Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
heute ging es trotz möderischer Hitze in der Werft etwas weiter, hier jetzt mal zwei Fotos wie es im moment im Bug aussieht.
noch ein paar kleinigkeiten und der Rumpf ist fertig verdrahtet dann geht es hoch an den Aufbau.
Des weiteren hat auch der Lipowächter seinen Dienst aufgenommen.
Hier zu ein kleines Video.
fortsetzung folgt......
  • Replies 246
  • Kapitän Odin
    247
Kapitän Odin
Hallo Modelbaufreunde,
ich suche für meine Schleppwinde eine 2 mm Stahlseil es soll welche geben mit einer Nylonseele oder ähnlichen drin.
Dadurch wären sie sehr biegsam, vielleicht kann mir ja jemand von euch weiter helfen.
Ein Modellbaukollege hat so etwas mal gesehen weis aber auch nicht mehr wo es die gibt.
Danke schon mal im vorraus.
Kapitän Odin
nach dem ich heute Smit Bronco eine 4 stündige testfahrt unterzogen habe und diese auch ohne ihrgendwelche schäden ablief,
bin ich noch an den Aufbau gegangen es mussten noch alle Kabel bechriftet werden welcher Kabel was ist und wieviel Volt.
Das ganze sah am ende dann so aus.
Nur am Mast machen mir ein paar LEDs probleme wenn es hart auf hart kommt muss der Mast noch mal runter,
ich hoffe das im Aufbau nur eine Kabelbruch ist da die Kabel verlängert wurden.
Na mal schauen haupt sache die heutigen Tests waren super das war schon die halbe Miete.
Kapitän Odin
nachdem nun mein Stahlseil für die Schleppwinde die Wochen eingtroffen ist ging es heute ans aufrollen.
Ich finde das es garnicht so schlecht aussieht aber ich denke es ist noch nicht die Endlösung.
Nach dem Kampf mit den Stahlseil ging es wieder ans Kabelstricken :)
Im Aufbau wurde alles das Verdrahtet was zusammen kommt.
ich lasse an dieser stelle mal Bilder sprechen.
so das war es für heute,
Kapitän Odin
heute ging es mit dem Kabelsalat etwas weiter, als erstes wurden im Aufbau noch ein paar Spannungsregler verbaut.
Einer regelt die Heligkeit der Monitore, die beiden anderen sind für die Geschwindigkeit der Radarmotoren zuständig.
Ja es sieht alles etwas wüsst aus später kommt noch eine Platte drunter die den Blich auf den Kabelsalat verwehrt.
Des weiteren wurden schon die ersten Kabel an den 50 Poligen Stecker gelötet, wenn ich fertig bin wird er wohl voll
ausgenutzt sein.
ja das war es mal wieder,
Kapitän Odin
heute ging es weiter mit ein paar kleinigkeiten die noch ausstanden.
Als erstes wurden noch die restlichen Lüfterbögen mit gewindestücke versehen damit ich sie später anschrauben kann.
Danach wurden sie noch mit den nörigen Ätzteilen versehen und dann Grundiert.
Nachdem diese trocken war kam die Farbe drauf.
Des weiteren wurden nun die fehlenden Hutmuttern für den Drehkranz Lackiert und dann aufgeklebt.
Danach habe ich mich der Kran beschriftung hin gegeben, leider habe ich nicht die Original Kranbeschriftung gefunden,
jedoch baut Palfinger fast genau den gleichen Kran also habe ich einfach diese genommen.
jetzt kommen noch Gefahren und Gebotsschilder an die reihe aber erst morgen.
Kapitän Odin
So Modelbaufreunde heute hatte ich nicht all zu viel Zeit.
Da ich zwischen durch auch mal was anderes machen muss ausser Kabel ziehen habe ich mir heute mal die Zeit genommen für kleinigkeiten.
Als erstes stand der Kranhaken auf dem Programm die Weis Rote streifen gefielen mir ja garnicht ich hatte sie mit dem Pinsel gemacht.
