Kommentare zum (Um)Baubericht MV Solo -> MV Waker
Guest Deede
Axel, Kreiselpumpen habe ich auch schon durch. Eine gepimpte PSN Taifun, gepimpt deswegen, die lief mit einem 700BB Turbo anstatt einem 500er irgendwas.
Die Fördermenge ist ok, der Druck fehlt.
Der Zulauf war ein Schlauch mit ca. 2 cm innendurchmesser, Ablaufschlauch von Waschmaschine :mrgreen:.
Die Pumpe hat das Wasser nicht in die Höhe bekommen und schon gar nicht in die Weite, damit hat es auch nur auf das Landedeck gedröppelt.
Nur der Wenn die Pumpe keinen Gegendruck und keine Höhe zu bewältigen hat, dann sah das gut aus, der Druckschlauch hatte ca 8 - 10 mm Durchmesser, damit war ein Strahl mit ca 10m Wurfweite möglich, aber wehe das Wasser musste aufs Dach und durch die Düsen, dann fehlt der Druck.
Deswegen wäre der nächste Versuch jetzt Impeller- oder Flügelzellen- bzw. Drehschieberpumpe.
  • Replies 168
  • Ümminger Kapitän
    48
  • Antias
    15
  • Boerni
    15
  • Arno Hagen
    13
Sicher, dass du die Taifun und nicht die kleinere Komet hattest? Optisch sind da ja, abgesehen von der Größe, identisch. Für die Komet ist eigentlich ein 540er vorgesehen, während die Taifun Minimum 700er Baugröße braucht und deine damit so gerade "artgerecht" betrieben worden wäre. Die Taifun hat allerdings eigentlich 16mm Druckschlauchdurchmesser, während die Komet mit 10mm deutlich näher an deiner Angabe liegt.
Aber egal, beides sind Kreiselpumpen, die bauartbedingt zwar viel fördern aber wenig Druck erzeugen. Kennst du diesen Thread aus dem Paralleluniversum?
Ok, vielleicht war es auch die Komet, kann sein
Saugseite war auf jeden Fall 19mm und Druckseite 10mm.
So ein Ding wie hinter dem Link habe ich momentan von Shurflo auf dem Schirm. Aber die 250,- Schrecken mich noch ab. Ich hoffe ja, das ich so ein Ding gebraucht aus der Bucht abgreifen kann.
Peter_S_aus_O
Hi Ümmi
Shurflo und Flojet sind so die Edelteile...
Meine ist eine ITT Jabsco, hat in der Bucht um die 80 ,- gekostet.
Das mit deiner Taifun (?) versteh ich aber noch nicht so ganz...
Ich hab letztn Sommer Einen gesehen, der hat 2x ~4mm Monis mit einer Taifun befeuert. Und da war ich echt platt, was aus diesem kleinen Kreisel rauskommt..
Ich würde mal sagen ~8m...
Gut, meine macht auch 3x ~8m
Aber dafür wiegt das Ding auch ein paar Kilo..
Vermutlich hast du nicht die Taifun, sondern kleineres Modell.
Wenn übrigens jemand noch ne Bezugsquelle für die Taifuns kennt...
Peter
Frankenmatrose
Du Ümmi, ich bring zum UT mal die Kreiselpumpe mit, die ich mal auf Verdacht gekauft hatte - die wirft einen halbwegs ansehnlichen Wasserstrahl ein paar Meter weit. Dabei ist die noch garnicht so groß. (Soll heißen, es gibt noch welche mit mehr Bumms)
Diesen coolen Schwalleffekt der großen Löschmonitore kriegt man damit zwar wohl auch nicht hin, aber ich hab so meine Zweifel, ob das im Modell überhaupt geht.
Moin Ümmi!
Schon mal eine Pumpe von einer Scheinwerferreinigungsanlage ausprobiert? Aber eine die ohne Wischblätter und nur mit Druck reinigend arbeitet (z.B. AUDI).
Der Akku ist ja groß genug bei Dir.
Hoi,
ich habe in meiner Wanne eine Komet direkt am Seekasten verbaut. Befeuert wird das Teil mit einem 12V 500er. Im Versuchsaufbau war die Wurfweite völlig ok.
Hier auch mal einige Gedanken um den "Strahl"
http://www.flb2.de/wbb2/thread.php?threadid=980&threadview=0&hilight=wasserstrahl&hilightuser=0&page=1
Ich habe den toten Bild-Link entfernt, Attachments von das-modellbauforum.de sind offenkundig nur sichtbar, wenn man dort eingeloggt ist, und das gibt der IMG-Tag nicht her...
