Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
Ja jetzt geht es so langsam los mit meiner HADAG Fähre in 1:25
Vor ein paar Tagen sah unser Wohnzimmer aus wie eine Planungsbüro
Danach habe ich mit dem Aussägen der ersten Spanten begonnen.
hier die einzelenen Spanten erst einmal grob sie werden noch nachgearbeitet.
Hier nun mal das zusammen gesteckte Skelett, vorerst nur zusammen gesteckt. Das ist noch nicht Komplett und verklebt.
Ja mal schauen wie es im Weihnachtsurlaub weiter geht.
also fortsetzung folgt.......
Jetzt wo ich doch einen BB Schreibe kann ich auch nach ein paar Tipps fragen.
Das ganze soll später noch mit 1mm Sperrholz beklebt werden dann noch durch Spachtel und schleifen in die Entgültige Form gebracht werden.
Was ich noch bräuchte sind Tipps wenn es ans Laminieren geht welches Material am besten ist und in welcher Reihenfolge bzw bezugs Quellen.
Danke schon mal.
Kapitän Odin
heute sind die ersten Antriebskomponenten eingetroffen, genauso wie die Kugellager für die Pods, ja da werde ich wohl die Technik von Günter seinem Schlepper Wulf
übernehmen nur werde ich es etwas anders befestigen aber dazu später mehr.
Da ich mich dazu entschlossen habe die Spanten und alles andere an Holz später raus zuhauen wird der Rumpf von Aussen mit Schnellspachtel gespachtelt und geschliffen.
Anmerkung das ist noch nicht Entgültig da wird noch Geschliefen und gespachtelt bis er glatt ist.
ich hoffe das ich zwischen den Feiertagen den Rumpf Laminieren kann mal schauen, wie das erste mal wird.
Kapitän Odin
so langsam wird es was mit der Rumpfform der HADAG Fähre.
Hier ein paar Fotos vom Aktuellen stand.
Kapitän Odin
es ist vollbracht der Rumpf ist jetzt Laminiert und wartet auf seine weiter Verarbeitung.
Hier ein paar Fotos.
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
ja die ersten Spachtel und schleifarbeiten sind auch im vollen gange.
Hier und da bedarf es noch einiger nacharbeit so wie ander Bug Wulst.
Aber alles im allen kommt es langsam.
Nein die Wulst ist nicht schief, Optische Täuschung.
Kapitän Odin
es gibt auch was neues vom Rumpfbau,
Die Aussenhülle ist jetzt soweit das sie mit Spritzspachtel bearbeitet werden kann, da nach wird er noch mal Überarbeitet.
Als nächstes wurden die Spanten entfernt damit der Rumpf noch mal zwei Schichten Gewebe von innen bekommen kann.
Nachdem Abschleifen der Klebereste kam das Gewebe rein. Später kommen neue Stützspanten rein damit das ganze noch stabiler wird.
Hier mal eine Seitenansicht auf dem Angefertigten Ständer.
ja das war es
fortsetzung folgt..........
Kapitän Odin
nachdem ich heute den Rumpf bearbeitet hatte habe ich mich mal um die Bestuhlung des Oberdecks gekümert,
ich arbeite ja immer gerne an mehrere Fronten.
Also dann ans Werk.
Die erste Sitzfläche.
Hier wird nun der Aussenrahmen gebogen.
Anpassung der Sitzfläche.
Nun wurde die Haltestange angelötet.
Na mal eine Sitzprobe.
Jetzt kam die Rückenlehne auch dazu.
Auch diese wurden von der Werftleitung getestet.
Nach ein paar Gesprächen befand man diese Herstellung der Bestuhlung für ok.
Na da kann ja die Bestuhlungsproduktion los gehen.
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde heute ging es mit der Bestuhlung des Oberdecks weiter.
Nachdem ich gestern ja bereits ein Stuhl angefertigt habe musste heute die anderen fünf für
eine Tischegruppe angefertigt werden.
So sieht das im Original aus.
Jetzt galt es jeweils zwei Stuhle miteinander zu verbinden.
genau wie bei den großen
Auch hier machten die Anzugträger aus der Büroetage eine Sitzprobe.
drei Teile mit je zwei Sitzen die nun zusammen gesetzt werden wollen.
Die zusammen führung sah nun so aus.
Nun folgte noch die Tischplatte.
Auch hier fand wieder eine Sitzprobe statt.Die einzelenen Standfüsse sind
noch nicht auf Mass geschnitten, dieses folgt später vor der Montage auf Deck.
