Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Teil zwei kommt nun.
Da ich dieses Wochenende Jungeselle war konnte ich Bauen bis zum umfallen.
Jetzt zeige ich euch meine letzten Arbeiten für heite.
Nun stand die Vordere Reling auf dem Programm, dafür mussten aber erst die LEDs der Positionsleucht eingesetzt werden.
Diese wurden mit Drehbank und Bandschleifer bearbeitet, damit sie schön rein passten.
Jetzt wurde eine zwei Adrige Decoderlitze angelötet.
Jetzt wird die zwei Adrige Decoderlitze verlegt.
Nach dem Trocknen eine Funktionstest.
In der Zeit wo die angeklebeten Kabel trockneten habe ich mich um das Lüftungsgitter
am AbgasKamin gekümmert. Lamellen aufgebogen und angezeichnet.
Jetzt wurde es Abgeklebt und Schwarz Lackiert damit es so aus sieht als es wirklich
offen ist dahinter.
Nach dem trocknen wurde es aufgeklebt.
Nun war auch meine Reling trocken und konnte aufgesetzt und geklebt werden.
Wo ich einmal dran war habe ich auch noch ein paar kleinigkeiten angeklebt.
So das war es für dieses Wochenende.
fortsetzung folgt.
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
Hallo Modelbaufreunde,
heute war die andere Seite mit Feinarbeit dran Reling und Co. mussten Montiert werden.
Des weiteren wurde auch die Treppe angebracht.
Auch an der Decksrückwand kamen nun die Feinheiten.
Ja und das Bild möchte ich euch am leibsten gar nicht zeigen, als ich es gesehen habe dachte ich das darf keiner sehen.
Aber lasst es mal auf euch wirken.
So wie immer
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So weiter geht es,
nach ein paar Rückschlägen am anfang der Woche denke ich mal das es jetzt wieder läuft.
Hier noch ein paar Fotos von der neu Lackierten Winde jetzt in Matt.
Auch die Lüftunggitter wurden neu Montiert nachdem sie das erste mal falsch waren.
Auch ein paar Lüfterbögen fanden ihren platz.
Dann habe ich heute mit den Türen für den Oberen Aufbau angefangen.
Scheibe einpassen und Rahmen.
Mal dran halten wie es aussieht.
Das war es erst einmal wieder, hier noch ein paar Fotos vom ganzen Pott.
Mit Stosshörner und Poller.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
heute waren die restlichen Scheinwerfer an der Reihe.
jetzt sind sie alle fünf am Decksrahmen monitiert.
Des weiteren habe ich mich heute mit den hinteren Lampen am Decksrahmen beschäftigt, im einzelnen habe ich sie ja schon vor gearbeitet.
Nur kann ich leider nicht herrausfinden welche Farbgebung diese Lampen haben vieleicht kann mir da ja jemand weiter helfen.
an sonsten bleiben sie dunkel.
des weitern habe ich die Bergtafel in angriff genommen.
ja für mehr war keine Zeit.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute geht es mit der Bergtafel weiter.
Als erstes wurde der Rahmen drum herum gelötet.
Jetzt wurde die Halterung zu recht gebogen.
Nun wurde die andere Achse angelötet.
Nun wurde aus Messing die Halteklötze gemacht.
Diese werden nun auf die Bergtafel gelötet.
So mit kann man das gute stück nun auch Drehen.
Hier noch ein Video.
Danach bekam sie ihren Farbe bzw. erst Grundierung.
Des weiteren habe ich die drei noch fehlenden Lampen für den Deckaufbau gemacht, nach deren zweck ich gefragt hatte.
Des weiteren habe ich heute angefangen die Fenster und Rahmen für den Oberen Decksaufbau anzupassen, sie müssen
alle nach gearbeitet werden.
Aber dazu gibt es in den nächsten Tagen noch ein paar Bilder.
also
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Skipper,
ja es geht weiter jetzt wo alle Fenster eingebaut sind.
