Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
nach 6 Wochen Pause geht es heute mal ein wenig weiter. Da ich in letzter Zeit etwas mehr Zeit für meinen Job brauchten blieb die Zeit fürs Hobby leider auf
der strecken.
Des weiteren hatte ich auch keine Lust weiter zu bauen ihrgend wie fehlte der antrieb, aber heute geht es ein wenig weiter.
Erst einmal habe ich es geschaft die verstärkung für das Schanzkleid schon mal fertig zu machen wenn auch nur für eine Seite.
Des weiteren habe ich am Aufbau die Fensterelemente nach hinter herraus angepasst und eingeklebt.
des weiteren wurden die Fensterrahmen und Scheiben angepasst.
fortsetzung folgt
Edited by Kapitän Odin
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
Heute habe ich mit dem Aufbau weiter gemacht, die Scheibenwischer habe ihre haltestangen bekommen, mal schauen vieleicht kommt ja noch bewegung rein.
Des weiteren wurden die zusammen gekleben Aufbauteile gespachtelt.
Als nächstes habe ich mit den Handläufen begonnen, da ich noch ein paar Kupferkabel hatte die genau den durchmesser haben wie brauchte, dachte ich mir
warum nicht.
Man nehme ein paar Kupferkabel
Runter mit der Isolierung.
Da der Drahtdurchmesser etwas mehr wie 2mm ist konnte ich eine M2 Gewinde drauf schneiden.
Dieses wird auf beiden Seiten gemacht natürlich vorher die genaue länge ermitteln.
Diese wird nun am Aufbau geschraubt.
Innenansicht.
Na sieht doch garnicht so schlecht aus dafür das es aus Kupferdraht ist den unser Elektriker wegwerfen wollte.
Modellbauer können alles gebracht.
Morgen geht es damit weiter.
also fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute ging es mal wieder ein wenig weiter, als erstes habe ich mir einen besseren Schneideisenhalter gebaut
damit ich die Gewinde besser schneiden kann, diese Griffe waren doch ein wenig stören.
Ein Messingrundmaterial so weit ausgedreht das das Schneideisen reinpasst.
Das ganze mir ein kleinen Schraube fest schrauben
Jetzt konnte ich wieder die Gewinde schneiden.
Der erste Handlauf der um den Aufbau nach vorne ging mal grob vorgebogen.
Nach dem Gewindeschneiden konnte auch dieser angebracht werden.
es fehlen noch ein paar kleine befestigungen zum Aufbau aber die kommen später.
Da es nun nach vorne ging waren jetzt die Schutzbügel für die Einstiegsluke an der reihe.
Als erstes wurde eine U-Scheibe auf ein 4mm Kupferrohr gelötet diese soll den Befestigungpflansch darstellen.
Durch das anlöteten ist das Rohr auch zu gelötet.Da in diesem ja ein Gewinde schneiden möchte kommt mir das sehr gelegen.
Mit Schraube sieht das ganze dan so aus.
Nun wird es in Form gebracht und zurecht gebogen.
Angeschraubt sieht das ganze dan so aus.
Nachdem der zweite auch fertig war konnte auch dieser angeschraubt werden.
Jetzt waren auch diese beiden fertig.
So das war es bis es weiter geht.
fotsetzung folgt.
Kapitän Odin
Ja heute ging es wieder weiter,
da ich ja an dem Aufbau zugange bin und für den nächsten Handlauf die Vordere Treppe mit Geländer benötige musste ich ja anfangen diese sachen zu bauen.
Als erstes wurde der obereteil der Treppe auf den Aufbaugeklebt, diese ist im Bausatz mit enthalten und
braucht nicht selber gebaut werden.
Der untere bereich dieses Aufgangs muss allerdings selber gebaut werden.
Dazu habe ich als erstes wieder Kupferdraht gebogen mit hilfe eine Schraubendrehers damit ich auf
beiden Seiten den gleichen Radius habe.
Jetzt wurde auf die enden wieder Gewinde geschnitten.