Deshalb auch das hochbeinige.
Na schaut doch aus wie das Original.
Kapitän Odin
Zwischenzeitlich habe ich den Rumpf weiter behandelt so das dieser auch langsam Form an nimmt.
Innen sind 2 Lagen gewebe eingearbeitet worden, neu Spanten kommen noch rein.
so das war es mal wieder.
Kapitän Odin
So heute haben sich die Arbeiten auf den ersten Podantrieb konzentriert.
Da die Antriebe sich um 360 grad drehen sollen muss auch eine gute führung und Aufnahme im Rumpf
vorhanden sein, deshab habe ich mich für einer Lager mit 35mm Durchmesser entschieden und eine innen Maß
von 15 mm. Als halterung für das Lager habe ich aus dem Sanitärbereich eine 35mm Messing Schiebemuffe der Firma Viega genommen man nennt sie auch Profi Press Fitting.
Hier von habe ich den oberen Teil mit Dichtring abgesägt.
Hier passt nun wunderbar das Lager rein.
Um dem Lager eine besseren halt zu geben habe ich es noch mit vier M2 Schrauben gesichert.
Bevor einwänder kommen ja ich könnte es mit meiner Pressmaschiene einpressen aber dann bekomme ich es
nicht wieder raus wenn es mal Kaputt ist und zweitens Presst die Maschine das ganze Sechseckig,
so das eine einwandfreier Lauf nicht mehr gegeben ist.
Damit auch die Drehachse abgedichtet wird habe ich von eine 15mm Kupfermuffe den Teil mit
dem Dichtring abgeschnitten.
Damit im Rumpf auch die Drehkräfte gut verteilt werden habe ich mir überlegt eine Messingplatten
einzukleben, auf dennen die Pod Halterungen angebracht sind.
Messingplatte 7 cm x 7 cm mit Podaufnahme
In den Platten wird mittig ein 15 mm Loch gebohrt für die Durchführung der Messingstangen.
So wird das dann aussehen.
Damit diese Achse später auch dicht ist kommt der teil der Kupfermuffe darüber und wird später
an der Messinplatte Angelötet.
Das gleich gilt für den Lageraufnahmering dieser wird später auch aufgelötet.
So wird das dann später aussehen.
Hier ist noch das Antriebsrad für den Pod mit dabei.
So das war es für heute, ich hoffe das meine Fabrik später auch Dicht ist.
Ach ja im übrigen die Dichtringe kann ich jederzeit austauschen und erneuern.
so fortsetzung folgt...........
Kapitän Odin
So heute ging es mit dem Bugstrahlruder weiter.
Heute morgen erst einmal in den Baumarkt und Verlängerungen geholt fürs Bugstrahlruder.
Zum glück bin ich in der Elektroabteilung fündig geworden dort habe ich einfach Muffen von deren Leerrohr (Kuparohr)genommen die hatten den passenden Durchmesser.
Dank 33mm Lochbohrer und später etwas größer schleifen waren die Löcher dafür auch
sehr rasch gebohrt.
Nun die ganze Mimik mal einpassen
Nachdem Anzeichen der Herausstehenden Rohre konnten diese
Abgeschnitten werden so das sie die Form des Rumpfes hatten.
Nochmal das ganze einsetzen.
Schaut ja nicht so schlecht aus, die Löcher vielleicht etwas zu groß aber was soll es,
dann müssen sie eben wieder zu gemacht werden.
Kapitän Odin
es geht weiter mit dem Bugstrahlruder,vor lägerer Zeit habe ich mal diesen
Halter gefunden, ich weis auch nicht wo ich den her habe nur konnte ich diesen nun sehr gut zum Motorhalter umarbeiten.
Mit Motor sah das dann so aus.
Und so wird er Verbaut.
Ein stück Messingrundmaterial wird die Kupplung.
Halteplatte
Befestigung des Motorhalter
So mit wäre der Motor fürs Bugstrahlruder auch fest.
Des weiteren folgte der erste Versuch das Schutzgitter für das Bugstrahlruder herzustellen. Daz habe ich ein Stück Messingblech genommen.
Zeichnete den Durhmesser des Bugstrahlruders auf.
Nun ab an die Fräse
Das Ergebnis
Noch passend geschnitten
So könnte es nun mit eingearbeitet werden.
so das war es mal wieder,
in sachen Podantrieb habe ich mich auch für die Koker entschieden aber dazu später mehr.
Kapitän Odin
Da mir das gestern mit dem Gitter für das Bugstrahlruder keine ruhe gelassen hat und ich einigige Fotos von unzähligen Versionen habe habe ich mich entschlossen es erst einmal nur zur hälfte zu machen.
Bei dem Original ist es auch geteilt, aus diesem Grund habe ich erst einmal nur die obere hälfte gemacht.
Hier für habe ich auch wieder 0,4mm Messingblech genommen.
Nach dem Fräsen sah es dann so aus.
Jetzt noch dem Rumpf angepasst.
Mal schauen ob es passt.
Na sieht ja nicht so schlecht aus, des weiteren habe ich heute noch das Bugstrahlruder von innen eingeklebt
im Rumpf Bilder kommen noch.
Dabei viel mir auf das ich ja auch noch die Ankertaschen bauen muss da diese auch eingeklebt werden.
Alsö mal schnell eins meiner Fotos raus gesucht.
Bei genauen betrachten war für mich klar das geht am besten mit Messingblech.
Da ich noch einen Anker im Maßstab 1:25 habe konnte ich schön daran Maß nehmen.
Die obere Kante wird abgerundet.
Nun wird der 45 Grad Winkel an allen oberen Enden angezeichnet
Auf der langen Seite wird nun die Anordnung der Kurzen Seitenteile angezechnet.
Im inneren Bereich werden die Messingteile mit Lötstop eingepinselt damit das Lot nicht nach
innen läuft und das ganze unansehenlich macht. Ebenfalls sieht so die Lötnaht wie eine Schweißnaht aus.
Nach dem Reinigen mit der Drahtbürste sieht das dann so aus.
Und so sieht es mit Anker aus.
Nun noch ein Deckel drauf in dem später eine Kupferrohr eingelötet wird wo die
Ankerkette drin läuft.
Kapitän Odin
Ja heute ging es weiter als erstes noch ein paar Fotos vom einkleben des Bugstrahlruders.
Nachdem es ausgerichtet war wurde es von Außen mit Klebeband verklebt.
Nachdem es trocken war und das Klebeband ab war sah es so aus.
Jetzt wurde noch nachgearbeitet in form von Schleifen und Spritzspachtel.
Was dann so aussah.
Als nächstes stand das einarbeiter der ersten Ankertasche auf dem Programm.
Erst einmal Anzeichnen.
Das ganze Ausschneiden.
Dann ging es an zurecht biegen damit es auch gut passt.
Soll ja so aussehen wie bei der großen.
Danach wurde auh diese mit Klebeband fixiert.
Innen sah es dan so aus.
Damit das Harz da bleibt wo ich es hin haben will habe ich das ganze etwas Eingegenzt.
Ja und so bleibt das ganze jetzt erst einmal bis morgen Abend.
Dann geht es mit der zweiten Tasche weiter.
Kapitän Odin
So weiter geht es mit der Ankertasche.
So sieht es von innen aus, nicht schön aber Dicht.
Und so sieht es von Aussen aus nach dem das Klebeband ab ist.
Jetzt noch ein wenig beispachteln.
Nach dem Schleifen und mit Spritzspachtel.
Es bedarf noch etwas feinarbeit.
Mal eine frage in die Runde hat jemand schon mal diese Klüsen selber gebaut, wenn ja
wie kann man das am besten?.
oder halt eine gute Bezugsquelle.
Danke schon mal.
Kapitän Odin
Heute sind die Bestellten Zahnräder und die Riffelblechplatten für das Deck gekommen.
Da es das von mir ausgesuchte Zahnrad nicht mit einer Bohrung von 3 mm gab habe ich eins genommen
was 5mm hat und dafür eine Adapterhülse gedreht. Jetzt passt das Zahnrad wunderbar.
Ja des weiteren habe ich heute die zweite Ankertasche ausgepackt und etwas gespachtelt, auch die erste war noch mal dran.
ja mehr ist heute nicht passiert.
Kapitän Odin
ja heute habe ich mal wieder Zeit gehabt etwas weiter zu Basteln an meiner Fähre.
Ja heute stand die erste Motorhalterung auf dem Programm,dazu habe ich ein Messingblech genommen,
na schon etwas dickeres Blech.
Löcher gebohrt für Motorachse und Befestigungschrauben.
Nach ein paar feinarbeiten war es soweit das es auf die Bodenplatte gelötet werden konnte.
