Kommentare zur ILDA
Hafenschipper
Hallo Chris,
ein cooles Projekt, diese Tugs haben schon was... solche klassischen, robusten "Arbeitstiere" gefallen mir einfach. Und passend, dass Dein Bericht genau jetzt kommt, während es im Nachbarthread gerade um Narrowboats geht :that:
Norbert
Ich finds geil. Wenn mir nicht kürzlich 2 weitere Baustellen ins Haus geflattert wären, würde ich mir so ein Ding glatt bestellen.
Falls aber gerade jemand über eine Sammelbestellung nachdenkt, so möge er mich ungefragt mit auf die Liste setzen.
Am 9.11.2020 um 22:44 schrieb San Felipe:
na ich hätt ja wieder Luft  :pfeif::muahaha:
Am 9.11.2020 um 18:57 schrieb JojoElbe:
wenn du den in 1:5 oder so bauen willst, dann gehste in den Baumarkt und suchst dir die Passende Teichform
s.o.
einfach nur ein anderer Maßstab!  Staubsaugermotor rein und mit der richtigen Teichform passt du selbst auch noch mit rein.  Da ist es nicht mehr weit zum eigenen Opduwer :muahaha:
Und wenn man da Bullaugen reinbaut und den Decken Dicht verschraubt wird sogar ein U-Boot draus, für Flachwasser zwar aber : ungeahnte Möglichkeiten und Baumärkte gibt's deutlich mehr in der Nähe als Modellbaugeschäfte.
Als ich das Video in dem Narrowboat-Bericht gesehen hatte, dachte ich mir gleich: So eine ILDA will ich auch bauen, die gibt es dann bestimmt kein zweites Mal aufm Teich. :-) Warste schneller, sehr cooles Projekt. Außerdem bin ich ja auch noch auf unbestimmt beschäftigt. :-)
Also, wie soll ich sagen....
Dein Modell besticht durch eine eigenartige Schönheit. Bei Tieren könnte man sagen, das kann doch nur die eigene Mutter lieb haben.
Aber vielleicht macht gerade das den Reiz aus. Zumindest war der Vergleich mit dem Fertiggartenteich gar nicht so verkehrt. Oder mit einem schwimmenden Blumenkübel ?
Egal, ich bin gespannt wie es fertig aussieht. Bisher ist ja immer was Ordentliches drauss geworden. Von den Proportionen des Aufbaues her erinnert mich das aber irgendwie an die Dampflok von Jim Knopf und Lukas. Der muss da wohl im Designbüro Pate gestanden haben.
Wird es denn den passenden Leichter auch dazu geben?
Das gäbe zumindest ein recht einmaliges Gespann her.
vor 13 Stunden schrieb Steinbeisser:
Der Leichter geistert schon im Kopf rum und einen Plan habe ich auch schon gefunden im Web :lol: https://www.vintagemodelplans.com/products/full-size-printed-plan-canal-boat-trent-barge-m-v-frank-rayner-suitable-for-radio-control
Scheint ja einfach zu sein das Gespann zusammen zu bringen: https://www.britishpathe.com/video/propulsion-unit
Hafenschipper
vor 45 Minuten schrieb Steinbeisser:
Mit den Akkus würde ich einen guten Liegestuhl mitnehmen.
Und einen Sonnenschirm und Verpflegung (fest+flüssig) für den ganzen Tag :D
Zu den größeren Akkus : kann denn Größe Sünde sein ?
Spaß beiseite, ich mag mir nicht von meinem Akku vorschreiben lassen wann ich nach Hause gehe. Wie oft passiert das, man sitzt gemütlich mit einer Gruppe Leute am See. Und einer steht auf und sagt "ich geh dann mal nach Hause, mein Akku ist leer".  Ist nicht meins ...
Meine Bugsier 33 (Robbe Neptun) hat 6V 12Ah, das reicht für den ganzen Tag. Und das ist auch gut so.  :D
Hafenschipper
Hallo Chris,
ja, das Schlepperchen (besser gesagt "Schieberchen") macht was her :that:
Zitat
Und ein Soundmodul ausm Netz
Hast Du einen Link oder eine Typbezeichnung griffbereit, mit dem/der man das Teil finden kann?  Wäre schön… :D
Norbert
Och, wie süß, eine Kreissäge im Waschbecken:mrgreen:;)
Da ja immer wieder der Begriff "Krebs" in Zusammenhang mit meinem Namen hier verwendet wird, möchte ich doch etwas klarstellen: Ich bin ein Fan vorbildähnlicher Erscheinungsbilder (meistens) und habe daher eine gewisse Aversion gegen schwimmende Lichtorgeln und Beschallungsgeräte (mit teils unterirdischem Musikgeschmack, aber über Geschmack kann man ja bekanntlich lange streiten), die sich ins Gewand eines Schiffes kleiden. Und das ganz besonders, wenn die Schallwellen mit einer Intensität das Ufer erreichen, die zuvor die (Original-)Besatzung am Ort der Entstehung ins Koma geblasen hätten.
vor 3 Minuten schrieb JL:
hab ich auch erst gedacht, aber das ist hoffentlich eine Badewanne!
Mit dem Sound geht's mir genauso. Nur proportional lauter, weil, wenn man den auch noch in den Maßstab runterrechnet hören wir nix mehr. Aber beim Boot darf es auf dem Arm nicht lauter sein, als man aushält bzw. als es im 1:1 Schiff wäre. Der Haken ist, dass man irgendwann nix mehr auf dem Wasser von dem 'teuren' Sundmodul hört.
Da lob ich mir die Regler/Steller, die keinen Ton von sich geben.
vor einer Stunde schrieb JojoElbe:
Tja, was wissen wir  denn schon über die Waschbecken in Wuppital?????
Übrigens ist der Steller einer von den "Leisen"....das Geratter kommt vom Motörchne....der hat wohl einen Schlag wech
Hafenschipper
Moin Chris,
danke für den Link - von dem Anbieter gibt es ja eine ganze Menge Soundmodule und preislich sehen die auch nicht uninteressant aus.
... auch wen der eine oder andere vielleicht sagen wird, statt "Devils Sounds" könnten die Dinger auch "Sounds from Hell" heißen...
Norbert
Und der liefert schnell :that:
Im Brief mit dem Modul war dann auch vermerkt, dass der auch Sounds "Personalisiert" draufspielen kann, sprich hab ein File und der baut es dann drauf
