Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Kapitän Odin
So es hat mir doch keine Ruhe gelassen, einen Lüfter habe ich schon mal fertig gemacht nur ist mir an der Öse der Verschlussschraube etwas Farbe
rein gelaufen aber das wird noch beseitigt.
Also ich finde es sieht ganz gut aus.
Die anderen sind noch in Arbeit, mal schauen wenn morgen das nächste Paket kommt.
Also
Fortsetzung folgt.
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
So weiter geht es,
heute ist wieder ein kleines Päkchen gekommen nur muss ich von den neuen Teile erst einmal Formen machen.
Es sind Diverse Schifflampen auch als Schiffsamaturen bekannt die in so manchen Kellergang hängen, aber leider
muss die Form noch trockenen und dann mal sehen wie die Geklonten Lampen dann aussehen.
Aus diesem Grund habe ich mal angefangen einen von den 6 Deckstrahler zusammen zu bauen.
Auch hier im Gehäuse kommt wieder Silberpapier was das Durchscheinen des Lichtes verhindert, da die Gehäuse aus ABS sind.
Für diese Strahler verwende ich LEDs der Bauform PLCC-2 3528, 3,2-3,3 Volt 20-30 mA
Nachdem das Gehäuse ausgeklebt ist mit Silberpapier wird ein Loch für die Zuleitung gebohrt.
Nun werden die LEDs eingesetzt und mit Sekundenkleber fixiert.
In der Zeit wo der Kleber trocknet kommt das Schutzglas mit Rahmen an die Reihe.
Hier wird das Glas in den Rahmen geklebt.
Nach dem Trocknen noch mal einen Leuchttest.
Nun wird Rahmen mit Schutzglas auf das Gehäuse gesetzt.
Das Ganze ist nur gesteckt also noch Lose, da das Gehäuse noch mal Lackiert wird.
So und jetzt mit Haltebügel.
sieht ja nicht so schlecht aus, das ganze jetzt noch 5 mal und sie sind fertig.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
nachdem ich mir von den gekauften Schiffsamaturen sprich Lampen Formen gemacht habe, sind sie jetzt nach 48 Std austrocknet die
geklonten Lampen können nun weiter verarbeitet werden. Die nächsten sind schon gegossen.
Hier mal ein Foto von diesen kleinen Teilchen.
Für zwei dieser Lampen muss ich jetzt noch zwei Halterungen an der oberen Reling machen damit die Lampen später dort ihren platz finden, und natürlich beleuchten.
Kapitän Odin
So hier nun mal das ergebnis,
die ersten Lampen sind Lackiert musste ich unter einer Lupe Lackieren sonst geht das garnicht.
Hier die erste mit eingeklebter SMD LED
Hier mit Lackieren Gehäuse und Gitter, mit M6 Mutter daneben da sieht man mal wie klein die sind.
Hier im ausgeschalteten zustand.
Hier nun die hängenden.
Hier nun mit eingeschalteter LED leider hatte ich heute nur eine in Kalt weiß zur Hand die
warm Weißen sind bestellt, schade die SMD in der oberen Lampe gibt es nicht in warm weis.
So morgen geht es weiter werde mal versuchen bei den nächsten das Gitter sauberer hin zu bekommen,
vielleicht hat ja auch einer einen Tipp wie man diesen Microanstrich hin bekommt.
fortsetzung folgt.
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
die Idee von einem anderen Modellbauer mit einem Edding die Lampengehäuse zu bemalen war Genial.
Ich hatte gerade ein Gehäuse bemalt da kam der Postbote und brachte die 3mm LEDs in Warm weiß
da würde ich sagen " Just in Time"
Also gleich mal eingesetzt, und siehe da sieht sehr gut aus.
Jetzt fehlten noch die Befestigungsplatten auf beiden Seiten für die Schiffarmaturen an der oberen Reling.
Nach dem Lackieren kommen sie so an die Platte, hier mit meiner Musterlampe dargestellt.
Des weiteren befinden sich auf dem oberen Deck noch Lüfter die nicht gebogen sondern Abgewinkelt und zusammen geschweisst sind.
Davon habe ich auch schon mal einen gebaut, ganz schön kniffelig.
So sieht er auf Deck aus.
So das war es erst einmal.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Skipper,
da ich mich heute schon mit meinem neuen Projekt bzw. Werftauftrag beschäftigt habe
blieb für Bronco nicht viel Zeit übrig.
Als erstes habe ich heute den zweiten Lüfter zusammen gelötet.
Danach wurde der vordere Aufbau gespachtelt.
