Pumpe gesucht !
Guest Ghost_75
Guest Ghost_75
Moin moin
Mir fehlt noch die richtige Pumpe für meinen Löschkreuzer Weser, mein Hauptproblem ist das mein Bordnetz auf 6 Volt läuft. :?
An Bord befinden sich drei Löschmonitore die über einen Dreiwegehahn angesteuert werde und mehrere Schaumrohre (6-10) kommen später auch noch dazu.
Möchte aber aus platzgründen nicht mehr als zwei Pumpen einbauen eine für die Monitore und die zweite für die Schaumrohre noch besser wäre eine pumpe für alles dann bräuchte ich nur ein weiteres Ventil einsetzen. :wink:
Hatte mir ja bei Harhaus die Kreiselpumpe Komet bestellt aber da hab ich jetzt bescheid bekommen das es die nicht mehr gibt :cry: Hersteller Pleite.
Euer Ghost :sonar: :sonar:
  • Replies 96
  • Frank Andrees
    8
  • commodore
    5
  • Ümminger Kapitän
    4
  • Didi
    4
Admiral von Schneider
kannst ja mal beim Wasserkühlungszubehör für PCs gucken. Da gubts manchmal 12V Pumpen. schau mal bei;
http://www.ichbinleise.de
http://www.alphacool.de
AvS
Geposted nach 1 Minute 29 Sekunden:
ah sorry, des mit dem 6V hab ich überlsen.
Beim großen C gibts ne Zahnradpumpe für Handbetrieb. da müsste man nen 6V Motor anflanschen können....
AvS
Frank Andrees
schau mal bei robbe unter 1568 nach. Ist zwar nicht ganz billig, aber wenigstens für 6V.
Bei Graupner gibt es auch eine. Best-Nr 1953.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Guest Ghost_75
Die Pumpen von Robbe sind ja ganz nett haben aber etwas wenig Leistung vorallem für die Schaumrohre.
Die Pumpe bei Steba ist genau die die ich Bestellt hatte und die nicht mehr Lieferbar sein soll.
Gibt es irgendwo noch andere Kreiselpumpen?
Guest Ghost_75
gibt es sonst keine Kreiselpumpen für 6 Volt oder zum anflanschen?
Mal eine frage an die Löschboot fahrer welche Pumpen habt ihr so in eueren Booten und wieviele Monitore versorgt ihr damit?
Ich hab wie schon geschrieben drei zu versorgen und die sollen auch einen schönen fetten strahl bekommen.
Frank Andrees
was willst Du eigentlich haben ?? Eine hohe Förderleistung oder einen hohen Druck oder Beides ??
Ich Zitiere mal aus dem Harhaus-Katalog.
Kreiselpumpe:
hohe Förderleistung, aber nur geringer Druck, nur eine Pumprichtung, nicht selbstansaugend, nicht schmutzempfindlich, nicht selbstsperrend
Zahnradpumpe:
geringe Förderleistung, hoher Druck, zwei Pumprichtungen, nur bedingt selbstansaugend, sehr schmuzempfindlich, nur bedingt selbstsperrend
Drehschieberpumpe:
hohe Föderleistung, hoher Druck, zwei Pumprichtungen, selbstansaugend, nicht schmutzempfindlich, selbstsperrend
Für Löschmonitore brauchst Du normalerweise einen hohen Druck und keine hohe Förderleistung.
Ich benutze bei meiner Parat 3 Zahnradpumpen. Eine für den Top-Monitor, eine für die zwei anderen Löschmonitore und eine für die Selbstschutzanlage. Dies mache ich aber nur, um die Funktionen enzeln steuern zu können. Ventile waren mit zu umständlich.
Bei den Schaumrohren verstehe ich noch nicht ganz, was da rauskommen soll. Nur Wasser oder Schaum ??
Wie groß ist die Öffnung des Schaumrohres ??
Frank
Guest Jens Thode
@alle
Ich muss mal meine Modellhefte durchsuchen, da war ein Bericht drin, wo es um dem Bau solcher Schaumlöschanlagen geht. Auch was es für Mittel gibt um den Schaum zu erzeugen und was dabei (Umweltverschmutzung) zu beachten ist.
Auf einem Schaufahren habe ich mal mit einem Kollegen geklönt, der hat für seine Schaumlöschanlage, Didi möge es verzeihen, Weizenbier genommen, weil das schäumt so gut.
Das Bier kommt in einen Zusatztank, und durch die hohe Drehzahl einer Kreiselpumpe kommt dann vorne der Schaum raus.
Unbedenklicher geht es nicht.
Guest Ghost_75
Also ich brauche beides den Druck für die Monitore bei den Schaumrohren brauche ich hauptsächlich Leistung.
Ich habe eine Bauanleitung für ein Schaumrohr aus einem Buch von Klaus Klob Sonderfunktionen am Beispiel eines Feuerlöschbootes oder so ähnlich das Buch ist aber bei mir zur Zeit versollen. :?
Habt das Bild aber im Kopf und ist nicht schwer zu Bauen.
Es sieht bei diesem Schaumrohr auch nur so aus als wenn schaum rauskommt in wirklichkeit ist das nur Wasser mit Luft angereichert das durch ein Pelator sieb strömt wie beim Wasserhahn.