Dieses wurde nun Weis überlackiert.
Jetzt wurden die Weisen streifen abgeklebt.
Jetzt wurde alles Rot Lackiert.
Zusammen geschraubt am Kran sah das dan so aus.
Das gefiel mir schon viel besser.
als nächstes war der Kranflansch an der Reihe, bei der letzten Probefahrt kam Wasser auf das Deck und suchte sich unter dem Kranfundament den Weg nach unten
den dort ist ein 12 mm Loch für die ganzen Kabel. Hier für habe ich nun eine Gummidichtung auf den Durchmesser von 54mm passend geschnitten
und unten drunten gesetzt. Jetzt wird sich zeigen ob der druck der durch das fest schrauben auf die Dichtung ausgeübt wird zum Abdichten reicht.
Als nächstes habe ich noch ein paar Abdeckungen vorbereiten die mit Klebepunkten angeklebt werden.
Diese Verkleidungen hat das Original auch.
Und zum schluss kommt das High Light, ich hatte noch genug Zeit um den Dampfgerator einzubauen.
hier zu habe ich ein Video gemacht nur gefällt mir das noch nicht 100% ich werde das noch ein wenig umarbeiten.
Hier für muss ich versuchen das der Lüfter über einen seperaten Fahrtenregler läuft aber mal schauen wie ich das umsetze.
Ach ja diese kleinen PC Lüfter die ich für die Smoker nähme laufen nur in eine richtung daher habe ich eine Relais angeschlossen was den Lüfter einschltet,
nur möchte ich jetzt das dieser noch Drehzahlgesteuert ist. Mal schauen wie ich das umsetze weil bei Rückwärtzfahrt der Regler umpolt und somit der Lüfter
stehen bleibt. Also nicht so einfach wie man sieht.
So hier nun das Video
so das war es
Kapitän Odin
erst einmal danke an Schifferlfahrer (Jürgen) für den Tipp mit den Geichrichter hat Super gekplappt.:that:
hier ein Video von der Version mit Gleichrichter.
nachdem ich mir die 1 W LED in meinem Suchscheinwerfer abgeschossen habe und die Tage die neuen eingetroffen sind habe ich eine sofort
eingebaut und ein Spannungsregler da zwischen gesetzt damit es nicht noch mal passiert.
Leuchkraft hat er genug.
Denke da kann man nicht meckern.
Ich muss nur noch den Spalt zum hinteren Deckel zu bekommen da die LED etwas Hoher ist, aber da wird sich schon was finden.
Wenn nicht die Luft die wärme die diese LED abgibt muss ja auch entweichen.
Da nun alle Komponenten verbaut sind und die Kabelkanäle geschlossen sind sieht es im inneren nun so aus.
Da kann man schon mal einen Blick reinwerfen.
Achtern sind die Lipos untergebracht,
Da ich im moment an der verdrahtung zwischen Aufbau und Rumpf arbeite habe ich heute mit dem Haltewinkel für die 50 Polige Steckverbindung angefangen
Als erstes wird die Einbaubuchse angezeichnet.
Nachdem das nun mit der Fräse ausgefräst wurden passt diese super da rein.
Genau dieses habe ich bei meiner Odin aus Kunstoff gemacht und im laufe der 10 Jahre gemerkt das es nicht das wahre ist.
Aus diesen grund mach ich es hier bei der Smit Bronco aus Messing.
so das war es.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute ging es mit der Elektrischen Verbindung zwischen Aufbau und Rumpf weiter.
Als nächstes wurden die Löcher gebohrt um die Einbaubuchse anzuschrauben.
So sieht das dann aus.
Als nächstes wurde die Rückwand angefertigt.
und die Seitenteile.
welche dann aufgelötet wurden.
das gleiche auch auf der anderen Seite.
Danach kam die Rückwand an die reihe.
Jetzt sollte das gute stück eigendlich Innen an den Öffnungrahmen angeschraubt werden was es auch war,
nur der Aufbau hat im inne diverse streben die diese Einbauplatz nicht zu lassen. Es muss eine andere Lösung her.
