Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Als erstes wurden nun die Seitlichen Leisten eingeklebt auf dem das hintere Deck zu liegen kommt.
Als nächstes habe ich mit dem Bau des Schlepphaken begonnen, hier für habe ich ein
Messingzahnrad etwas na sagen wir umgebaut.
Die Urform
Mittels Drehbank wurden die Zähne entfernt
Jetzt wurde die alte Narbenaufnahme entfernt, leider war nun die Bohrung zu groß.
Als nächstes wurde die Hackenöffnung angezeichnet und die Bohrungen.
So das dann fertig aus.
Nun wurde die neue Achsaufnahme angepasst.
Jetzt wurde die neue Buchse eingesteckt und von der anderen seite wurde eine Messing U-Scheibe aufgelötet,
aber so das sich alles noch drehen lässt.
Auch hier bei wurde wieder mit Lötstop gearbeitet, damit es Beweglich bleibt.
Hier noch ein Video
Als nächstes wurden die Seitenteile des Schlepphaken angefertigt.
Dazu habe ich mir eine Kopie des Schlepphaken gemacht als Schablone.
Den rest mache ich morgen wenn die Zeit es zu lässt
fortsetzung folgt.
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
Weiter geht es mit dem Schlepphacken.
Als erstes wurden die die Bohrlöcher angekörnt.
Nun wurde in beiden Seitenteile ein Gewinde geschnitten.
Als nächstes wurden Muttern noch etwas Flacher geschliefen.
Mit den Muttern und einem Gewindestück wurde nun der Schlepphacken mit den Seitenteilen verschraubt.
Aus diesen Flachmaterial wurden nun die Verstärkungdreiecke gemacht.
Diese sollen die Drehachse des Schlepphackens verstärken, die Achse muss noch aus Rundmaterial gedreht werden.
Also ab an die Drehbank und das kam bei raus.
Nun wurde das Gegenstück angefertigt.
Mal schauen ob es passt.
Nun wurde aus Flachmaterial die Hackenaufnahme gemacht.
Dieses wird nun in Form gebracht und angepasst.
Jetzt wurde es auf das obere teil gelötet.
Schon mal zusammen bauen.
Kapitän Odin
Weiter geht es mit Gewinde zum Befestigen von Oben so wie von unten.
Hier für wurde ein M6 Gewinde hineine geschnitten.
Nun wurden die Verstärkungsdreiecke angelöetet.
Jetzt wurde das ganze zusammen gebaut.
Nun wurde eine Schlitzschraube umgearbeitet um das Oberteil zu befestigen.
Nach dem die Schraube abgesägt wurde passte sie wunderbar.
Hier noch ein Video.
fortsetzung folgt, dann ist die Verschlussmechanik dran.
Kapitän Odin
Nach einem Stressigarbeitstag ist das die richtige Arbeit zum erholen und wider runter zu kommen.
Als nöchstes wurde der Schlepphaken wieder zerlegt.
Für den Verschlussriegel wurde wieder ein Zahnrad geopfert.
Daraus sollte der Verschluss hergestellt werden.
Dieser wurde nun grob angezeichnet.
Da in meiner ersten Planung eigendlich keine Funktion vorgesehen war mussten auf den Seitenteilen
etwas Messing aufgelötet werden.
Noch etwas beigeschliefen.
Nun wurde der Verschlusshebele in Form gebracht.
Jetzt wurde das Loch gebohrt für die Befestigung des Verschlusses,da durch kann er umgelegt werden,
des weiteren ein Gewinde rein geschnitten.
Nun wurde ein zweites Loch gebohrt für den Sicherungsbolzen.
Nun wurde noch angezeichnet was noch ausgefräst werden sollte.
So sah es das Ausgefräst aus.
Kapitän Odin
Nun wurden Abstandshülsen für die Verschlussachse gemacht, damit der Verschluss
genau über dem Schlepphaken sitzt.
Die Bohrung für den Sicherungsbolzen hatte ich auch schon gebohrt.
Hier noch ein Video:
Nun kamen noch ein paar Details zb die halteöse
Befestigt wird das ganze von unten
So jetzt muss das gute stück noch mal zum Lackieren zerlegt werden,
aber das kommt später.
