Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
So jetzt geht es weiter mit dem Windenantrieb für den Kranhaken.
Hierzu verwende ich auch wieder einen Getriebemotor.
Die Seilrolle wurde aus Alu gedreht.
Aus dem übrigen Kupferblech wird der Rahmen gebogen.
Jetzt wird noch eine Strebe angelötet.
Das Zahnrad auf der Achse von der Trommel wurde aufgelötet,
und das Zahnrad auf der Achse des Getriebemotors wurde mit Industriekleber angeklebt.
So jetzt ist der Antrieb für die Seilwinde auch fertig, und brauch nur noch unter
den Kranarm gelötet werden.
Kapitän Odin
So nun wird er obere Krankopf mit der Umlenkrolle gebaut.
dafür habe ein stück von diesem Klemmstück abgesägt, habe es von einem Elektriker
ist wohl ein teil um sehr dicke Kabel auf Klemleisten zu befestigen.
passt wunderbar da drauf.
In der Mitte wird ein Messingstreifen eingelötet.
Nach dem abschleifen sieht es doch schon sehr gut aus.
Nachdem nun eine Umlenkrolle aus Messing gedreht wurde.
Wird nun die Halterung ebenfalls aus Messing gebaut, hierzu wird ein stück aus einem Messingstreifen gefräst.
Jetzt wird auf einer Seite ein 1,6 mm Gewinde reingeschnitten.
Jetzt wird das überschüssige Material entfernt.
Jetzt kann das gute stück angelötet werden.
Kapitän Odin
Nun wurde die Antriebseinheit für die Seilwinde an den Kranarm gelötet.
Gleichzeitig wurde aus Lochblech Motor und Zahradabdeckung gebaut.
Kapitän Odin
Jetzt wurde aus 3mm Messingdraht der Haken gefertigt.
Auf grund der größe konnte die Schlupfsicherung nur so angebracht werden. Werde es aber noch mal versuchen sie
richtig anzubringen.
Erneut wurde eine Umlenkrolle aus Messing gedreht.
Des weiteren eine Halterung dafür.
Auch hier wurde wieder eine Gewinde rein geschnitten.
Jetzt wurde der Haken passend abgeschnitten.
Die Halterung für die umlenkrolle.
Jetzt wird in dem 3mm Hakendraht ein Loch gebohrt und ein Gewinde rein geschnitten. ( M1,4)
Nun konnte die Umlenkrolle an dem Haken fest geschraubt werden.
Als nächstes wird das Hakengewicht angepasst.
Mittels einem Messingrohr ausgestanzt.
Danach wird ein 3 mm Loch in die mitte gebohrt.
Nun kommt es auf den Haken.
Der zusammen gebaute Haken.
Kapitän Odin
So nachdem jetzt so einige Teile fertig sind und Lackiert,
kann man ja mal anfangen etwas zusammen zu bauen um zu schauen ob
allen 100% klappt und passt.
So jetzt wird er wieder zerlegt und Lackiert.
Kapitän Odin
Jetzt war es soweit nach dem Lackieren und zusammenbauen der
Details sah das gute stück so aus.
So und hier noch ein Video:
Kapitän Odin
So liebe Modellbaufreunde,
jetzt geht es hier munter weiter mit der Schleppwinde, auch diese wird wieder aus Edelmetall gebaut.
Als erstes werden wieder Kopien gemacht als Schablone.
Aus 2mm Messingblech werden die Seitenteile hergestellt.
Jetzt wurden die seitenteile der Trommeln mit einem Rundbohrer ausgesägt.
Kapitän Odin
Aus dünnen Messingrohr werden nun die Trommeln gemacht.
Jeweils auf den Seiten werden 1 mm Kupferbleche aufgelötet die
aus Kupferrohr hergestellt wurden.
Kapitän Odin
Jetzt wurde eine weitere Strebe angefertigt.
Als nächstes wurde ein Halter für die Hydraulikbremse angefertigt.
Kapitän Odin
So da sich ja auch alles drehen soll kam nun der Antrieb an die Reihe.
parallel hier zu habe ich die jetzt aus Holz bestehende Trommeldeckel durch Kupfer ersetzt.
Als nächstes kam der einbau des Motor dran auch hier wird der Getriebezwerg seine Arbeit verrichten, was
dank der Übersetzung kein problem ist.
Als erstes wird die Bohrung der Motorachse angezeichnet.
Jetzt wird von einem zerlegten Getriebemotor der flansch genommen zum Makieren der Bohrungen.
Nun konnte der Motor eingebaut werden.
Kapitän Odin
So jetzt geht es weiter mit der Schleppwinde.
Das Motorgehäuse.
Jetzt kam die Seitliche Trommel dran so wie die befestigung.
Jetzt wurde das Motorgehäuse angelötet.
Des weiteren wurden nun die Trommeln zusammengelötet.
Kapitän Odin
Jetzt wurden die Querstreben eingelötet.
Aus Flachmessing werden nun die Einhanglaschen gemacht.
Des weiteren wird unten auch eine strebe Eingelötet.
In den Laschen werden nun Gewinde gebohrt bzw. geschnitten.
In der oberen Strebe kommt ebenfals ein Gewinde.
In den Laschen kommen nun gewindestücke.
Da durch das die Bohrung nun genau übereinstimmen, kann der Seitendeckel mit
den beiden Laschen angeschraubt. werden.