Die Lösung war schnell gefunden der ganze Winkel musste tiefer.
Also ein paar neue Befestigungen angelötet.
Vor Ort sieht das dann so aus.
Hier nun mit Stecker.
Jetzt musste das ganze noch zum Lackieren.
Kapitän Odin
Als nächstes standen die Reifenfender auf dem Programm.
Als erstes wurden ein 1,2 mm Loch in den Reifen gebohrt und ein 1,6mm Gewinde reingeschnitten.
Nachdem ich die Schraube reingedreht hatte machte ich eine zugprobe und ich muss sagen man konnte die Schraube nicht Raus ziehen.
Jetzt wurde auf der anderen Seite das gleiche gemacht.
Danach habe ich Messingketten angeschraubt.
Mal kurz anhalten wie es aussieht.
http://abload.de/img/broncocimg753456lpr.jpg
Jetzt Anzeichnen und ein Loch bohren.
Auch hier habe ich mal eingewinde Reingeschnitten obwohl die Schrauben später
eingeklebt werden, hinter den Bohrungen liegt ein 10mmx10mm Kiefer Leiste.
Angeschraubt sieht es so aus.
Hier nun zwei von 10 stk auf dieser Seite. Die Ketten und Messingschrauben werden später noch
geschwärtzt bzw. in Säure gelegt die sie Schwarz werden läst.
Ach ja und kurz vor Feierabend kam der Lackiere und bracht den Winkel zurück.
Ja das war es mal wieder, Wochenende geht es weiter.
fortzetzung folgt.
Kapitän Odin
heute habe ich die Befestingungketten für die Reifenfender auf Maß abgeschnitten und dann mit Messing Schwarzbeize geschwärzt.
Andreas ( Ümminger Kapitän ) danke für den Link und tip in deinen Bb.
hier die auf Maß gebrachten Ketten.
hier nun vor und nach der Behandlung.
Das Beizen der Befestigungschrauben konnte ich mir sparen da ich noch Eisenschrauben in 1,6 mm hatte.
Ja ich finde das sieht doch schon mal sehr gut aus.
fotsetzung folgt.
Kapitän Odin
heute war die restarbeit der Fender an der Backbordseite dran.
hier ein paar Fotos.
Vorne.
Mitte.
Achtern.
hier habe ich die gleiche Ketten anordnung wie beim Orginal gemacht.
Gesamt Anblick.
ach ja und so sieht die Steckverbindung im eingebauten und noch nicht verdrahteten zustand aus.
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
So heute habe ich mal den Glanz von den Reifenfender genommen,ein Danke an Peter er gab mir den
Tipp ich sollte es mal mit einer Drahtbürste versuchen.
Also Dremel genommen Drahtbürste rein und langsam den Glanz angeschruppt.
Jetzt sieht das ganze schon besser aus.
Da ich heute besuch von einem Modellbaukollegen hatte und der sich nach dem Bauzusand der SB erkundigen wollte,und dabei auch die Original Foos sich ansah viel uns auf das ich die Seitlichen Warnstreifen an der Luke im Schanzkleid vergessen hat. das habe ich mal schnell nachgeholt.
Erst abkleben.
Weiß Vorlackiert.
Dann Gelb drauf.
Nach dem trocknen sah es dann so aus.
so und jetzt mach ich mit den Fender auf der Seuerbordseite weiter.....
fotsetzung folgt....
Kapitän Odin
So heute habe ich die Steckverbindung zwischen Rumpf und Aufbau in angriff genommen.
Als erstes habe ich die schon eingebauten Platinen mit einem Putzlappen abgedeckt.
Damit verhindere ich das Drahtlitze und Lötzinn sich in den schon verbauten Platinen verirren und einen Kurzschluss auslösen.
Die Einbaubuchse
Nach einer 1/2 Stunde waren die ersten Kabel angelötet.
Deshalb ist alles abgedeckt
in die Plusleiten für die LEDs wird noch ein Widerstand mit eingesetzt.
