Kommentare zum Sterkoder 9104 ВИКТОРИЯ I
Ich weiß das aus einem Bericht über den Bau der US-Navy Arleigh Burke Klasse. Da macht das Sinn, da ist alles um 45° verdreht, auch die Reelingstützen und die Treppenholme. Sieh Dir mal den Mast an, das ist genau so. Foto
Bei meinem Dampfer macht das keinen Sinn. Ich hab aber auch nicht herausgefunden warum die das bei dem Fischer gemacht haben.
Das mit der Radarsignatur stimmt aber. :that: Also benutze ich das, weil es meine einzige Erklärung ist.
  • Replies 289
  • Antias
    98
  • Günter
    29
  • San Felipe
    18
  • Admiral von Schneider
    15
Posted Images
Damit alle im trüben fischen, wo die gerade fischen ;)
Deswegen machen die ihr AIS aus wenn die unterwegs sind. Du findest keinen von denen auf See. Erst wenn sie wieder im Hafen sind. ;)
Stealth-Trwaler, jetzt wird mir so einiges klar.
Nur ob es soviel ausmacht, diese Schrankwand mit gedrehten Antennenfüßen auszustatten, um die Radarsignatur zu verringern; sei mal dahin gestellt.
Ax3l
Lässt die Pötte auf dem Radar zumindest kleiner aussehen und man vermutet nicht gleich ein Fabrikschiff, dass in verbotenen Fanggebieten fischt.
Sea Shepherd ist jedenfalls froh, wenn die mal durch Zufall über so einen Pott stolpern und lassen die dann nicht mehr aus den Augen, weil die so schwer zu finden sind.
Heute habe ich mal wieder google bemüht um Schiffsbilder zu suchen. 12 Jahre kenne ich jetzt die Firma Akros die meine Schiffe betreibt, immer wieder mal gesucht, ob die nicht eine Webseite haben. Immer wieder hat mir google bestätigt, es gibt keine. Heute habe ich mal statt .de .ru ans google gehängt. Und plötzlich gibt es eine Seite, gar nicht mal schlecht gemacht. Ich hoffe mal das der Link auch bei euch jetzt funktioniert. --> http://www.akros.ru/production/fleet/
Ich hab nich viel gewerkelt die Tage. Hier mal ein Überblick wie es grad aussieht.
Auf der Back liegen die Ladebäume für den Gienmast, der direkt hinter dem Steuerhaus.
Hallo Matthes,
das geht ja gar nicht...:Beule:
Ich dachte du wärst bereits fertig ?
Nich so viel Azilieren zwischendurch...:mrgreen:
Schönes Teil...
Muss mal wieder in den Keller wohl..
Günter
Hallo Matthias
Die Fotos auf der Seite sind ja gut
Aber warum hängt das Schiff auf vielen Fotos hinten so tief im Wasser ??
Ich muss sagen dein Modell nimmt immer mehr Gestalt an :that: und sieht jetzt schon super aus freue mich schon , es mal am See zusehen
Gruß James
Hallo Detlef, die Schiffe die vorne sehr viel Rot zeigen, sind leer. Der schwere Motor ist direkt im Heck und die Laderäume liegen davor. Also nehmen sie die Nase aus dem Wasser. Aber ganz klar, so auf Wasserlinie liegend gefällt sie mir besser. ;)
Hallo Matthias!
Endlich verwendest Du mal vernünftiges Material. ;)
Sieht ordentlich aus. Vergiss nur nicht die ein oder andere Ecke zu lackieren, bevor Du alles zu baust.
Sonnige Grüße
Jens
Schick Günter. :that:
Danke Frank. Werden wir sicher testen was da durchpasst. Der Werftkapitän wird schon die waghalsigsten Test vor Augen haben. :that:
Ewad. sowas hatte ich gesucht, ein "herstellungsdatum". Aber nicht gefunden. Ich habe vorher beim eintippen der url immer die meldung bekommen das die Seite existiert, sie wurde aber nicht angezeigt. Das kenne ich von anderen Seiten, die sind auf bestimmte Länder beschränkt.
Ja Zatzi, da mein Schiffchen Gewichtsprobleme hat, habe ich auf etwas gewichtigereres umgestellt. Ließ sich viel besser löten als das GFK. ;)
Ja, das muß jetzt auch so sein.
Большое спасибо за симпатичные слова, господин Гюнтер.
Это как раз машиностроение в маленьком.
Das 2mm Rohr auf das Blech zu löten war schon doof mit dem 25W Ersa Kolben. Da kam fast zu wenig Hitze an. Aber irgendwann hats dann doch geklappt. Die kleinen Dreieckbleche sind 25mm auseinander, da hatte ich keine Sorgen das sich da was gelöst hat. Auch ohne etwas zu kühlen konnte ich jedes Teil einzeln anlöten. Einziges Hilfsmittel, eine Flachzange um die kleinen (4x9mm) Teile zu halten und Lötwasser.