Als nächstes stand die anbringung der Kabelkanäle im Führerstand auf dem programm.
Da vom obersten Deck ja reichlich Kabel kommen und ich es aber so machen möchte das wenn mal etwas im
Führerestand defekt ist ich auch das Oberste Deck abnehmen kann muss ich die Kabel so führen das ich sie bei einer
Reperatur auch hoch ziehen kann.
Aus diesem Grund habe ich mir überlegt an den aussenseiten jeweils einen Eckigen Kabelkanal anzubringen.
Als erstes wurden die öffnungen in den einzelenen Decks gemacht.
Nun wurden die Kanäle angepasst.
Das ganze auf beiden Seiten, und eingeklebt.
Im unteren Bereich bleiben sie länger.
Wenn man von aussen nach innen schaut sieht es so aus.
Nach dem die Kabel alle mit Schrumpfschlauch gebunden wurden konnte ich sie schön durch die Kanäle schieben.
Jetzt kommen alle zusammen unten herraus.
Des weiteren wurde heute schon mit dem ausbau des Führerstandes begonnen.
Ich habe auch noch einiges mehr gemacht aber das muss erst alles trocken und kommt somit später.
fortsetzung folgt...
Kapitän Odin
So weiter geht es, heute stand der Führererstnd auf dem Programm mal so langsam alles einbauen.
Als erstes kammen ein paar Karten auf den Tisch.
So schaut es von aussen aus.
Nachdem beide Führerpulte eingebaut waren hatte ich einen ganz schönen Kabelsalat, und es kommen noch welche dabei.
Ja ein bischen kann man schon erkennen.
Ein Blick ins innere von aussen durch die Fenster.
Ein Blick von oben.
Des weiteren habe ich noch ein kleines Detail gemacht, einen neuen Kettenzug mit besseren Hacken.
Hier das ergebnis.
So das war es mal wieder.
fortsetzung folgt....
Kapitän Odin
als erstes ging es heute mit den fehlenden Signallampen die in richtung Achtern zeigen weiter.
Jetzt nach der Montage kommt noch etwas Feinkosmetik und dann passt das schon.
Des weiteren haben mich ein paar Modellbaukollegen auf die zwei Flaschen Bier im Fahrerstand angesprochen und
meinten das sei ja wohl nicht ok, ich erwiederte es seinen ja leere Malzbierflaschen.
Nur wollte ich das nicht auf mich sitzen lassen bzw auf meiner Crew, aus diesem grund musste noch etwas an Bord.
Also ab ins Magazin und Matrial geholt.
3mm Röhrchen.
Zwei 0,6mm löcher gebohrt.
0,6mm Rundmaterial reingesteckt.
Jetzt rund gebogen.
Abgeschnitten und fertig ist die Kaffeetasse.
noch ein wenig Kaffee rein :)
So danach habe ich dann noch eine Tasse gemacht und die passende Kaffeekanne für guten Kaffee.
Ja und so sieht es an Bord aus.
Mal schauen was noch dazu kommt.
fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
Weiter geht es heute mit den Scheibenwischern.
Das gleiche auch Vorne und die IMO Nummer hat der Pott heute auch bekommen.
Des weieteren wurden die Abgasrohre am ende noch geschwärzt.
Bei diesem Foto könnte man meinen de ist das Original.
Des weiteren habe ich heute schon mal mit dem Lackieren der Schanzkleidstützen begonnen.
Grundieren.
Farbe.
und das ganze jetzt in Matt.
so das war es mal wieder
fotsetzung folgt.....
Kapitän Odin
Heute hatte ich nicht sehr viel Zeit aus diesem Grund habe ich nur diverse öffnungen an Deck mit Kleber verschlossen und auch die
Schrauben am Rand verspachtelt.
Hier die geschlossenen Decksfugen.
die verspachtelten Schraubenköpfe.
des weiteren habe ich noch eine kleines detail gemacht was sich an Deck von Bronco befindet.
