Kommentare zum Baubericht Italeri S100 (RC-Einbau)
Guest TeKieler
Hallo Ole
Super :that::that::that:
Die Bilder sind sehr schön und zeigen ausgesprochen schön die verschiedenen Phasen. Hast Du sie selber gemacht oder hattest Du eine/n Fotografin/en?
Bersonders gefällt mir der Unterschied, der sich durch das Einschalten des Lürssen-Effekts ergibt! Sehr gut, wie Du das dokumentiert hast.:that:
Ich freu mich sehr auf die weiteren Bauphasen...:mrgreen:
  • Replies 389
  • IRON
    35
  • San Felipe
    19
  • xoff
    18
  • Didi
    15
Hallo Ole,
Gratulation zur erfolgreichen Probefahrt! Kann mir gut vorstellen, wie begeistert du selbst über das Erreichte bist. Ging mir mit der Oheka genauso!
Spannend auch den Unterschied mit und ohne Stauruder sehen zu können. Das mal in Vergleichsaufnahmen (etwa gleiche Ansicht, gleiche Wetter-/Wasserbedingungen, gleiche Beleuchtung etc.) ist prima.:that:
Weiterhin gutes Gelingen bei deinem Modell!
Guest TeKieler
Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche! Schön, dass es euch offensichtlich genauso gut gefällt wie mir.
Die Bilder sind sehr schön... Hast Du sie selber gemacht oder hattest Du eine/n Fotografin/en?...
:) Ich habe sie selber gemacht! Muss aber für den Betrachter auch ein lustiges Bild gewesen sein!
Auf dem Steg kniend, in der rechten Hand die Spiegelreflexkamera (Nikon D50 im Serienbildmodus) und mit der linken Hand an der Funke, die auf dem Steg lag. Soweit ging es ja noch. Die Herausforderung lag darin, den Schieberegler für den Mittelmotor, den linken Gasknüppel für die Außenmotoren und wenn nötig den rechten Knüppel zum Lenken zu betätigen. Und von ca 30 Bildern gab es dann tatsächlich welche, mit denen ich zufrieden war ;)
Aber um nochmal drauf zurück zu kommen... Nächstes Mal nehme ich meine Fotografin mit! :that:
Zum Thema "größer bauen"...
Reizen würde es mich auch, aber da ich jetzt schon sehe, wieviel Zeit und Geld schon der (Um)bau eines Modellbaukastens kostet, werde ich wohl davon absehen, das gleiche Schiff nochmal zu bauen.
Wäre aber mit Sicherheit ein schönes Projekt und wenn es soweit ist, bin ich auf eure Bauberichte gespannt!! ;)
Ole
Guest Svenale
Morgen!
Bin neu hier und auch stolzer besitzer eines S-100 Bausatzes!
Finde deinen Baubericht echt klasse, der hilft mir ungemein bei meinem Boot, da ich noch nicht so der erfahrene Bauer bin!
WEITER so!! :that:
Guest TeKieler
Morgen!
WEITER so!! :that:
Schön, dass er dir gefällt!
Die beiden großen Löcher, bzw Wartungsluken habe ich mit einem scharfen Cutter reingeschnitten. Du musst nur oft genug immer in der selben Kerbe schneiden, dann hast du die 2-3mm recht schnell durch! ;)
Ole
Guest meiserati
Schöner Baubericht.
Das Modell reizt mich immer mehr.
Hab aber derzeit weder Geld noch Zeit.
Wenn, würde ich versuchen, das S-100 auf ein S-38 umzu "scratchen".
Mir gefällt die Version mittlerweile besser als die mit Kalotte.
1:50 in Holz..
Gruss, Andreas
Ganz grosses Kino, Ole!
:that::that::that:
Das ist wunderschöne Arbeit, da habe ich grössten Respekt vor! Wow!
DAS würd ich auch gerne können....*neid*
Alles auf so kleinem Platz so übersichtlich angeordnet ist schlicht perfekt! ...da mach ich die Luke an meinem Chaos-Kreuzer in der Öffentlichkeit nur noch im Dunkeln auf...am UT geh ich dafür ins Zelt...:o;)
Du sprichst mir aus der Seele. :that:
Der S-38-Typ bietet viel mehr Möglichkeiten, es wurden mehr Boote gebaut und die Brückendetailierung ist auch vielfältiger. Ausserdem ist der S-38-Typ nicht so "das gängige" auf dem See. Dieser Typ ist an seinen Einsatzzahlen gemessen im Modellbau völlig unterrepräsentiert.
Schade daß die Hersteller da so unflexiebel sind.
Guest Svenale
Weiß jemand von euch, wie man Modellwasserbomben baut, die "funktionieren"?
Hab bei Youtube ein Video gesehen, wo ein Zerstörermodell wasserbomben wirft, die dann auch explodieren.