Kapitän Odin
trotz Gartarbeit bin ich doch noch dazu gekommen das hintere Deck auszuschneiden und anzupassen.
Jetzt müssen noch ein paar Spanten eingesetzt werden, damit der Kamerad auch stabil wird.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
nun geht es auch mal wieder weiter, wenn auch langsam aber es geht vorran.
Nachdem ich noch einen Stabielen mittelspannten gebaut habe kam da heute noch ein Holzbrett drauf.
Genau da dran wird später der Kran so wie Schlepphaken und Winde befestigt.
Des weiter habe ich nooch die Montageplatte für die Freifallankerwinde angefertigt.
Mal Maß nehmen ob es passt ? Diese Platte wird später angeklebt.
Jetzt noch mal das Deck drauf zur kontrolle.
das war es für heute.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde jetzt geht es weiter,
da so langsam das Kapitel Deck auf dem Programm steht bin ich mal so langsam damit angefangen.
Als erstes wurde der Vordere Poller angezeichnet und die Bohrung für die Hülse gemacht in der die Ankerkette runter
gleiten soll.
Einsätzen des Führungsrohres zum Anpassen.
Nun wurden in dem Poller M6 Schrauben zum Befestigen eingelötet.
Jetzt konnte dieser Angeschraubt werden.
Das gleiche wurde auch mit dem Gehäuse der Umlenkrolle gemacht.
Da ich die Plattform schon gestern mit Harz eingeklebt habe konnte heute alles fest geschraubt werden
zum anpassen.
Des weiteren wurde das Führungrohr zur Winde auch angepsst.
Jetzt wurde alles mal zusammen gebaut um so schauen ob es passt.
Jetzt wurde auch an den seitliche Poller die Befestigungen eingelötet.
Und so sah es dann oben an Deck aus.
Die Ankerwinde mit Führunghülse.
So das war es vor erst einmal wieder aus der Odin Werft.
Da die Belegschaft über Wochenende nach Hamburg fährt, wird es hier wohl erst nächste Woche weiter gehen, dann stehen der Rand führ den Aufbau und weitere Decksarbeiten auf dem Programm.
Wenn es so gut weiter läuft wird Smit Bronco anfang bis mitte September das erste mal Schwimmen zum testen,
und dieses mal nicht in der Wanne sondern auf dem Teich.
also fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
heute ging es mit der Smit Bronco auch mal wieder weiter, ob wohl ich noch auf ein Drehteil warte was mir ein Modellbaufreund gedreht hat da es nicht
in meine Drehbank passt. So lange musste ich etwas anderes machen aber es ist ja noch genug Arbeit da.
Vor längerer Zeit hatte ich mal einen ganzen schwung Kupferleiterplatten gekauft, da ich hier im Foren schon gesehen habe das
manche Modellbauer daraus ihre Aufbauten gebaut haben das wollte ich auch mal testen.
Also heute ging es an das neue Material 1,5mm starke Kupferleiterplatten.
Als erstes habe ich die Verstärkungen für die Poller daraus gemacht.
Diese wurden dann mit Sekundenkleber angeklebt.
Nachdem diese fertig waren bin ich damit angefangen die Poller einzusetzen die in das Schanzkleid kommen ein zu setzen
Da leider das erste Loch zu groß wurde musste es nun wieder zugespachtelt werden.
Da die beiden Poller innen verkleidet sind musste auch dies noch gebaut werden.
Dazu spannte ich mir zwei Kupferrohre die das gleiche Maß (Abstand) haben wie die Poller in den Schraubstock.
Hier drum wurde nun das Messingblech gebogen.
Jetzt wurde das Blech dem Rand angepasst.
So sah das Ergebnis aus, das ganze muss ich auch noch für die andere Seite machen.
Kapitän Odin
Jetzt ging es mit den Einstiegsluke weiter, dies wollte ich dieses mal auch aus den Kupferleiterplatten machen.
Eine Kopie des Plans half mir bei dem Zuschnitt der einzelen Teile.
Nun fing ich an die einzelene Teile zusammen zu löten.