Edited by Torsten
Guest Tiefseetaucher
Moin Forum,
es gibt ja 3 PSN Pumpen. Die Komet, die Taifun und die Zwerg. An die Komet od. Taifun einen 540er dran zu hängen, halte ich für Blödsinn. Der Motor ist viel zu schwach um Druck auf zu bauen. Ich habe an meiner Taifun einen Bühler Motor dran. Der dreht so um die 8000 U/min. Da kannst du aber in 8 Meter Entfernung Duschen. Die Fördermenge und der Druck bei den Pumpen hängen von der Drehzahl und vom Drehmoment des Motors ab. Da nützt mir kein 540er mit 12000 U/min. der bei Druck mit der Drehzahl sofort in den Keller geht. Nur noch so am Rande erwähnt. Die Drehrichtung bei den PSN Pumpen ist auch ganz wichtig.
Werner
Lehmar Bastler
Hallo Werner,
In welchem Modell hast du denn die Kreiselpumpe verbaut??
Braucht jmd Bilder von den drei Varianten der Kreiselpumpe??? Habe alle drei hier liegen und dazu die Datenblätter
Daniel
Sorry, hab ich vergessen... :that:
Moin Daniel,
ich hatte sie in der Wilhelm Kaisen drin. Die Pumpe habe ich aber wieder ausgebaut und gegen eine gleichwertige Zahnradpumpe ersetzt. Die Kaisen habe ich verkauft. Darüber könnte ich mich heute noch ärgern.
Werner
Moin Ümmi,
ich hatte in der Thor (Odin) ja auch ´ne Ankerwinde drinn, nur nicht so eine Feine!
Damals hatte ich auf der Saaler Mühle 2x den Anker auf Grund gelassen
da er sich so verhakt hatte, das einziehen nicht mehr Möglich war.
Darum Hatte ich immer einen Ersatzanker dabei und das letzte Ankerglied
so dimensioniert, das es quasi eine Sollbruchstelle war und mit Vollpower
das Glied sich vom Anker trennte.
Bis jetzt hab ich den immer wieder los bekommen. Notfalls auf die brutale Art, mit überfahren.
Das Zinkdruckgussding war dann zwar manchmal etwas verbogen, aber das ist ja auch recht weich und kann einfach wieder gerichtet werden.
Was meinst du, wo sich der Anker bisher immer verkantet hat? Und nach dem einholen immer etwas verbogen war?
Im Schlamm ist das nich passiert. :mrgreen:
Geäst und so´n Zeug bringt der mit nach oben.
Außerdem Anker ich an solchen Stellen am liebsten, da hält der Kahn wenigstens.
Guest Nils
das sieht ja richtig gut aus, ich habe Sie bisher nur einmal Live gesehen, dass war in Bochum bei Seefest, wenn ich mich nicht täusche.:that:
Ach und du wirst von mir noch einige Fragen zuhören bekommen :bäh:
Wieder ein Rückschlag :nerv:
Die Pumpe war wohl für 24V ausgelegt, die dröppelt schlimmer als die alte.
Ich fürchte ich muss mir wohl selbst eine bauen.
Arno Hagen
Gibt es keinen Spannungsregler, der aus 12V 24V machen kann? ;)
Ich kann ja mal in meinem Spannungsabfalleimer nachsehen, ob ich da noch ein paar Volt für Ummis Pumpe finde :abhauen:
Guest toco
Ich hatte früher mal einen Pumpenaufsatz für die Bohrmaschine. Der war garnicht schlecht und hat für die größe ne ganz ordentliche Förderleistung gehabt. Event kannst Du so ein Ding mit einem Motor kuppeln und hättest eine Pumpe.
Hier wäre zum Beispiel eine: KlickKlack
Es gibt aber auch reichlich bei eBay oder einfach im Baumarkt.
Beste Grüße
Andreas
Frank The Tank
Ich habe da gerade was bei mir gefunden.
Da lag doch glatt ne schöne Pumpe neben den Geldbündeln unter der Matratze.
Soll ich die gute Bosch-Qualität mal zum UT mitbringen?
Guest Cheesey
Moinmoin Ümmi,
ich wollte mal hier anfragen, ob denn deine neue Pumpe schon da ist, und ob du endlich den gewünschten Erfolg (den wir dir alle wünschen ;)) hast.
Maxi