Auf einem Foto entdeckte ich einen Niedergang bzw. die Plattform, die die Crew vom Deckrand zum Landungssteg legen kann.
Die Bilder gibt es wenn er trocken ist.
Kapitän Odin
Heute war es soweit,gerade eingetroffen
das Kraftpaket bzw. Stromspeicher für Bronco ist vom GLS Mann gebracht worden
4 LiFePo Zellen mit 3,3 Volt und 10 000 mA ich denke das sollte für eine schöne Fahrzeit reichen.
Technische Daten einer Zelle
3,3 Volt
38 mm Durchmesser
145 mm Lang mit Anschlussschrauben.
350 gramm
Kapitän Odin
heute stand die zweite Luke im Schanzkleid auf dem Programm.
Aussägen.
Jetzt werden die beiden stützen rechts und links gemacht wobei eine für die befestigung der Schaniere dienen muss
Wenn es fertig ist soll es ja so aussehen.
Da ich keine Ösen mehr habe mit kleinen Gewinde muss ich es dieses mal anders lösen.
Nun wird die Platte zurecht geschnitten auf der später die Luke geklebt wird.
Aus Kupferblech wird nun die innen Verstärkung gemacht.
Eine verstärkung muss größer werden an ihr kommen die gegen stücke der Schaniere.
Das ganze sieht dann bis jetzt so aus.
Weiter bin ich auch nicht mehr gekommen.
wie immer
fortsetzung folgt...........
ach ja fast vergessen heute ist die von mir bestellte Tube mit dem Wellenfett gekommen.
Hier noch ein paar Technische Daten
Liqui Moly Boots Fett bietet Ihnen:
Hochleistungsfett
Reibungs- und verschleißmindernd
Extrem lange schmierfähig
Alterungs- und walkstabil, kalt- und heißwasserbeständig
Wasserabweisend und absolut seewasserfest
Vielfältig einsetzbar an Fettschmierstellen im gesamten Schiffs- und Bootsbereich
Hochleistungsfett für eine Vielzahl an Schmierstellen im Bootsbereich. Reibungs- und verschleißmindernd. Extrem lange schmierfähig. Alterungs- und walkstabil, kalt- und heißwasserbeständig. Wasserabweisend und absolut seewasserfest. Zuverlässiger Korrosionsschutz. Entspricht der NATO-Marine-Spezifikation G460. Beständig in nasser Umgebung, sorgt für gutes Abdichten.
Kennzeichnung nach DIN 51502. KF 2 G-20.
kostet eine Tube mit 250 ml 4,75€ + Porto.
Kapitän Odin
So jetzt geht es weiter mit der Luke.
da ich es ja schon bei der ersten ausführlich erklärt habe wie es geht lass ich jetzt die Bilder Sprechen.
Ja nun ist auch die Zweite fertig
Des weiteren habe ich noch die Halteverstärkung für Vorne gemacht sie fehlte auch noch.
So morgen ist Messe angesagt, aber eventuell kommt am Wochenende noch Farbe auf das Deck.
also fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
trotzdem ich heute auf der Intermodellbau war hatte ich noch Zeit eine kleinigkeit zu basteln.
Es stand heute ein Absperrschieber auf der Liste, bei Smit Bronco ist am hinteren Decksaufbau unter der Treppe ein Anschlussrohr auf dem ein
Schieber mit einen Schlauchanschluss sitzt.
Dieses galt es heute nachzu bauen.
Dazu verwende ich eine Kugel und einen Schlauchanschluss.
Des weiteren brauche ich noch ein 2mm Messingrohr da die Bohrung in der Kugel zu groß ist.
Dieses Rohr wird in die Kugel geklebt.
Der Schlauchanschluss wird am ende etwas abgedreht.
Im gleiche Durchmesser wie nun der Schlauchanschluss ist wird ein Loch in die Kugel gebohrt.
Hier wird nun der Schlauchanschluss eingeklebt.