Mal schauen wie es passt bzw. aussieht.
Nun werden die Deckel angefertigt.
Auch hier kommen wieder die Lötstiefte zum einsatz als Verschlusshebel.
Aus Adernendhülsen wurden die Schaniere gemacht.
Was dann so aussah
Jetzt wurde schon mal der Deckel Lackiert.
Der untere Rand bekommt später eine andere Farbe.
Ja das war es mal wieder, ich muss aber sagen diese Kupferplatten lassen sich super verarbeiten und zusammen lötet.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Skipper,
heute ist das erwartete Drehteil angekommen, wie schon beschrieben konnte ich es nicht in meiner Drehbank Drehen.
Es gab zwei möglichkeit es zusammen bauens, entweder in der Mitte alle drei Teile mit einenm 12mm Rohr verbinden oder aussen
ein 35mm Rohr drüber.
Als erstes wurden in beiden enden Schlitze geschnitten für die Bordwand.
Ich habe mich für die zweite lösung entschieden
35mm Rohr dazwischen.
Jetzt konnte ich das hintere Deck anpassen.
Nun kann ich diesen ganzen Kram morgen einkleben.
der Rest muss nach dem Trocknen noch gespachtelt werden
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
Heute war es soweit die ersten RAL Farben für Smit Bronco sind eingetroffen.
Damit kann ich erst einmal einiges Lackieren.
Des weiteren habe ich mich heute mit dem Rahmen der am Heck das Holzdeck zusammenhält beschäftigt.
Als erste wurde ein Rahmen gelötet aus Messingwinkel.
Dieser Rahmen soll auch später verhindern das Wasser ins innere kommt wenn es mal den Weg auf Deck
gefunden hat.
In diesen Rahmen kommt nun noch ein Rahmen in dem nachher die Holzplanken eingefasst werden.
Da dieser auch verstrebungen hat mussten diese natüchlich auch rein.
Das Original Deck hat an den Seiten diese ich nenne sie mal Öffnungen oder Laschen um etwas zu befestigen.
Auch diese sollten nachgebaut werden.
Ich denke mal das ich das Holzdeck damit auch besfestigen werde.
Nur hat heute für weitere Arbeit die Zeit nicht gereicht.
Kapitän Odin
Da rc-radi gefragt hat ob ich die am Heck befindliche Rolle
auch rollbar mache stelle ich hier mal ein Foto von der Heckpartie ein.
Ich selber weis im moment nicht wie ich das bei diesn tiefen Ausschnitt realisieren kann.
bin gerne für Ratschläge dankbar, solange ich nicht den ganzen Schlepper umstricken muss.
Danke schon mal im vorraus.
Kapitän Odin
hier nun das ergebnis der Heckrollenlagerung, rc-radi (Herbert) hatte ja die idee mit den Kugellagern nur ist mir das zu heiss da sie ja im Wasser liegen bzw. ab und zu ein Schluck Wasser ab bekommen.
Deshalb habe ich mich für ein Eigenbau in Messinglager entschieden.
Hier das Ergebnis.
Die langen Büchsen wurden auf Maß der Achse abgedreht damit sie in das Mittelschück was ich noch hatte rein passten.
Des weiteren habe ich ein 6mm Welle gedreht
Jetzt wurden ich den Endstücken die Messingbüchsen eingeklebt.
Nun wurde das mittel Stück eingeklebt.
Jetzt kam die Achse rein und wurde dann in den Rumpf gesteckt.
Hier noch ein Video von dem Ergebniss
Des weiteren habe ich heute den Rahmen für das Arbeitdeck im hinteren bereich weiter zusammen gelötet.
Einlöten der Winkel für die Holzplankenauflage.
Der fertige Rahmen bis auf ein paar Schleifarbeiten.
So das war es für heute erst einmal.
fortsetzung folgt.
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
So heute ging es mit dem Arbeitdeck im hinteren bereich weiter,nachdem nun der Rahmen fertig ist musste
ich ja mal mit dem Holz anfangen nicht das hier noch jemand denkt ich könne nur mit Metall umgehen.
Als erstes wurden Sperholzplatten passend gesägt.