Das ganze zweimal
Jetzt wurden die Sprossen geschnitten
Nun wurden diese an das Geländer gelötet.
Nachdem zusammen Löten und Reinigen mal anhalten wie es passt.
Jetzt wurde der Handlauf aufgebogen da der oberere Teil des Aufgangs ja breiter ist, halt wie beim Original.
Nun wurden die oberen Reelingstützen gesetzt da alles mit einander verbunden ist und ich die
höhe brachte um den Handlauf auf das genaue Mass biegen zu können.
Jetzt wurde der erste Handlauf gebogen so das er genau auf die Reelingstütze zuläuft.
Das gleiche mit dem zweiten.
Schaut ja gar nicht so schlecht aus. Nur die untere Sprosse da muss ich morgen
noch mal dran, ob die wirklich schief ist oder es eine Optische Täuschung ist.
ja für mehr war heute leider keine Zeit.
fortzetzung folgt.
Kapitän Odin
So heute hatte ich nicht sehr viel Zeit darum geht es nur ein wenig weiter mit dem Reelingbau,aber seht selber.
Schon mal die Reelingstützen löse gesetzt zum Vorrichten der Reeling.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So heute ging es mit dem Handlauf für die Steuerbordseite weiter.
Dieser wurde als erste zu recht gebogen so wie auf Mass abgeschnitten und mit einem Gewinde versehen,
des weiteren kammen noch zwei stützbefestigungen hinzu.
Jetzt wurde das bisher zusammen gelötete abgenommen und der Handlauf angelötet.
So sah das ganze dann wieder an Deck aus.
Nachdem es wieder auf Deck war habe ich mit dem bau des Kasten begonnen in dem sich die Poslitionslampe befindet.
Dazu habe ich Messingblech genommen.
Diese wird nun schon mal Abgekanntet.
Na hier und da noch etwas Schneiden und es ist ok.
Jetzt wird es angelötet.
Na schaut ja nicht so übel aus.
Als nächstes benötigte ich einen Mechanismus mit dem die Halterung für die Rettungsinsel gehalten wird.
Dazu verwende ich die Öse und ein passendes Gegenstück was durch etwas Schleifen angepasst wird.
Da sich dieser Haltemechanismus im oberen Handlauf der Reling befinden habe ich in dem Kupferdraht mit 2,2mm durchmesser ein
1,4mm Gewinde geschnitten um die Öse hinein drehen zu können.
An Bord sah es dan so aus.
Kapitän Odin
Jetzt wurde die Halterung in Angriff genommen.
Als erstes die Halter für die Umlenkung.
Jetzt wurde der erste Haltearm zurecht gebogen.
Die Angelötet Bleche für die umlenkung.
Ein wenig in Form gebracht.
Mal anhalten ob es passt.
Na schaut ja schon gut aus.
Das war es für heute.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Moin liebe Modellbauer,
weiter geht es mit der Rettungsinselhalterung.
als nächstes wurde der zweite Halter zurecht gebogen.
auch hier wurden Bleche angelötet für die Umlenkung.
In beiden wurden nun die Löcher gebohrt 1,4 mm.
Jetzt wurden diese an Deck angehlaten und auch diese Löcher gebohrt.
jetzt wurden die unteren Querstreben angelötet.
Nun wurden die unteren streben umgebogen so wie sie später sein sollen.
Jetzt wurde im Oberen Handlauf ein Lochgebohrt und mit einem 2 mm Gewinde versehen.
Jetzt konnte das gegen stück des Sicherungsmechanismus rein geschraubt werden.
Noch eben das Gewinde gekürzt.
Kapitän Odin
Nun wurde auch der Obere Handlauf gebogen.
Dieser wurde nun angelötet.
So sieht es an Deck aus.
mit einem Lötdraht gesichert.
Jetzt wurde die andere Seite der Reling gebaut.
