Kommentare zum Baubericht Italeri S100 (RC-Einbau)
Guest TeKieler
  • Replies 389
  • IRON
    35
  • San Felipe
    19
  • xoff
    18
  • Didi
    15
Guest hansjoerg1moeller
Gebe ich Dir recht-sieht echt gut aus.Es sind aber auch noch ein paar andere da,sind auch nicht schlecht.Finde auch das blaue Tarnmuster gelungen.
Ich weiss zwar nicht genau, was "Super mooi en aardig wat tips!!!" heisst, aber offensichtlich gefällt es denen auch ;)
Frei übersetzt in etwa "Super schön und eine Menge guter Tipps" (Wir können ja auch jemanden fragen, der sich damit (holländisch) auskennt) :mrgreen:
Das könnte ein Eigenbau mit einem Poti seien.
Kannsr du sogar das Originalpoti aus dem Kreutzknüppel nehmen.
Oder es ist aus ´nem Sender in Revoverform.
Aha, na das wäre wieder eine interessante Bastelei...;)
Aber ich hab grad gemerkt, dass ich ja eigentlich - wenn ich mein Schiff mal im Griff habe - rechts für die Anlenkung der Schottel ebenfalls einen Navy-Twin-Stick einbauen möchte, um die Schottel getrennt ansteuern zu können.
Aber das ist alles Zukunftsmusik...erst muss der Pott mal fahrfertig werden...(inkl. Klemmenkasten an den Deckstrahlern...8))
Und wenn man den Twin-Stick dann auch noch drehbar in der Funke einbaut, was dann die Schottel im Schiff dreht, sieht das verdammt Original aus.
Na, DAS wär natürlich auch eine Idee, aber dann eher ohne Twin-Stick, sondern mit je links und rechts einen T-Knüppel für den Schub und das Ganze drehbar für die Steuerung...8)
Guest yellowman
ist ein Kompliment, "Super schön und gute Tips"
Guest TeKieler
Moin!
Ich habe gerade eine interessante Sammlung von E-Books gefunden. Einfach den Ordner "Scheepvaart boeken in PDF" öffnen. Ich habe mir bis jetzt nur das Buch Chatham - Shipcraft 06 - German S-Boats.pdf heruntergeladen und bin total begeistert!!!
Sehr viel Detailaufnahmen von Schnellbooten, Tarnmuster, diverse Modelle... quasi was das Herz begehrt!
Ole
Hallo Ole,
habe gerade gesehen, dass deine Motoren mit Kreuzschlitzschrauben befestigt sind...
Hast du nachher keine große Decksöffnung, um dort im (hoffentlich nicht nötigen) Servicefall gut heranzukommen, würde ich die durch Innensechskant ersetzten, die sind dann besser zu montieren.
p.s. hab ich schon erwähnt, dass mir dein Modell super gut gefällt?
Guest TeKieler
...habe gerade gesehen, dass deine Motoren mit Kreuzschlitzschrauben befestigt sind...
...durch Innensechskant ersetzten, die sind dann besser zu montieren.
Ist schon geschehen ;) Die Senkkopfschrauben mit Kreutzschlitz hatte ich nur drin, damit sich sie Motoren an den Halterungen zentrieren.
Leider hatte mein Schraubenheini keine Senkkopfschrauben mit Innensechskant in M2,5.
Deshalb sind jetzt normale Schrauben mit Innensechskant drin.
...bis jetzt noch nicht glaube ich ;) aber vielen Dank für die Blumen!!
Ja dieses Switsch habe Ich auch, nur pass Dir auf, sobald Du versehendlich falsch anschliest kannst du es schiessen.
Wobei als ich mir die Seite angeschaut habe, gesehen habe das Sie ihre Schaltbausteine überarbeitet haben & die Anschlüsse jetzt vereinfacht haben.
Ergo hast du Warscheinlich die Überarbeitete Version.
Denn mit der Alten hatte ich 2 Empfängerteile geschossen :(
Guest TeKieler
Alles klar, danke! Werde ich auf jeden Fall drauf achten!
Hast du einen extra Empfängerakku in Betrieb?
Ich wollte meinen Empfänger mit einem extra 6V Akku speisen, lese aber gerade, dass man 5,5V nicht überschreiten sollte, weil man sonst die ICs grillt.
Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ole
Also über den Empfänger hatte ich keine Probleme damit, da bin ich auch mit einen extra 6V Pb drauf.
Wobei eine kurze Anfrage, bei der Firma, diese Dir sicherlich die Bestätigung geben können oder nicht.
Ist auch ja eine Gewährleistungsfrage.
Dann bist du auch noch auf Nr. Sicher deswegen.
Die Firma antwortet schnell & zuverlässig.
Was das Betrifft bin ich voll zufrieden mit dieser Firma.
Ich hatte das Prob mit der Stromversorgung direkt am Modul selbst.
Dort waren die Anschlüsse damals nicht gerade so schön Ersichtlich wie Jetzt.
:that:Hallo,Ole heute am See eine neue S-100 gesehen--war super gebaut-mit Effekt und 3 Motoren -außen 400er und als Booster einen 480er--lief echt super
Herzlichen Glückwunsch. Sehr schöne Bilder die Du gemacht hast. Wunderbar wie schon dieses kleine Boot auf die Ruder reagiert. Und bei dem Boot, da möchte man ja glatt etwas größer... ;)