Geposted nach 1 Stunde 10 Minuten 9 Sekunden:
Re: Pumpe
Moin Jens
Wenn du den Bericht findest sag mal bitte Bescheid
würde mich auch Interessieren welche Art von Schaumrohr die nachgebaut haben und was die Bestimmungen zum Thema Schaum sagen, den bei uns in der Feuerwehr dürfen wir nicht mal mehr auf dem Klärwerksgelände damit Üben.
Frank Andrees
Ich habe noch eine Frage.
Wo bitte hat die Weser Schaumrohre ??
Ich habe mir gerade mal die Bilder angeschaut und keine gefunden.
Wenn Du hohen Druck und Förderleistung brauchst, kannst Du nur eine Drehschieberpumpe nehmen.
Frank
Guest Ghost_75
Die Weser hat hinten an Steuerbord und Backbord je drei Schaumrohre und am Heck zehn Schaumrohre diese werden aber nur bei Bedarf angebaut.
Außerdem ist auf den Bilder zusehen wie weit der obere Löschmonitor ausfahrbar ist.
Schau mal Hier
Frank Andrees
Die sind aber erst bei irgendeinem Umbau dazu gekommen. Ich habe Bilder aus der Anfangszeit, da sind sie nicht drauf. Daher kannte ich sie nicht. Danke für die Info.
Frank
Guest Ghost_75
Ich hab diese Bilder auch erst vor kurzem gefunden auf der CD die ich habe waren nur die Anschlüsse zu sehen.
Hab mir jetzt erstmal die DVD bestellt von der diese bilder stammen.
Den Löschmast werd ich auch so bauen das er sich ca. 20 cm ausfahren läßt.
Mir fehlt halt noch die richtige Pumpe :(
........., Didi möge es verzeihen, Weizenbier genommen, weil das schäumt so gut.
Na denn will ich mal gnädig sein............... :wink:
Ne, aber wenns funktioniert, warum nicht? Eigentlich ne gute Idee.
Und anschliessend gibts Forelle Blau zum Abendessen. :mrgreen:
das Buch vom Klaus Kolb mit den Sonderfunktionen hab ich auch, ich finds sogar ;). Wenn du was brauchst, kannst ja Bescheid sagen.
Für meine Lehmar mit nur einem Monitor hab ich hier einmal ne Zahnradpumpe, Graupner 1951, und noch ne ordinäre Kreiselpumpe aus der Scheibenwischeranlage von nem Auto, hat mir nen Autohändler abgetreten. Muss ich mal ausprobieren welche besser geht.
Sind allerdings beide für 12V, anlaufen werden sie wohl auch bei 6V, aber ob dann die Leistung ausreicht, ist fragwürdig. Kann ich mal ausprobieren, bei Bedarf.
Guest Ghost_75
Ich bin schon am überlegen ob ich nenn kleinen 12 Volt Akku in den Bug setzen soll für die Pumpen aber dann wird es Langsam richtig Voll.
Die frage ist dann auch was für einen nehme ich?
Andere möglichkeit wäre ich schalte meine beiden 6 Volt Akkus in Reihe dann hab ich 12 Volt als Bordnetz.
Das bedeutet dann aber das ich einen Wandler von 12 auf 6 Volt brauche für meine Fahrmotoren und die sollen ja so nebenbei einiges an Energie verheizen wie ich hörte.
Oder gibt es noch eine andere möglichkeit die ich noch nicht ins auge gefaßt habe?
Du kannst 6V auch so entnehmen, aber das würde zu einem Ungleichgewicht im Bordnetz führen,
da der Akku, dem du die 6V entnimmst schneller entladen wird.
Dann könntest du ein Relaise zwischenschalten, so das du mal von dem
einen und mal vom anderen Akku den "Saft" nimmst.
Aber, eleganter ist ein Spannungswandler, weil die Pumpe ja doch öfters Arbeiten wird.
Ich hab in meiner Weser zwei alte Kreiselpumpen aus der Auto-Scheibenwaschanlage, eine für den vorderen, eine für die beiden anderen Monitore.
Die sehen optisch genauso aus, wie die von Graupner:
haben nur entschieden mehr Förderleistung.
Außerdem ist die Anbindung des Motors sehr einfach, so dass man da jeden beliebigen Motor anflanschen kann.
Guest Jens Thode
dann hat er aber eine schöne Heizung in seinem Boot.
Von 12 auf 6 Volt wäre mir ein bischen viel zum verbraten.
Noch dazu, wenn an den 6 Volt, die Regler mit den Motoren hängen, da muss der Spannungswandler mal locker 30 Ampere oder mehr bringen, das ist dann kein kleines Teil mehr, was man irgendwo hinpappen kann, von der Kühlung mal ganz abgesehen.
@ Ghost
Was spricht denn dagegen die Motoren mit 12 Volt zu betreiben.
Halten das die Motoren oder Regler nicht aus?
Wenn Du keine 6 Volt Pumpen bekommst würde ich doch auf einen extra 12 Volt Akku zurückgreifen.
Zum Beispiel von http://www.pollin.de
Best. Nr.: 270421
Best. Nr.: 270422
Da die Pumpen ja nicht dauernd laufen, sollten die doch eine ganze weile reichen.