Dann habe ich mich noch mit der Halterung für die Schiffsglocke beschäftigt, diese
wurde aus 2mm Messingrohr gebogen.
Damit die Glocke nicht so Leblos da dran hängt wird die Aufhängung so sein das sie hin und her Schwingen kann.
NEIN sie Leutet nicht.
Hier erst einmal mit einem Lötdraht Fixiert.
Nun wird eine 2mm Schraube zum anlöten des Masten vorbereitet.
Ja und fertig sieht das ganze dann so aus.
ach ja und für alle die genau hin gesehen haben die Glockenhalterung wird morgen noch mal
umgelötet das sie in die falsche richtung schwingt.
so fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
ja weiter geht es mit der Bronco, heute standen die Halterungen für die Rettungsringe am
unteren Aufbau auf dem Programm.
Da diese aus Rundmaterial gefertigt wurde habe ich sie aus Kupferdraht gemacht.
Erst ein mal auf Maß gebogen.
Jetzt wurde das Gewinde zum anschrauben drauf geschnitten.
Jetzt wurde der untere Bügel angelötet.
So sieht das dann zusammen gebaut aus.
und so sieht es vor Ort aus.
Nun waren die ersten Türen dran. Diese sind schon fertig gefräst dabei gewesen jedoch fehlte noch
der umherlaufende Ring der den Rahmen darstellt. Aus diesen grund habe ich noch eine
Platte drunter geklebt, der äussere Rand soll nun der Rahmen darstellen
Die Vorreiber werden wieder aus Lötstiften gemacht.
Zur Schanier darstellung verwende ich Adernendhülen.
Nachdem an diesen die große öffnung abgeschlieffen wurde werden sie am ende Schaniere angeklebt.
Jetzt werden auch die Vorreiber eingeklebt.
Das gleiche noch mal an einer kleineren Tür.
Als nächtes wurden noch ein paar Lüfterbogen gebogen und zusammen gelötet,
die feinarbeit fehlt noch, diese Lüfter kommen direkt neben den Aufbau auf das Deck deshalb sind sie auch größer.
Des weiteren wurde noch ein paar Handläufe für den unteren Aufbau angefertigt und angebracht.
Hier mal zwei Fotos vom ganzen.
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
So freunde heute war Sonderschicht angesagt auf der Odin Werft,
für den heutigen Tag hatte ich mir Details am hinteren bereich des Deckaufbau vorgenommen.
Als erstes habe ich mit der Einstiegsstufe angefangen, im Original hat sie ecken und keine rundungen des weitere
besteht sie aus Riffelblech. Also ran ans werk.
Erst einmal Ecken dran machen und Riffelblech drauf.
Am Aufbau sah das dann so aus.
Als nächstes stand die halterung für die Lampe auf dem programm.
In einem stück Polystyrol fräste ich zwei 0,5mm schlitze hinein.
Leider durch gefräst aber egal es wird trotzdem verarbeitet.
Nun wird es auf die passende länge abgeschnitten.
Jetzt kommt die Lampe rein und wird vorne rund geschliefen.
Nun mit Farbigen Lampen gehäuse.
Die durch gefrästen schlitze werden nun zu gespachtelt und geschliffen weg sind sie,
bei der nächsten wird es besser.
Jetzt wurden die äußeren stücke abgeschnitten.
Für den rest wird im Aufbau ein schlitz gefräst.
Hier kommt nun die Lampe mit halterung rein.
Sieht ja nicht schlecht aus.
Kapitän Odin
Als nächstes stand eine Blend oder sagen wir Schutz auf dem Programm, diese befindet sich am oberen Rand
des unteren Deckaufbau.
Dieser entstand auch wieder aus Polystyrol
So sah es nun vor Ort aus.
Nun waren ein paar Luken an der Reihe.
Versehen mit Ätzteilen.
Kapitän Odin
Nun wurden noch zwei Lüftunggitter gemacht als erstes in Alufarbe Lackiert.
Jetzt wurden die unteren Platten zurecht geschnitten sieh sollen nachher wirder den Rahmen darstellen.
Ab zum Lackieren.
Nach dem Trocknen werden die Lüftunggitter aufgeklebt.
Nun werden beide mit Ätzteilen versehen.
So nun ist das Luken und Lüfter alle fertig.
Zum schuss stand noch mal eine Lampenhalterung auf dem Program.
dieses mal nicht durch gefräst.
Das ganze mal wenn es Leuchtet.
