Kamaraboot auf Basis einer Paula
Hallo  :mrgreen: ich schon wieder....hätte da mal wieder eine Frage; hab die Überlegung das Dach des Aufbaus, demontierbar zu gestalten, um einfacher Zugriff auf das Innere/Kameras zu bekommen....würde aber auch heissen, dass ich auf dem Dach kein Feuerlöschmonitor montieren würde. Auch vorn Bug seitig, auf Deck passt mir dieser nicht, da im Blickfeld der Kamera. Nun hab ich mal etwas recherchiert und fest gestellt, Löschkanonen Heck seitig sind Gang und gebe, aber anscheinend nur als zusätzliche Option....denn nach vorn gerichtete auf Dach, oder eben vorn auf Deck, sind Standard.
Auch wenn nun die umgebaute Paula, keinem genauen Vorbild entspricht....wäre das dann doch zu grossen Stielbruch, 2 Monitore Heck seitig zu montieren :weisnicht:
Die Kupplungen sind für Schläuche von etwa 5-6 mm Innendurchmesser. Das sollte es für einen Löschmonitor auch ruhig sein um ünnötige Strömungsverluste zu minimieren.
Cool....Danke für den Link. Festo ist mir auch ein Begriff, aber hatte ich gar nicht auf dem Plan. Muss mal schauen, dass da der Schlauch nicht im Weg ist.
Ne andere Sache ist, 6mm Mesdingrohr in engem Radius zu biegen.....so 3mm Radius. Mit herkömmlichen Biegehilfen nicht machbar. Aber selbst mit Sand und unter Wärme, bekomm ich das nicht hin :keineIdee:
Ich sach nur: Bremsleitungen :pfeif:
Schau mal: https://www.ebay.de/itm/180-Rohrbieger-Rohrbiegegerat-Biegegerat-Biegemaschine-Rohrbiege-6mm-8mm-10mm/392446856654?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5b5fa7cdce:g:z6YAAOSwAABdjHMt&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVDixtPCxfELK0KHvWeP7y%2BrrA%2Bg%2FTcImxNe%2FihfE7yr%2FqhAgEt5UgqPlcIxXX7s%2Bt1LkhclHyDXAkM9S0O8pyv9sNGMmBknJnBrCuB%2BUKNK8W6yWXphoWlz71gD5%2F0AjVZR19GVzvtIDhLP5s1U2cPpkKCDL4YU1j7JxvZa8dhYNOBhXFEg5CornKAyNd3bjJnSjNwAw2VGpwEKYsWQGKNWKRSW2yvd57kvSyyvcEMDhhadnh46kdYfoylLfX86FC3CUK1U%2Fh12%2F3mOL1C2EIRWcV58I1aRgqudrkhzMkC1uDX%2BXOjFUBwiRhQlEdMeewNOeQgHMRTa%2B7x8RbxyDmjs6U5XLUThuxLzDoCFhBJXQiQcDgrIkpKKtROZ1JxX5RrrCHvrxCVOQNiVHZ71ffIayMbMmnU1ep8%2Fz63fQOMcV%2BPPQ6oLYG6uWksxWsDPVgeKHut6jGaVxZ9tkCM6Kxub%2BQzjfDi4CfenmcIxEG1H5Ymw1rTgWTR%2BgGZxOQ%2FyyReAbD6nqSMOJiLp5K2xm44QB7KT1i6Wb511w7vnOU2pt1B7JVs%2BISfS5TkOR097CyjX1tQsaiBmVR6edTgFFpS%2FGssjgF%2FOzitvy6oRPQ5R%2B642mBxU%2FWeiSrm3ToBFEQCyN7cQfB7cBLrZ8C30o6iKxvjLP6dcoY6jmz9k%2BAmNb0YzaoiKo7ihEVyraPV8M%2FsPjcN7Kjj6JFCCLdUUBsJGGYWcAyfvK8%2F1Hh4hUQErA%3D%3D&checksum=392446856654646b2ad08c2849368e52c97a3cfd5f38&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVDixtPCxfELK0KHvWeP7y%2BrrA%2Bg%2FTcImxNe%2FihfE7yr%2FqhAgEt5UgqPlcIxXX7s%2Bt1LkhclHyDXAkM9S0O8pyv9sNGMmBknJnBrCuB%2BUKNK8W6yWXphoWlz71gD5%2F0AjVZR19GVzvtIDhLP5s1U2cPpkKCDL4YU1j7JxvZa8dhYNOBhXFEg5CornKAyNd3bjJnSjNwAw2VGpwEKYsWQGKNWKRSW2yvd57kvSyyvcEMDhhadnh46kdYfoylLfX86FC3CUK1U%2Fh12%2F3mOL1C2EIRWcV58I1aRgqudrkhzMkC1uDX%2BXOjFUBwiRhQlEdMeewNOeQgHMRTa%2B7x8RbxyDmjs6U5XLUThuxLzDoCFhBJXQiQcDgrIkpKKtROZ1JxX5RrrCHvrxCVOQNiVHZ71ffIayMbMmnU1ep8%2Fz63fQOMcV%2BPPQ6oLYG6uWksxWsDPVgeKHut6jGaVxZ9tkCM6Kxub%2BQzjfDi4CfenmcIxEG1H5Ymw1rTgWTR%2BgGZxOQ%2FyyReAbD6nqSMOJiLp5K2xm44QB7KT1i6Wb511w7vnOU2pt1B7JVs%2BISfS5TkOR097CyjX1tQsaiBmVR6edTgFFpS%2FGssjgF%2FOzitvy6oRPQ5R%2B642mBxU%2FWeiSrm3ToBFEQCyN7cQfB7cBLrZ8C30o6iKxvjLP6dcoY6jmz9k%2BAmNb0YzaoiKo7ihEVyraPV8M%2FsPjcN7Kjj6JFCCLdUUBsJGGYWcAyfvK8%2F1Hh4hUQErA%3D%3D&checksum=392446856654646b2ad08c2849368e52c97a3cfd5f38
vor 2 Stunden schrieb JB007:
...6mm Mesdingrohr in engem Radius zu biegen.....so 3mm Radius...