Noch Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Da jetzt alle Kabel angelötet sind müssen diese ja noch ordentlich zusammen gebunden werden das mach ich mit
dieser Spirale.
Fertig sieht das dann so aus.
Nach dem Verdrahten machte ich einen Probelauf desen Ergebnis nicht so erwünscht war.
Es sollen ja im Führerstand die LEDs Leuchten wenn eine funktion geschaltet wird, das macht es auch nur
Leuchten auch einzelne LEDs wenn nichts geschaltet ist und das sollte nicht sein, ich habe schon eine vermutung wo dran es liegt.
Ich werde der sachen morgen auf den Grund gehen. Denke mal es liegt an den 8 Pander weil die den Minuspol schalten wie bei den
Orginalen Multiswitch von Robbe nur trennen diese wohl nicht richtig so das eine LED immer noch etwas Spannung bekommt.
Mal schauen der morgige Tag wird es zeigen.
Kapitän Odin
]Hallo Modellbaufreunde,
Da ich heute nicht wirklich viel Zeit für Smit Bronco hatte und nun ja die Taufe immer näher rückt habe ich mir gedacht das ich die
Aufbewahrungskiste und Transportkisten mit den passenden Logo versehe.
am 8.9.2013 wird ie Taufe sein von Smit Bronco statt finden.
so morgen deht es mit der Elektrik weiter.
Kapitän Odin
nach dem ich nun die Elektrische Verbindung zwischen Aufbau und Rumpf hergestellt habe ist der Gau überhaupt passiert. Mal eben 12 Volt auf alle LEDs am Masten somit sind die kleinen zwerge Tot. Da ich es bis zum Tag der Taufe nicht mehr schaffe diese zu erneuern bleibt der Mast dunkel.
Übern Winter werde ich den Mast teilweise noch mal neu bauen und die LEDs ersetzen.
Aber es gibt auch gutes zu berichten heute habe ich mal eine Abschluss Übung gemacht und alle Funktionen durch probiert, sie arbeitet einwand frei.
Hier ein Video vom ganzen.
Na mal schauen wie es später am Teich ist, meistens ist es ja so das draussen am Teich immer etwas nicht geht.
Na schauen wir mal
fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
Taufe hin oder her es gibt immer noch was zu bauen. Heute ist meine Flaggenbestellung von Herrn Blisselbach gekommen.
Es fehlte mir ja noch die Holland Flagge und ein paar andere bein stöbern seiner Seite bin ich auf einen Caterpillar Flagge gestossen.
Die steuerung des Krans auf der Smit Bronco ist von CAT also von daher kein problem der Kran wurde mal schnell umbenannt in Caterpillar.
Das ganze sieht nun so aus
Ja und der Mast zeigt nun auch Flagge
Bei einer nochmaligen Durchsicht der Bilder viel mir eine Kiste auf einer Europalette auf in der zahlreiche Ketten
und dehöns lag so eine fehlte auf meinem Deck noch.
Europaletten hatte ich mal in 1:25 bei Ebay ersteigert und mir dann eine Resinform gemacht um diese zu Clonen.
Also man nehme eine Europalette, ein Messingblech, ein paar Kaffeerührer von Mc Donald.
Aus dem Messingblech werden Winkel gemacht und diese an der Palette angeklebt.
Die Meckeshölzer werden nun auf Mass abgeschnitten und mit Pigmentpuder bestrichen
bis sie komplett Braun sind.
Der untere Teil der Palette wird nun mit Matten Klarlack besprüht man kann auch sprühkleber nehmen und dann
auch mitr Pigmentpulver abgedeckt es ist ja eine Holzpalette.
Nun werden die Hölzer eingeklebt.
Zum schluss werden noch die Winkel Silberfarben Lackiert.
So die Kiste war nun fertig jetzt musste noch etwas hinein ein paar Ketten hatte ich ja noch und auch einen Kettenzug.
Das sah dann so aus.