Ach ja die Abgasanlge wurde auch gleich Lackiert.
so das wars von der Samstagschicht.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
ja heute hatte ich nicht soviel Zeit also habe ich mit den ersten Lackierarbeiten begonnen.
Als erstes wurde die Relings und Rettunginselhalerungen Abgebaut und Grundiert.
Danach kam dier Original Lack laut RAL Nummer drauf.
Der komplette Vordere bereich wurde auch abgenommen und gereinigt.
Fertig Lackierte Teile.
Der obere Handlauf und so einige sachen mussen jetzt noch Schwarz Lackiert werden.
Ja wie gesagt für mehr war nicht genug Zeit.
also
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde heute ging es mal fleissig weiter.
ALs erstes wurden die Relingselemente fertig Lackiert jetzt mit schwarzen oberen Handlauf.
Nun wurde der untere Aufbau Grundiert um zu sehen wo noch poren sind,
welche dann verspachtelt wurden.
Danach habe ich mich noch mal um die Abgasanlage gekümmert, diese hat am ende der Rohre wo sie praktisch in
den Kamin verschwinden um jedes Rohr Rosetten diese galt es nun nach zubauen.
Dafür habe ich mit einem Senkbohren bohrungen in eine stück Holz gebohrt.
Hierfür habe ich 0.2mm Messingblech verwendet, da die dicken abgasrohre aus 10mm Kupferrohr sind
habe ich in das Messingblech ein 8mm Loch gebohrt.
Nun wird das Messingblech über die Senkbohrung gelegt und es kommt jetzt der Senkbohrer wieder zum einsatz.
Er wird in die Bohrung gesteckt und dann haut man vorsichtig mit dem Hammer drauf und dreht gleich Zeitig mit der anderen
Hand den Bohrer so wird das Material schön ausgedengelt.
Mal schauen ob es passt.
Ausgeschnitten sieht es dann so aus.
Das gleiche nochmal für das zweite Rohr.
Jetzt waren die etwas dünneren an der reihe.
Mal ein gesamt Bild
So jetzt mit Finish ( Farbe)
Kapitän Odin
Da ich ja jetzt schon unzählige kleinteile fertig habe hier mal ein Blick
in die Schublade wo sich die fertigen Bauteile befinden.
Als nächstes habe ich mit den Oberstendeckaufbau weiter gemacht.
hier nun der Mast
Mit kippmechanismus.
So das wars für heute.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So weiter geht es nun,
jetzt war der obere Dachrahmen vom obersten Dachaufbau dran,
dieser wurde vorsichtig zusammen geklebt.
Da die oberste Platte eine dünne Polystyrol ist, habe ich mir überlegt diese nochmal
zu verstärken mit eine Platine.
Da dort später der Hebemechanismus noch drauf muss für den Mast.
Jetzt mal den Mast in Position bringen.
So wie die Haltebügel.
Jetzt wurde alles auf die Polystyrol gebaut und angeschraubt, incl. Hebemechanismus für den Mast.
Des weiteren habe ich mit den beiden Radargestellen begonnen, damit geht es morgen weiter
da ich erst noch Gehäuse giessen musste.
also
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Moin Skipper,
weiter geht es mit der Radarständer.
Die Enden wurden zugelötet damit ich da ein Loch bohren kann und mit einer Gewinde
zum befestigen versehen kann.
beide Radarständer.
diese werden nun noch miteinander verbunden.
Jetzt werden sie angeschraubt.
Getriebemotoren für den Antrieb.
Da auf dieser Platte noch eine kommt wird erst alles hier drauf geschraubt und befestigt,
so das ich sie später als Schablone für die Platine nehmen kann.
Als nächstes wurde der Obere Aufbau Grundiert.
Jetzt konnte man schön sehen wo noch schleifarbeiten zu tun sind.
Diese stellen wurden noch mal gespachtelt.
jetzt wurden noch die Befestigung für den Boden angebracht, sollte es mal sein
das ich an der Führerstand muss kann man dann den Boden loschrauben und abnehmen.
Die fertig Lackierte Platine mit allen Löchern zum befestigen.
so jetzt muss erst einmal einiges trocknen.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
moin skipper,
ja heute hatte ich nicht so viel Zeit da mich die Arbeitwelt wieder hat und ja auch mal etwas Geld zum weiter bauen rein
kommen muss, ohne Knete kein Hobby.
Da abe ich heute nur ein wenig Farbe verteilt. Der Dachrahmen wurde erst weis und dann in Leuchtfarbe lackiert.
Die Farbe kommt nur nicht so rüber wie in Natura, sea weiteren habe ich auch die Radargestelle Lackiert.
