Regler zum Programieren.
Ja da heist es erst einmal Lesen und dann Bauen speziäl die Motorhalter.
Na ich hab da schon eine Idee
Kapitän Odin
da ja am Samstag meine BL Motoren eingetroffen sind habe ich gestern die Zahnriemen und die du zu passenden Räder Bestellt. Heute Mittag stand der DPD Bote vor der Tür mit meiner Bestellung also noch schneller geht nicht.
Nach ein paar Stunden in der Werft ist ein Teil der neuen Motorhalterung fertig. Die Antriebsräder mussten erst mit der Drehbank aufgebohrt werden, der rest wurde mit Reibahlen gemacht. Nun passen sie ohne spiel auf den Wellen.
Der Hauptträger ist jetzt fertig nun werden noch ein paar zusätzliche halter folgen um Vibrationen und Verwindungen zu vermeiden.
Ja das war es für heute ,
fortsetzung folgt...........