Jetzt mussten noch ein paar Rostige Ketten her, man nehme aus den Creativ Laden Goldkettchen.
Rostfarbiges Pigmentpulver, dann werden die Ketten mit Matten Klarlack eingesprüht und kommt in die Dose,
dann wird geschüttelt bis der Arzt kommt, nein meisten reicht ein paar mal hin und her.
Nachdem Trocknen sieht das dan so aus.
Jetzt können sie an Deck.
Na sieht ja schon nach was aus.
Mal schauen was ich bis Sonntag noch so alles finde und nachbau.
Kapitän Odin
da ja das mit der Taufe dieses Wochenende nicht wird, dachte ich mir ich schau mir
noch mal die ganzen Original Fotos der Smit Bronco an nach einiger Zeit entdeckte ich wieder ein Detail was ich nicht auf meine Bronco habe.
Man konnte es nur auf einem Foto sehen und das auch nur ganz knapp aber bei genauen hinsehen erkannte ich es.
Es war eine Halterung mit ein Gas und Sauerstoffflasche und angeschlossenen Armaturen sprich Schweisschläuche.
Also machte ich mich an werk und fing an zu bauen.
Als erstes wurden die Schweisschläuche gemacht diese fertige ich aus einem Roten Kabel und einem Blauen.
Diese werden nun so eingespannt das sie schön dicht zusammen sind.
Dann kann man sie schön mit Sekundenkleber zusammen kleben.
Sehen aus als wären sie immer zusammen gewesen.
Jetzt wird ein Ende Abisoliert aus den Kupferdrähten soll das Handstück werden.
Sie werden Verdrillt und es kommt eine Adernendhülse drüber an der aber vor her der Aufgeweitete Rand abgeschliefen wurde.
Nachdem die Hülse leicht angelötet wurde wird der Rest etwas gebogen damit es nach einer Schweißspitze aussieht.
Da ich ja auch Flaschen mit Armarturen brauchte habe ich mir die Armarturen aus Resin gegossen. Ich hatte mal welche bei Ebay gekauft und diese abgeformt.
In der Zeit wo diese Trockneten habe ich noch eine Kiste an der Schleppwinde angebracht so ist es bein Original auf mit Ätzteile usw.
Nach dem die gegossenen Resinteile einigermaßen getrocknet waren wurden sie Entformt und von Überflüssigen Resin beseitigt.
In diese wurde nun ein Draht eingesteckt zum besseren halten da das Resin noch relativ weich war ging das super.
Jetzt wurden die Armarturen schön Lackiert.
Danach wird der Haltedraht etwas abgeschnitten und in die Flasche ein Löch gebohrt wo nun die Armatur
aufgeklebt werden kann.
Kapitän Odin
So das war jetzt schon mal fast fertig.Aber es fehlte ja noch die Vorschriftsmäßige Halterung da ich diese auf den Fots nicht sehen konnte und wenn
dann nur kleine Teile. War also Eigendesin angesagt.
Hier für habe ich wieder Messing Blech genommen.
Die Bodenplatte wurde angezeichnet.
Ausgeschnitten
Aus einem dünnen Messingstreifen wird die untere Haltekannte gemacht.
Dieses wird nun unten angelötet.
Einmal komplett rum.
Jetzt wird die Halterung für die obere Flaschaenhalterung angebracht.
An dem kommt nun aus Kupferdraht gebogen die Halterung.
Angelötet.
Na schaut doch ganz gut aus.
Nun noch die Oberen Umfallsicherung bei die version sind es keine Ketten sontern ein Flacheisen was angeschraubt wird
so dachte ich mir das.
Dann ging es ab in die Lackierei.
Nach dem Trocknen ab auf Deck und wieder ein Detail mehr.
So das war es mal schauen was ich noch so alles finde.
Kapitän Odin
Thandor hatte wegen der darsellung der Ventile am Handstück nachgefragt,
daraufhin habe ich heute mal ein wenig gebastelt.
Fortsetzung folgt.
