Vorstellung FlySky FS-i6S
meckisteam
Hallo zusammen
Habe heute meine neue Funke bekommen (FlySky FS-i6S) sieht super aus ,habe auch schon von Modus 1 auf Modus2 umgebaut. Also Gas rechts.
Nun habe ich noch eine frage ,wie kann ich einen der Poti`s rechts oder links, von selbstzentrierend auf nicht selbstzentrierend umbauen?
Geht das überhaupt?
Vielleicht hat das ja schon jemand von Euch gemacht .
Michael
Wenn keine Hallgeber eingebaut sind, müsste das ganz einfach gehen:
Wenn Du den Sender aufschraubst und den entsprechenden Geber betätigst, wirst Du wahrscheinlich sehen, daß da zwei Stifte angebracht sind. Egal, in welcher Richtung Du den Geber betätigst, einer der Stifte wird nach oben drehen. Über den Stiften sollte eine Brücke angebracht sein, die durch eine Feder auf die beiden Stifte drückt. Das ist die Neutralisation.
Es sollte simpel sein, diese Feder auszuhängen (mit einer Pinzette). Und damit ist schon die Selbstneutralisation des Gebers beseitigt. Teilweise besteht auch die Möglichkeit, die Brücke selbst aus ihrem Lager auszuhängen. (Feder und Brücke sorgfältig aufbewahren!).
vor 16 Minuten schrieb Ralph Cornell:
fehlt dann nicht noch das Rippelgegenstück, so daß der Hebel leicht einrastet? Frei hängen ohne Feder macht doch auch keinen Sinn, oder?
P.S.: Ich bin froh über die Feder, jedesmal wenn mich einer von der Seite anquatsch bleibt mein Boot stehen und fährt nich irgendwo gegen .... :pfeif:
Ganz laaaaaaaaaaaaaaaaaaangfristig bau ich den Gashebel einer i6x in nichtrastend (also Feder um), da müste dann entsprechendes Rasteteil über sein  aber das kann noch dauern.
vor 49 Minuten schrieb JojoElbe:
Man sollte doch die Intelligenz eines Modellbauers nicht unterschätzen. Wenn Kossi den Geber betätigt, wird er natürlich auch die Blechfeder entdecken, die über den Bogen am anderen Ende rattert. Oder eben nicht rattert. Sehr oft gibt es da eine Schraube. Wenn man die anzieht, wird diese Blechfeder gespannt und rattrert dann eben über den Bogen aus Plastik. Das ist meist auch eine Möglichkeit, die Härte der Rastung einzustellen.
vor 2 Minuten schrieb Ralph Cornell:
OK, ich hab's noch nicht aufgeschraubt. Bei anderen Typen heisst es entweder oder (Raspel- oder Federstück).
Und ich habe immer gedacht, ich wäre der Einzige, der mit diesem "Entweder oder ..." nicht zufrieden ist.
Ok - ich schau mir mal meine MC-19 von innen nochmal an und überlege, wie ich Rastung und Neutralpunktstellung in Einklang bringen kann. Ein wenig OT, passt aber zur augenblicklichen Diskussion.
vor 2 Stunden schrieb Kossi:
Das Material dafür kann ich dir verkaufen. 3,00 plus Porto. Ich hab das in der Schublade. Alternativ kannst du das aber auch bei Banggood bestellen.
https://www.banggood.com/Flysky-i6S-FS-i6S-Self-Centering-Throttle-Mode-Change-Part-p-1078595.html?cur_warehouse=CN&rmmds=detail-top-buytogether-auto&trace_id=d6e31645789209429
Wenn du die Potis in den Gehäuse-Ecken meinst :
Ja, das geht. Bau die Feder aus. Und dann eine 0,2 bis 0,3mm starke Polystyrolscheibe einbauen um etwas Reibung rein zu bringen. Das mit der Stärke der Scheibe muss man ausp
robieren.
vor 32 Minuten schrieb Kossi:
ich sehe schon man kennt sich aus.
kann mir auch jemand erklären was das für  2Schalter sind auf der Rückseite ,die sind in dem Handbuch nicht beschrieben.
Zum einen braucht man die um im Factory-Menue die Sticks zu kalibrieren. Zum anderen kann man die mit einem Kanal belegen und z.B. für das Horn nutzen.
Die Tasten auf der Rückseite kannste auch zur trimmungseinstellung benutzen:
Im Menü auf die Servowegdarstellung gehen, rechten Knopf drücken und dann mit dem Knüppel die trimmungseinstellung durchführen
Hallo zusammen
Bei meiner Funke Fly Sky FS i6s  kommt immer eine merkwürdige Nachricht wenn ich sie einschalte.
Meine frage, kann man diese Meldung abschalten und wenn ja wie?
das mit dem throttle weiss ich nicht,  falscher mode ? Die Schalter oben sollten alle auf 0 sein, also nach ganz oben gestellt, dann geht die Meldung bei mir weg.
Der Gashebel muss auch in Mittelstellung stehen.
Das ist einfach ein Schutz bei der Inbetriebnahme und nicht Abschaltbar. Das machen aber viele Anlagen genauso.
  • 6 months later...
Hallo Zusammen
Ich habe mir nun auch eine FlySky gegönnt, allerdings eine i6X.
Nun gibt es ja für kleiens Geld auch die GR3F Empfänger, welche für manche meiner Modelle die nur über zwei Kanäle gesteuert würden ausreichen. Frage: Wird mit diesen Empfängern die Empfänger-Akkuspannung auch übertragen? In den Beschreibungen bzw. Anleitungen welche ich bisher gefunden habe steht dazu nichts.
Danke und schöne Grüsse vom Zürichsee
Edited by LiveSteam
Hallole oder besser Grüzi!
Der GR3F hat keine Telemetrie und wird wahrscheinlich auch keine Übertragung der Empfänger-Akkuspannung machen. Hat auch nur eine Antenne und in den Specs wird nix über Rückübertragung erwähnt.
Das ist der grosse Unterschied zwischen i6X und i6S: Andere Übertragung mit mehr Möglichkeiten wie Telemetrie etc
Der GR3F hat keinerlei Telemetrie. Das ist beim alten AFHDS Übertragungsformat nicht integriert.
Empfänger orange/schwarz bedruckt = AFHDS
Empfänger grün/schwarz bedruckt = AFHDS2A (Telemetrie möglich)
  • 4 months later...
Kurze Frage an die FlySky Experten: ich möchte bei meiner I6X (habe mich übrigens für diese entschieden, da die I6S nur 5 Modellspeicher hat) einen der Kippschalter durch einen Taster ersetzen. Hat das jemand schon gemacht und Tipps dazu?
Oder sind es die gleichen wie bei der I6S, da gibt es ja eine Beschreibung von Meckisteam.
Danke und Grüsse
meckisteam
Der Tausch der Schalter (auch gegen Taster) funktioniert genau so wie ich es für die FS-i6s beschrieben habe auch bei der FS-i6x. Wenn du da gerade dran bist kannst du auch gleich die beiden Zweistellungsschalter gegen Dreistellungsschalter/Taster tauschen.
vor 57 Minuten schrieb meckisteam:
Sehe ich das richtig: ich kann den Taster einfach an das Kabel löten und die Platine braucht es nicht? Gäbe ja auch die Möhlickeit, die Platine vom alten Schalter zu lösen und an den neuen Taster zu löten. Danke.