Da ich den Oberen Handlauf nun nicht mehr in die Drehbank einspannen konnte ( konstruktionsfehler andere Seite wird ander gemacht)
musste ich das gegenstück des Sicherungmechanismus einlöten.
Jetzt wurden auch die unteren Streben gebogen und auf Mass abgeschnitten.
Des weiteren wurde noch ein Stütze angelötet.
Zur besseren darstellung hier noch ein Video.
Kapitän Odin
jetzt nachdem es mir Gesundheitlich wieder besser geht habe ich heute mit der Bronco weiter gemacht.
Es stand die Reling auf der Steuerbordseite auf dem Program, auch wieder mit Halterung für die Rettungsinsel und allem anderen.
Ich lasse hier mal die Bilder sprechen, habe ja schon beim bau auf der Backbordseite ausführlich berichtet.
So das war es erst einmal von der Steuerbordseite, morgen geht es mit frohen Mutes weiter.
also wie immer
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Moin Modellbaufreunde,
ja heute hatte ich mal wieder Zeit ein paar kleinigkeiten an meiner Bronco zu machen.
Als erstes wurden an der Rettungsinselhalterung noch zwei Streben angelötet.
Danach habe ich angefangen den Handlauf für die Treppe und das stück was oben noch fehlt zu biegen.
Da der obere Relings Handlauf noch verlängert werden musste habe ich ihn von der Treppe gleich weiter geführt
und angelötet.
Noch einwenig zurecht gebogen.
Jetzt kammen noch zwei Senkrechte stützen hinzu.
so morgen geht es weiter.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So liebe Modellbaufreunde,
heute ging es mal wieder ein stück weiter.
Als erstes habe ich die fehlenden Relingstreben eingelötet.
Da die Smit Bronco an dieser Reling einen Rettungsringhalterung hat musste dieser ja auch gebaut werden.
Also als erste mal ein stück dünnes Messingblech.
Davon wurde ein dünner streifen abgeschnitten und als ring geformt und zusammen gelötet.
Hier passt nun der Rettungsring rein.
Aus dem gleichen Material wurde nun die untere Öchse gemacht.
Mal eine kleine anprobe.
Jetzt wurde die Halterung an die Reling gelötet.
Mal mit Rettungsring
Kapitän Odin
Neben dem Rettungsring ist ein Smit Schild an der Relling, dieses habe ich nun Nachgbaut.
Auch hierführ habe ich eine Messingblech genommen.
Dieses wurde auf Mass geschnitten.
Um das Schild zu befestigen braucht es ja auch eine Befestigung, hier für habe ich nun eine M 1,4mm Schraube genommen.
Den Kopf mit Flussmittel eingestriechen und das Gewinde mit Lötstop, das Gewinde soll ja erhalten bleiben.
Mit Flussmittel und Lötstop
Fertig verzinnte Schraube
Jetzt wurde der punkt mackiert an dem die Schraube angelötet wird.
Auch hier wieder Flussmittel dann Verzinnen.
Angelötet Schraube mit Kontermutter als Abstandshalter.
Anprobe des Schilderrohlings.
Für die zweite Halterung wurde in einem 2,2mm Kupferdraht ein 1,4mm Loch gebohrt.
Jetzt konnte ich eine 1,4mm Gewindestange in den Draht stecken und dieses zusammen löten.
Auch hier wurde wieder mit Lötstop gearbeitet und das Gweinde zu erhalten.
Jetzt wurde alles auf Mass abgeschnitten und angelötet.
Da im unteren Bereich auch noch eine Halterung hin musste wurde ein stück 1,4mm Gewindestange
warm gemacht und gebogen auch hier kamm wieder eine Mutter hinter um den Abstand einzuhalten.
Von Vorne sieht das ganze dann so aus.
Und so von vorne ohne Schild, dieses war jetzt schon auf den weg in die Lackiererei und zum Beschriften.
Kapitän Odin
Da sich an dieser Reling auch noch ein Strahler befindet habe ich auch mit dem Bau dieses Strahlers weiter gemacht.
