Diskussion zum RNLI Tyne Class 1:20 + slipway -boathouse
also den Rest der Winde gebaut und zusamengeschraubt, aufgesetzt. Angeschlossen und sie läuft. Nur 'unrund' im Geräusch.
Also nix neues.
Winder zerlegt, Motorgetriebe auch (3 Zahnräder, ohne erkennbaren Fehler), Windentrommel war nicht zentriert ?????
Gut, das ist das eine problem, das werd ich irgendwie lösen.
Nur dann nur den Motor angeschlossen und es fängt an zu spinnen.  Bei ungebundenem Empfänger fährt der Motor einfach an nach kurzer Zeit des Stromanschlusses (2-3 Sek).  --- nur ein Test.
Ist der Empfänger gebunden bekomme ich jetzt irgendwie nix oder bei einer Bewegung des Knüppels schaltet sich die Winde an und läuft, egal was ich an der FB bediene.
Hat irgendjemand eine Idee???
Oder bin ich zu doof?
Also... mit Flysky kenne ich mich nicht aus, und ich weiß ja auch nicht, was Du da programmiert hast. Aber wenn ich vor solchen Rätseln stehe, nehme ich die ganze Vorrichtung auseinander und prüfe die Komponeten einzeln.
Statt der Winde ein Servo anschließen. Läuft es sauber in beide Richtungen? Tut es das nicht, könnte sowohl der Sender als auch der Empfänger defekt sein.
Die Winde/Umschalter mit einem Servotester prüfen. Was macht die Winde, wenn Du die Stromversorgung des Servotesters trennst? Ist womöglich der Umschalter defekt? (Kann ich mir bei Micha kaum vorstellen, aber Shit happens. Murphy ist immer mit an Bord)
Statt der Winde ein digitales Multimeter anschließen. Es sollte beim Schalten in beide Richtungen den gleichen Wert mit  + und - anzeigen.
Moin Ralph,
vor 40 Minuten schrieb Ralph Cornell:
hab ich natürlich noch gemacht, auch 2 verschiedenen Sender und Empfänger.
Das schräge ist ja, dass es im Herbst funktioniert hat und jetzt beim ersten Ausprobieren auch.
Hauptproblem ist momentan, daß mir die Zeit (wie üblich) wegläuft.  Also selbst wenn es heute Abend wieder funktionieren sollte, weiß ich nicht ob irgendein Wackelkontakt da sein könnte. Die Lötpunkte sehen alle einwandfrei aus.
Murphy geht mir allmählich ziemlich auf den Keks.
Da der Windenmotor klein ist schaue ich mal ob ich noch einen Fahrregler finde, den ich benutzen kann. Geht ja erstmal nur um die Messe.
Nächstes Problem ist der Magnet und die Hacke am Schiff, dort wäre eine Metallfläche nur schräg und nicht senkrecht zum Magneten am Seilende. Aber vielleicht reicht es wenn ich den Magneten ebenso schräg lege wie die Fläche am Kielende.
es bleibt spannend ...
Hast du mal den Regler neu auf den Sender, Nullstellung, eingestellt? Hört sich an wie Flugmodus ohne Mittelstellung auf Null.
vor 28 Minuten schrieb Steinbeisser:
Moin, stimmt, aber am einen ist die Winde schonmal gelaufen, der andere FS2A ist mit den kleinen Tugs eingestellt gewesen.  Ausserdem ist es egal welche der Kanäle ich bestöpsel.... leider...
@JojoElbeIch muss Dir sagen, ich habe kein Zutrauen mehr zu Reglern, die zwei Modi haben (nur vorwärts/vor-/rückwärts). Das sind ja zumeist China-Böller, deren Qualität Glückssache ist.
Was ich Dir raten kann: Versuche mal die selbstlernenden Vor-rückwärts-Regler von Micha. Die sind zwar etwas teurer, aber ziemlich zuverlässig. (Modellbau-Regler)
Vielleicht hast Du in meinem Baubericht über die SEABEX von meinem Ärger über die achterlichen Motoren gelesen. Das war auch so ein Regler-Problem. Seit ich einen von Micha's Reglern drin habe, ist Ruhe im Schiff.
vor 38 Minuten schrieb Ralph Cornell:
China-Böller
das ist wohl wahr. Ich nutze auch sehr gerne die super günstigen Billigregler (hatten vor 2 Jahren mal etwas weniger als 2€ gekostet) aber nur einzeln und wenn sonst absolut nichts im Boot ist außer dem Empfänger. Sobald 2 von denen eingebaut sind oder noch sonst was zu schalten ist, gabs oft Probleme. Einzeln sehr gut und zuverlässig.... perfekt. Habe sogar schon einiger zerlegt weil ich nur den Schalter oder Servoanschlüsse brauchte, billiger als Ersatzteile.
Warum? Keinen Schimmer. Ist mir auch egal, werden eben nur noch in so kleine Bötchen gesteckt und gut. Ansonsten Thor oder besser gleich Modellbau-Regler.
Das momentan merkwürdig funktionierende Teil ist von Micha.
https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=71
Ich hab nur jetzt keine Zeit mehr herauszufinden wo der Haken ist, mach ich später im Sommer.
Nun hab ich einen etwas übertriebenen Vollregler dran (der ja schonmal etwas gestunken hat ;0)....)
https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=136
Läuft und das ist das wichtigste.
