Baubilder meiner Ranzow
Guest toco
So,
ich wollte Euch auch mal ein paar Bilder meiner Ranzow zeigen. Leider habe ich nicht von Anfang an welche gemacht.
Also bitte nicht schlagen... es ist mein erstes größeres Modellschiff und außerdem das erste seit mehr als 20 Jahren.
Die Fotos sind nach dem letzten Schwimmtest und dem anzeichnen der Kielwasserlinie (heißt das so) gemacht worden. Die Aufbauten sind noch nicht verklebt und es ist alles ziemlich verstaubt vom Schleifen, aber als nächstes soll der Rumpf ja schließlich seine Farbe bekommen.
Andreas
Geposted nach 1 Minute 16 Sekunden:
Boah... jetzt habe ich die schon so verkleinert und es reicht immer noch nicht. sorry!
  • Replies 121
  • Hansen-Bengel
    27
  • Parat
    19
  • Antias
    8
  • Arno Hagen
    5
Hallo Andreas,
danke für die schönen Bilder. Die Ranzow finde ich ein sehr tolles Schiff. Sie wäre beinahe anstelle der Parat auf meiner Werkbank gelandet :that:
Bitte mach weiter fleissig Bilder.
Viel Spass beim Weiterbauen
Lukas
@Parat: Ich schaue immer ganz neidisch auf Deine Ranzow, aber da bin ich noch sehr weit entfernt... Ich hoffe ich bekomme meine halb so gut hin wie Du deine!
Gleich noch ne Frage zum Kran... Ist es wirklich nötig das Kranhaus zu teilen? Eigentlich müssen doch nur einige Bohrungen ins Dach gemacht werde, oder?
Andreas
Hallo Andreas
Es erschin mir besser das Haus zu teilen, wegen den Wartungsarbeiten und der Stabilität Zusätzlich kommen natürlich auch noch die Kabelverbindungen dazu. Ursprünglich wollte ich auch noch einen Rauchsatz einbauen. Das war aber definitv zuviel des Guten.
Du musst es halt versuchen ob die Stabilität reicht, wenn Du alles in das Haus einbaust und dann aufs Deck schraubst. Du kannst später immer noch enzweischneiden.
Gruss Martin
So hatte ich das eigentlich vor... War das bei Dir so instabil und hast Du das Haus dann von Innen mit einem Gerüst verstärkt?
Naja, fange jetzt erst mal mit der Lackierung vom Rumpf an und dann sehe ich weiter.
Andreas
Da ich eigentlich den Rauchsatz und sogar den Lautsprecher auch im Bereich des hinteren Aufbaus montieren wollte, habe ich mich von Anfang an für das Trennen des Aufbaus entschieden. Aber für den LS war es zu eng und das mit dem Rauschsatz hat nicht so funktioniert wie ich gewollt habe. Vielleicht werde ich den Rauchsatz später einmal noch nachrüsten.
Durch das trennen brauchte ich das Deckshaus nicht zu verstärken.
Hey Parat,
ich habe gesehen, Du hast das Kranhaus auf deine Homepage gestzt... Danke! Allerdings habe ich mit dem Kran noch garnicht angefangen und nachdem ich die wahnsinns Anleitung vom Ausbausatz gesehen habe, schieb ich das auch noch ein wenig nach hinten.
Allerdings hat der Rumpf gerade seine erste Lackschicht bekommen und weitere Fotos werden folgen.
Andreas
eine schöne Seite hast Du da gebastelt. Vor allem das letzte Bild im Baubericht mit/ohne Beleuchtung. :that:
Hast Du alles an Beleuchtung gleichzeitig eingeschaltet? Die Positionslaternen leuchten in einem Bord aber nicht gleichzeitig. Das sind Haupt- (obere Laterne, leuchtet) und Reservelaterne (untere Laterne, leuchtet nur wenn die Hauptlaterne defekt ist). :pfeif:
Guest Design-HSB
Glück Auf Martin,
schön gegliedert dein Baubericht.
Auf gefallen ist mir aber auch dein Lampentest da bist du sicher noch nicht fertig.
Ich habe auf meiner Homepage für meinen Fischkutter mal die verschiedenen Signale beschrieben, wenn du da Fragen hast, wie und wann was leuchten sollte bin ich dir gern behilflich.