In dieser Zeit konnte das Lackierte Schild trocknen.
Für den Strahler habe ich auch wieder einen Messingstreifen passend geschnitten und zurecht gebogen.
Nachdem die Löcher gebohrt waren wurde nun der Bügel mit 1,2mm Schrauben an das Lampengehäuse geschraubt.
Den Halter an der Reling werde ich morgen machen, in dem Strahler kommen LEDs und er wird Vergossen.
Dazu aber später mehr und genaueres.
Nachdem das Schild trocken war konnte es mit dem Reederei Namen und Logo versehen werden,
was im angeschraubt zustand so aussieht.
Ja die Muttern werden noch überlackiert und die Gewinde gekürzt.
Ja das war es für heute.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Skipper
weiter geht es mit dem angekündigten Deckstrahler und des Halterung.
Als erstes wurde eine Messingplate zu recht geschnitten als Grundplatte für den Strahler.
In diese wurden nun Löcher gebohrt um die Halterung einzulöten.
hier wird nun der erste Halter eingelötet.
Jetzt der zweite.
So sieht es eingelötet aus.
Nun wird in Halter und Haltebügel des Scheinwerfers ein 1,4mm loch gebohrt.
Jetzt wird eine 1,4mm Schraube eingelötet.
Jetzt wird noch ein Messingstreifen der nach oben führt mit angeschraubt als Verstärkung.
Nun konnte ich den Halter an die Reling löten.
Mal zur anprobe mit Scheinwerfergehäuse.
Als Leuchtelement hatte ich mir SMD LEDs der Baureihe 0805 ausgesucht,
sie haben die folgende größe 1,25mm x 1,45mm und können mit 3,0 bis 3,2 Volt pro stück betrieben werden
der Strom verbrauch betragt pro LED 20 mA
Hier mal ein Funktionstest, wobei man schön sieht wie sich die 4 LEDs verschmelzen und aussehen wie ein Leuchtmittel in diesen Strahlern.
Jetzt wird dieses Leuchtelement in das Gehäuse geklebt.
So da das ganze erst einmal Trocknen muss geht es morgen weiter.
fortsetzung folgt
Kapitän Odin
und weiter geht es mit dem Strahler,
Jetzt war der Innenreflektor dran, im zweiten Versuch hat es nun geklappt. Beim ersten habe ich das Gehäuse von innen Silber Lackiert aber als ich das Glasklargiesharz reingefüllt habe hat sich die Farbe gelöst, also ab in die Tonne.
Zweiter Versuch mit Silberpapier von innen auskleben.
Noch mal ein schuss Sekundenkleber rein.
Nachdem der Kleber ausgehärtet war konnte ich das Glasklar Gießharz rein giessen, was man so giessen nennt.
Jetzt kam das ganz unter eine UV Lampe zum aushärten das dieser Harz unter UV Licht schnell aushärtet.
Nach dem der Harz ausgehärtet war sah es nun so aus.
Noch mal eine Leuchtkontrolle.
Jetzt wurde der Strahler angeschraubt und das Gehäuse nochmal nach Lackiert.
Nach Lackieren des vorderen Rahmen.
Jetzt mal in Aktion.
So und jetzt mal im Dunkeln.
So das war es mal wieder.
Kapitän Odin
der letztens gebaute Strahler.
Er gefiel mir nicht so richtig, teilweise waren die Kühlrippen im Gehäuse verklebt vom Sekundenkleber und auch das Harz gefiel mir
nicht wirklich, klar er war hell und sah auf den Fotos einiger Maßen gut aus.
Auf alle fälle habe ich mich heute entschlossen den Strahler in die Tonne zu hauen und einen Neuen zu bauen.
Auch die Befestigung habe ich überarbeitet.
Also ein neues Gehäuse bzw. geklontes :)
Dank meiner neuen Bohrmaschine habe ich durch das komplette Gehäuse ein 1,4mm Loch gebohrt, hier durch kommt nun eine
Gewindestange und diese wird mit Muttern am Halterbügel geschraubt.
