Kommentare zum Baubericht Minischlepper Kaiserliche Marine
Aha...eben, wie gesagt, es war eine laienhafte Frage...;)
Ich habe bisher - ausser vor Jahren auf einem der Seitenraddampfer auf dem Vierwaldstättersee - noch keinen Maschinenraum eines Schiffs von innen gesehen, geschweige denn weiss ich, wie die Maschinen bedient werden...:?
Aber um zurück zu kommen auf das Thema: Didi, wirst Du den Schlepphaken auslösbar machen auf Deinem Mini?
  • Replies 453
  • Didi
    113
  • Schlossherr
    44
  • xoff
    37
  • San Felipe
    25
Dampferkapitän
Dafür braucht Du ja dann noch ein Servo. Ich denke das Problem wird nicht in eine technische Lösung sondern mehr das Gewicht sein. Ihr bewegt Euch doch schon sehr knapp am Limit, oder? ;)
Nein.
Das ist selbst mir zu aufwendig. Und wie schon angesprochen würde dafür zu viel Gewicht verschwendet. Also bleibts bei der "Hand-Auslösung" ;)
Didi, Christoph hat Recht ! Ein super-kleines Servo und 0.15er Edelstahldraht, oder: Eine Memory-Metall-Feder oder besser ein Pärchen, jede 5mm lang, in einer Kulisse, so dass die eine die andere verformen kann und Du mittels jeweils angelegter Spannung ein Zwei-Endlagen-Microlinearservo hast, oder einfach Memorydraht, was hält´st davon ? Konstant-Stromquelle dran, einschalten, auslösen, oder ?!?
...oder einfach Memorydraht, was hält´st davon ? Konstant-Stromquelle dran, einschalten, auslösen, oder ?!?
Jetzt werde ich hellhörig! Mehr Info bitte :popcorn:
Ich habe nämlich auch einen Rumpf von Didi und durch meine Praxiserfahrungen mit meiner Max Dralle (robbe "Neptun") weiß ich wie wichtig so ein per Fernsteuerung auslösbarer Schlepphaken ist!
Ich denke da schon seit Monaten drauf rum und bin zu einer ähnlichen Lösung gekommen, wie es gehen müßte. Aber mir waren die konkreten Materialien noch schleierhaft, ob es die auch gibt.
Es soll ja eine Not-Auslösung sein und keine Sonderfunktion!
Was es nicht alles gibt. So recht vorstellen, wie das funktionieren soll, kann ich mir dennoch nicht.
Kann mal einer eine Zeichnung für ganz Dumme wie mich machen?
Oh ja! Da währe ich mehr als interessiert dran!
hallo Peter, hi Arno
lest doch mal weiter, bei dem Versuchsaufbau wird es klarer:
Versuch
Diese Nutzung der Ausdehnung/Zusammenziehung der speziellen Legierung wird jedoch vornehmlich im medizinischen Apparatebau verwendet, dort im Micro-Bereich.
Aber auch im Modellbau....siehe Miniaturwunderland-Forum HH
@Frankenmatrose: (Heizdraht is dett nich)
die zb.Ausdehnung des oben beschriebenen Drahtes bei Anlegen von Strom oder Temperaturänderung erfolgt in 0,25 sec (Reaktionszeit)
das würde für die Auslösung eines "Minischlepphakens" m.E.n. vollauf genügen !
Der Muskeldraht zieht sich sehr schnell zusammen und dehnt sich eben so schnell wieder aus. So beträgt z. B. die maximale Kontraktionszeit bei Draht mit 25µm unter 1 Sekunde. Für das Ausdehnen wird nur ein Bruchteil dieser Zeit benötigt, lediglich 0,25 Sekunden. Somit können über 52 Zyklen in der Minute gefahren werden. Dieses reicht für die meisten Anwendungen wie Lenkbewegung, Kippen oder andere Applikationen aus.
Auszug aus "Muskeldraht"
interessante Sache das!
gerade für "Mini-Schlepper" ;)
Edited by Schlossherr
Moin Moin,
hab jetzt auch Aufbauten, Wellen, Motorspant und Kohleluken für meinen Minni bekommen. (Danke Didi :that:)
Da ich noch Motoren, Empfänger, Servo usw. brauche hab ich immer wieder mal gestöbert
und bin auch am überlöegen, ob ich nicht Muskeldraht für das auslösen vom Schlepphaken verwende.
Man geht nur mal von einer Störung beim Schleppen aus, dann ist es sicher gut wenn man die Leine trennen kann.
Zu bekommen ist der bei SOL-EXPERT .
Guest Cheesey
Naja, wenn man mal kentern sollte... man wird ja durch die SChleppleine "obengehalten" :mrgreen:. Aber ich hätte noch ne Frage: wie machst du es, dass dein Mini bei größeren SChiffen nicht zum "SChaumschläger" wird, weil die SChleppleine zu steil nach oben geht.
Maxi
Dann muss Didi mehr leine geben. Hatte mit Ihm mal darüber gesprochen das eine Winde auf der König dann interessant währe.
Die wird er auch wohl einbauen und dann dürfte das kein Problem seien.
Didi hatte von dem Schleppvorgang ja mal Bilder angekündigt.
Die Bilder wie ich die Waker und die Antias geschleppt habe sind leider auf den Festplatten einiger lieber Kollegen. Ich wäre auch froh wenn ich sie hätte.
Jo jetzt, schön langsam ticken die grauen Zellen wieder. Soweit ich mich erinnern kann hat der Ümmi die Schleppversuche mit der Antias verewigt. Und die Fotos hab ich wirklich noch nicht.