Ja wie gesagt es kommt Farbe in Spiel :)
aber Wochende da geht es weiter, wäre doch gelacht wenn wir den Pott dieses Jahr nicht ins Wasser bekommen.
Schampus für die Taufe ist auch schon da.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Skipper,
heute habe ich mal ein wenig zusammen gebaut und die einzelne Bewegungen getestet.
Erst einmal alles angeschraubt.
Hier mit Suchscheinwerfer.
Jetzt standen die einzelenen Tests an.
Video vom Mast heben und Senken:
Radar
Hier und da steht noch etwas Fein Tuning an aber alles in allem
denke ich kann man nicht Meckern.
So das war es für heute.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
moin Modellskipper,
ja heute waren der Bau der Oberen Reling angesagt.
Arno ich habe extra viele Bilder für dich gemacht :)
Als erstes wurden die Relingstützen gesetzt.
Nach dem die alle gesetzt waren habe ich mit den unteren beiden zügen begonnen.
Das ganze einmal rum.
Da die Reling im hinteren bereich nur mit einer Kette verbunden ist wegen dem Absenkbaren Masten,
habe ich im obere Handlauf Löcher gebohrt und Ösen eingelötet.
Da der obere Handlauf auch gleichzeitig in die Leiter übergeht musste das alles aus einen Stück gebogen werden.
erst die eine Seite.
Jetzt die andere Seite.
Jetzt ging es ans sprossen einlöten.
Kapitän Odin
Da sich im oberen Bereich der Leiter eine Absturzsicherung bzw. Gitter befinden musste dieses ja auch
noch nach gebaut werden.
Dazu habe ich dünnes Messingblech in streifen geschnitten.
Als Schablone habe ich ein Alu Rundmaterial auf die Leiter gelegt um die Rundung hin zubekommen.
Jetzt wurden die einzelenen streifen drum gelegt und mit Klemmen befestigt und angelötet.
Das ganze drei mal.
Jetzt waren die senkrechten verbindungen dran.
schön Rund und relativ gleichmässig.
So schaut es dan an Deck aus.
Im unteren Bereich kam jetzt noch eine Befestigung.
Jetzt wurde der rest des oberen Handlauf aufgelötet.
So morgen wird das ganze noch geputzt und es kommt Grundierung und Farbe drauf.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
moin Skipper,
wie schon geschrieben habe ich micht heute um die obere Reling gekümmert, es standen Grundieren und Lackieren an.
So sieht es nun aus, wobei sie im moment nur lose drauf steht und noch nicht befestigt bzw. sich noch nicht in ihren Bohrungen befindet.
Des weiteren habe ich heute die ein oder andere Lackierarbeit gemacht, und mal
etwas zusammen gebaut was so schon lose in der Schublade lag für eine paar gesamt Fotos.
Das ein oder andere fehlt noch hier oben auf Deck.
Ich hoffe das morgen weiter geht.
fotsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Modelbaufreunde,
gestern war Büroarbeit angesagt daher habe ich mich mal um die neue Beschriftung des Radar gekümmert.
Heute ging es dann etwas weiter.
Es stand der Kompass auf dem Programm so steht es im plan und das gute stück
sieht auch recht uhrig aus.
Hier die verwendeten Teile, die Läule mit dem Kompass habe ich von einem Modelbaukollegen bekommen.
Als erstes wird das Material zurecht geschnitten und geschliefen.
Jetzt werden die kleine stützen angelötet.
Angelötet schaut das dann so aus.
Da ich nur Kugeln hatte mit Löcher habe ich die einfach mit einem stück draht zugeklebt.
So sieht das ganze dann fertig aus.
ich hoffe das es mal so richtig ist wie ich es gebaut habe den viel sieht man auf der Zeichnung nicht.
Da sich auf dem oberen Deck noch so einige Details befinden habe ich schon mal eins vorbereitet.
Eine von meinen Resinkisten.
Diese wird etwas geteilt.
So mehr wird nicht verraten vieleicht kommt ja der ein oder andere von euch drauf was es werden könnte wenn es fertig ist.
aber,morgen kommt die Auflösung.
Kapitän Odin
ja entwerder wolltet ihr nicht oder ihr habt es nicht gewusst was es wird.
Na ja wie auch immer hier kommt nun die Auflösung.
Es wird eine Klimaanlage da die Räumichkeiten bzw. Steuerkabine des Kapitäns Kimatisiert sind.
Als erstes wird in dem Resinteil ein 8mm Loch gebohrt.
Jetzt werden noch Standfüße drunter geklebt.
