Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
so die neuen Antriebe haben ihren Bestimmungsort gefunden, jetzt fehlt nur noch die
Ansteuerung vom Servo und die IMTH Schaltung dann brummt wieder alles und ich kann mich wieder
dem Aufbau zuwenden.
Kapitän Odin
Kleines Update:
so der Lenkservo für die Schottelsteuerung hat auch sein platz gefunden, morgen noch den Elektrokram
und die ein oder andere Verstärkung noch.
Kapitän Odin
so heute waren die Elektriker an Bord und haben die IMTH Steuerplatine auf den Lenkservo gesetzt.
Bis jetzt läuft alles gut mal sehen wie es sich entwickelt.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
hier mal ein kleines Update in sachen Fahrtrichtungsanzeige.
Meinolf ist gerade dabei das Display zu Programmieren, hier sind die ersten
ergebnisse.
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
gestern habe ich die Fahrtrichtungsanzeiger der Hadag das erste mal in Natura gesehen, also Hut ab was Meinolf da
auf die Beine gestellt hat.
Sie sind  noch besser als auf dem Video viel detail getreuer, es werden noch ein paar Programieränderungen
vorgenommen und dann werden sie in ihr gehäuse eingesetzt.
Aus diesem Grund habe ich heute die Gehäuse schon mal von innen Isoliert mit Plastik Dip,
nicht das es nachher anfängt zu rauchen.
Als nächstes stand die vordere Halterung für die Kapitänshütte auf dem Programm.
Mal fix ein paar Messingrohre zusammen gelötet.
Das ganze sieht dann vor ort so aus.
Es fehlen noch ein paar Feinheiten, aber die kommen noch.
Kapitän Odin
So weiter geht es heute mit der Kiste hinter der Stützstrebe.
schön aus Platinen Material gemacht.
Jetzt schon mit Griffe und Grundierung.
Hier schon mal Probestellen, und sehen wie es aussieht.
Als nächsten noch mal schleifen und Farbe drauf sowie Ätzteile ( Schraubverschüsse)
fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
Kleiner Nachtrag,
ein kleiner Teil von uns hat sich ja am Samstag zum Abfahren getroffen, bei dieser gelegenheit brachte
Meinolf den Testaufbau mit dem Display für die HADAG mit.
ein bischen Kabelsalat in einem Pappkarton.
Jedoch das Ergebnis einfach Spitze.
Da die Laufschrift etwas zu schnell lief programmierte Meinolf das einfach um.
Für den Betrachter scheint es als würde ihm der Kopf rauchen aber dem war nicht so es war Ümmi seine Pfeife.
ein Video vom ganzen kommt auch noch muss es aber erst bearbeiten.
Kapitän Odin
Kleiner Nachtrag in sachen Display hier noch ein Video.
Es sieht zwar so aus als würde es zu schnell laufen dem ist aber nicht,
es wird durch die Kamera verfälscht.
Kapitän Odin
So und weiter ging es mit der Riesenkiste.
Noch ein paar Details.
An Bord
Das Original.
Das Modell
So wieder ein Teil fertig.
fortsezung folgt......
Kapitän Odin
So weiter geht es mit der Mittagschicht,
die hat heute an der Gangway die ich ja schon vor Monaten angefangen habe die ersten Schrauben und Muttern
gegen Nieten mit runden Kopf ersetzt. Diese werden eingesetzt und an der Rückseite angelötet.
Das verhindert ein heraus fallen aber erhält die beweglichkeit.
linke seite Schrauben rechts Nieten.
Die Rückseite.
So werden nun alle Schrauben gegen Nieten ersetzt und es geht in nächster Zeit mit dem Bau der
Mechanik für die Gangways weiter.
fortsetung folgt.....
Kapitän Odin
die Gangway muss noch ein wenig warten es geht jetzt erst einmal mit dem Deckel der Kapitänshütte weiter.
Da sich auf dem Oberen Decksdach auch ein Scheinwerfer befindet habe angefangen diesen nach zu bauen.
Material:
12mm Kupferrohr
Leuchtreflektor für 3mm LED
3mm LED mit 22000 MCD Leuchtkraft
Das Kupferrohr wird für den Refektor etwas angepasst, so das
der Reflektor rein passt.
Um den Scheinwerfer hoch zu halten wird ein M1,4mm Gewinde in das
Kupferrohr geschnitten.
In dieses Gewinde kommt nun eine passende Gewindestange.
Nun wird das Kupferrohr auf Mass abgeschnitten.
