Kommentare zum Baubericht Robbe Schlepper Neptun
Guest aquarace
  • Replies 53
  • Tug_Fan
    9
  • Arno Hagen
    8
  • Schifferlfahrer
    3
  • Störtebeker
    2
Guest aquarace
gestern war ich beim C beim einkaufen.
Natürlich wurd es wieder mehr wie geplant...:mrgreen:
Heute Abend geht´s weiter.
Stromanschluß vorbereiten.
Akku löten.
usw. usw.
Decksaufbau weiter bauen.
Zur Elektronik werd ich dann sicher noch ein Paar Fragen haben. ;)
Guest aquarace
ach ja...
hab heute mit http://momo.tsmw.de/cms/index.php?id=12
telefoniert. Sehr net. Sehr schöner Service...
da gibt es auch ein 5Kanal Modul mit 20V 5A schaltbar je Kanal.
Jetzt müßen noch ein paar Fragen meinerseits dort geklärt werden. Dann werd ich da mal bestellen.
Ich berichte dann vom Modul das es geworden ist.
Andy
Guest aquarace
Noch ein Frage zum lackieren.
ich ahbe einiges an Revel Farben zuhause.
Email Farben wie auch die auf Wasserbasis.
Mit dem Pinsel wird das nicht so schön auf den großen Flächen....habe allerdings unverdünnt gestrichen....hätte ich da verdünnen sollen??Wenn ja mit was??
Oder spritzen? Kompressor ist vorhanden.
Was für ein Pistole brauch ich dann? Welche Farben gehen? Und wie und mit was verdünnen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Andy
Wo ich gerade Deinen Mast mit den Lampen sehe:
Übernimm bloß nicht den Beleuchtungsvorschlag aus der Bauanleitung!
Der ist grund verkehrt!
Schau lieber mal in das Buch "Lichter und mehr" oder googel mal nach "Lichterführung".
Ich habe damals diesen fatalen Anfängerfehler gemacht und meine Max Dralle wird immer noch bei Schaufahren belächelt ;)
Guest aquarace
Hallo Arno,
nein mehr mach ich nicht hin....
auch den Antennenwald laß ich weg.
Ich mach nur die 3 untereinander hin.
Dazugeschalten noch die 3 anderen Pos. Lampen
rot grün und die eine nach hinten + eine Lampe auf der Brücke.
Die Arbeitsbeleuchtung 3 Stück machen wir extra
Und dann noch den Suchscheinwerfer mit extra heller LED :-)
Das hat sich der Sohnemann gewünsch.
Guest aquarace
Tempo muß sein...:mrgreen:
1. Sohnemann will fahren.
2. muß noch mein Mono1 umbauen
3. muß noch ein ECO aufbauen
5. muß noch ein Hydro1 aufbauen
usw.usw.
und im April ist der Winter vorbei....:cluebat:
Andy
Guest Tümpelbummler
Hallo zu sammen ich bin der Tümpelbummler
Ich komme aus der Schweiz und freue mich hier dabei zu sein!
Habe mir auf weihnachten die Fregatte Absalon gekauft. Ich hätte lieber zu erst euer Forum gelesen. Denn vieles kommt mir bekannt vor. Wenn ich zu erst gelesen hätte, hätte ich mir vieles ersparen können.
Das nennt man pech oder doff!:D
Hallo zusammen...
habs im Baubericht schon geschrieben.
Such einen Grünton für das Deck...
könnt ihr mir da bitte einen Tip geben.
Andy
Wird "in Echt" sehr gerne und überaus häufig verwendet und ist nebenbei meine Lieblingsdeckfarbe:
RAL 6002, "Laubgrün"
Guest alamo
alle meine Teile, bis auf den Motor, dieser wird nachgeliefert, sind angekommen.
Ich habe mich auch schon an's ausschneiden der Holzteile gemacht und wollte mich dann dem Stevenrohr widmen. Doch dann viel mir auf, dass das Schmierrohr doch etwas lang wirkt. Ich verglich es mit dem 1:1 Plan und mein Verdacht bestätigte sich. Kann es sein, dass ich das Schmierrohr auf die im Plan zu sehende Länge kürzen muss oder sollte ich es besser so lassen wie es ist.
In der Beschreibung heisst es:
"Auf das Stevenrohr 9 wird nach Plan das Schmierrohr 10 aufgelötet. Dannach Stevenrohr mit 0,3mm durchbohren, wozu das Schmierrohr als Führung für den Bohrer dient. Auf die Welle 11 werden die Kontermutter 12 und die Schiffsschraube 13 aufgeschraubt."
Das Schmierrohr, oder zumindest das, für was ich das Schmierrohr halte, misst 7cm in der Länge. Da bräuchte ich ja dann einen recht "langen" 3mm Bohrer.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich würde es schon wegen des Bohrer kürzen.
Zudem ist die Hebelwirkung auf die Lötstelle bei der Länge größer und kann leichter brechen. Und da kommt man nie wieder dran.
Die Länge vom Plan passt bestens. Hatte ich damals auch übernommen und weder Probleme mit der mechanischen Stabilität gehabt, noch mit dem nach-schmieren der Welle. Und das seit nunmehr 9 Jahren.
Guest alamo
Danke Arno :that:
Kann ich denn für die Zahnradpumpe einfach ein Stück Messingrohr in den Rumpf einarbeiten, damit diese Wasser für den Löschmonitor pumppen kann, und anschließend mit Acrylit verschliessen?
Falls ja, welchen Durchmesser sollte es haben und welche Schläuche kann ich verwenden?
PS: Ich hoffe es ist ok wenn ich meine Fragen in diesen Thread scheibe. Oder wäre es besser wenn ich einen neuen eröffne?
Ich denke bei der größe der Neptun reicht so ein einfacher Schlauch aus dem Aquaristikbedarf aus.
Passt bei ner Graupner Zahnradpumpe auch perfekt auf den Anschluss!
Viel Erfolg beim Bau :that:
Ich meine , bei dem Bausatz liegt dafür auch ein 4mm Messingrohr bei..
Als Schlauch habe ich einfach so einen Silikonschlauch verwendet, wie sie bei den Verbrennermotoren im Modellbau für das Benzin verwendet werden.
Schlauchklemmen habe ich keine drauf, da bei mir die Schläuche recht stramm auf den Anschlüssen stecken. Schaden kann das aber nicht.