Jetzt werden unten drunter zwei U-Scheiben geklebt.
Diese sollen den Flansch darstellen.
Jetzt wird das Rohr am Flansch abgeschnitten.
Nun wird ein 1,5mm Messingdraht angeschliefen.
Jetzt wird in einem 2,2mm Kupferdraht ein 1,5mm Loch gebohrt.
Der Messingdraht wird nun in den Kupferdraht gesteckt und verlötet.
Jetzt wird der Kupferdraht gekürzt und ein gewinde drauf geschnitten.
Der Kupferdraht soll ein stück dickere Leitung darstellen wie beim Original.
Ja und halt einfacher zu befestigen.
Nun werden die Drähte in die Kugel geklebt und es kommt ein Handrad oben drauf.
Nach dem Lackieren schaut das ganze dan so aus.
Ja somit wäre das auch erledigt.
Des weiteren habe ich noch für die andere Seite die Schanzkleidstützen erste mal Lackiert.
Für mehr war heute keine Zeit mehr.
also wie immer
Kapitän Odin
moin Modellbaufreunde,
gestern auf der Messe hat mir der liebe Arno noch mal gesagt das er meinen Baubericht immer zum Schluss liest bei eine letzten Zigarette und dann zu Bette geht. Arno heute habe ich auch wieder ein paar Bilder für dich.:D
So und nun geht es los
Im hinteren Bereich unter der Treppe befindet sich ein Rohr mit einer Flanschverbindung und einen Gebogenen Rohr mit einem Blindflansch.
Diesen und noch einiges mehr wurde heute in Angriff genommen.
Man nehme einen 2,2mm Kupfterdraht und ein paar U-Scheiben.
Als erstes wird am Ende des Kupferdrahtes ein 2mm Gewinde drauf geschnitten zum Befestigen.
Zur darstellung der Flanschverbindung wird die Messing U-Scheibe auf eine etwas größere gelötet.
Diese Kombination wird nun auf den Draht gelötet.
Jetzt wird von der anderen Seite wieder eine größere U-Scheibe auf gelötet so das die kleinere von Durchmesser zwischen
beiden ist und nun durch den Spalt die Dichtfläche dargestellt wird.
Um nun den Blindflansch darzustellen wird wieder eine Messing U-Scheibe auf eine größere gelötet.
Das mach ich aus dem Grunde weil die Messing U-Scheibe den gleichen Bohrungsdurchmesser hat wie der Draht.
Diese Kombi wird nun auf den Draht gelötet.
Lackiert schau das dann so aus, jetzt müssen nur noch die Schrauben drauf aber das kommt später.
Des weiteren befindet sich hinter der Treppe auch noch so ein Rohr mit so einer dicken Kappe oben drauf.
Als nächstes stand ein Anschluss auf dem programm der sich vorne am Bug befindet direkt vor dem Deckaufbau.
Auch hier für nehme ich einen 2,2mm Kupferdraht.
dieser wird gebogen mit einem recht kleinen Radius, anschliessen kommt auch wieder ein Flanschendammy drauf.
Nach dem Bogen kommt nun ein zweiter Flansch.
Nun kommt eine Kugel vor den Flansch ein ein zweiter Flansch dahinter, jedoch habe ich später gesehen das der zweite Flansch beim Original
garnicht gibt.
Jetzt wird der Schlauchanschluss aufgeklebt.
Jetzt wird eine 1mm loch in die Kugel gebohrt.
In diese Bohrung wird nun ein 1mm Draht geklebt.
Da beim Orginal das Handrad am Schieber nach unten zeigt wurde die Kugle einfach gedräht und jetzt konnte
ich auf den 1mm Draht ein Handrad kleben.
Kapitän Odin
So vor ich es Lackiert habe musste der falsch Flansch runter, und dan kam die Farbe.
Des weiteren habe ich angefangen das Deck zu Lackieren.
Als erstes wurde das Deck grundiert.