Danach wird alles weis Lackiert.
In der Zeit wo das Klimagerät trockenen musste sind die Leute von Sea King anbord gekommen und haben noch eine
Sat Antenne angebracht.
Nachdem das Gehäuse trocken war habe ich schwarz Lackierte Handräder in die Bohrung geklebt sie sollen später
den Lüfter darstellen.
Jetzt wurden die Gitter zurecht geschnitten und Lackiert.
Nun wurden sie Aufgeklebt.
Man kann das Lufterrad noch erkennen.
Jetzt wurden die Bohrungen gemacht für die Leitungen.
Die Leitungen wurden aus Draht gebogen und schwarz Lackiert.
Um das ein oder andere Bauteil noch zu belüften wurde noch ein Lüftunggitter zurecht geschnitten für
die Seite.
Jetzt wurden Zuleitungen und Gitter angeklebt, des weiteren wurde aus Vierkant ABS ein Kabelkanal angeklebt.
Nun kamen die York Fachleute und montierten das Gerät auf den obersten Deck.
So in sachen Klimaanlage war es das es kommen aber noch ein paar Details auf das Deck.
Da ich in den letzten Tagen den unteren Aufbau schon weiss Lackiert habe konnte ich heute mit etwas Farbe anfangen.
Als erstes wurde der Kamin Blau Lackiert.
Hier mal mit Schild und Abgasanlage.
so das war es .
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde weiter geht es,
als nächstes stand wieder so ein komischen gebilde auf dem programm, denke mal es ist auch
eine von den vielen Emfangsantennen.
Auf ABS wird die grobe Form angezeichnet.
dieses wurde nun grob ausgefräst und noch etwas nachgearbeitet.
Da im Orginal drei Kugel da drauf sind habe ich die aus Lötzinn gemacht.
ach ja und die Halterung.
jetzt alles weis Lackieren.
Ja und dann kamen die Verpackungskünstler da nun der Deckboden Lackiert werden musste.
Nach dem Lackieren sah es dann so aus.
Kapitän Odin
Nach dem trocknen wurde die Antenne an ihren Ort befestigt.
Jetzt nach dem das Deck trocken war habe ich mal so einigen draufgestellt um mal zu sehen wie es
überhaupt aussieht.
Zwischen zeiltlich wurde auch das Kamin innere Schwarz Matt Lackiert.
Nachdem trockenen konnte auch mal die komplette Abgasanlage angeordnet werden.
Jetzt konnte ich so langsam anfangen den unterenaufbau zusammen zu bauen.
Als erstes das Smit Schild, und das erste stück Reling.
Als nächstes war die untere Lampe dran. vorher habe ich schon mal alle Handläufe und
Rettungringhalter angeschraubt.
Nachdem die obere Relling fest war konnte ich mit der Anbringung der Lampe beginnen.
Beim verlegen der Kabel versuche ich sie so zu verlegen das man sie nicht sofort sieht.
Des weiteren wurde die ersten Türen angebracht.
Die Verschlussschrauben an den Lucken wurden auch etwas bemalt.
Hier jetzt noch ein paar Fotos, das ein oder andere habe ich erst einmal so angebracht um zu sehen
wie es wirkt.Die Vordere Reling ist nur lose draufgestellt.
Ich lasse da mal Bilder sprechen.
So das war es erst einmal wieder.
Ich denke wenn ich den Pott so weiter baue brauche ich mich dafür nicht zu schähmen oder verstecken,
er sieht ja ganz gut aus.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Moin Skipper
weiter geht es, als erstes habe ich die Kompass säule Lackiert und angeschraubt, nur ist mir gestern beim Aufräumen der Kompass abhanden gekommen.
Muss die Tage erst einen neuen bestellen.
Des weiteren wurden die ersten Scheiben mit Rahmen eingesetzt.
Nun war die Treppe zum oberen Deck an der reihe, die Stufen musten noch verkleidet werden.
Im Original sind diese aus Lochblech da mir das aber nicht gefiel habe ich mich entschieden sie mit
Riefelblech zu bekleben. Dafür verwende ich Kunststoff mit Riefekblech prägung.
Dieses wird nun in Streifen geschnitten genau so breit wie die Stufe tief ist und dick.
Jetzt wird das kleine stück abgekanntet.
fertig sieht es dann so aus.
Auf der Stufe sieht es dann so aus.
Jetzt wurden die Stufen schwarz Matt Lackiert und aufgeklebt.
Ihr dürft auch Kommentare abgeben, egal ob negativ oder positiv.
