Graupner Pumpe 914
Antias
Die 3V für LED und 6V für Beleuchtung könntest Du auch mit den 9,6V erschlagen:
Entweder über Spannungsregler (nur die Summe des Stromes der Lämpchen berücksichtigen und dann ggf. einen 2ten Spannungsregler) 3V und 6V erzeugen.
Oder die LED über entsprechende Vorwiederstände von den 12V oder 9,6V speisen.
Da LEDs in der Regel zwischen 20mA und 30mA ziehen, brauchst Du bei den Wiederständen nicht eine so hohe Watt-Zahl.
LEDs lassen sich auch prima über Konstantstromquellen betreiben! Guckst Du hier!
Denen ist die Spannung egal, solange sie zwischen 3,3V und 37V betreibst und in gewissen grenzen kannst Du auch mehrere LEDs in Reihe an einer Konstantstromquelle betreiben!
Bei denen bekommst Du auch die entsprechenden LEDs und Vorwiederstände.
:call: nach 22:30?
  • Replies 56
  • Antias
    21
  • Arno Hagen
    9
  • RuhrPirat
    6
  • Ümminger Kapitän
    3
Frank Andrees
Hallo Matthias,
Du brauchst doch bei der Funktion nicht den großen Wasserdruck und die riesen Wassermenge.
Da die Funktion auch nicht ewig eingeschaltet ist, wäre mein Vorschlag einfach die 6 V Versorgung dafür zu mißbrauchen.
Außerdem funktioniert dann am Tage die Spülung und nachts das Licht.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Ich hoffe mir Voewiederstand :shock:
LEDs sollen nie ohne Vorwiederstand oder Konstantstromquelle betrieben werden!!!
Sonst leben die auch nicht ewig :wink:
Admiral von Schneider
jo,
hat ein Kumpel bewiesen.
Da wurde die weisse LED zur blauen, grünen gelben und dunklen (aus).
Sah toll aus.
Guest Tiefseetaucher
Hallo Matthias,
für was soll die Pumpe den eigentlich gut sein ???
Sowie ich es auf dem Bild gesehen habe, handelt es sich um eine Kreiselpumpe, und die ist nicht selbstansaugend.
Tiefssetaucher