Da das Sperrholz aber nicht so dich war, so das nachher meine fertiges Deck mit dem Messingrahmen abschliesst musste
das Sperrholz noch unterfüttert werden.
Jetzt kamen die Planken drauf mal schauen ob das alles so passt.
es sah sehr gut aus.
Jetzt wurden die unteren Sperrhölzer einmal Lackiert in schwarz.
Nun wurde der Messingrahmen in den richtigen Farbton Lackiert.
Jetzt ging es ans Planken kleben.
Nach einiger Zeit hatte ich das erste Feld fertig.
Das mittlere Feld habe ich dan von der Mitte aus angefangen zu bekleben,
damit ein versatz zu erkennen ist.
Da nach war das dritte Feld an der Reihe, des weiteren musste noch ein Messingplatte eingesetzt werden.
Mal einbauen um zu sehen wie es aussieht.
Zum schluss kamen noch zwei Schichten Matten Klarlack drauf.
Des weiteren habe ich heute damit begonnen um die Heckrolle einen Kasten zu bauen damit
mir kein Wasser in innere kommt.
Ja das war es für dieses Wochenende erst einmal.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So nun geht es weiter mit dem Abdichten der Heckrolle, dieses wurde heute
mit Harz schön eingeklebt.
Da diese ja bis morgen trockenen muss, habe ich mich mit dem bauen
eines Radarmonitort zwar ein Prototyp beschäftigt.
Da in der Smit Bronco ja der Führerstand ausgebaut werden soll hatte ich mir da so etwas einfallen lassen.
Hier für verwende ich Plexiglas, Lichtleiter,
Als erstes habe ich den Durchmesser des Radar angezeichnet.
Nun kammen die Lichtleiter an die reihe.
Ein paar auf gleiche Länge abschneiden.
nun wurde auf ein Kupferrohr ein Messingdeckel gelötet.
In dem wurde nun ein 1mm für die Achse gebohrt und eins für die Lichtleiterdrähte.
Hier wurde nun eine Aderendhülse aufgelötet ind er später die LED kommt.
Nun wurde eine zweite Plexglas platte angezeigenet mit dem gleichen Durchmesser.
In der die Lichtleiteradern rein kommen.Desweiteren wurde die Löcher dafür und für die Drehachse gebohrt.
Diese wurde nun eingeklebt.
an anderen Ende wurde diese verschmolzen.
Dieses wurde nun auf das Kupferrohr geklebt, eine LED rein und die Hülse
etwas zusammen kneifen damit nicht zuviel Licht durch kommt.
So jetzt mal anschliessen.
Jetzt wird die Drehende Plexiglasplatte ausgeschnitten.
Diese wird nun mittels Airbrushpisteole besprüht von Durchsichtig bist Undurchsichtig.
Nun wird der untere Rahmen etwas schwarz Angemalt.
So sieht es dann auf einem Foto aus ( immer bedenken Prototyp)
Hier noch ein Video man bedenke es wird noch von Hand gedreht
was später ein Motor übernimmt.
So sieht das teil im ganzen aus.
Kapitän Odin
Da ich heute nicht so viel Zeit hatte wurde heute mit den ersten Lackierarbeiten begonnen.
Ein Stosshorn und ein Poller wobei der Poller noch mal fein Nachgearbeitet werden muss.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute ging es auch mal wieder weiter,
Parallel zum weiter Bau der Bronco, habe ich mich auch noch um den Radarmonitor gekümmert.
Als erstes habe ich mir ein Ausstanzwerkzeug gebaut womit ich das Plexiglas schön rund ausgestochen bekomme.Ich habe es mal mit den sagen wir Scharfen Kupferroht ausprobiert, wo bei ich das ergebnis ganicht so schlecht finde
Also kann es hier in den nächsten Tagen auch weiter gehen.
Des weiteren habe ich heute die Heckrolle angeklebtwobei das mittelstück Drehbar bleibt und auch verspachtelt.
Danach habe ich das hintere Deck aufgeklebt.
Nun wurde auch der Messingrahmen eingeklebt und die Ränder am ende des Decks gespachtelt.
Nach dem trockenen konnte ich den Decksboden einsetzten.
