Kommentare zum Baubericht Wulf 4
Günter
  • Replies 99
  • Günter
    33
  • seegurke
    8
  • San Felipe
    7
  • Antias
    4
Hallo Günter,
nöö, kritisieren möchte ich nicht...
Nur eine Frage loswerden: Auf dem dritten Foto hat das Messingteil ein paar Kerben, über deren Sinn ich mir nicht im Klaren bin. Ist das eine Macke des Ausgangsmaterials oder steht da noch eine tiefere Bedeutung hinter?
Hallo Günter,
War so im Ausgangsmaterial ...wird später mit Lot zugespachtelt.
Kapitän Odin
Günter,
eine paar fragen sind die nachher Wasserdicht und was für eine Schmirstoff verwendes du dafür.
Ich habe bisher immer Amaturenfett aus dem Sanitär bereich verwendet da für Trinkwasser erlaubt, also mit grünen Engel.
Eine frage habe ich noch kann man an stelle von Messingzahnräder auch Stahl nehmen?
so das war es erst einmal, ach ja wenn mein Auge nicht lügt sind das wohl 18/15/18 T-stk.
Ich werde in nächster Zeite auch ein Projekt anfangen wo ich diese Antriebe verwenden möchte und auch Bauen möchte.
ich habe meine Kommentare mal in Rot eingefügt.
Günter,
Hoffe ich doch, die Lager werden eingeklebt und haben Dichtscheiben.
An soetwas dachte ich auch.
Ja kann man, ich habe MS gewählt falls doch Wasser eintritt sowie wegen der besseren Gleiteigenschaften.
:that:Man könnte auch 15/15 /15 nehmen, bekommt man auch Lager für die da rein passen. Aber das größere T-Stück passte schön zum Modellmaßstab.
Viel Erfolg.
Na das sieht doch schon wieder nach ordentlicher Bassumer Werftarbeit aus. :that: Ganz Klasse. Und da dieser "Mehrfachmultiplaausgezeichnete" Dampfer ja nicht so viele Ecken und Kanten hat wie die 7, ist sicher bald Indienstellung. ;)
Muss mich ja beeilen, ich will die Wulf's schiffslos machen. Jedesmal wenn ich von denen eins baue verkaufen die es..:mrgreen: .Wenn ich schneller baue als die neukaufen....:lol:
Bin gespannt was da demnächst Neues kommt mit dem großen W.
Ich verfolge sehr gespannt den Bau der Antriebe. Die werde ich bei meinem nächsten Projekt auch bauen müssen.
In welchem Maßstab baust du? Welchen Durchmesser haben die Propeller?
Wird wie immer 1:33 und gemäß Zeichnung 70 mm
Und wenn Fragen immer fragen:lol:
Günter
Wann gehen Deine Antriebe in Serie? Werden die bei Graupner erhältlich sein? Was kosten die? Wie schnell sind die?
Ja ist so...
Mindest Bestellmenge 2222 Stück
Lieferbar ..siehe Graupner Jan 2222
Preis : 2222 Wulfdollar
200 milliinch/ weltzeit
isso kann man nix machen..
Günter
Wie hast du denn das Spiel der Zahnräder eingestellt? Also, die Kegelräder so justiert, dass sie optimal ineinander greifen?
Das war bei meinem Bugstrahler (der auch aus einem solchen T-Stück entstanden ist, nur kleiner) sehr pfriemelig und mehr Zufall als ernsthaft geplant...
Ja das war nicht ganz einfach...
innen befindet sich, zwischen Zahnrad und Lager, in der Gondel ein Distanzstück, dieses habe ich bewusst mit Übermaß gedreht und dann in kleinen Schritten angepasst.
Der senkrechte Teil ist etwas längsverschiebbar gebaut. Mit optimaler Länge des Distanzstückes und vorsichtigem hinenschieben des Schaftes...
Immer solange bis gefühlsmäßig die Zahnräder sauber laufen.
Wie du schon sagst Gefühlssache,
aber, dass ist es ja immer beim Einschieben von Schäften irgendwie :mrgreen::hahaha:
Günter
Hallo Günter,
mir liegt noch so eine Aussage in meinen Gehörgängen, dass selbst "Staubdichte" Kugellager nicht Wasserdicht sind. Von daher bin ich mal auf die Wasserdichtigkeit Deiner Konstruktion gespannt. Wenn sie sich bewährt, würde diese Antriebsart auch für mich Reizvoll sein.