Mit Motor.
Um die Antriebsachse noch mal zu halten habe ich oben noch eine Befestigung mit Lager
vorgesehen.
So nach dieser ganzen Bastelei habe ich das ganze mal Laufen lassen, jedoch noch ohne Schmiermittel,
im ersten Teil des Videos läuft alles noch auf 6 Volt später wird die Voltzahl auf 12 Volt erhöht.
Trotz dem die Schmiermittel fehlen läuft das ganze doch ziehmlich ruhig und relativ Leise.
" frameborder="0" allowfullscreen>
des weiteren sind nun die Ankertaschen auch eingearbeitet.
Ja und der Zusammenbau des zweiten Podantriebs geht auch vorran.
fortsetzung folgt
Edited by Frank Andrees
Kapitän Odin
Hallo Modelbaufreunde,
ja heute ging es mit dem Antrieb weiter, nachdem so weit alles zusammen war was unter die Wasserlinie gehört habe ich mich um die Steuerung der beiden Podantriebe gekümmert.
Diese habe ich mit zwei Miniketten und Zahnräder verbunden in der mitte wird über ein drittes Zahnrad die Ansteuerung erfolgen, für die Podsteuerung ist es wichtig das alle Zahnräder die gleiche größe habe bzw Durchmesser.
und so habe ich mir das gedacht.
Für die Halterung wurde das Kielholz etwas ausgeschnitten damit dort die Haltplatte
ihren platz findet.rechts und links werden Hölzer aufgeklebt damit die platte später befestigt werden kann.
Als nächstes wird die Mittelachse gedreht für die Zahnräder.
deren Durchmesser passt genau in das Kupferrohr was in das Zahnrad gelötet wird.
was dann so aussieht.
Leicht drehen läst es sich auch.
so sah es dann vor Ort aus.
Die mittelachse wird mit einer Schaube auf der platte befestigt.
Da ich nicht an das Zahnrad gedacht habe was noch pben drüber kommt musste ich das kurze stück Kupferrohr
wieder auslöten und durch ein längeres ersetzen.
Nun ging es an die Kettenspanner, diese mach ich auch Kunstoffrundmaterial was man bei zu starken
verschleiss jeder Zeit erneuern kann. 11,5 mm Durchmesser
es werden zwei stücke abgeschnitten und mit einer Bohrung versehen.
Diese finden ihren platz im hinterenbereich und sorgen da für genügend Kettenspannung.
zwei Befestigungschrauben.
Durch die Art der befestigung kann man sehr genau das Kettenspiel einstellen.
Nachdem einstellen werden die spanner mit den beiden Muttern wieder befestigt, wobei die Messingmutter noch gegen Selbstsichernde ausgetauscht werden.
Hat den vorteil das sie sich nicht los drehen.
So sah das ganze bei der probe aus, da die einzelenen Bauteile noch nicht entgültig eingeklebt sind so wie die beiden
Podantriebe Hackelt es hier und da noch Leider habe ich nicht so viele Hände um alles festhalten zu können.
Aber wenn alles dest ist Hackt auch nichts mehr.
Jetzt kommt auf die Mittlere Zahnradachse noch ein Zahnrad für die Kette die zu dem Umgebauten Servo führt.
und so soll es später mal aussehen.
Ja so langsam wird es mit meinem zusammen gebastelten Antrieb.
Kapitän Odin
es ein bischen weiter,
normaler weise war der Antrieb für die Drehung der Podantriebe ja so gedacht.
Nach ein paar Tipps habe ich auch die Spannrollen weiter nach aussen gesetzt
Nur war das nicht das non plus Ultra da das mittlere Kettenrad immer etwas überschnackte weil keine richtige Spannung da war, also musste eine neue Idee her und die sah jetzt so aus.
Kettenzahnrad weg, und auf die Grundplatte wurde ein Messingstreifen aufgelötet.
Auf diesen Messingstreifen kommen nund zwei Kettenräder zur umlenkung.
So soll das ganze später dann aussehen, mit dem Servo wird dann der erste Teil der Kette gespannt und im hinteren Bereich übernehmen das die beiden Kunstoffstifte.
Auf alle fälle gefällt mir das schon besser als die erste Version.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
ich habe hier mal Fotos von der Kette gemacht damit ihr seht das es eine Minikette ist und nicht eine Fahradkette.
Des weiteren wurden heute die Antriebe eingeklebt.
erst das Gewebe etwas aufrauhen.