Jetzt habe ich den Kran und die Winde auch mal an ihre position gestellt.
Einfach mal schauen wie es aussieht.
So das war es erst einmal wieder.
fortsetzung folgt
So ich habe da jetzt mal ein paar komplett Aufnahmen, damit man mal sieht was es werden soll.
In den nächsten Tagen ist das Vorderdeck dran und wird aufgeklebt, des weiteren wird dann
das Schanzkleid von ihnen komplementiert usw.
Heute war das Vorderdeck an der Reihe noch mal alles kontolieren, dann konnte es
Aufgeklebt werden.
Nach dem Aufkleben wurde die Seitlichen Schlitze zu gespachtelt.
In der Zeit wo der Spachtel hart wurde beschäftigte ich mit den Riffelblecheinsätzen an den Treppen.
Diese wurden aus Messingriffelblech zurecht gekanntet.
Das ganze wurde in zwei Teilen gemacht und dann zusammen gelötet.
Da das Deck etwas abfällt zu Bordwand.
So sieht es vor Ort aus.
Danach wurde geschliefen und gespachtelt bis es glatt ist.
Morgen geht es weiter, mal schauen ob ich morgen die ersten RC-Komponenten einbaue
für die Probefahrt.
Wir werden sehen sprach der Blinde
in diesen sinne
fortzetzung folgt.
Sonntag ist immer Basteltag also ging es heute frohen Mutes ans werk.
Als erstes noch ein wenig Schleifen und Spachtel.
Danach habe ich die mittleren Poller angebracht,
sie bekammen einen Boden und es wurde eine Schraube angelötet so
konnte ich sie ins Deck drehen genau da runter sitzt ein Heizleiste.
Sehr gute für den halt.
Da es nun langsam nach oben geht habe ich mich heute mal mit dem Führerstand beschäftigt.
Als erstes wurde ein Kupferplatine auf Maß des Bodens geschnitten.
In diese wurde nun etwas heraus gefräst damit diese Lochplatten hinein passt.
Beim Original ist es die Schiebeschiene für den Kapitänssitz.
Danach habe ich aus Resin den Sitz gegossen und aus Messing den Sitzständer
gedreht und am Boden eine platte aufgelötet.
Nun wurde beiden Verklebt.
So sah es nun auf der Lochschiene aus, später kommt noch ein Rahmen
drumherum damit der Kapitän die Füsse abstellen kann, und diese
nicht in der Luft baumeln.
Nach dem das jetzt fertig war konnte ich mit dem Bau des ersten Steuerpult beginnen.
Als erstes habe ich ein Seitenteil aufgezeichnet.
Dieses wurde dann ausgesägt.
Das ganze vier mal da die Smit Bronco zwei Steuerpulte hat
jeweils an den Seiten.
Nun wurde das erste Seitenteil angelötet.
Da nach das zweite teil.
So sah das ganze schon mal aus, (mal hin stellen zur kontrolle)
Nun war das andere Seitenteil an der reihe.
Nun das untere Vorderteil.
Danach oberes Vorderteil und der Deckel.
Wo bei das obere Voderteil und die Wagerechte Bedienfläche noch nicht verlötet sind,
in diese werden noch öffnungen gefräst für diverse Instrumente.
Da wie wir alle wissen diese Ätzinstrumente nicht gerade billig sind werde ich
versuchen diese mit Bedruckten Folien darstellen aber dazu später mehr.
fortzetzung folgt.
Des weiteren habe ich heute versucht auch die Lampen für meinen Masten selber
zu bauen, den auch diese sind ja nicht so günstig. Da ich die Doppelten brauche und die
mal eben stück 5,20€ kosten ist selber machen etwas günstiger.
Ich hatte vor längerer Zeit mal eine Klarsichtige runde Stange bekommen, so eine wie man sie
schon mal dann den Gardinen finden um diese zu schliessen. Die habe ich mir auf mein
benötigtes Mass runter gedreht und ein paar Kerben rein gedreht und
ein Loch gebohrt für die LED.
Den Deckel habe ich aus Messing gedreht.
Als nächstes kommt noch die Grad einteilung bzw. Leuchtausschnitt.