Aus Messingblech wird nun der Deckel gemacht.
Mit ganz wenig Lötzinn wird das ganze nun verlötet.
Das beste ist SMD Lötzinn 1,0 mm stark.
Jetzt wird das überschüssige Messingblech entfernt.
Nun kommt die Haltestange mit Mutter wieder zum einsatz.
Beides wird nun angelötet.
Warum mit Mutter wird sich der ein oder andere fragen,
so hat man mehr halt da die Wandstärke des Kupferrohrs nur 1mm beträgt.
Nach dem Reinigen sieht es so aus.
Kapitän Odin
Aus dünnen Klasichtkunstoff wird nun die Scheinwerferscheibe gemacht.
Den Reflektorrand mit ein paar Tropfen Sekundenklber benetzt und aufgeklebt.
Ein Messingrohr noch über die Gewindestange wegen der Optik.
Nachdem die LED in den Reflektor geklebt wurde, konnte die LED an
zwei adrige Decoderlitze mit den Maßen 0,65 x1,30 angelötet werde
und in das Gehäuse eingeklebt werden.
Das Scheinwerferglas wurde fürs Lackieren abgeklebt.
Nun wurde das ganze erst einmal Grundiert.
Nachdem trocken kamm der Silberspray mit angeblichen Chromeffekt.
Nachdem oberflächigen trocknen kam noch mal ein Funktionstest.
Aufnahme wurde bei voll beleuchteter Werft gemacht, für eine Fähre nicht schlecht.
Decke das ist Hell genug.
So morgen kommt er aufs Dach und dann sehen wir weiter.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So weiter geht es mit der Beleuchtung.
Um den Scheinwerfer befestigen zu können wird ein
M1,4mm Mutter auf das Dach gelötet.
Hier kann nun der Scheinwerfer reingedreht werden.
Als nächstes geht es mit diesen Lampen weiter.
Die Halterung für die untere Lampe.
Mal grob zurecht gebogen.
Noch ein bischen in Form bringen.
Herstellung des Lampenglas.
Kapitän Odin
Nun wird die Halteplatte angelötet.
LED eingeklebt und mit Schrumpfschlauch Isoliert.
Angelötet Halterung mit Lampe.
Kapitän Odin
Als nächstes folgte die Lampe auf dem kleinen Masten.
Einzelnen Teile der Lampe.
Zusammen gesetzte Lampe.
An den Kabeln wird nun ein 1,2mm Messingstab angeklebt.
Teile für das Kreuz am Ende des Masten.
Zusammen gelötet.
Nun wird das ganze in form gebracht.
Bohrung für den Masten und aufgelötet.
So nun kann das gute stüch eingesteckt werden.
So das war es mal wieder.
Kapitän Odin
heute geht es mit der Decke des Steuerstandes weiter, bei den Fähre sind dort meist Panele drunter.
Aus diesem grund habe ich mir die mit meinem Plotter ausgeschnitten.
Um ein Hohlraum für die Beleuchtung zu schaffen werden dünne Leisten unter den Deckel geklebt.
Eine 1mm Platte (Platinenmaterial) wird die Panellendecke, vorher Grundiert.
Am hinteren Ende wird von innen das Platinenmaterial abgeschliffen für den Anschluss der Deckenleuchten.
Nun werden die Geplotterten Panelle aufgeklebt.
Durch die vorher aufgesprühte Grundierung erkennt man nun auch die Fugen.
Nun werden die punkte angezeichnet wo die Einbaustrahler hin kommen.
Um für den Betrachter den anschein zu erwecken das es auch Einbaustrahler sind wurden auf die
Bohrungen noch U-Scheiben geklebt.
Auf der Rückseite werden nun die LEDs geklebt und die Platine unterteilt.
Nach dem verdrahten der LEDs mal kurz eingebaut um zu sehen wie es aussaut.
So dann wäre die Deckenbeleuchtung auch fertig.
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde,
nachddem ja die Decke des Steuerstandes fertig ist konnte nun etwas Farbe sein nötiges tun.
Der Decke bekam seine Farbe und Aufkleber.
Als erstes wurden die Schriftzüge geplottert, nachdem ich die Schriftart herrausgefunden habe und den richten Font auf meinen Rechner hatte
damit der Plotter wüsste was er schneiden soll.
Deckel weis und Rand Orange so soll es sein.
Auch der andere Kleinkram wurde für die Fotor mal angeschraubt.