Nun kam Farbe und Matter Klarlackdrauf.
Ja ich mus zugeben nach dem trocknen sind mit mir ein wenig die Pferde durch gegangen und ich habe
mal angefangen ein paar Sachen aufs Deck zu bauen damit man mal wieder einen Gesamt Eindruck bekommt.
Hier lasse ich nun die Bilder Sprechen, wie gesagt es ist noch keine Entmontage daher kann das ein oder ander auch mal
etwas schief stehen.
Ich denke das sieht schon mal sehr gut aus, weitere Farben folgen.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So heute stand Abkleben und Lackieren und abkleben und Lackieren auf dem Programm.
Nach 1 std Deckabkleben sah Bronco nun so aus und war fertig zum Lackieren des Schanzkleid von innen.
Als erstes Grundierung da das Schanzkleid ja grün vom Deck Lackierern dachte ich mir kann es nicht schaden,
und man braucht das helle Gelb nicht so Dick auftragen und reskiert Läufer.
Nun kam die Farbe drauf.
Nach dem trocknen war nun die Kehrseite dran.
Jetzt mit Farbe. Orginal Farbton RAL 3003
Jedoch sollte es nicht so glatt weiter laufen als ich das Abklebeband abgezogen habe löste sich mit einmal ein
großes stück Farbe Schei... aber nun alles jammern nützte nicht. Also stelle großflächig angeraut und wieder mit Farbe drüber Lackiert.
Nur musste ich dieses mal ein paar schichten auftragen damit man es nicht zu extrem sieht, aber ich denke es ist ok.
Da Bronco zu einem späteren Zeitpunkt ja sowie so altern soll ist das schon mal eine stelle, Arbeitsschiffe sind nun mal nicht Mackenfrei.
Während das ganze nun mal etwas Trocknet habe ich in meinem Sender schon mal die Schalter für die Funktionen eingebaut.
Die in Gelb eingerahmten sind es, jeder Schalter schaltet 2 Funktionen, also Kran rauf oder runter.
Zum guten schluss habe ich noch ein paar Anoden an den Kortdüsen angebracht, hat mich selber gerundert das sie so gross sind.
Aber die Bilder vom Original geben es so vor.
Ja das war es mal wieder.
Kapitän Odin
Moin Modellbaufreunde,
heute hatte ich nicht sehr vile Zeit aber für ein paar Lackierarbeiten hat es gereicht.
Als erstes alles schön abkleben damit der gelbe Streifen Lackiert werden kann.
Vorher wurde wieder einmal etwas weis aufgesprüht.
Jetzt kam Gelb an die Reihe.
Nach dem antrocknen vor sichtig das Abklebeband erntfernt.
Damit mir nicht wieder so etwas wie bei dem Rot passiert habe ich das obere Klebeband auch schon entfernt.
So ich denke mal das morgen Blau an der Reihe ist und eventuell auch ein teil des Schwarzen, mal schauen.
Kapitän Odin
So heute stand die Farbe Schwarz auf dem Programm.
Aber seht selber wie es geworden ist.
Erst wieder Christo eingefliegen zum verpacken, danach Farbe drauf.
Heckrolle wird noch mal gesondert bearbeitet damit sie Rostig aussieht.
So morgen ist Blau dran und noch ein wenig Nacharbeiten hier und da.
Ich denke mal das zum Wochenende die Lackierarbeiten abgeschlossen sind und ich mit der Elektronik anfangen kann.
Wo bei am Kran noch das ein oder andere ausgebessert werden muss und auch ein paar neue Ideen angebaut werden müssen.
aber dazu kommen wir später.
Kapitän Odin
ja wie Gestern schon geschrieben ging es heute mit Blau weiter.
Die erste Farbschicht.
Ja und dann was soll ich sagen nach dem das ganze Blau Lackiert war und meine Werftarbeiter das gute stück auspackten ging es richtig
rund in meiner Eckigen Werft, die Jungs klotzten ran und machten Akort sie wurden immer schneller.