Wirklich ein schönes Modell!
Auch, wenn es hier im Forum Jemanden gibt, der den Baukasten der Ranzow für nicht so gelungen hält und lieber selber baut, (Gruß an Jens) haben mich dieser Beitrag und speziell die Seite von Martin gerade spontan dazu bewogen, mir eine Ranzow zu bestellen... :oops:
Wer weiß, ob es sie bei Graupner noch gibt, wenn ich meine anderen Projekte fertig habe. So schnell, wie bei denen momentan die Modelle auftauchen und wieder verschwinden, kann man nie zu früh einkaufen.
Guest Jens Thode
......der den Baukasten der Ranzow für nicht so gelungen hält......
zu der Zeit hatte ich einen der ersten Baukästen in den Händen, die jetzt Ausgelieferten sind schon OK.
Das ist allerdings wahr und gerne auch etwas Größer, ich habe mich jetzt irgendwann auf den Maßstab 1: 25 festgelegt und werde auch dabei bleiben.
Wer weiß, ob es sie bei Graupner noch gibt....
Wir haben noch eine im Geschäft, mir ist auch nichts zu Ohren gekommen, das die RANZOW aus dem Programm genommen werden soll, als ich im letzten September bei GRAUPNER war standen da auch noch genügend im Lager. Als weitere Hilfe kann ich außerdem noch das hier empfehlen.
Na sicher ist es ein Lampentest. Alles wird im Fahrbetrieb sicher nicht eingeschaltet werden. Die Regeln zur Beleuchtung kenne ich aus dem Buch Lichter und mehr. Ich habe da auch einiges drausgenommen.
Aber z.B. die Positionslampen gefallen mir halt besser wenn beide eingeschaltet sind. :x :p:oops: :mosern: :bäh:
Gruss Martin
@Hansen-Bengel Ich hoffe Du hast ein günstiges Set gefunden. Bei CMC-Versand habe ich 136,- plus Poerto bezahlt und das war derrzeit unschlagbar.
Andreas
Das ist ja wirklich spottbillig, über 100,- € unter UVP. Allerdings momentan auf deren Webseite für 163,- .
Aber du kannst beruhigt sein, habe da nen ganz guten und verlässlichen Shop mit ordentlichen Preisen ausgewählt... :wink:
*edit*
@Jens: Danke für die Infos, im Modellbau-Kaufhaus stöber ich immer wieder gerne, und die Foto-CD steht schon auf dem Einkaufszettel...
Hier einige Bilder vom Lackieren... Das Abkleben macht nicht wirklich Spaß...
Geposted nach 2 Minuten 39 Sekunden:
Der Rand ist nicht wirklich so schief... Das liegt an der Auflösung der Bilder.
@Hansen-Bengel
Mach mal den Kontrolletti und schau genau ob alles drin ist. Mein Karton war orginal Verpackt und trotzdem haben einige Kleinteile gefehlt. Die wurden mir dann aber innerhalb von einer Woche kostenlos von Graupner zugeschickt.
Gruß und viel Spaß
Andreas
Mal eine Frage an Andreas, Martin, Jens und die Mods:
Was haltet Ihr davon, aus diesem Thread einen "allgemeinen Ranzow-Thread" zu machen, so dass jeder, der Fragen und Anregungen zum Bau der Ranzow -ganz gleich ob Baukasten oder Planbau- hat, sie hier hereinschreibt und so alle Info rund um dieses interessante Schiff zentral "versammelt" sind?
Da man im Inet nicht allzuviel über das Modell findet, hätten auch Neulinge oder Interessierte eine "Wissensdatenbank" hier im Forum...
Kam mir eben so als Idee... :dontknow:
Ich habe doch sowieso einen vernünftigen Baubericht verschlafen und von daher ist mir das sehr recht.
Da hoffe ich doch mal auf eine große Beteiligung...
Andreas
Geposted nach 3 Tage 2 Stunden 10 Minuten 10 Sekunden:
So sieht es aus wenn man mehr als drei Stunden abklebt... Morgen wird Lackiert und hoffe es wird was...
Bis dann,
Andreas
