Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
heute drehte sich bei alles um ein paar Knöpfe auf dem Komandopult.
Da ich heute nicht viel Zeit hatte, habe ich mal versuchweise ein paar Knöpfe gemacht.
Es handelt sich dabei um diese hier.
Ja diese wollte ich nachbauen.
Dazu habe ich Rundes Kunstoff genommen ein paar Scheiben abgeschnitten.
diese wurden dann mit Chromspray Lackiert, wegen dem Chromrand.
Danach wurde die Druckfläche Lackiert.
Ich denke die kann man so auf der Brücke einbauen und der öffendlichkeit zeigen
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Heute war mal wieder etwas Basteln angesagt.
Als erstes habe ich aus dem Steuerpult ausschnitte ausgefräst für Eckige LEDs,
da auf der Brücke der Bronco sich auch Eckige Kontrolllampen befinden.
Da ich keine Quadratischen hatte habe ich größere genommen.
in deren mitte wird noch ein Schwarze unterteilung gezogen.
Wenn später der rest auch Schwarz ist sieht es so aus als wenn die LEDs
Qudratisch wären.
Abkleben für die unterteilung.
Das ergebnis kurz nach dem Lackieren.
Des weiteren habe ich den ersten Telefonhörer gebaut,der Hörer selber
wurde aus Resin gegossen. Jetzt war das Kabel ander reihe.
Danach wurde alles Lackiert.
Zu den LEDs sei noch gesagt sie kommen noch tiefer und schliessen nachher mit
dem Steuerpult bündig ab.
So das war es mal wieder.
fortsetzung folgt.
So weiter geht es mit den Führerstand der Smit Bronco.
Als erstes habe ich die LEDs mit der Misslungenen einteilung entfernt, die einteilung wurde neu gemacht
dazu später mehr.
Nach dem ich mir noch ein paar Instrumente ausgedruckt habe und diese angeordnet habe
wurde nun die Fläche ausgefräst für die Beleuchtung eventuell wird die ein oder andere nicht Beleuchtet.
Des weiteren wurden schon die Löcher für die Runden Schalter gebohrt, sie kommen später da die
LEDs dafür bestellt sind.
Nun habe ich mal alles Ausgedruckten Instrumente angeordnet wie es später aussehen soll.
Natürlich wird das ein oder andere noch Farblich umrandet.
Ich finde das sieht schon mal garnicht so schlecht aus.
Nun habe ich mit den Lackierarbeiten begonnen und alles in einem Blaumetallik mit Metall Effekt gemacht.
und wie immer
Fortsetzung folgt
so weiter geht es mit dem Bau des Führerstandes, nachdem jetzt schon
ein paar Bestellte Sachen gekommen sind ging es weiter.
Als erstes habe ich den einzelen Monitor neu gebaut, da mir die art der
Beleuchtung nicht zusagte. Dieser soll auf die andere Seite des Führerstanden,
da ich aus platzgründen nicht den Radarmonitor der sich selber dreht unterbringen kann.
Deshalb musste eine andere lösung her sie ist zwar nicht gas so schön aber was will man machen.
Als erstes wurden ein Stück Pleximilchglas in Form eines Monitors geschliefen.
Hier wurden nun zwei 3 mm LEDs eingebaut.
Mächtig Hell die ganze Sache, aber mir kam es auf die Ausleuchtung des kompletten Monitor
drauf an.
Jetzt wurde das Gehäuse komplett Lackiert, wobei vorne ein Teil
abgeklebt wird was nachher der Bildschirm ist.
Mal zur probe einschalten.
Jetzt wurde das Radarbild aufegklebt.
So sah es schon mal nicht schlecht aus.
Des weiteren habe ich heute noch ein paar schwarze einrahmungen gemacht.
Ach ja die PC Tastatur kommt später auf die andere Seite zu dem Monitor von oben.
so jetzt warte ich noch auf einige LEDs die noch verbaut werden wollen.
und dann geht es hier weiter.
fortsetzung folgt.
Heute ging es weiter mit dem Bau des Führerpult,auf einem Foto war da noch ein Schwanenhals Mikrofon
zu sehen also begann ich dieses zu bauen.