Hallo Günter,
Ja da bin ich auch gespannt..
Aber irgendwie spiele ich mit dem Gedanken unten an der Gondel gezielt zu bewässern...
Und oben , na ja werde ich dann sehen.
Notfalls muss ich dann noch irgendwie eine O-Ring Dichtung vorsehen.
Und wenn es nur Tröpfchen sind die eindringen, denke ich werde ich damit leben..Irgendwie ne Auffangwanne umzu gut is..
Günter
Günter
Beruhigend, dann hab ich mich also nicht zu doof angestellt. Ich hab auch die "Abdrehmethode" verwendet - irgendwann hats halt gepasst :D
Hallo Zusammen
Da mit den T-Stücken war auch mein erster Versuch, bin aber davon abgekommen, da die T-Stücke für meine Bedürfnisse zu ungenau waren. :mrgreen:
Anyway, die Methode klappt aber auch!
Ich würde VOR die Lager auf jeden Fall noch einen Simmerring einbauen. Die Lager sind definitiv nicht dicht, vor allem nach einer gewissen Laufzeit. O-Ringe hatte ich in meinen ersten Schotteln, die verschleissen aber.
Und die Gondel, die fülle ich mit Fett (umweltschutzbewusst). Dazu habe ich extra einen Füll- und Ablassstutzen, damit ich dieses auch wechseln kann. Ein Wechsel nach zwei Jahren hat aber gezeigt, es war kein Wasser im Fett :o:o
Da mit dem dichten des Schaftes ist wieder eine andere Geschichte. Die ist meines Erachtens viel schwieriger. Auch hier hilt eine gute Andichtung mit O-Ringen (halten durch, da nur die Dreh-Bewegung) und wiederum eine Fett-Abdichtung.
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Spass beim Schottel-Bau und vor allem einen reibungslosen Betrieb.
Weiter so ....
Guest tlrt2701
Da sind sie schon die Spanten, und wegen Maschine putzen das holen wir dann mal nach :bäh:
Auf nen Sonntag brauch keiner bei mir arbeiten. :lol:
Bin jedenfalls schon gespannt wie es weiter gehen wird. Vorteil ist ja das wir den hier in Diepholz öfter mal sehen werden.
Gruß Thorsten
Frank The Tank
Moin Günter,
einen schicken Rumpf hast du schon.
Jetzt weißt du endgültig, warum ich Kunststoff liebe. Versuche das Verkürzen mal mit einem Brennholzfrachter... :that:
Das macht ja mal wieder ordentliche Fortschritte! :that:
Sehe ich das richtig, dass du die beiden Antriebe über nur ein Servo drehst?
Ja mach ich, ich werde eine Steuerung von IMZH einsetzen. Die Erfahrungen mit dem Steuern der 7 mit 2 Knüppeln sagt mir : Alles auf einen Knüppel.
Außerdem schwebt mir vor die 6 und die 4 mit einer Funke fahren zu können. Dann kann man mit 3 Wulf's im Wasser schön Cuxhaven Spielen. :lol:
Günter
Hi Günther
Ich würde dem Riemen vom Antrieb noch ein Spannrad spendieren. Am besten mit einer starken Feder vorbelastet.
Dann wird der Antrieb sicher noch ein wenig leiser.
Hi Günther
Gute Idee, an die Schottel werde ich mich erst wieder dranmachen wenn ich die Steuerung hier habe.Da wird sicher noch einiges optimiert.
Günter
Für's normale Fahren kann ich das verstehen aber mir würde die Möglichkeit fehlen, auch seperat steuern zu können beim Manövrieren. Da würde ich mich modellseitig nicht einschränken, sondern zwei Servos verbauen. Dann einfach an der Funke einen Schalter damit belegen, zwischen Ein-Knüppel- und Zwei-Knüppel-Steuerung umschalten zu können. Immerhin bist du doch jetzt auch in der Gegenwart der Fernsteuerungstechnik angekommen. ;)
... Dann einfach an der Funke einen Schalter damit belegen, zwischen Ein-Knüppel- und Zwei-Knüppel-Steuerung umschalten zu können. Immerhin bist du doch jetzt auch in der Gegenwart der Fernsteuerungstechnik angekommen. ;)
Hey, so einen Schalter hatte meine robbe mars schon 1982 serienmässig eingebaut! :bäh:
