Elektronik für Brake / Elmshorn von Graupner
Guest Robert
Frank Andrees
Hallo Robert,
bei http://www.mnop.de/ findest Du unter Lichtschalter eine intelligente Möglichkeit mit 4 Schalter alle möglichen Lichterführungen bei einem Schlepper nachzubilden.
Das Modul habe ich in meiner Parat drin und es funktioniert einwandfrei.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
  • Replies 103
  • Frank The Tank
    13
  • Hansen-Bengel
    12
  • Antias
    6
  • Arno Hagen
    4
Guest Robert
Danke Frank!
Geposted nach 17 Tage 20 Stunden 20 Minuten 41 Sekunden:
Alternative Motorbefestigungen gibt es wohl fast soviele, wie es Motoren gibt... :pfeif:
Und viele haben wohl ihr "optimale" Lösung gefunden.
Ich bin in letzter Zeit gut mit kleinen Regalwinkeln aus dem Baumarkt gefahren, die sind günstig und sehr leicht an die Rumpfform und Neigung anzupassen.
Hier mal als Beispiel meine Hofe, die ja auf dem Brake-Rumpf aufbaut.
Welle passt eigentlich alles bis etwa 15 cm Länge...
Mit was hast du die Halterung in den Rumpf geklebt?
Hättest du evtl noch ein paar Tips zum Anbringen und abdichten der Wasserpumpe am Rumpf? Wird doch "einfach ein Loch in den Runmpf gebohrt zum ansaugen, oder?
Geposted nach 6 Minuten 6 Sekunden:
Die Wellen bei hobby-lobby-modellbau sind ja aber alle länger! hast du einen Tip wo ich eine passende bekomme. Ideal wäre natürlich wenn man dort auch die Schrumpfschlauchkupplung ect. bekommen könnte.
Geposted nach 7 Minuten 57 Sekunden:
Noch ne Frage zu den Akkus. Im bauplan werden zwei Akkus empfohlen:
Z.B.: Graupner 6 NH-3000 CS 6-Zellen x 2
reicht mir hier auch ein Akku oder ist wegen der Gewichtsverteilung und der Fahrtzeit zwei zu empfehlen?
Hallo Robert,
die Motorhalterungen habe ich mit Zwei-Komponenten Kleber von Pattex eingeklebt, es geht hier generell mit jedem Zwei-K Kleber (Stabilit, UHU Endfeste usw.)
Nimm ruhig die 145/170, die passt schon...
evtl. den Rumpf an der Stelle mit ein paar ABS-Resten verstärken und das Rohr dann mit ordentlich Zwei-Komponentenkleber einharzen.
Das hält schon, wenn da nicht ständig dran herumzerrt... :-)
Da hast du dir die Frage eigentlich schon selbst beantwortet. ;-)
Oliver
Guest Robert
Super, vielen dank für die Antworten. Muss man beim anschließen der Akkus was beachten?
Was ich halt noch nicht weiß, wenn ich wie im Thread vorgeschlagen bei modellbau-regler die Komponenten bestelle (hab ich schon) brauche ich ja bestimmt noch irgendwelche Anschlüsse um die Akkus anzuschließen. Muss das alles mitbestellen, bei uns gibt es kein geschäft in der Nähe. Immer blöd wenn man "Kleinigkeiten" nicht hat und muss dann wieder bestellen. ist die Lieferung fast teurer als das teil....
