Kommentare zum Minischlepper Minka
Karten, Zirkel usw, meinst du, das sind die richtigen Utensilien für einen Hafenschlepper?
Stimmt, hat Recht, aber einfacher wird es damit auch nicht. :mrgreen:
Ich hatte in der Größe auch nicht wirklich mit einem Positiven ergebniss gerechnet,
wollte mich aber trotzdem mal von der Optischen Wirkung überzeugen. :mat:
Zum Baubericht geht es hier!
Edited by Seebär Harry
  • Replies 117
  • San Felipe
    16
  • Didi
    9
  • Dampferkapitän
    9
  • Schlossherr
    6
Harry, versuch mal so kleine Sachen auf nem Laserdrucker. Ich hab meine Tafel mit Tinte, Resultat nicht lesbar, und dem Laser gedruckt. Da ist alles sehr gut zu erkennen.Matthias
Moin Mtthias, hab leider keinen, der müsste dann auch noch in Farbe seien.
Aber, ich werd schon noch was für die Brücke finden. :mrgreen:
Kommt drauf an wie schnell du das brauchst. Ich habe einen Farblaserdrucker. Allerdings muss ich nächste übernächste Woche neuen Toner kaufen. Dann bin ich rund 240,- ärmer ...
Hat Zeit, ich mach ertmal neue Grafiken und setz die in Bilder um.
Past alles zusammen auf einen Daumennage, wenn nicht sogar noch kleiner.
Den Rumpf, der da im Hintergrund rumliegt, musst Du ja wohl noch beschneiden, wie willst Du das anstellen....mit der Nagelschere ?
Ups, da hatte ich mich erst wegen der Nagelschere gewundert, aber, das geht ja Super, hät ich nicht gedacht!
Gerade einen Probeschnitt gemacht und somit wird doch die Nagelschere genommen! :mrgreen:
Das Steuerrad würde ich auch nicht mit der Säule montieren sondern am Geräteschrank im Steuerhaus anbringen. Die Frage ist auch ob ein reiner Hafenchlepper einen solchen Kompass hatte.
Bei Seehäfen könnt ich mir das vorstellen.
Steuerrad dierekt an die Brücke, hab ich auch schon drüber nachgedacht.
Moin Moin,
da die Minka ja ein Schlepper von so ca. 1905 ist, bin ich mir nicht sicher,
hatten die Schon einen Maschinentelegrph an Bord, oder nur das Sprachrohr?
Evt. kann mir da ja Jemand auskunft geben, würde mich freuen, da mehr zu erfahren..
Dampferkapitän
Ich würde das Steuerrad mit Steuersäule einbauen.
Einen Geräteschrank wird man damals bestimmt noch nicht in diesem Umfang gebraucht haben.
Wichtig waren doch nur Steuerrad, Ruderlageanzeiger, Maschinentelegraf, Sprachrohr, Dampfdruckanzeige, Betätigung der Dampfpfeife und evtl. ein Kompass.
Habe ich noch was vergessen? :keineIdee:
Da es mit Säule etwas zufiel Platz braucht, hab ich mir gerade überlegt eine Seite etwas abzuschleifen,
dann kommt sie näher dran und es ist etwas mehr Platz für den Steuermann.
Da muss ich nur erstmal wissen, ob der Kompas den ich hier habe, überhaupt Zeitgemäß ist.
Das trifft auch für den Maschinentelegraph zu.
Hab mir den Borthund Rex mal genauer angeschaut, so wie der sitzt
frag ich mich, wie bekomme ich einen Hundehaufen in 1:100? :mrgreen: :lovl:
Schlossherr
Hallo Harry,
wenn ich Deine Beplankung sehe, erscheint sie mir für diesen Massstab viel zu breit....
Verglichen mit den Brückenfenstern und dem Aufbau....könntest Du die Planken in dieser Breite gut als Fensterladen oder Tür verwenden.
"Über den Daumen gepeilt":
Sone Planke hat m.E.nach in der Breite höchstend die halbe Schuhlänge des Kapitäns.......siehe Brückendach...da passt es doch !
