Vorstellung FlySky FS-i6S
meckisteam
meckisteam
Zu der Platine :
Ich habe die bewusst NICHT drin gelassen. Denn die Originalschalter haben sehr merkwürdige Maße, man bekommt nichts entsprechendes. Du kannst also nicht einen originalen und einen neuen Schalter zusammen mit der Platine montieren.
____________________
Zu dem Schalter/Taster ...
Ich habe einfach einen (Ein) Aus (EIN) Kipptaster verwendet. Das verhindert die Möglichkeit von Fehlbedienungen, man muss keine neuen Löcher bohren und der Sender bleibt (fast) original. Die Kipptaster bekommt man ganz billig bei eBay. Bei zwei einzelnen Tastern gibt es das Risiko das aus versehen beide Taster gleichzeitig gedrückt werden. Mit (je nach Schaltmodul oder angeschlossener Mechanik) möglicherweise unkalkulierbaren Folgen.
Edited by meckisteam
Ich stricke da auch gerade an was neuem. Nämlich einer Multifunktions-Ausrüstung für die Flysky FS-i6s. Mehr dazu hier. Bis das ganze so weit ist das ich alles zum nachbauen veröffentlichen kann dauert das aber noch etwas.
Am 11.11.2017 um 21:34 schrieb Schiffchenbauer:
Wartet doch ab, wie sich die Anlage macht.
Das soll doch grad ein Thread werden, wo es um Vorstellung und dann später um Erfahrung geht.
Nehmt es doch nicht vorweg, blos weil sie "Billig" war.
Um mal diese Antwort mit mittlerweile 6 Jahren Erfahrung zu ergänzen :
1.) Auf dem Wasser hab ich unter den ungünstigsten Bedingungen innerhalb der Reichweite meiner Augen noch keinen einzigen Verbindungsabbruch gehabt. "Reichweite meiner Augen" bedeutet der maximale Abstand in dem meine Schiffe noch sinnvoll zu fahren sind. Also bei meinem größten Schiff, der Smit Rotterdam, in etwa 300m. Danach kann ich nicht mehr vernünftig sehen wie das Schiff fährt. Hindernis-Er4kennung im Wasser ist dann schon lang nicht mehr möglich.
2.) Auf diversen, auch großen Schaufahren sowie auf den Messen in Dortmund und Friedrichshafen konnte ich trotz ungünstigster Bedingungen keinerlei Störungen notieren.
3.) Die von der Telemetrie angezeigten Spannungen wurden von mir Stichprobenartig überprüft. Abweichungen die über die Ungenauigkeit meines nicht kalibrierten Multimeters hinaus gehen habe ich keine gefunden.
4.) Meine älteste Anlage ist heute 5 Jahre und 10 Monate alt. Und ich habe mittlerweile 7 dieser Sender in Betrieb. Obwohl ich häufig fahre und auch schon mal Kindern die Sender in die Hand drücke habe ich bis heute noch keine Ausfälle gehabt. Weder elektronisch noch mechanisch. Kein Steuerknüppel der ausgeleiert wäre und kein Poti das fragwürdige Signale liefern würde. Auch der Kunststoff der Gehäuse ist trotz diverser Stunden auf dem Tisch in praller Sonne bis heute optisch und vom technischen Zustand her gut. Risse oder ähnliche Schäden hab ich bis heute nicht.
Keine Aussage kan ich zu den Kippschaltern machen. Ich hab bei allen Anlagen die Schalter umgebaut. Nicht weil sie kaputt gewesen wären sondern um die Anlagen aufzurüsten (Austausch der 2 Pos. Schalter durch 3 Pos. Schalter).
5.) Die von mir anfänglich errechnete Laufzeit von 12 Stunden mit einem Satz Akkus hat sich in der Praxis bestätigt. Auch die Batteriefächer der Anlagen sind bis heute in erstklassigem Zustand und funktionieren gut.
6.) Nicht optimal ist die Ballance an der serienmäßigen Sendergurt-Öse. Die Verwendung eines Arms mit mehreren Möglichkeiten zum austarieren ist sinnvoll.
Mein Fazit : wer mit den nur 5 Modellspeichern leben kann ist mit der Anlage gut bedient, ich würde und werde (es wird noch eine achte Anlage geben) sie auch heute noch kaufen.
  • 10 months later...
hallo zusammen,
leider bin ich in der RC Technik nicht besonders gut bewandert und hoffe daher, das mir hier jemand einen guten Tipp geben kann?
Also, ich besitze o.g. FlySky i6s und benutze sie in meinem Segelschiff. Funktioniert so weit bestens.
Jetzt habe ich mir ein zweites Boot (Springer Tug) gekauft wo ich die selbe Funke benutzen möchte (Nein nicht gleichzeitig). ich habe mir
nun einen zweiten Empfänger bestellt. Meine Frage: Kann ich am Sender 2 "Profile" speichern für die beiden verschiedenen Boote?
Ich stelle mir das so vor, Segler fährt zurück zum Anleger, Funke auf Empfänger 2 umschalten, und dann mit dem Boot wieder auf den See.
Geht das und falls ja wie programmiere ich das?
Sorry für die Rookie-Frage aber ich habe mich damit noch nicht tiefgreifend beschäftigt und die Minibeschreibung gibt das nicht her...
VG Frank
Hallo Frank,
das geht sogar sehr gut. In dem Menü findest du einen Modellspeicher, wo du je nach Software, 5 oder mehr Modelle anlegen kannst. Dort wählst du ein neues Modell im Speicher, Modell 2, bindest dann den zweiten Empfänger und stellst alle Parameter für deinen Springer Tug ein. Der Segler, Modell 1, ist dann inaktiv. Schaltest du im Menü wieder auf Modell 1 zurück, bleibt der Springer inaktiv und du kannst wieder segeln.
  • Done 1
vor einer Stunde schrieb Steinbeisser:
Nur must du die Schiffe jeweils vorher ausschalten (also kein Empfänger Signal).  D.h. mehrere Schiffe ja, aber solange eins eingeschaltet ist meckert er wenn du auf ein anderes umschalten willst.
  • Done 1
