Kommentare zur "Western Flyer"
vor einer Stunde schrieb Chris DA:
stinks - it's chemistry
If it moves - it's biology
If it does not work - it's physics"
Nicht ganz,
If it works and you have no clue why it's experimental physics
If you know how it should work and it doesn't its theoretical physics
Glaub mir, ich weiss wovon ich spreche :shock::cry:
Verzinken???
Bisher hab ich brüniert um einen Used Look zu erreichen. Verzinken kenne ich vom Auto oder z.B. Stacheldraht. Das sieht dann aber eher silbrig aus und nicht wie bei deinen Teilen. Wie geht das genau?
vor 2 Minuten schrieb San Felipe:
Wie geht das genau?
Das würde mich jetzt auch Interessieren. Zumindest mit Heimwerkermöglichkeiten und ohne explosive Gase abzusondern.
95AF12CF-5631-48D4-887D-8139C3490FA0.jpeg.24ad5fd067cae591e3c9cde60de4e1b9.jpeg6EBED360-C4D1-4114-ADA4-A02D8367F96C.jpeg.c472ffc62b04467ecfc93b9b8f2ecbb9.jpegIch lege Messingteile immer über Nacht in Abflussreiniger, das färbt schön dunkel und kostet fast nichts :)
Edited by Harald_to
vor 7 Minuten schrieb Chris DA:
Ja, geht auch......bei grossen Teilen... Kleine Teile sind da manchmal einfach weg........
Du sollst die Teile natürlich in eine Schale legen, nicht in den Abfluß!
vor 57 Minuten schrieb JL:
"Untertasse"
Das Teil habe ich auf Anregung von Chris auch bestellt. Funktioniert. Ganz großer Vorteil: Ich habe das Ding wenn es gebraucht wird einfach auf der Arbeitsplatte stehen und muss nicht für jede Leiste aufstehen und zur Proxxon-Säge laufen. Das ist recht angenehm und war mir die paar Teuronen absolut wert. Weiterer Vorteil sind die leicht tauschbaren Schneiden, normaler Heimwerker-Bedarf. Ja gut, das Teil ist im Wesentlichen nur aus verleimten Pressspan. Wie lange es seine Präzision halten kann ist somit also fraglich, einige Decks wird es aber ganz sicher durchhalten und dann hat es sich schon bezahlt gemacht.
Anders Thema die Kalfaterung.  Ich "Pannehirn" hab das im Grunde auch so gemacht. Nur bin ich nicht auf die Idee gekommen gleich ein Bündel Leisten zu klemmen und in einem Rutsch zu "kalfatern", sondern hab die alle einzeln angemalt. Wald und Bäume......, oder einfach nur doof. Manchmal kommen mir ob meiner geistigen Leistungsfähigkeit schon Zweifel auf. :ohno:
Edited by San Felipe
Noch einmal zurück zum Baby-Flyer... Ist vorgesehen, das Böötsche fahrbar und fernsteuerbar zu machen? Welchen Innendurchmesser hat das Rohr, das in Realität die Schraubenwelle enthält? Könnte man da nicht einen 6 mm oder 4 mm Coreless als Antrieb reinsetzen?
Am 5.3.2023 um 14:13 schrieb Harald_to:
jo, Schwimmbadfahren geht auch, hab ich gerade festgestellt ... :ohno:
vor 5 Stunden schrieb Ralph Cornell:
Nee, ist eigentlich nicht aufm Programm.
Dafür gibt es Gründe:
- Antrieb: Das Röhrchen hat 3mm und die Gondel unten 4mm.....
- Boot ist komplett offen....Ja, da könnten man Kisten etc reinmachen
- Steuerung: Meine kann nicht 2 Empfänger gleichzeitig bedienen. Also bräuchte ich ne zweite mit Mikrokomponenten
Was ich allerdings im Hinterkopf habe: Mit einer Art Ankerwinde am Seil nach achtern aussetzen und einholen....Showeffect!
Grüssle
Keine Ahnung, wie die Seiner im Original das Bötchen außenbords kriegen...
Die Gondel unten 4 mm - da würde einer der kleinen Corless hineinpassen, oder man könnte den Coreless selbst als Gondel nehmen. Die Schraube allerdings wäre ein Problem. Die Fernsteuerkomponenten (Empfänger und Regler) müssten was ganz kleines sein. Als Steuerservo müsste man das nehmen. Akku - da bin ich endgültig überfragt. Die unterste Grenze dürfte ein Lipo mit 80mAh sein.
Neee, ich würde sagen: Lass'es.
San Felipe
Die Fässer müsstest du eigentlich sichern. Eines ist ja schon umgefallen, das würde schon bei minimalem Seegang für sehr sehr sportliche Hüpfer unter der Besatzung sorgen. Ich muss allerdings auch zugeben das die so malerisch auf dem Deck verteilt ganz gut aussehen.
Nachdem was ich bis jetzt weiss sind die kleinen Spillköpfe nur zum umlenken. Die beiden großen wurden über eine Kette mit dem Motor verbunden und sind daher angetrieben
Da die Funktion vermutlich nicht zum Einsatz kommen wird, sieht es zumindest gut aus. Das ganze Boot gefällt mir, es sieht eigentlich gar nicht neu gebaut aus, eher wie ein Dachbodenfund.
Ich bin gespannt wie es am UT in echt aussieht.
Das war ja eine erfolgreiche Taufe. Das Fahrbild ist sehr schön und ich finde so ein bisschen mehr Leistung steht dem Modell gut!
Wir hatten kurz über die Schlauchpumpe gesprochen, die Du zur Kühlung eingebaut hast. Kannst Du bitte einen Link zur Bezugsquelle einstellen, so ein Teil wird auch gut in den Bootlegger passen.
Danke, Gruß Frank
