Kommentare zum Minischlepper Minka
Moin Moin,
na dann werd ich so nach und nach die Tipps durchprobieren,
was am besten oder als erstes ein gutes Ergebnis liefert das
werd ich dann im Baubericht bekannt geben.
Auch euch meinen Dank! :that:
  • Replies 117
  • San Felipe
    16
  • Didi
    9
  • Dampferkapitän
    9
  • Schlossherr
    6
Noch einfacher gehts mit ganz dünnen Balsa Plättchen. Die lassen sich einfach mit einem Skalpell schneiden (Ausschuß circa 50-60%). Muss man dann nur noch beizen, bzw vorher beizen sonst verzieht sich das kleine Ding beim trocknen.
Für solch Gefummel hätte ich keine Nerven. :mrgreen:
Nerven, die hab ich schon längst abgelegt, sonst würd ich das auch nicht machen! :mrgreen:
Aber, ernsthaft, mir macht die Fummelsarbeit richtig Spass, obwohl ich
auch zwichendurch mal Rückschläge erleide, wie z. Bsp.bei der Türe.
Aber, ich werde dabei nur verbissener. :mrgreen:
Hallo Seebär Harry,
wenn ich das richtig sehe dürfte der Steg rund ums Fenster so um 1 mm sein. Ich denke das wird auch mit Bohren und anschließendem Feilen nix (außer das viele kleine Furnierbrösel entstehen). Eventuell kann das klappen, wenn du das Furnier auf den Plastikträger aufgeklebt hast, aber ich wäre auch da eher skeptisch.
Wie wäre es wenn du 1mm breite Furnierstreifen schneidest und die in Segmenten rund um die Fensteröffnung montierst? Lediglich beim oberen Querbalken würde die Maserung dann anders laufen.
Wenn die Schnittkanten scharf und nicht gequetscht sind, nimmt das Auge in der Baugröße die Fuge nach dem Klarlackieren aber nicht mehr wahr.
Ich weiß nicht ob du das vor hast, aber wenn du noch Rahmen aufsetzt minimiert sich die Wahrnehmung des angesetzten Holzes noch mehr.
Jau, das wird aber die Notlösung, bis jetzt ab ich ein Cuttermesser schon fast Schnitzmesser verwendet,
wo ich div. Klingen zur auswahl habe. Als nächstes werde ich aber ein Skalpell nehmen und mit den obigen Tips mal versuchen.
Zugleich werde ich von der Rückseite Klebeband aufs Funir kleben, wenn das alles nicht hilft, werd ich es so machen,
wie du es beschrieben hast. Hab zum Glück genug Funier! :mrgreen:
Harry, mach die Türen doch in der Kasetten-Technik wie ich das Steuerhaus bei der Bepi gemacht habe. Geht recht einfach. Als Rahmen 1x1mm Leiste auf Papier mit Sekundenkleber geklebt, in die Freiräume Furnier. Von innen ne ganz dünne Lage Furnier zur Verstärkung, die Öffnungen mit dem Skalpell ausschneiden und vorsichtig feilen (ich bevorzuge dazu Diamant-Feilen).
Guckt doch gut aus bei mir, oder? 8)
Diamantfeile, hab ich allerdings nicht.
Gut aussehen tut es auf jeden Fall, darum werd ich auch da was probieren.
Jedoch muss ich erstmal sehen, wie das mit 1mm Leisten ist, ob ich die sauber geschnitten kriege.
Binn halt Werkzeugmäßig nicht so gut Bestückt wie du.
Mal abgesehen davon das es ja schön aussieht.
Hat mal jemand Bullaugen von außen angenietet gesehen ?
Gerade haste mein Schiffchen gelobt nu nörgel ich an Deinem.