Man nehme 1mm Messingdraht und ein stück etwas dickeren Lötzinn
Das Lötzinn wird nun aufgebohrt 1,0mm
Jetzt wird das ganze zusammen geklebt und Lackiert.
In der Zeit wo das trocknete habe ich begonnen die schon
eingebauten LEDs zu verdrahten, und die einzelnen Beleuchtungselemente
einzubauen.
Da diese LEDs später mit einigen Funktionen geschaltet werden ist eine
Beleuchtung zum jetztigen Zeitpunkt nicht möglich.
Nun wurden die LEDs für die anderen Instrumente eingesetzt.
Mal ein ersten eindruck.
Jetzt kamen noch ein paar Details dazu.
incl.Mikrofon
Auch die noch fehlenden LEDs werden bei gewissen Funktionen Leuchten nur sind
sie leider noch nicht eingetroffen.
das das wars mal eben aus der Werft kommentiert.
fortsetzung folgt.
So weiter geht es,
da ich für die Smit Bronco einiges an Lampen brauche und diese wie wir alle wissen nicht gerade günstig sind.
Habe ich mich dazu entschlossen es mit eigenbau zu versuchen esrte versuch mit dem Plexiglas habe ich ja schon gemacht.
Also bin ich mit den Positionsleuchten für Steuerbord und Backbord angefangen.
Da diese Doppelte sind habe ich mir ein stück Plexiglas auf maß abgedreht.
Nun habe ich eine 3mm Bohrung für die LED reingebohrt, was dann so aussah.
Als nächstes wurde aus Messingrohr das Gehäuse angefertigt.
Des weiteren wurden Messing U-Scheiben auf 6 mm passend für das Plexiglasrohr aufgebohrt.
Nachdem nun die Öffnung ausgesägt wurde aus dem der Lichtschein strahlen soll,
wurde die U-Scheiben zum zusammen Löten vorbereitet ( Flußmittel und Lötstop)
Nach dem zusammen Löten.
Jetzt wurde eine zweite U-Scheibe aufgelötet diese soll die unterteilung zwischen oberer und untere Lampe darstellen.
Nun kam das zweite Gehäuseteil dran.
Mittels Drehbank habe ich nun das Oberteil gedreht.
Zusammen gebaut sah das dann so aus.
Hier nun mit LED
Jetzt wurde das Gehäuse Seiden Schwarz Lackiert.
So und weiter geht es nun,
Nach dem ich daruf hin gewissen wurde, das bei den Doppelten Positionsleuchten immer nur eine Leuchtet und die ander Ersatz ist habe ich es heute geändert, und eine Stauscheiben dazwischen gebaut.
Das sie ersatz sind wusste ich auch nur sah es in Naturer nicht hell oben aus als auf den Fotos.
Jetzt sind sie richtig.:D
Des weiteren habe ich heute die erste Rundumlampe zusammen gebaut.
Die einzelnen Zutaten.
zusammen gebaut.
und nun Beleuchtet, aber noch ohne Farbe.
Des weiteren habe ich heute angefangen die Verkabelung in den Masten zu ziehen.
Nach 45 Min sah das ganze dann so aus.
Da ein teil der Kabel noch auf den Masten bzw. streben geklebt werden wurde der Kabelbaum vor dem
Lackieren eingezogen.
Da war es mal wieder
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
moin,
so weiter geht es jetzt mit dem Mast, nachdem ich nun gefummelt habe um die Kabel in den Mast zu bekommen.
Folgte das anbringen der einzelenen Lampen was auch nicht einfach war nachdem sie nun alle Montiert waren habe
ich angefangen sie Abzukleben, jetzt werde manche sagen warum hat er die Lampen nicht nach dem Lackieren angebracht ?
Ganz einfach so konnte ich die Kabel an den Lampen anlöten die Lötstelle mit schrumpfschlauch versehen und das Kabel weiter durch
den Mast ziehen, damit ich das obere stück vom Masten zur Lampe ankleben konnte, es hat den Vorteil das nun die Kabel mit Überlackiert werden.
Mast mit Abgeklebten Lampen.
Nun kam Grundierung drauf.
Jetzt wurde er Schwarz Lackiert.
Die ein oder andere strebe muss noch nachgebogen und begradigt werden.