Wieder auskleben mit Silberpapier
Jetzt werden die LEDs von hinten mit Flüssigisolierung versehen.
Jetzt wurden die LEDs eingeklebt und das Loch führ die Kabeldurchführung verklebt.
Jetzt wurde das Harz vorsichtig rein getröpfelt.
Nun kann der Neue Strahler erst einmal über Nacht trocken. Der letzte war ein wenig zu lange unter der UV Lampe darauf hin veränderte sich die oberfläche.
des weiteren ist mir Farbe auf das Harz gekommen beim Lackieren und dies musste ja wieder runter.
Alles in allem war der erste Strahler Sche..ße.
Jetzt kann man schön den Leuchtstab sehen und so wollte ich das habe, mal schauen wie er morgen aussieht.
ja und morgen geht es weiter
also
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Moin Modelbaufreunde,
heute habe ich mich mal mit zweien der vier Rettungringen beschäftigt.
Diese mussten Bemalt und Beschriftet werden. Ich hatte mal ein Baubericht gesehen in dem jemand seine Rettungsringe mit Edding beschriftet hatte was
natürlich na sagen wir mal bescheiden aussah.
Meine sollten schon etwas besser aussehen
Vor Jahren hatte ich mal für meine 1:87 Modellautos Buchstaben und Zahlen gekauft diese Nassfolien.
Genau die hatten die richtige größe für meine Bronco. Mein gott noch eine 4 ställige PLZ drauf so alt sind die schon.
Als erstes wurde die Ringe bemalt.
Jetzt kam die Beschriftung drauf.
Ich hätte das Rotterdam gerne in einem Feld gehabt aber das ging leider nicht.
Jetzt wurden noch die Reflektionstreifen silber gemacht.
Ja und fertig waren 2 stk die nächsten sind heute Lackiert worden damit geht es morgen weiter.
Danach werden alle vier mit Matten Klarlackübersprüht.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
da mir der Schriftzug Rotterdam auf den Rettungsringen nicht zusagte habe ich mich entschlossen,
diesen kleiner zu machen damit er in ein Feld paßt.
Hier nun alle vier wobei ich an einem die Buchstaben nacharbeiten musste, schauen wir mal morgen
vieleicht mach ich den noch mal neu.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
so heute hatte ich nicht sehr viel Zeit aus diesem Grunde habe ich das zweite Reedereischild in angriff genommen.
Dieses sitzt bei der Bronco auf dem Abgaskamin.
Die Grundplatte
In diese wurden nun die Befestigungslöcher gebohrt und diese auf den Kamin übertragen.
Jetzt wurden in den Abgaskamin kleine Bohrungen gebohrt aber nicht ganz durch nur so das ich 1,4mm Schrauben einkleben konnte.
Da das Schild nicht press auf dem Kamin sitzt sonder dahinter etwas Luft ist habe ich erst Mutter drauf gedreht um den Abstand zu schaffen.
Jetzt kam das Schild drauf.
Nun wurde das ganze mit den Muttern befestigt.
Das zu lange Gewinde wurde nun abgeschnitten.
Zwischen Zeitlich wurde das Schild Lackiert und mit dem Logo und Schriftzug versehen.
Nach dem Trockenen konnte ich es anschrauben. Auch hier werden später die Mutter noch Farblich angeglichen.
Ja das war es erst einmal.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Modellskipper,
da meine Werft in den letzten Tagen mit einer Fremdarbeit ausgebucht war bin ich erst heute wieder dazu gekommen
an der Smit Bronco weiter zu bauen.
Als erstes habe ich die Front Fensterelemente am Obersten Deckaufbau eingeklebt.
Danach waren die zweite Rettungsringhalterung und Deckstrahler mit Halter an der Reihe.
Des weiteren habe ich heute mal die Abgasrohre in angriff genommen. Diese sind aus 10mm Cu-Rohr
Auf mass gesägt.