Sorry aber Neulich 35m unter Wasser vor Norwegen liegt seit 70 Jahren ein Kreutzfahrer bei dem sind die Bullaugen von innen geschraubt. D.H. jetzt ein weniger :mrgreen: siehe Dein Avatar Flansch und Knebelschrauben sichtbar weil eine Innenansicht. Normal war außen nur ein Halbbogen als Wasserabweiser angebracht.
Optisch macht ein Messingflansch außen natürlich mehr her ;)
Ralph
Bisher nur geschraubt... :mrgreen:
oder sonst genietet mit Flansch innen (sozusagen Standard)
Ok,Ok nich gleich schlagen, tut mir doch weh! :mrgreen:
Ich war mir selber nich Sicher, ist aber kein Problem, dank euch bin ich ja noch auf dem richtigen Weg.
Ich spare ja sogar U-Scheiben. Werde also nur aus einer ´ne Schablone machen um den 0,3er Draht
dann genau setzen zu können. Danach wird dann überlackiert und dann sollte es Stimmen.
Ich bin ja noch Lernfähig! :mrgreen:
Hab für den Mast noch einen Abspannring hier, werde also die Stütze entfernen und mit "Tauen" abspannen.
Hab auch Hauchdünne Gewebeangelschnur dafür.
Das erste Bild macht mich fertig.
Das muß ein sehr kranker Mann gewesen sein. Schlechtwetterklappe außen und nach unten. Man stelle sich vor es fetzt und der Befehl "Schotten dicht" kommt. Wer will dann noch raus um die Luke zu schließen ?
Bild zwei müsten Schlossschrauben sein. es ist nunmal so das der Messingrahmen das nieten irgendwi krumm nemen würde. Auf meinem Orginal sind auch fette Schlagzahlen zu sehen vermutlich wurden die zur Wartung regelmäßig ausgebaut.
Ralph
Nur duschen ist schöner! :mrgreen:
Das ist eigentlich egal, denn in 1:100 ist das nicht zu erkennen.
Bin nur am Überlegen, überlakieren oder nicht. Die Messingpünktchen rund
um das Bullauge sehen gut aus, soll aber weitmöglichst Stielecht seien.
U-Scheiben in 0,3mm bohren kann ich vergessen, werd eine Kunststoffschablone
machen, evt aus ´nem Carbonrest, die hält länger.
Guest Cheesey
Moin Harry,
kann mir einer sagen was das ist?
Ne Laserpistole aus Starwars :mrgreen:. Nee, sry, keine Ahnung, aber wenn du nich weißt, was es is, warum dann auf dein Boot bauen?
Ach ja, zu den Bullaugen. Die Unterlegscheiben gefallen mir, ehrlich gesagt, garnicht. Ich finde Didis Lösung mit den Nieten außenrum recht schön, wobei es auch nur Bullaugen auch tun würden. War halt auf deinem Schlepper so, so kann man immer argumentieren ;).
Ach ja, schönes, sauber ausgeführtes Projekt. Den Motorspant aus Carbon finde ich toll, wobei sich mir nicht ganz erschließt, wieso du ihn nomal gemacht hast, sah doch schon am Anfang super aus!
Maxi
Dampferkapitän
Ist aus ´nem alten Beschlagsatz.
Das dürfte der Beschlagsatz des Hochseeschleppers "Smit Rotterdam" sein.
Evtl. finden sich Informationen in der Bauanleitung.
Harry, guck mal bei Hobby-Lobby, die Bullaugen passen wunderbar über meine Bullaugen-Ringe drüber. Wenn ich mir nicht schon die Arbeit mit den Messingstiften gemacht hätte würde ich diese nehmen.
Für meinen nächsten Mini nehme ich sie jedenfalls. 8)
(ich wollte kommende Woche bei Hobby-Lobby noch was bestellen)
Ach ja, und wegen dem Teil wo du wissen möchtest was es sein könnte DAZU ist ne gewissen Ähnlichkeit vorhanden.
Jau, gute Idee, werd ich machen!
Hat sich erledigt, denn der Maßstab simmt nicht, lass ich weg!