Zwischen diesen beiden Arbeiten habe ich mich schon mal mit einen der Hinteren Poller beschäftigt,
sprich gebaut und angepasst.
Ja das war es mal wieder zu mehr hat heute die Zeit nicht gereicht.
also
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
moin Modellbaufreunde,
so jetzt geht es weiter, da ich im moment auf meine Bestellte Ware warten habe ich mir gedacht das jetzt mal den Dampfgenerator für die Smit Bronco baue.
Ich habe von diesen dingern ja schon einige gebaut. Vor längerer Zeit wurde von einem anderen Modellbauer diese Art Dampfgenerator noch etwas verfeinert.
Er baute eine Abschaltautmatik mit ein so das er sich abschaltet wenn kein Dampfdestilat mehr im Tank ist.
Deshalb fing ich an ihn in der Art nach zu Bauen.
Als erste habe ich aus Kupferplatinen den Tank angefangen zu bauen, die drei Seitenwände wurden zusammen gelötet
hier ist die Grundplatte noch löse.
Jetzt wird die Grundplatte angeheftet, dabei wird sie nicht Bündig gesetzt. Sie kommt etwas mehr nach innen so kann man
es besser Verlöten.
Da ich für die Abschaltung eine Schlachanschluß brauche wird dieser Flansch eingelötet.
An der vierten Wand kommen die Ventilatoren, diese werden nun angezeichnet und die Befestigungslöcher gebohrt genauso
wie das Loch für die Luft damit der Dampf dahin geht wo ich es will.
Von der anderen Seite werden nun Muttern aufgelötet zum Befestigen der Ventilatoren.
Mal zum anpassen anschrauben.
Jetzt habe ich angefangen die vierte Wand einzulöten
Jetzt wurde der Boden Verlötet da durch das er etwas weiter drin ist kann man ihn schön einlöten.
Nun wurde auch die Vierte Wand eingelötet.
Als nächstes wurde die Schlauchhalterung gebaut.
diese M2 Schraube sollte nun das ganze halten, wobei der Schraubenkopf abgedreht wurde damit
er in die das Messingrohr passt.
So sollte es werden.
und so sah es eingelötet aus.
hier nun montiert, so sollte er mir den Schlauch festhalten.
Als nächstes wurde der obere Rahmen angefertigt.
In der gleich größe wurde ein Plexiglasplatte geschnitten.
In den Kupferrahmen wurden nun vier Löcher für die Befestigungen gebohrt und
M4 Messingschrauben gesteckt.
Von der anderen Seite wurden nun Messingmuttern aufgeschraubt um diese danach anlöten zu können.
Kapitän Odin
Das ganze sah dann so aus.
Jetzt wurde der obere Rand auch aufgelötet.
Damit zwischen Plexiglasplatte und Kupferrahmen kein Rauch entweicht etwas Dichtband dazwischen.
Jetzt wurden zwei M8 Gewindestücke ausgebohrt, auf diese sollen später die Schläuche die weiter
führen zum Abgaskamin.
Jetzt wurde das ganze mal aufgeschraubt.
Jetzt wurde aus Messingschrauben die Anschlüsse für die Widerstände eingesetzt.
An den Schraubenköpfen konnte ich nun die Widerstände anlöten, des weiteren kam nun Glasfaser um die Widerstände als Docht.
nun wurde er das erste mal mit Dampfdestilat gefühlt.
Hier im schlauch sieht man nun schön wie viel Destilat noch im Tank ist.
und genau hier werde ich morgen weiter Berichten da ich heute nicht mehr genug Zeit hatte.
Wie oben schon geschrieben diese art der Abschaltung ist nicht auf meinem
Acker gewachsen, mit dem Auge geklaut und den Händen nachgebaut.
also
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
so jetzt geht es weiter mit dem Smoker für die Bronco.
Als nächstes habe ich eine Halterung gebaut bzw. ein T-Stück in dem die Fotozelle eingebaut wird.
Hier für wird ein Messingrohr aufgebohrt.
Nun wird das Loch für die Fotozelle gebohrt.
Jetzt wurde das Halterohr für die Fotozelle angepasst.
Der Bohrer dient als Halterung zum Einlöten.
Die Fotozelle passt perfekt hinein.
So wird es nun eingebaut.
Nach dem ich nun den eigendlichen Smoker fertig hatte Lötete ich die Schaltung zusammen.
Diese ist vom Blauen C Bestellnummer 19 60 37, sie muss nur etwas umgebaut werden damit sie so
Arbeiten wie ich sie hier benötige aber das steht in der Anleitung.
Nun habe ich ihn mal etwas Dampf machen lassen.
Hier ein Video zur besseren Darstellung.
Hier nun ein Video von der Abschaltautomatik man sieht es schön an der LED und das Klacken des Relais
so das war es mal wieder für heute.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Nach dem Smoker geht es heute mit der Staurelig die sich auf beiden Seiten befindet weiter.
Diese werde ich aus 4mm Kupferrohr machen, als erste muss ich diese Achterbahnen wieder Gerade hin bekommen.
Nachdem sie Gerade waren habe ich nach Plan angefangen sie in Form der Staurelig zu bringen.
Als nächstes wurde noch die einzelenen Streben mit denen die Relig befestigt ist angelötet.
Da an zwei Streben ein Verstärkungsblech ist habe ich auch diese Nachgebaut.
Da ich es für Steuer und Backbordseite brauche habe ich gleich ein größeres Abgekantet
Um das ganze Befestigen zu können habe ich die Rohre unten Zugelötet.
Jetzt wurden wieder Löcher reingebohrt um anschliessend Gewinde reinschneiden zu können.
Nun wurde das Verstärkungsblech aufgelötet.
Danach wurden Schrauben in die Streben gedreht und die Köpfe angekniefen, so das nun
nur noch Gewindebolzen herraus schauen.
Vor den einsetzen der Gewindebolzen wurden die Löcher angezeichnet und gebohrt,
so das man nun die Relig einsetzen konnte.
Jetzt wurde noch eine Horizontalstreben angepasst.
und so sah das nun auf der Backbordseite aus.
Das ganze nun nochmal auf der Steuerbordseite.
Nur hier bei den Deckslucken kamen noch drei Streben zum Schanzkleid mit dazu.
Hier nach bin mit der ersten Verstärkung am inneren Schanzkleid angefangen.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
so da es nun an die Aufbauten geht habe ich heute mit der Vorderen Decksluke weiter gemacht.
Als erstes den Rahmen ausgefräst.
Nun wurden die oberen Seitenteile zurecht geschnitten und angelötet.
Die fertig eingelöteten oberen Seitenteile.
Jetzt wurden die unteren zurecht geschnitten und angelötet.
Der größte teil war nun schon fertig.
Jetzt kam der Lukendeckel dran.
Ardernendhülsen als Schaniere.
Zusammen sah das doch schon ganz gut aus.
Mit etwas Farbe kann man es schon mal Zeigen.
Kapitän Odin
Des weiteren habe ich die Fensterrahmen genau angepsst und Nummeriert damit später jeder da hin kommt wo er hin gehört.
Anschliessend wurde sie schon mal Lackiert, der graue Rahmen folgt noch.
Da ja nun die Decksarbeiten weiter gehen müssen ja auch die Verstärkungen vom Decksboden zum Schanzkleidrahmen gemacht werden.
Jeder einzeln anpassen wir graut es jetzt schon.
Hier und da muss auch noch das ein oder andere Detail mit eingearbeitet werden.
So soll das ganze mal aussehen und so sieht meins bisher aus.
Es sah ja schon ganz gut aus nur fehlte jetzt noch das Rohr mit dem Flansch.
Als erstes wird eine U-Scheibe zugelötet und von einem Elektrodraht die Isolierung entfernt.
Dieser wird nun gebogen.
jetzt wurde die U-Scheibe aufgelötet.
So sah das nun bei mir aus,fehlt nur noch die Muttern auf dem Flansch und Farbe.
Im Schanzkleit ist eine na sagen wir mal Tür die man nach innen auf machen kann. Da ich noch
nicht weis ob etwas aus dem Schanzkleid aussäge und diese Türen funktionsfähig machen oder nicht, habe
ich erst einmal angefangen die Schaniere zu bauen. Wenn nicht sind es eben nur Attrappen.