Das Ergebnis seht ihr jetzt auf den Bildern.
Mal drausen in der Natur.
So bis dahin bin ich schon mal nach 16 Monaten Bauzeit, jetzt sind noch die ganzen Details dran und die Technik was auch
noch einiges an Zeit fressen wird, aber er soll definitiv dieses Jahr ins Wasser und getauft werden.
also
Kapitän Odin
So wie schon geschrieben geht es nun an die Technik,
Heute habe ich den Vorderen Poller durch dem auch die Ankerkette läuft montiert rechts
daneben ist die Winde.
Unter Deck Arbeitet eine Steba Ankerwinde die ich von einem Modellbaufreund bekommen habe.
Hier ein Foto bevor ich sie etwas überarbeitet habe.
Nachdem Schalter und einige Schrauben erneuert wurden sieht sie nun so aus.
Hier ein Video von der Ankerwinde.
Des weiteren wurde noch die Ankerkette geschwärzt.
so das war es mal wieder.
Kapitän Odin
Ich habe da ein problem, ich suche ein Soundmodul für meinen SB
nach möglichkeit programierbar, wenn es das nicht ist sollte der Sound aber zur Bronco passen.
Ich hatte eigendlich vor das ganze mit eine FC 16 umgebaut auf FrSky zu betreiben.
Wenn es nach mir gehen würde hatte ich ja gerne das Beiermodul da dieses auch noch mehr kann, nur Arbeitet das nicht mit FrSky zusammen.
Vieleicht hat ja einer von euch eine Idee was man da nehmen kann.
Danke schon mal im Voraus
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
Hallo Modellbau,
als erstes mal ein Video von der ersten Funktion an der Smit Bronco.
Ja die eingebaute Ankerwinde hat ihren Dienst aufgenommen.
Hier ein Video wie es von aussen ausschaut.
Ja und dieses Video zeigt wie die Kettenführung an Deck aussieht und wie
die Winde Arbeitet.
Des weiteren wurden nun die Stosshörner angebracht.
Hier für wurden in das Deck ein loch gebohrt, danach wird das Stosshorn auf die richtige Position gestellt
und von unten das Loch angezeichnet.
Da ich in den Hörnern unten Holz eingeklebt habe konnte ich nun sollche Gewinde Einsätze rein drehen.
Jetzt kann eine normale Schraube M4 reingedreht werden.
Befestigt sieht das dann so aus.
Des weiteren wurde auf der Steuerbordseite die Schanzkleidverstärkungen angebracht und noch so einiges andere.
Kapitän Odin
heute ging es mit den Schanzkleidverstärkungen auf der Backbordseite weiter,genauso wie Poller und alles andere.
Abspeerschieber und Co wurden auch schon montiert.
Der Vordere Bereich zwischen den Stosshörnern ist nun komplet fertig die fehlende Treppe ist nun auch angebracht.
Da es ja nun an den Innenausbau geht spricht Technik bzw. Elektronik, habe ich mir Überlegt eine Lebensversicherung mit einzubauen
in vorm eines Wassermelders. Am eigenen Leib habe ich schon erfahren wie das ist wenn eine Klebestelle undicht wird und ein Boot was ein paar
Euros gekostet hat langsam tiefgang an nimmt.
Da ich noch Holzleisten in den Rumpf kleben werde auf der später eine Holzplatte für die ganze Elektronik kommt, habe ich jetzt schon mal
Kupferstreifen auf den Rumpfboden geklebt.
Diese Kupferstreifen gibt es als Rollenware und es ist selbstklebend, die Leute die Tiffany Lampen und so etwas machen werden es kennen.
An den einzelen Übergangsstellen wird es noch mit einem Lötpunkt zusammen gelötet.
Nach dem ich alles zusammen gelötet hate habe ich das ganze mal mit einen Feuchten Lappen getest, wie ihr auf dem
Video sehen und hören könnt.
