Vorstellung FlySky FS-i6S
meckisteam
Alle modernen können das. Wenn die Flysky das nicht kann, nimm eine FRSky. (wenn's billig sein soll ;-)
Edited by Achim_LSG
Du wirst lachen, ich hab das noch gar nicht ausprobiert ob das geht. Werde das aber in den nächsten Tagen ausprobieren.
Servo-Delay oder  Servoverzögerung ist leider gar nicht so weit verbreitet.  Das ist fast nur in Spitzenprodukten zu finden.
Wenn es das hier gäbe fände ich das schon fast einen Kaufgrund.
Sagt mal, kann man diese Anlage - FS-i6s - auch in Deutschland bei einem Händler kaufen, ohne Paypal oder Kerditkarte nutzen zu müssen?
Gruß, Martin
Hallo Chris,
Danke für den Hinweis. An Amazon hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
Gruß, Martin
und für die, die (Liefer-)Zeit haben, noch 4 Tage, 17 Stunden bei Gearbest für 56,82€ inkl. 10-Kanal Empfänger.
Ich habe ihn mir gestern bestellt. Für die Kohle, kann man den mal probieren.
Thomas
Bei Banggood bekommst du sie auch für einen ähnlichen Preis. Ebenfalls mit 10 Kanal Empfänger und bereits mit 10 Kanal-Update.
Guest moinmoinhb
was für ein Übertragungssystem hat das System denn, ist das auch AFHDS oder hat sich FlySky etwas neues ausgedacht?
LG, Karen
Guest moinmoinhb
aha.....
Ist die Funke abwärtskompatibel?
Ich frag nur, weil die alten FlySky Empfänger gibt es für mega günstig im Chinesien-Ebay.
Edited by moinmoinhb
Nein, sie funktioniert nur mit Empfängern die das Protokoll AFHDS 2A nutzen. Bei den Preisen die diese Empfänger haben spielt das aber keine Rolle. Hier mal ein paar Beispiele (Stand heute !) :
Empfänger FS-iA6B (6 Kanal mit Telemetrie) : 8,52 € (Banggood)
Empfänger FS-iA10B (10 Kanal, mit Telemetrie) : 14,49 € (Banggood)
Empfänger FS-2A (4-Kanal Micro-Empfänger) : 5,96 € (Banggood)
Empfänger X6B (Kleinempfänger mit 6 Kanälen PWM bzw. 18 Kanälen i-BUS) : 9,37 € (Banggood)
Edited by meckisteam
Moinsen,
heute morgen kam mein DHL-Onkel und hat meine Funke gebracht.
Direkt erst mal ausgepackt. Der erste Eindruck ist gut, saubere Verarbeitung.
Rein geschaut habe ich aber noch nicht.
Thomas
  • 3 months later...
Guest Mario1977
Kann jemand etwas zum Stromverbrauch des Senders sagen?
Gruß Mario
Im Detail nicht. Aber ich kann die Sleppco nicht beleuchtet stehen lassen wenn der Sender aus ist. Deshalb hatte ich den Sender auf der Messe jeweils von ca. 8,30 Uhr bis 18 Uhr eingeschaltet. Und ich habe ihn auch gelegentlich genutzt. Zum einen um Fragen zum Sender und dem Menue zu erklären. Und zum anderen ca. 1 Stunde pro Tag zum fahren. Nach dieser Zeit lagen die Akkus (2500er AA-Zellen) bei ca. 40% Restladung. Mit 2 Sätzen Akkus sollte man ganz easy 12 Stunden am Stück fahren können.
Hier mal noch Messwerte
Eingeschaltet, ohne Aktionen : 117 mA
Eingeschaltet, bei Knüppelbewegungen : 118 - 125 mA
Eingeschaltet, mit eingeschaltetem Display : 135 mA
Eingeschaltet, mit eingeschaltetem Display, bei Knüppelbewegungen : 137 - 143 mA
Das war aber "quick and dirty" gemessen.
Guest Mario1977
Danke für die Info.
Die zwei Drehregler VrA und VrB sind die mit Drehpotis gleichzusetzen z.B. zum Dimmen???
Gruß Mario
Mit den Drehregler lassen sich Servos ansteuern
Guest Mario1977
Das ist schade, vermisse einen Drehpoti zum Dimmen!
Gruß Mario
Gruß Mario
Dazu brauchst Du Empfängerseitig ein Modul, z.B. so was
Guest Mario1977
So ein Modul habe ich bereits verbaut, darum auch meine Frage ob ich die Drehregler am Sender dafür verwenden kann.
Gruß Mario
Lt  Beschreibung wird der  Dimmer direkt an den Empfänger angeschlossen. Er wird sich dann auch über das Drehpoti regeln lassen.
Edited by RainerK
meckisteam
Übrigens kann man bei den beiden Drehreglern die Feder raus nehmen und die Walze strammer stellen. Dann neutralisiert das nicht mehr und bleibt in der eingestellten Stellung.
Danke für den Tipp, muss ich gleich mal probieren (warum kommt man nicht selber auf so was :ohno:).  Für die Segler wäre das ideal!
Grüsse
Ach noch was Holger:
Hast Du ne Idee, wie man die Mixer mit den Schaltern aktivieren kann?