Hier für verwende ich Ösen.
Die eine wird aufgeflext und bei der anderen wird etwas abgefeilt bis sie zusammen passen.
Als nächstes wird der Gewindeschaft abgedreht auf ca.1,0mm
Nun kann dieser in das dafür gebohrt Loch gesteckt werden.
So sieht das an Deck aus, natürlich muss weiter unten auch noch eins hin.
Aber wie gesagt ich weis noch nicht ob ich es umsetzen werde und ein stück aus dem Schanzkleid schneide.
Ich werde morgen die andere Seite machen und dann ist es auch besser zu erkennen wie es werden soll.
bis da hin
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Weiter geht es mit der Verstärkungselemente des Süllrandes, normaler weise habe ich den Winkel immer
mit diesen Winkelmesser angegriffen.
Nur im hinteren bereich und weiter Vorne ist dafür kein platz mehr also musste
eine Eigenkonstruktion her.Diese wurde aus zwei Messingstreifen angefertigt und mit einer Schraube verbunden.
Jetzt konnte man schön der Winkel abgreifen.
und übertragen.
Auf den Fotos die ich habe sah ich das an einer Verstärkung Rohre aus dem Deck kommen und 180 grad gebogen sind und auch wieder
in das selbige verschwinden dieser Bogen ist genau vor einer Verstärkung und an ihr sogar eingearbeitet.
Als als erstes ein Draht biegen.
jetzt wurde die Verstärkung ausgefräst damit das Rohr hinein passt.
Mit einem Lötpunkt befestigt.
Neben dem hinteren Poller wurde eine zweite Abtrennung gemacht in dem noch ein Rohr mit Flansch kommt.
Kapitän Odin
Jetzt ging es mit meiner Luke im Schanzkleid weiter au man ob das mal hin haut habe ich noch gedacht na Sekt oder Selters.
Das zweite Schanier wurde angefertigt und beide danach eingelötet.
Mal anhalten "schaut ja ganz gut aus"
Jetzt wurde die erste Lukenhalterung angepasst.
Jetzt wurde diese noch etwas nachgearbeitet und mit M1,2 Muttern angeschraubt.
Nun wird an dem Seitenteil, die Trägerplatte für die Luke angelötet.
So sieht es dann vor Ort aus.
Als nächstes wurden noch Verstärkungsstreben eingelötet.
noch mal anhalten ob es passt.
Dieses Stück musste nun raus.
Ihrgend wie mar mir ganz wohl beim Aussägen immer der Gedanke im Hinterkopf hoffendlich passt alles.
Da man auf den Fotos genau sehen kann das die Luke unten zum Decksboden eine öffnung hat wurde alles raus gesägt.
Jetzt wurde das innenteil noch mal angehalten.
Nun wurde das Ausgesägte stück auf die Trägerplatte der Luke geklebt.
Zu gleichen Zeitpunkt wurde die Verstärkungstrebe an der die Schaniere befestigt sind eingeklebt.
Nach dem Trocknen konnte die Luke eingebaut werden.
Das sah schon mal sehr gut aus.
Hier noch ein Video
Das einzige was mir jetzt noch nicht gefiel waren die Verstärkungen an der Luke selber sie waren zu groß.
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
Meine Luke im Schanzkleid ist ja noch nicht fertig es fehlt ja noch der Verriegelunghebel,
wir wollen ja nicht das sie auf geht und ein Mann über Bord geht.
Dazu nahm ich nun einen 2 mm Messing Rohr.
In diesen Rohr passt schön der Messingdraht, welcher der Verriegelungshebel wird.
Dieser wird mit einer Diamantschaibe eingeschnitten
Nachdem ich zwei einschnitte rein gemacht habe wird das Messingrohr in den Verstärkungsrahmen der Luke gelötet.
Jetzt wird in der Seitlichen Verstärkung neben der Luke auch ein Messingrohr auf gleicher höhe der Verriegelung eingelötet.
Nun wird an dem Hebel ein Zinntropfen gelötet als Griff.
Jetzt werde die Rohre genau auf Mass abgeschnitten und die Verstärkung eingeklebt.
Nach dem trocknen Riegel auf machen und man(n) kann die Luke öffnen.