Außerdem sind die Tarnmuster, die man auf den S-100-Modellen sieht meistens auch von nem S-38 übernommen.
Die S-100 liefen überwiegend in Schnellbootweiß auf der Nordsee. ;)
Eine einfache & doch Biologische Art dieser Bomben wäre folgt.
Die alten Ü-Eier Plastig Dosen oben ein Loch rein gebohrt, damit Wasser eindringen kann.
Dann Backpulver rein.
Durch das Wasser & Backpuler bekommst du eine Gasgemisch, das die Hälften des Ü-Eis auseinander treibt.
Durch das Bersten des Eies durch den Druck, kommt es zu einem plötzlichen Gasaustritt, der durch Luftblasen sich auf der Wasseroberfläche anzeigt.
Jede andere Art mit Schwarzpulver, fällt unter das Waffengesetz, da es sich um sogenannte Treibmittel auf Schwarzpulverbasis handelt.
& von den Anderen Problemen will ich gar nicht Reden.
Guest TeKieler
:that::that::that:
Danke! Lob hört man gerne! Schön gelötete Platinen könnte ich mir auch ewig anschauen, schade, dass sie später so versteckt sind!
Ich wette aber, dass wenn du dich mal unter fachkundiger Anleitung 1 2 Stunden an einen richtigen Lötkolben (ja genau, die mit Station und nicht die 200Watt Dachdecker-Lötkolben ;) ) hinsetzt und Platinen löten übst, wird es bei dir auch bald so aussehen! Wenn ich mir die Lötstellen an deiner ES anschaue, geht das doch schon in die Richtung. Ist gar nicht so schwer!
Gute Idee, aber hat das schonmal jemand ausprobiert?
Ich denke nämlich, dass wenn das Loch im Ü-Ei groß genug ist, damit Wasser eindringt, entweicht dort auch ziemlich leicht das Gas und es wird nicht zum erwünschten Bersten kommen
Ole
Man kann es auch über die Kippfunktion abarbeiten.
Im Unterenbecher befindet sich das Wasser, im oberen befindet sich das Backpulver, getrennt wird es durch O-Platte (das was man auch in der Kirche in zur Jause bekommt ;) oder dort wo die Kokusbusserl drauf gespritzt werden. )
Durch das Abkippen über die Back, saugt sich die O-Platte voll & gibt dadurch das Wasser an das Backpulver ab.
usw..
usw..
Das ist eine schöne Lösung :that: - aber ich seh einen Haken darin, dass dann das Wasser im unteren Teil nicht umherschwappen darf und dadurch die O-Platten bereits vor dem «Launch» aufweicht, was wohl bei der S100 schwierig zu realisieren sein wird, da sie recht klein und leicht ist...oder überseh' ich da was...?
Zum Glück, hat das nicht TeKieler gefragt.
Den S100 hat nie Wabos geworfen.
Das waren meistens die Kreuzer & U-Jäger.
Das ist eher etwas für Dickbötte ;)
Habe da auch eine Anderen Entwurf, denn ich aber zecks Copy, dir am Ut zeigen kann.
Guest Roel van Essen
Gutenabend, alle zusammen.
Ich bin auch neu hier.
Verzeihe mein Deutsch... Ich bin Hollander, Kommandant S131 des 8e (Modell) Flottille aus IJmuiden.
Und auch kein Fotograf...;)
Linken Hand auf die RC, im Rechten das Kamera: 5 foto in 1,2 Sekunde, und die beste wählen.
S131 im angriff
Wie die Fische es sehen
Voller kraft Steuerbord!
Guest TeKieler
Moin Roel!
Willkommen in unserem Forum!
Ich beobachte schon seit längerem Deine Beiträge im holländischen Forum!
Wirklich schöne Boote, die ihr in Eurer 8.Flottille habt!
Auch mit Maarten habe ich schon öfter geschrieben ;)
Mein Boot ist leider noch nicht so weit, aber das wird noch :)
Maarten hatte mir auch schon die Mitgliedschaft in Eurer 8.Schnellbootflottille angeboten, aber ihr wohnt zu weit weg... Vielleicht ergibt es sich ja trotzdem mal, dass wir alle zusammen fahren können.
Ole
Hallo Ole.
Ja... zusammen fahren! Das wird spass machen :D
Aber du baut ein recht "technisches" Boot. Schön!
Ich habe nicht so viel technisches "know how"; ich bin froh wenn kein Rauch raus kommt... (Die Rauch hinter mein S-Boot war "Photoshop-rauch" :mrgreen:)
Wenn's klappt geht das ganze 8e (Modell) Schnellboot Flottille am 16 Mai fahren in Heemskerk auf ein RC-Kriegsschiff-treffen.:that:
