Metallrumpf
Guest Deede
Guest Jens Thode
Kann mir mal jemand ein Diesel-Boot zeigen, mit dem er auf dem Wasser fährt, bei dem er den Dieselmotor selber gebaut hat. Ich kenn keinen.
ich habe das mal probiert, der Motor war ein 6- Zylinder, 4- Takt Dieselreihenmotor mit 10 ccm Hubraum pro Zylinder. Dieser Motor hat auch solange funktioniert, wie er keine Leistung bringen musste, es hat bei einer angestrebten Drehzahl von ca. 4000 Umdrehungen das Drehmoment gefehlt, auch mit einem Getriebe ging es nicht. Ich habe den Motor dann mit Zündkerzen und einer Elektronischen Zündung ausgerüstet und mit Benzingemisch betrieben, dann allerdings nicht mehr in einem Schiff sondern als Modellflugzeugmotor mit einem Prop von 40 cm Durchmesser (Maximaldrehzahl 6000 Umdrehungen, Minimaldrehzahl um die 800 Umdrehungen) so hat er dann auch viele Flugstunden in einem Fiseler Storch von meinem Vater Gut gearbeitet.
  • Replies 51
  • Didi
    9
  • commodore
    8
  • Zatzi
    3
  • Hansen-Bengel
    3
@Deede,
wenn ich eine Dampfmaschine für 30? einbaue, hab ich aber keinen Rückwärtzgang...
der "Rückwärtsgang" ist doch nichts weiter als ein Umsteuerventil. Auslass und Einlass werden vertauscht und schon dreht die Kurbelwelle in die andere Richtung. Ich habe einen Plan von so einem Teil, ist recht simpel aufgebaut und wird einfach über einen Servo angesteuert.
