Der Neue stellt sich vor und fragt nach Rat
Guest Don
Guest Mugen
also das angepresste Vierkant bei der Flexwelle solltest du raus werfen und da eine vernünftige Welle mit Drive-Dog und ordentlicher Carbonschraube verbauen.
Gruß Tim
  • Replies 100
  • JL
    2
  • RuhrPirat
    2
  • Arno Hagen
    1
  • NiBe
    1
Das mache ich dann warscheinlich später, wenn ich mehr Ahnung von den Booten habe.
ICh habe Angst, dass das teure Boot kenternt. Wie kann ich es nache einem Überschlag wieder aufrichten, ohne einen Flutkanal zu installieren?
Guest Mugen
Doch mach's wie bei den Booten der DGzRS riesen Aufbau drauf und gut ist dann verdrängt der Aufbau mehr und es richtet sich selber auf. :lovl:
Ne mal im Ernst so schwer ist das gar nicht. Mit dem Flutkanal da wird sich bestimmt jemand in deiner Nähe finden der dir hilft. Wo wohnst du denn?
Gruß Tim
In der Nähe von Diepholz, Niedersachsen
Geht das den auch ohne diesen Kanal, oder muss man dann ne Runde schwimmen gehen
Edited by Arno Hagen
Beiträge zusammengeführt
Wie schon gesagt. Bei einem so flachen Boot, hast du im Wesentlichen die Wahl zwischen Flutkanal oder Bergeboot.
In Diepholz gibt es einen Verein, der am 28./29.8. sein 30-jähriges Bestehen feiert. Dort wird dir bestimmt geholfen. Wende dich mal (evtl per PN) hier im Forum an den User Günter. Der gehört zu der Truppe.
Vielen Dank. Kentert denn so ein Boot so schnell und reicht es nicht einen Auftreiber in den Bug des Schiffes zu kleben?
Sollte man gleich einen Flutkanal haben, oder kann der als Einsteiger erst noch mal wegfallen?
Guest Mugen
also wenn du Styropor oder ähnliches Bug tust ist das nur unnötiges Gewicht. Kann aber nicht schaden. Denn so ein Rennboot wird vor jedem mal fahren abgeklebt das kein Wasser eindringen kann. Und gerade als Einsteiger, wo du noch kein Gefühl für dein Boot hast solltest du einen Flutkanal verbauen.
Gruß Tim
Wie mache ich denn einen Flutkanal. Scheinbar muss ich ja eine extra kleine Kammer für das Wasser schaffen und vielleicht reicht diese zu Schluss auch nicht aus, um das Boot zum Durchkentern zu bewegen
Guest Mugen
du musst einen Längsspant einmal durch das Boot ziehen hinten eine Öffnung in den Heckspiegel schneiden und auf Deck Entlüftungslöscher bohren. Aber guck dir doch mal dieses Heft an da steht alles genau drin erklärt und mit Bildern.
Gruß Tim
Guest Hanjo
die Entlüftungslöcher machen an Deck keinen Sinn. Sie beeinflussen nur im Millisekundenbereich die Füllgeschwindigkeit des Flutkanal.
Also eine reines Showextra wenn man keine Wettbewerbe fährt.
Das oder die Entlüftungslöcher gehören natürlich in den Rumpfboden. Da fängt sich die Luft, wenn das Boot auf dem Kopf liegt. Markiert wird das Entlüftungsloch wenn das voll ausgerüstete Boot auf dem Kopf liegt.
Dort wo der höchste Punkt auf der Lininie der Lutkanalwand ist, muß entlüftet werden.
Aber wie gesagt, selbst wenn man dann kompletten Lipo links packt, reicht möglicherweise ein Standard Flutkanal nicht aus. Standard wäre flutkanalwand bis Deckelausschnitt.
Du mußt wahrscheinlich den Flutkanal noch 2 cm weiter nach innen ziehen.
Also erst oben noch einen Flutkanaldeckel unter denAusschnitt kleben, dann die Flutkanalwand einfügen.
Beste Grüsse Hanjo
Guest Mugen
NiBe das Heft wurde hier schon mehrfach verlinkt. Und Hanjo upps stimmt die müssen natürlich in den Boden. Da hab ich nicht mit gedacht.:cluebat:
Gruß Tim
Vielen Dank für eure Antworten.
Das wird wohl schwierig, da ich aber keine 2 linken Hände habe und sonst auch meinen PC und so selber repariere, sollte es zu schaffen sein.
Bei Problemen würde ich mich dann noch mal melden.
Guest Mugen
jo kannst dich jederzeit melden. Ich denke hier sind genug Leute die dir weiterhelfen können. Und vergiss nicht zu berichten wie das Boot fährt.
Gruß Tim
Hat irgendjemand das RC "Rocket" ohne Fernbedienung gesehen?
Ich würde nämlich gern eine Pistole haben.
(So siehts aus: http://www.yatego.com/vicasso/p,4afdd087008ac,49e7521f3b9c17_6,rc-brushless-rennboot)
Am besten aus dem deutschen Raum - Ich konnte es bisher nicht finden.
Außer hier: http://cgi.ebay.de/25-deep-vee-ARTR-with-motor-and-ESC-racing-spec-yellow-/300436375223?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item45f36746b7 - mit Steuern und Versand wär das aber wieder zu teuer
bei dem von Yatego ist doch eine Pistole dabei?! Steht da aber auch eindeutig.
Gruß Tim
Oh sorry ... - Falscher Link gesetzt, da es das Boot auch günstiger in Orange gibt, mit einer normalen Bedieng
Hallo!
Ich wollte mir nun dieses Boot kaufen (Rocket) http://www.gpm24.de/gpm5/product_info.php?products_id=93 mit diesem Akku (ist der gut und holt der das Maximum auf 3s-Ebene heraus?) http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-EP/SLS-EP-30C/SLS-EP-2650mAh-3S1P-111V-30C-60C-Kompakt::542.html und diesem Ladegerät (oder gibt es noch ein etwas günstigeres?) http://www.modellhobby.de/Elektronik/Ladegeraete-Netzteile/Intelli-Bi-power-Pro.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=0510100846&t=130&c=26&p=26 und noch irgendein Klebeband.
Würdet ihr euer Boot mit irgendwas ausstopfen, damit es im Ernstfall nicht die Fische besuchen geht und wenn, womit?