Wenn das mein Modell wäre (wohlgemerkt ist es das nicht) würde ich die Planken noch drei mal teilen 8)
nix für ungut...war wohl ein Scherz......dann teil mal schön in Längsrichtung.
Die Planken gibt es allerdings auch schon fertig in der richtigen Breite.
Um Missverständnisse auszuräumen, im Baubericht steht, das sie noch halbiert werden.
Dann haben sie die Breite wie auf dem Brückendach!
Nachtrag:
Schneiden werde ich sie mit einem langen Fleischmesser, hab mehrere und Eins in die Werft verbannt.:mrgreen:
Noch ein Nachtrag
Jo Harry, da mus ich mich dem Michael anschliessen, so breiten Planken gehen gar nicht. ;)
Die übliche Plankenbreite im Original der Zeit waren ca. 12cm, also................
Und auf dem Schornsteinunterbau würde ich gar keine Planken setzen, das war ein Aufbautenteil das nicht begehbar war, eben nur ein Unterbau. Da würden Planken für mich überflüssig erscheinen.
Dampferkapitän
Didi hat Recht, auf den Schornsteinunterbau gehören keine Planken.
Auf dampfbetriebenen Schiffen habe ich da noch kein Holz als Verkleidung gesehen.
Guck mal auf den Bildern hier:
http://www.schiffsmodell.net/picture.php?albumid=163&pictureid=2387
http://www.schiffsmodell.net/picture.php?albumid=163&pictureid=2363
Auf den Bildern siehst Du auch die Steuersäule und einen Kompass!!! :mrgreen:
Von Moderator Frank The Tank bearbeitet
Moin, ich habe die Bilder in Links umgewandelt, da sie nicht den Forenregeln #13 entsprechen.
Edited by Frank The Tank
Bilder hinzugefügt
Moin Jan,
ich danke dir, das ist doch mal was Konkretes! :that:
Ok, lass ich weg. Hab sie ja noch nicht geklebt, also kein Problem.
Super, dann kann ich Beides einsetzen! :D
Hab mir den Borthund Rex mal genauer angeschaut, so wie der sitzt frag ich mich, wie bekomme ich einen Hundehaufen in 1:100? :mrgreen: :lovl:
Das dachte ich auch als erstes... :mrgreen:
Zur Brückenausstattung hier mal zwei Bilder von der Brücke der Stettin (ist zwar etwas jünger, aber dennoch recht kahl ausgestattet)
Wobei das Fahrpult erst in heutuger Zeit dazu kam...
Moin Hansen-Bengel,
Super, ich danke dir! :that:
Bin jetzt am Überlegen, das ein Mahagonideck eigentlich auch nicht passt.
Eigentlich würde wohl Eiche da besser zutreffen, oder?
Hab ja noch die Wahl wie ich beitze, darum hab ich die noch nicht angerührt.
Guest Scubamarco
Vielleicht das Funier mit Sekundenkleber in Plastik umwandeln?
Funier vielleicht feucht machen, sollte dann nicht mehr so splittern,
wenn es Wasser gesogen hat.
Dampferkapitän
Hallo Harry,
ich würde folgendes versuchen. Zuerst ein Stück Sperrholz an der Furnierseite Tür mit einer kleinen Schraubzwinge befestigen. Das Holz dient dann zur Unterstützung damit nichts ausfranst. Quasi wie beim Bohren von Löchern in dünnen Material. Dananch würde ich mit einem feinen Lausägeblatt (Größe 0) den Rahmen um das Fenster aussägen.
Fenster in so kleine Holzteile sägen ist praktisch unmöglich. Die wollen gebohrt werden.
Umrisse anzeichnen. Mit einem kleinen Bohrer circa 0,5-1mm Loch an Loch bohren. Ränder feilen. Dann erst die Türe aus dem Holz schneiden/sägen. Dabei ist es hilfreich die Türe zwischen 2 dünnen Holzplättchen/feste Pappe einzuklemmen. Hört sich schlimmer an als es ist, geht aber Ratz-Fatz.
