Kommentare zum Baubericht: "Rennsemmel"
Guest powerjunge
  • Replies 57
  • Frank The Tank
    3
  • Antias
    1
  • bleiente
    1
  • RHartinger
    1
Frank The Tank
Hallo powerjunge,
eine Rennsemmel ist immer ein schönes Versuchsboot, spreche da aus eigener Erfahrung. ;)
Den Namen "Rennsemmel" gibt es indirekt schon im Forum. Es ist ein kleines Boot von einem ausländischen Hersteller, welches von Admiral von Schneider und Frankenmatrose schon seit Jahren modifiziert wird. :mrgreen:
Hast du schon die Grösse festgelegt? 5mm Spanten (Buchensperrholz) verwendet Amati für die ARNO XI, was zur Folge hat, dass das Boot unnötig schwer wird. Bei Rennbooten ist ja generell Leichtbau angesagt, da kommt man eigentlich (zumindest bei "normalen" Grössen) mit 3mm Birkenspanten dicke hin.
Guest powerjunge
Die Größe?
Am Anfang dachte ich 1m lang und 50cm breit aber dann am Plan zeichnen habe ich nur die Hälfte genommen. Also 50cm lang und 25 cm breit.
Ich werde dann wahrscheinlich wirklich 3mm Platten nehmen. Wenn du das gerade so sagst dann habe ich wahrscheinlich viel zu viele Spanten.
Marc
WOW.
Vielleicht kann ich das nicht so gut einschetzen, aber die normalen Rennboote sind 10cm, höchstens 20cm lang!
Meiner Meinung nach darf man nicht vergessen, dass wir Schiffsmodellbau betreiben und nicht selber an Bord der Schiffe bzw. an Bord deiner Rennsemmel gehen wollen. :lol:
Aber es ist dein Schiff. :that:;)
Guest Bastl-Wastl
Die Größe?
Marc
Mir scheint das Längen-Breiten Verhältins schlecht gewählt, i.d.R. sind "Rennboote" deutlicher länger als sie Breit sind.
50x25cm erweckt eher den Eindruck als wolltest du einen Springer Tug oder ein Ponton bauen.
Poste doch mal ein Bild, von dem was dir in etwa vorschwebt.:that:
vielleicht kann ich das nicht so gut einschetzen, aber die normalen Rennboote sind 10cm, höchstens 20cm lang!
Was heißt normal? Das hängt ja schließlich von Maßstab und der Originallänge des Bootes ab ;)
Die "Rennboote" aus Baukästen bewegen sind meist so um längen von 50cm bis 100 cm
Edit;
hier mal ein Link zu einem "Rennboot" , zumindest vermute ich das du so etwas in der Art meinst, wirf mal nen Blick auf Länge & Breite :p
http://mhcw.de/4013389203265.aspx
Edited by Bastl-Wastl
Guest powerjunge
WOW.
Da kann ich dir leider nicht recht geben. Es gibt kleine Speedboote aber auch Boote mit 1m oder 2m länge. Es ist wie im Funktionsmodellbau, so größer umso besser.
Marc
Guest powerjunge
Poste doch mal ein Bild was die so in etwas vorschwebt.:that:
Würde ich gerne, aber meine Digi-Cam hat sich aufgelöst.
Ich muss weiter suchen
Kommt wirklich auf den Maßstab drauf an. *grübel* :roll:
Nur wäre dann die Rennsemmel größer als mein als "mittelgroß" gedachtes Containerschiff. *nochmehrgrübel* :roll:
Ich habe mal ein Kreuzfahrtschiff in meinen Maßstab übertragen und festgestellt, dass es beinahe 7 mal länger als breit ist! :shock:
EDIT:
Marc
Wenn ein Dampfer oder Containerschiff 2m lang ist, kann ich das verstehen, aber nicht bei einem kleinen Speedboot.
Dann wäre das im Maßstab 1:5 oder 1:10. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Guest Bastl-Wastl
Ich glaube du vertust dich da einwenig mit den Einheiten ;)
Mal als Beispiel:
AIda Aura : Länge: 202,85m ; Breite: 28,1m
im Maßstab 1:100 wäre das Modell dann (202,85m/100) also 2,0285m (202,85cm) Lang und (28,1m/100) = 0,281m (28,1cm) Breit
Das längen Breiten Verhältins bleibt verständlicherweise gleich :that:
Guest powerjunge
So habe die Digi-Cam jetzt doch gefunden.
Das Problem ist: Ich habe schon die Bodenplatte fertig.
die Rennsemmel
Nicht die Rennsemmel, sondern der Rennsemmel
Marc
Guest powerjunge
EDIT:
Das mit dem Kreuzfahrtschiff ist schon richtig. Ich hatte dieses ja das Vergnügen mit der AIDA Bella fahren zudürfen. Die 7mal länger kommt sicher hin.
Guest Bastl-Wastl
Hab ich was anderes gesagt? :keineIdee:
Wenn ja, dann sorry. :(
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.., sorry! Mein Fehler, habe
beinahe 7 m länger als breit
gelesen :mrgreen:
@powerjunge:
Ich durfte heuer mit der MSC Melody fahren.
Deswegen habe ich es ausgemessen.
(Kleiner Tipp: Pass auf, dass dein Speedboot nicht größer wird als dein Flugzeugträger! :that:)
Guest powerjunge
Das macht nichts wenn es größer wird. Ich muss nur aufpassen damit die Schiffchen alle auf meinen Schrank passen. Sonst müssen sie im Keller bleiben.
Marc
Ja, es ist ein schönes Foto! :that:
Wie lang ist/war es in natura?
Noch eine Frage zum Rennsemmel:
(Ich finde es voll witzig, dass es ein er ist :lovl::hahaha:)
Welche Farbe soll es haben?
Die genauen Maße hab ich z. Zt. nicht.
Da aber hier nochmal eine Besichtigung geplant ist, kann ich sie besorgen.
Allerdings steht der Termin noch nicht, wird aber dieses Jahr noch, evt. September.
Wenn du Original baust, könntest du noch 2-3 Feuerwehrleute an Bord bringen.
Die "RTB12" wurde überall da eingesetzt, wo die großen Probleme haben. In flachen Uferzohnen oder auch zum bergen von Personen.
Eiderdaus, habe gerade mit den Jungs telebimmelt.
Genaueres erfährst du hier, dann brauch ich kein Doppelposting machen.
