Suche Informationen zu Tiefstaplerschiffen (Mighty Servant)
Guest Ghost_75
Guest Design-HSB
Zum Thema Drucken guck mal hier.
Außerdem kannst Du auch den Linesplan als .dxf exportieren,
Hallo, das würde ja bedeuten, dass ich mit der DXF Datei gleich die Fräse steuern könnte. :idea:
  • Replies 112
  • Frankenmatrose
    5
  • commodore
    4
  • Admiral von Schneider
    4
  • Sven Zalcmans
    3
Das glaube ich nun wiederum nicht. Du kannst die von FreeShip exportierte Datei sicher als Grundlage zur Erstellung einer Datei zur Steuerung einer Fräse nehmen, aber dass die ohne weiteres dafür dienen kann, halte ich für unwahrscheinlich.
Geposted nach 11 Minuten 16 Sekunden:
... mit Freeship auch einen Spantenriß bekommen können ...
Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Wenn du unter Projekt auf Längsriss klickst, öffnet sich ein Fenster, in dem alles angezeigt wird.
Hab' das hier mal eben aus dem Tutorial genommen:
Guest Ghost_75
Ich brauche doch einen Ausdruck der einzelnen Spanten (bei meinem Entwurf wären es ca.35) damit ich diesen aus Holz aussägen kann auf ein Hellingbrett zu setzen und dann zu beplanken.
Daher meine frage nach dem Spantenriß den mir wurde erzählt das Freeship den liefern kann.
Ghost :sonar: :sonar:
den siehst du doch da.
Die Beiden Grafiken in der Mitte des Bildes. Jede Linie ist ein Spant.
Ausdrucken, Auschneiden, Aufkleben, Ausägen -----> Spanten.
Moin!
Ach so, ich dachte, man kann die einzeln ausdrucken.
Kann man auch, macht nur u.U. ein bisschen Arbeit:
In der Menüleiste unter "Calculations" gibt es den Unterpunkt "Intersections". Hier kann man die Anzahl und Position der einzelnen Spanten, Schnitte, Wasserlinien und Senten festlegen, wie sie sowohl in den Bildschirmansichten als auch in der Linienrissausgabe dargestellt werden. Somit kann man z.B. nur jeweils einen Spant anzeigen lassen, diese Ansicht drucken/exportieren und dann das ganze für alle anderen Spanten wiederholen. Es empfiehlt sich sicherlich, jeweils einen Spant aus dem Vorschiff und einen Spant aus dem Achterschiff gleichzeitig anzuzeigen.
Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
Guest Ghost_75
Supi wie das klappt nur schade das ich keinen Drucker hier habe der groß genug ist :(
Werd mal sehn ob mein Kumpel das für mich macht oder ob ich ihm die einzelnen Spanten im Maßstab 1:100 Speichern kann so das er nurnoch Drucken braucht.
Guest Loeffel
Hier wird erwähnt, daß die "Mighty Servant 2" schon 1999 gesunken ist, und danach 2000 abgewrackt wurde. Dort gibt es auch einen Link auf ein PDF-File mit Fotos von dem Unglück.
Geposted nach 5 Minuten 1 Sekunde:
Bei Google findet man zwar viele Seiten darüber, aber sie berichten alle das Gleiche.
Google Suche: [google]"Mighty Servant 3" sunk[/google]
Guest Ghost_75
Danke für die Nachricht mein englisch ist leider nicht so doll, kann vielleicht jemand übersetzten?
Wann und wo das Passiert ist?
Und am wichtigsten was ist mit der Besatzung?
Euer Ghost :sonar: :sonar:
Guest Loeffel
Frei übersetzt:
Breda, 6. Dezember 2006
Herasugegeben für Dockwise, Besitzer des Schiffes.
Heute am frühen morgen bekam das Semi-Tauchschiff Mighty Servant 3, Schlagseite und sank, nach dem entladen der Bohrplattform "Aleutian Key". Das Schiff ruht auf dem Meeresgrund in ca. 62m Tiefe. Die Bohrplattform nahm keinen Schaden und ist auf dem Weg zu Ihrem Einsatzort.
Die gesamte 21 köpfige Crew des Schiffes sind von Bord, und auf einem der Unterstützungsschiffe, welche während des Entladens bereitstanden, auf dem Weg zum Hafen von Luanda. Die 83 Crewmitglieder der Bohrplattform waren alle sicher an Bord der Plattform als das Unglück geschah.
Das Schiff befindet sich etwa 1 Meile entfernt der nordangolanischen Küste, ziemlich nah am Eingang zum Hafen von Luanda (Anm. des Übersetzers: Hier eine Karte) Die lokalen Stellen wurden informiert und helfen bei den weiteren Maßnahmen.
Der Auslöser für dieses Unglück ist immer noch unbekannt, aber wird derzeit untersucht.
Das 27270dwt Schiff fährt unter holländischer Flagge, und hat eine Kombination von holländische und filipinischen Crewmitgliedern. Die Familien der Crew wurden informiert. Die Crewmitglieder werden so schnell wie möglich nach Hause überführt.
Die Spezifikationen des Schiffes sind auf http://www.dockwise.com zu finden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Hahaha das nicht sehr Witzig
Na, dann wünch ich deiner, wenn sie in Dienst gestellt wurde, das ihr das Schicksal erspart bleibt
und du immer die berümte "handbreit Wasser unter´m Kiel" hast. :yessir:
Guest Ghost_75
Danke Harry aber das mit der handbreit Wasser unter dem Kiel ist mir gar nicht so wichtig.
Hauptsache ich hab keine handbreit Wasser über der Brücke :wink:
Guest Ghost_75
Danke das ihr mir soviel Mut macht Leute :?
Muß ich wohl doch ein U-Boot bauen und außenrum den Halbtaucher :mrgreen:
Dann kann mir nix Passieren :bäh:
Gruß Ghost :sonar: :sonar:
Hallo Ghost_75
Nicht witzig die Bilder von meiner HP im Eintrag vom 07.05.06 ohne Quellangabe zu veröffentlichen. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Erfolg mit sechs Ballasttanks ...
Gruß Walter
Moderation von commodore
das mit der Quellangabe wußte ich damals noch nicht.
Das stand auch da schon in den Forenregeln.
@wales01: Ich bitte um Entschuldigung, dass das im Mai übersehen wurde. Die Quellenangabe ist nachgetragen.