Das obere stück wurde ebenfalls angepasst.
Nach dem zusammenlöten.
Noch ein letzter Schnitt.
Mal anhalten um zu sehen ob es passt vom Winkel, und das zweite gleich daneben.
Nachdem auch hier das obere stück angelötet wurden mal schauen ob beide so gut sind.
Da die Bronco drei Abgasrohre hat zwei dicke und ein dünnes 4mm war nun das dünne an der Reihe.
Auch hier wird das obere Stück extra angelötet.
so das war es erst einmal wieder.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute geht es ein klein wenig weiter, es stand die Lüfterrohre auf dem Programm.
Da diese bei der Bronco Rohre sind habe ich mich dazu entschlossen diese aus 4mm Kupferrohr zu biegen.
Dies war aber garnicht so einfach da ich einen kleinen Radius brauchte.
Nach dem alle arten von Biegetechnik angewand habe habe ich mich dazu entschlossen sie frei Hand zu biegen.
Glaubt mir ich habe alle Techniken versucht immer wieder war das Ergebnis für die Tonne.
So jetzt geht es los.
Fertig gebogen.
Auf Maß abgeschnitten.
Da am unteren Ende eine Verdickung ist habe ich diese aus etwas dickeren Cu Rohr nach gebaut.
Um den Lüfter zu befestigen entschloss ich mich wieder ein Gewinde auf ein Draht zu schneiden und diese
am unteren Ende einzulöten. Natür lich wurde das Gewimde mit Lötstop geschützt.
Nun wurde eine U-Scheibe zu gelötet diese soll den Deckel darstellen.
Von beiden seiten noch plan geschliefen.
Einfach oben angelötet.
und so sehen sie an Deck aus.
Von dieser sorte habe ich heute noch einge gebaut.
Bin auch froh das ich sie fertig habe.
so
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So Modellbaufreunde,
da ja gestern beim durchsehen der Bilder und vergleich mit den Plänen aufgefallen ist das ein Kleines Abgasrohr fehlt musste dieses heute natürlich
ausgebessert werden.
Als erstes wurden die beiden dicken Abgasrohre mit einander Verbunden wie beim Großen.
Jetzt wurde ein zweites kleines zurecht gebogen und das schon vorhandene geändert, und der nächste Halter angelötet.
Jetzt wurden auch die beiden kleinen miteinander verbunden.
Nach dem alles zusammen gelötet ist kann man alles zusammen abnehmen.
Als nächstes standen die Blitzbojen auf dem Programm da ich ja hierfür auch noch eine Halterung an der Reling machen muss waren diese
jetzt dann.
Als erstes wird ein Messing Rundmaterial in die etweilige Form gebracht.
Nun wird das untere Stück etwas angeschliefen.
Hier wird nun das Löch für die Kordel gebohrt.
Nun wird eine 3mm Led zweck entfremdet, Beine abgeschnitten.
Jetzt wird das unterteil der Boje Lackiert.
Auf der anderen seite wird nun die Led geklebt und unten die Kordel angebunden.
Fertig ist die Leuchtboje, nun kann ich mich morgen an die Halterung machen bzw. noch die zweite bauen.
So morgen geht es weiter wenn nicht wieder Nacharbeiten anstehen.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Hallo Skipper
heute habe ich nicht viel gemacht ihrgend wie nicht genug Zeit ab klein kram ist ja auch was und treibt das Projekt nach vorne.
Es stand die Halterungen für die Leuchtbojen auf dem Programm bevor alles Lackiert wird.
Hier für habe ich 1mm Kupfer Rohr noch etwas weiter runter gedreht.
Jetzt wurde eine ganz dünner Ringe abgeschnitten.
Dieser wurde an die Reling gelötet.
Hier kann nun die Leuchtboje ihren halt finden, schön zu sehen an meiner Muster Boje.
Die Richtigen sind gerade neu Lackiert worden.
so mehr gibt es heute nicht.
fortsetzung folgt.