Die Winde ist so langsam, dass ich eigentlich auch nur den Schalter brauche und die Endlagen spar ich mir erstmal, weil ich die Winde eh mit den Feder-zentrierenden Hebeln bediene, also nur loslassen und stop.
Langfristig kommt vielleicht noch eine andere Lösung mit Kupplung oder so, aber das ist Zukunftsmusik.
Da ich das äußere Gehäuse aus Druckteilen + ein wenig Gitter aufgebaut ist, lässt sich auch relativ einfach eine andere Version parallel bauen. ... wenn ich dann in Rente bin :muahaha:
Da ich dem angeschmorten Regler für Vollast aber eh nicht mehr traue kann ich ihn eigentlich auch dran lassen.... :pfeif:
Vorn kommt ja noch Tore öffnen ... je verschiebbare Tür noch zwei umklappbare Seiten, das wird dann spaßig. Müsste ioch schauen ob ich eine Schiene verstecken kann auf die ein Stift läuft, der die Türen umklappt...
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin - nicht weiter planen, erstmal den Zwischenstand fertig machen:ohno:
vor 50 Minuten schrieb JojoElbe:
so seltsame Gedanken habe wir alle manchmal im Kopf. Lassen sich aber schnell unterdrücken.
vor 53 Minuten schrieb JojoElbe:
Never change a running system. Es funktioniert so und alles ist gut.
Gerade eben schrieb San Felipe:
Das sag ich auch immer wenn gewisse Telefonanbieter mir Glasfaser anbieten wollen. Das ist ja jetzt in unserer Straße verlegt.... irgendwo.... (und natürlich hängt die maximale Geschwindigkeit am langsamsten Stücjk, der Kabelverteilung im Haus) oder noch besser Kabel-TV und Internet zusammen (damit mal ein paar Abende Ruhe vor den Medien hat) :muahaha:
Moin Joerg,
genau wegen Deinen Figuren hab ich mir auch einen 3d-Drucker zugelegt :mrgreen:
Machen sich top :that:
Viele Grüße,
Für den Anfang geht's :muahaha:
Bei der Menge gehen auch die weniger perfekten.
Wenn ich mit den aktuellen Projekten mal durch bin, geht's ans Verfeinern. Figuren bewegen....
Wenn die Winde bedient wird, Fußpedal und Hebel bewegen. Ist zwar versteckt aber cool wä's schon...
Moin Jörg,
da hast Du diese Woche aber wieder super vorgelegt. :respektmeinlieber:
Auch Dir schöne Ostertage!
Andreas :that:
Irgentwie hört sich das Regler-Problem nach einem altbekannten Phänomen an: 2 BEC's, die sich gegenseitig stören. Du weißt schon, daß man dann an dem einen Regler das +Kabel ziehen muss?
ein BEC, ein Schalter  und es hat in Aukrug den Tag funktioniert....  jetzt mit dem alten Regler ist natürlich kein extra BEC mehr drann.
Problem umgangen und verschoben, anderes ist wichtiger im Moment.
Hallöle Jörg,
Sach mal: welchen Sprühkopf benutzt du da?
Grüßle
vor 1 Minute schrieb Chris DA:
Interessanterweise den mitgelieferten, scheint dass die neuen Molotow Premium den feinen Sprühkopf gleich drauf haben.
(die haben nur noch den Farbdeckel ohne Ring, der auf der Dose bleibt und einen Aufdruck der Farbnummer auf dem silbernen Oberteil)
Sonst irgendwie soft, ich hatte die Sprühköpfe im Architekturbedarf aus dem Grabbelglas genommen, daher keine Ahnung wie die zum bestellen heißen.
Hi Joerg,
Mal von den Problemchen hier und da abgesehen, ich habe die ganze Zeit mitgelesen und ich muss wirklich sagen,
Hut ab vor dem was du da auf die Beine gestellt hast :that:
Gruß, Thomas
Moin Jörg,
da hast Du wieder einiges geschafft :that: und ich freue mich auf Dortmund. Ich komme am Freitag.
Hast Du vielleicht an einen kleinen Bildschirm gedacht, wo Du ein Video zeigen kannst, wie das ganze im Original aussieht? Ja, ja ich weiß, Du hast keine Zeit, aber vielleicht hat Jürgen ja eine Idee? Das würde die Besucher sicherlich an unseren Stand locken.
Weiterhin frohes Schaffen!
Andreas :jawoll!:
Andreas58
vor 14 Minuten schrieb JojoElbe:
ich bin kein Videomeister aber es kann funktionieren:
Ist doch Super! :respektmeinlieber: Da schlägt das Herz Dich höher, oder?
  • 3 months later...
As Häusl schaut immer cooler aus!
Viel Spaß auf dem User-Meeting!
Ich hoffe ihr habt besseres Wetter wie wir.
Warnung vor Hochwasser und Schnee...
...ja Schnee :pfeif:
Aba schaumamoi :mrgreen:
Viele Grüße,
vor 32 Minuten schrieb chripsch:
nee, hast du falsch verstanden. Usermeeting war ja schon :sauf:
Für mich ist Aukrug 2-3.Sept das nächste. Das Usermeeting der Parallelwelt spar ich mir...