Dann kommen sie in ein Harzbett an den Übergängen vom Messing zum Rumpf
werden noch Gewebestreifen mit eingearbeiten und zum schluss kammen noch eine
paar Glasfaserschnipsel oben drüber.
Da jetzt erst einmal Trocknen angesagt ist habe ich mich mal um das Kettenrad gekümmert was
nachher auf den Umgebauten Servo kommt und die Drehung der Pods Steuert.
Die einfachste Lösung erschien mir es auf eine Servohorn zu schrauben.
Das ganze mit 4 Schrauben M1,6
So sieht es von unten aus.
Auch für die Kette ist noch genügend platz.
So kommt das ganze auf den Servo.
Ja das war es......... fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute ging es ein klein wenig weiter, als erstes habe ich den Servo der für die Podsteuerung benötigt wird
auf Entlösdrehen umgebaut.
Also Zerlegen Potiachse weg machen und mit Sekundenkleber Fixxieren.
Danach wird die Mechanische Stellbegrenzung entfernt.
und so sieht dann das Ergebnis aus.
Danach habe ich mal etwas Farbe ins Boot gebracht.
Ja der Pod bekam auch mal etwas Farbe.
ja das war es mal wieder.
Ach ja ich habe mich doch dafür entschieden beide mit einem Servo zu steuern da ein Umbau zum jetztigen Zeitpunkt auf zwei Servos doch nicht mehr möglich ist da die Motorhalter bereits eingeklebt sind. Diese müsste ich dann raus machen und neu machen wegen der Kettenführungen.
Kamm leider zu spät der Tipp
Kapitän Odin
nachdem gestern ja die Maler an Bord waren ging es heute mit der Mechanik weiter.
Da ich ja jetzt scohn den Servo umgebaut hatte konnte ich ja mal einen Probelauf machen.
Nach ein paar problemen lief es eigendlich super, die Kettenräder die auf den Podantrieben waren mussten beide noch mal Nachgearbeitet werden, da sie doch ein wenig zu Unrund liefen und sich da durch die Kette verhakte.
Ich habe von dem Probelauf mal ein Video gemacht.
Kapitän Odin
es geht ein wenig weiter heute bin ich dazu gekommen die Halterung für den Servo zu machen der für die Drehbewegung der Pod's zuständig ist.
Da über den Servo noch eine Steuerungsplatine muss habe ich ihn
so tief wie möglich gesetzt.
Danach habe ich alles zusammen gebaut und noch mal einen Probelauf gemacht aber dies mal mit beiden Pod's.
Des weiteren habe ich an beiden Schrauben die Drehzahl gemessen und sie drehen beide faßt gleich.
Backbord dreht 3790 U/min
Steuerbord dreht 3777 U/min.
Damit kann ich super leben.
Hier noch ein Video
Kapitän Odin
nachdem ich ja jetzt schon ein paar Tage zuhause bin und nur Theorie in sachen Modellbau betreiben kann habe ich mir so einiges in sachen HADAG Fähre noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Ganz speziel die Sache mit den Pods die über eine Doppelschraubenantrieb verfühgen.
So sieht das ganze beim Orginal aus.
Über diese Arte der Antriebe habe ich noch mal nachgedacht wie man dieses Realisieren kann.
Nachdem ich nun das halbe Net auf linbks gezogen habe und unzählige Zeichnungen gemacht habe.
Denke ich das ich nun eine Idee für diese Umsetzung gefunden habe, auf dem Papier sieht das alles ganz gut aus.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen meine jetztigen Podantriebe noch mal zu Überarbeiten.
Ein großteil des Innenlebens kann ich übernehmen alles andere wird neu gebaut.
Beim bau wird sich herraus stellen ob die Umsetzung wirklich Funktioniert.
Leider muss dieser Teil des Baues erst einmal warten bis ich wieder Fit bin, aber dann wird die Umsetzung erfolgen.
von daher, es wird bei dem Bau meiner Modelle nie Langweilig.
Jetzt weis ich warum ich immer so lange für ein Modell brauche.
Kapitän Odin
da ja im moment noch etwas Modellbautheorie angesagt ist habe ich heute die für den Umbau der Podantriebe benötigten Teile bestellt. Diverse Kugellager, Kegelzahnräder und einiges an Messing Rundmaterial.
Ja somit kann es wenn ich wieder alleine stehen kann los gehen mit dem Umbau bis dahin noch etwas gedult.