So das war die Luke auf der Backbordseite die Steuerbordseite muss jetzt auch noch gemacht werden.
bis dahin
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
so weiter geht es nach der Aktion mit der Luke im Schanzkleid musste ich mal etwas anderes machen.
Da ja auf dem Aufbau auch zwei Suchscheinwerfer sind habe ich angefangen den ersten schon mal zu bauen.
Als Basismodell stand mir Von Graupner der Seematz Bausatz zur verfügung ob wohl ich dabei sagen muss das mir dieser etwas zu groß war.
Aber mal schauen was wir draus machen.
Der Bausatz von Graupner http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/popup_images/4272_0.jpg
Erst einmal alles auspacken und schauen was wir gebrauchen können.
Da ja so Scheinwerfer bis zu 1,8 km Scheinen können entschied ich mich für eine High Power LED von ELV,
mit der dazu passenden Optik
Die LED wurde nun auf die Optik geklebt.
Da diese LEDs etwas warm werden habe ich mich für ein Gehäuse aus Kupferrohr entschieden,
welches aber kleiner ist deshalb wurde die Optik auf das Maß des Kupferrohrs runter geschliefen.
Das Gehäuse ist so genau abgeschnitten das die LED später an den Deckel des Scheinwerfer anstößt.
Damit kann die wärme besser entweichen.
Nun wird Optik und LED mit zwei Schrauben im Gehäuse befestigt.
Jetzt noch eine dritte von oben die Vierte ist nur die Bohrung damit es in der Optik gleichmässig aussieht.
Nun wurde die LED verdrahtet.
Mal schauen ob es Leuchtet( sieht auf dem Foto nur so hell aus ist es nicht keine Angst)
Man(n) braucht keine Schutzbrille)
Jetzt wurde die hinterseite der Optik noch Lackiert.
Jetzt wurden die Ätzteile zurecht gebogen und der größe angepasst, da das Gehäuse ja etwas kleiner ist.
Nachdem kürzen wurde es angeschraubt.
zwischen Zeilich habe ich schon mal den Deckel gemacht erst ein Kupferblech auf ein Rohr gelötet abgeschliefen
und dann wieder runter warm gemacht und runter genommen.
Na passt doch wunderbar.
Danach habe ich die einzelen Halterbügel angelötet.
diese werden nun dem Gehäuse angepasst und neue Löcher gebohrt, des weiteren werden die Schrauben
ausgetauscht.
Kapitän Odin
Jetzt wurde alles zusammen gebaut und einem Funktionstest durchgeführt.
Nach oben
Nach unten
Der Deckel wurde nun auf eine anderes Rohr gelegt und fixiert damit die Ätzteile angelötet werden können.
Nach dem abschleifen sah es dann so aus.
Jetzt wurde alles Grundiert und dann Lackiert,
dann ging es wieder ans zusammenbauen.
Der Deckel wurde einfach aufgeklebt.
Nun noch mal einen Funktionstest.
Jetzt wurden noch ein paar Details bemalt wobei ich bei dem ein oder anderen noch mal bei muss so wie
der schwarze Ring vorne, und natürlich noch die Aufkleber die erst gedruckt werden müssen.
So das wars mal wieder
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
noch ein paar Tage zwangspause geht es nun mit dem Bau des Führerstandes weiter,
ich habe heute begonnne den zweiten Teil zu bauen.
Auch hier wurden die ausschnitte für die Monitore und anderen
Geräten ausgefräst.
Die ersten Teile wurden vorgerichtet und zusammen gelötet.
Jetzt kam Farbe drauf
Instrumente eingeklebt.
Im laufe der Woche kommen die Beleuchtungselemente und noch ein paar Details dazu.
Für mehr war heute leider keine Zeit
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
moin,
heute habe ich mich mal mit dem zweiten Füherrstand beschäftigt.
Nach dem die Instrumente eingebaut waren und die Beleuchtung sah es so aus.
Jetzt kammen noch ein paar Feinheit hinzu und das ganze mal an seinen Platz wo
es später hin soll.
Ich lasse mal die Bilder Erzählen.
Ein paar nacharbeiten noch, aber im großen und ganze sieht es schon gut aus.
fortsetzung folgt.