So sieht ja nicht mal so schlecht aus, wenn man es mit der großen vergleicht.
ja das war es mal wieder fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute ging es mit der Reling im oberen bereich weiter alles fein aus Messing und zusammen gelötet.
Die Stütze wurde auch mit dem Boden des Steuerstandes verbunden, durch
zwei Schrauben eine ganz einfache sache.
Halterung mit Platte für das HADAG Schild.
So langsam wird es.
Auch die Holzwürmer haben der Decke ein sauberen abschluss verpasst.
ja das war es mal wieder.
Kapitän Odin
Nachtrag:
Die seitlichen HADAG Schilder wurden dank Drucker auch schon angefertigt.
Später kommen sie hier hin, die Tollerort hatte zum Zeitpunkt der Jägermeister Werbung ein anderen Design
sie waren größer und ohne Net adresse, ich habe mich für die heutige Entschieden.
Heute sind sie auch in diesem Design an der Tollerort.
Kapitän Odin
So weiter geht es, aber heute nur mit kleinkram.
Als erstes habe ich mit den Überwachungskameras die sich an den Seiten befinden angefangen.
Ein stück Messingrohr noch etwas dünnwandiger abgedreht.
Zwei viekant Messingstäbe abgeschnitten.
Das Rohr wurde nun geteilt und mit einer Bohrung versehen.
Da in dem Vierkant auch ein Loch gebohrt wurde konnte man alles schön zusammen Löten.
Mit Farbe sieht es dann so aus.
Als nächstes wurde das Gehäuse für den Strahler gemacht der vorne dran hängt.
Das ganze aus einem Messingblech.
Das ganze dann zurecht  abgekantet.
Nachdem Zusammenlötetn noch mit einem Halter versehen.
Ja und hier kommt er hin.
Kapitän Odin
Ein paar Halterungen wurden auch schon angelötet.
Die Strahler an den Seiten wurden auch schon mal angebracht, zumindestens die Halterungen.
Die Türen wurden auch schon mal zugeschnitten und Lackiert.
So das war es für heute
Kapitän Odin
heute war der Mann an Bord mit der Orangen Farbe und hat mal ein wenig gemalt.
Des weiteren war heute Meinolf bei mir.
Hier mal ein paar Fotos von den im Gehäuse eingebauten Displays.
Für die freunde der bewegten Bilder hier ein Video.
Das Bitte nicht Einsteigen wird mittels schalten eingeschaltet.
Kapitän Odin
So es geht ein wenig weiter,
in den letzten Tagen wurden die Fensterrahmenen eingesetzt.
Alle Einfassungen bzw Leisten wurden eingeklebt.
Des weiteren wurden die Scjiebetüren schon Verglasst.
Im Steuerstand wurde die Rückwand verkleidet und die Kabelkanäle für die
Kabel die Später vom Masten und von der Deckenbeleuchtung kommen eingeklebt.
Auch die Steckverbindung zur Decke wurde eingeklebt.
Nun wurden auch die ersten Scheiben eingeklebt.
Da bei der Original Fähre die Fenster noch mit Holz eigefasst sind habe ich mich
endschlossen dieses auch zu machen zu mal dan die Kabelkanäle nicht so schnell ins Auge fallen.
Das erste von vielen Fenstern ist fertig, dieser klein kram hält ganz schön auf.
so das war es für heute.
Kapitän Odin
So heute ging es mal wieder ein wenig weiter.
Den rest noch verkleidet mit Holz.
Dann wurde mal wieder Verglasst.
Und an den Türen die etwas dickeren Holzteile eingesetzt.
Ebenfalls mit Holz eingefast.
Jeweils auf beiden Seiten.
Aus ein paar ABSteilen wurden die Schienen für die Tür des Steuerstandes zusammen geklebt.
und schon ging es an Bord.
Die Tür ist so gearbeitet das man sie manuell öffnen oder schliessen kann.
Noch ein paar Feinarbeiten und sie ist fertig.
Sieht ja fast so aus wie bei der Großen.
Kapitän Odin
So weiter geht es mit der Fähre, heute morgen waren die Jungs der Werbeagentur schon früh an Bord
und haben ihre Arbeiten vorgestellt und angebracht.
Auch die Spezialisten für Scheibentönung waren an Bord.
Jetzt wo Farbe drauf ist habe ich die Laufgitter mal drauf gelegt um zu sehen wie es aussieht.
Ja schaut ja ganz gut aus.
So das war es vor erst.