Des weiteren kommen in die untere Strebe auch Gewinde zum Befestigen.
Kapitän Odin
Als nächstes waren noch ein paar Details an der Reihe.
Aber schaut einfach mal selbst.
Damit das Lot nicht dahin läuft wo ich es nicht haben will
kommt Lötstop drauf.
Kapitän Odin
So weiter geht es mit Der Schleppwinde.
als nächstes wird ein Kupferblech mit Nietenköpfen bestückt.
Jetzt werden noch weitere Details angebracht bevor sie Lackiert wird.
So jetzt konnte das gute stück Lackiert werden.
Kapitän Odin
Nun fehlten noch die beiden Notausschalter.
Da ich noch eine Stahlseil hatte habe ich es mal aufgewickelt. Aber werde wohl eine Nummer dicker bestellen müssen.
So das war der Bau meiner Schleppwinde
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
ich bin die Motoren der Smit Bronco am austauschen.
Da sich bei einem probelauf durch messen herrausstellte das jeder Motor im unbelasteten zustand
schon 1,5 Ah braucht. Ich habe sie ja dabei bekommen man sagte sie wären Baugleich mit
dem Power 1000. Ursprünglich waren es mal Starter für RC Verbrenner.
Jedoch sind sie fast gleich nur der Power 1000 ist etwas länger und bracht nicht so vie Ah.
Na ja auf jeden Fall habe ich mich entschlossen sie auszutauschen.
Es kommen jetzt zwei:
Unite MY6812GR 12 Volt mit 0,56Nm Drehmoment rein.
Sie ziehen jetzt im Eingebauten zustand nur 560 mA.
Da ich für die neuen Motoren eine Kupplung von 5mm auf 8mm Gewinde gebraucht hätte.
Beschloss ich ein teil der Kupplung selber zu bauen. Das Bauteil was auf die Welle kommt wollte ich behalten.
also etwas Alu genommen etwas gebohrt und gefräst und gefeilt und schon hatte ich das passende gegenstück.
Nun begann ich die Motoren an ihren Fundament fest zu schrauben, dieses machte ich bei laufenden Motor und
einem dazwüschen geschalteten Ampermeter, so konnte ich genau sehen wann sie 100% sitzen.
Natürlich hört man es auch ob sie jetzt gut sitzen oder nicht.
somit war das Motorproblem auch gelöst.
Kapitän Odin
So nun ging es mit den Stoßhorn weiter, davon hat er ja zwei stück.
Die Stoßhörner waren aus gefrästen ABS teilen mit dabei gewesen, also machte ich mich ans werk und
fing an sie zusammen zu bauen.
Als erstes machen ich eine schablone da die Relling mit eingearbeitet werden muss.
da das Original Treppenstufen aus Lochblech hat Bohrte ich erst einmal Löcher in die stufen.
Was mir aber noch nicht wirklich gefällt, eventuell kommt da noch was anderes drauf.
Dann wurde jede einzene Stufe angepasst und eingeklebt.
Da jedes Stoßhorn eine Tür hat mussten auch diese erst einmal zurecht geschnitten werden.
Auf jedem Stoßhorn sietzt ein Poller hier für wurden nun eine Bohrung gemacht.
Jetzt wurde alles noch mal angepasst.
Nun wurden seitlich noch Streifen angeschraubt die nacher das Gummipolster halten soll.
Nach dem genauen anpassen, und dem verschliesen des unteren Teil wurde es mit vier schrauben angeschraubt.
Nun wurde das Gummipolster angepasst.
Diese wird später mit schrauben angeschaubt.
Nachdem das alles gut aussah, begann ich die Tür etwas zu verfeinern.
Als verriegelungs Hebel verwendetet ich Lötstiefte die ich einfach Umgebogen habe.
Nun musste noch ein 4 mm Rohr gebogen werden, es schaut oben aus den Stoßhorn heraus.
Ich denke mal es ist eine Lüftung.
Diese sachen wurden nun aufgeklebt und sahen schon sehr schön aus.
Die Tage geht es mit dem Geländer weiter und natürlich dem zweiten Stoßhorn.
Kapitän Odin
es ging mit den Stoßhörnern auch weiter, für das erste wurde nun das Gelände zurecht gebogen. Es wurde
aus 2 mm Messingdraht bzw. Rohr gemacht.
Jetzt kam noch die Mittelstrebe an die Reihe.
Nun wurde das zweite Stoßhorn gebaut zusammen gebaut und angepasst
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
nach einer Stressigen Arbeitswoche ging es auch mit meinen Schlepper weiter.
Das zweite Stoßhorn und das mittelstück standen auf dem Programm.
Als erstes wurde noch das fehlenden Gummipolster passend geschnitten.
Alle drei wurden nun angepasst
Da beim großen Bruder die Stoßgummis mit Schrauben angeschraubt sind habe ich das auch gemacht.
Alles mit 2mm Gewindestange und Muttern, die Gewindestangen müssen noch mal abgeschliefen werden.
Das werde ich aber erst kurz vorm Lackieren machen.
Nun wurde auch das Wagerechte Gummi angeschraubt.
Des weiteren wurde auch das Treppengelände am zweiten Stoßhorn angebracht.
Ich habe da mal zum anschauen die Restlichen Aufbauten draufgestellt.
So das war es erst einmal wieder.
fortsetzung folgt.