Kapitän Odin
da ich für meine Smit Bronco einen neuen Mast bauen will suche ich hier für
eine Messingleiter ca, 11mm breit 260mm lang und Sprossenabstand 10mm
weis jemand von euch wo ich so etwas bekomme, die letzte habe ich selber gemacht und die nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Ich hatte sie aus Kupfer und Messing zusammen gelötet.
Sollte ich keine bekommen muss ich mir eine Schablone machen damit bein zusammen löten nichts verrutscht.
ja der Urlaub ist vorbei mal wieder viel zu kurz.
Jetzt geht es weiter mit der Smit Bronco, wie ja allen bekannt ist werde ich den Masten neu bauen da war ja was mit den LEDs.
Deshalb habe ich heute mit dem Bau der Leiter angefangen vor meinen Urlaub hatte ich schon zwei versuche aber ihrgend wie klappte
es einfach nicht immer wieder krum und schief.
Als ersten habe ich in einem Holzbrett zwei schlitze gefräst in dem später die Messingstreifen rein kommen dan denen die Sprossen gelötet werden.
Danach wurden noch die Schlitze für die Sprossen gefräst.
Danach wurde ein Seitenteil reingelegt und die einzelenen Sprossen angezeichnet so das ich die die Bohrungen für die Sprossen machen konnte.
Dabei habe ich beide Seitenteil übereinander gelegt und beide auf einmal druchbohrt so sind auch alle Bohrungen auf gleicher höhe.
Danach wird ein Seitenteil in die Schablohne gelegt. jetzt wurden die Sprossen aus 1 mm Stahldraht zugeschnitten und in die Bohrung gesteckt.
Anschliessend verlötet.
Jetzt konnte ich den anderen Messingstreifen auch auf die Sprossen schieben, dann kam alles in die Schablone und wurde verlötet.
So sah das ganze dann zusammen gelötet aus jetzt werden noch die Überstehnden sprossen angeschliefen.
Nach dem Schleifen sah das dann so aus.
Jetzt werden die Lötstellen noch etwas überarbeitet und dann wird alles Grundiert.
so das war es erst einmal wieder.
Ja und weiter geht es mit Neubau des Masten.
Als erstes wird der unteren Tragerahmen vorgerichtet.
Jetzt wird an der stelle wo der Senkerechte Hauptmast drauf kommt erst ein 2 mm Loch vorgebohrt bzw.
es wird Durchgebohrt da ja später am anderen Ende die Kabel herrauskommen.
Jetzt werden die Löcher vorsichtig größer aufgebohrt.
Nun wird der Hauptmast angespasst.
Nachdem alle Teile ihren richtigen Winkel haben kann das zusammen Löten beginnen.
Das Ergebnis sieht nun so aus.
Jetzt werden die Seitliche verstärkungen angepasst und angelötet.
Nun kam die hintere Stütze an die Reihe.
Bei dem jetztigen Masten hatte ich das problem, wenn man mal die Seitenstangen auf
deren ja die Lampen sitzen etwas fester berührte sind sie abgebrochen. Das Problem war folgendes.
Ich hatte in den Masten nur kleine Senkbohrungen gemacht und die 2 mm Messingdrähte dort eingelötet.
Jedoch ist die kleine Lötstelle nicht halt genug.
Daher habe ich mir Folgendes überlegt, ich habe in dem Mast ein Loch gebohrt
und ein 2mm Gewinde geschnitten.
Danach bekam der 2mm Messingstab auch ein Gewinde.
Nun habe ich eine 2mm Messingmutter draufgedreht und den Sechskant runter geschliefen.
Jetzt kann der Stab rein gedreht werden.
Als nächstes wurde die Stütze noch angelötet.
Nun kann das ganze reingedreht werden, jedoch werde ich es später auch verlötet durch die Messingmutter
habe ich eine größere Fläche damit das Lötzinn hält und nicht wieder bei einer etwas stärkeren Brührung abbricht.
Zu dem sieht es auch noch sauber aus.
So das war es mal wieder.
fortsetzung folgt.......