Nach Vorne 225 grad und bei den hinteren 135 grad.
Des weiteren habe ich heute mal das Riffelblech für die Treppe ind Decksfarbe Lackiert,
und ich muss es gefällt mir so sehr gut auch mit den Macken darin als wenn das
Gelb abgeplatzt wäre.
Ja das war der Bastel Sonntag,
also wie immer
fortzetzung folgt.
So weiter geht es, nur konnte ich heute nur Fräsarbeiten machen da mich mein Job dazu gzwungen hat länger zu Arbeiten.
Ja die Inbetriebnahme einer neuen Pelletanlage braucht auch seine Zeit zumal diese PC Gesteuert ist und manchmal die
Software nicht so will wie wir es gerne hätten.
Aber jetzt zurück zum Modellbau, in einen von den beiden Führerpulten sollen
drei PC Monitore eingebaut werden dafür habe ich heute die ausschnitte gefräst.
Da der erste Versuch scheiterte hier nun die Fotos vom zweiten.
Als erstes die drei Aufgezeichneten Monitore.
Das Ergebnis nach den Fräsarbeiten.
So sieht es nun am Führerpult aus.
Wie schon gesagt zu mehr hat heute die Zeit nicht gereicht.
Morgen werde ich versuchen die Rahmen zu fräsen.
fortsetzung folgt.
So heute ging es mit dem Fahrpult weiter,
eigendlich wollte ich ja aus dünnen Polystyrol nur nach drein anläufen habe ich es aufgegeben und den Rahmen
der Monitore aufgemalt.
Als erstes habe ich mir die Bilder für die Monitore ausgedruckt.
Danach habe ich die Beleuchtung zusammen gebaut, zwei SMD LEDs
für je einen Monitor.
Als erstes wurde die Front in Blau Lackiert wie bei dem Original,
danach wurde der Schwarze Rahmen abgeklebt und Lackiert.
Jetzt wurden die Monitore dahinter geklebt und alles mal zusammen gebaut ( provisorisch)
Parallel zu den Monitoren habe ich auch den im Vordergrund befindlichen Gashebel gebaut,
Das ganze im Dunkeln.
Bei eingeschlteter Werftbeleuchtung.
Ich denke das sieht man garnicht so schlecht aus.
So nun zum Gashebel.
Als ersten wurde ein stück Messing auf Maß gedreht.
Nun wurden die seitlichen Schrägen gedreht.
Zum schluss noch eine 1mm Bohrung
Nach dem abdrehen sah das ganze so aus.
Jetzt wurden die Hebel gebogen und das Grundelement und etwas angeschliefen.
Nun wurde der 1 mm Draht durch geschoben und um gebogen,
jetzt konnte ich oben beide Drahtenden mit ein Draht verbinden aus dem nacher
wieder etwas herraus geschnitten wird.
Danach werden die Lötstellen mit dem Dremel bearbeitet und schon hat man einen
Funktionsfähigen Gashebel an Bord.
So das war es mal wieder.
fortsetzung folgt.
Da mir der Blauen Rahmen um die Monitore nicht zusagt habe ich mich etschlossen diesen noch einmal in eine andere Farbe zu Lackieren.
Da das Orginal Hammerschlagefekt hat habe ich mir heute eine Spraydose mit fast dem gleich Farbton gekauft,
Also wird es neu gemacht.
Des weiteren habe ich heute noch einen Einzelen PC Monitor versucht zu bauen.
Als erstes war das stück Plexymilchglas.
Hier werden nun unten Bohrungen gefräst für LEDs
Diese werden eingeklebt und verlötet.
Da an der Front noch die schutzfolie war habe ich nur einen dünnen Rand aussen weggeschnitten.
Jetzt konnte alles schwarz Lackiert werden.
Danach wurde die schutzfolie abgezogen.
Jetzt wurden die Instrumente aufgeklebt.
Aber irgend wie ist es das noch nicht, der Monitor bedarf noch einer starken überarbeitung.
Na wenigstens die Fussstütze für den Kapitänssitz hat geklappt.
zu diesem Zeitpunkt war die Farbe noch nicht trocken auf der Fussstütze.