Füllen  mit einem niedrig schmelzenden Metall (<80 Grad), dann biegen und im heißen Wasser das Metall wieder ausschemlzen.
vor 4 Minuten schrieb JB007:
...Biegevorrichtung...
Ohne die wird es nicht gehen, die Innen- und Außenseite braucht eine Führung.
Allerdings ist die Vorgabe 6mm-Rohr mit 3mm-Radius schon sportlich;). Strömungstechnisch wäre ein größerer Radius besser.
Ja das ist wohl war, ist eng ... aber am Modell sähe es doch recht bescheiden aus, wenn der Radius zu groß ist. Auch an Originalen wird zum Teil eng verlegt, entweder mit entsprechenden, maschinell gezogenen Rohrbögen als Schweißteil, oder geflanschte Gußteile .... z.B.  und jetzt stell dir das in M1:25 vor
vor 3 Stunden schrieb Chris DA:
Naja...für den Link bzw die Länge kann ich nix....:shock:
bekanntlich kommt es ja nicht auf die Länge an :pfeif: ... deshalb kann man bei Links zu Ebay-Auktionen alles hinter der Angebotsnummer weglassen
... und es geht sogar noch kürzer: https://www.ebay.de/itm/392446856654
Das sieht doch gleich übersichtlicher aus - auch wenn es der Definition von Modellbau (maximaler Aufwand...) widerspricht ;)
vor 11 Stunden schrieb JL:
Ich nehme an, Du sprichst von Wood-Metall. Ziemlich giftig, das Zeug - Wismut, Blei... Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Wenn man jetzt noch das Messing weich glüht...
Es ginge wahrscheinlich sogar mit Gießzinn, und dann ausschmelzen. Muss ich mir merken.
vor 3 Stunden schrieb Ralph Cornell:
...Wood-Metall. Ziemlich giftig...
Nun ja, von Aufnahme in den Körper war auch nicht die Rede;). Es gibt aber Alternativlegierungen mit ähnlichem Verhalten, die nicht ganz so problematisch (und darüberhinaus auch erhältlich) sind, z.B. hier.
@JL Alloy kenne ich. Übrigens, Cadmium ist auch ein Schwermetallgift...
Aber, Klugscheißermodus aus, Ich denke, das Zeug wird weniger geeignet sein - weil es hart ist. Bei 6 mm Rohrdurchmesser würde es wohl eher brechen, als sich mitzubiegen. Gießzinn, wie man es für Zinnfiguren benutzt, ist biegsam. Aber wie Du richtig schriebst, ohne Rohrbiegevorrichtung wird es ohnehin nicht gehen. Und 3 mm Radius... da hätte ich ziemlich Sorge, daß die Außenwand reißt.
Wenn es so ein enger Radius sein muss, würde ich auf Strömungsverluste keine Rücksicht mehr nehmen. Ich würde 2 Rohrstücken 6mm im Winkel von 45° abschneiden und hart aufeinander löten. Das ist mechanisch fest, und die liebe Seele hat Ruhe. Silberlot ist für so manches die Lösung.
Das interessante von Alloy ist, dass es bei sog. Raumtemperatur hart ist aber ab ca 40-45 Grad weicher wird. Will heissen, dass man im warmen Wasser biegen sollte.
Allerdings sind die 3mm Radius wirklich "challenging".....  @Ralph Cornellda hast du recht, das wird wohl reissen.....
Thema Strömungsverluste .... mal ehrlich bei 5mm Innendurchmesser, der bei Pumpe und Monitor reduziert wird und bei max. 1,6l/min Förderleistung .... :respektmeinlieber: wer das ausrechnen kann :mrgreen:
Die Rohre auf Gehrung zu sägen, die äußere Kante brechen, großzügig miteinander verlöten und dann alles schön rund verschleifen, wäre ne Möglichkeit für die Wasser führende Verrohrung.
Für die Dummyleitung hab ich mir von Chris verlinkten Homepage, die 6mm Rohrbogen bestellt. Wobei ich glaube, dass man auch diese verwenden könnte. Sie haben einen Innendurchmesser von 5mm, da könnte man zur Verstärkung ein kurzes 5x0,5mm einkleben über das dann ein 6mm Messingrohr gezogen wird. Was ich dann auch mal testen werde.
Off topic... So eine Wasserspritze kann extrem nützlich sein!
Ich erinnere mich an einen Fall, den wir bei uns am See hatten. Wir fahren ganz friedlich im Modellhafenrund herum - es kommt eine Schwanenfamilie. Bettelt um Fütterung, was sowieso nicht sein sollte... Wir merken schon, daß der Papa-Schwan auf Krawall gebürstet ist - drohend abgespreizte Flügel usw. Da liegt ein Boot, ohne sich zu bewegen, auf dem Wasser. Und da kommt Papa Schwan angepaddelt und haut ganz gezielt mit dem Flügel die Aufbauten von dem Boot. Mistvieh!
Der Zusammenhang: Ich habe aber so und so oft bemerkt, daß Wasservögel - auch Schwäne! - eine erhebliche Scheu davor haben, mit Wasser besprenkelt zu werden, obwohl sie den ganzen Tag darin herumpaddeln. Offenbar löst irgendwas, was durch die Luft geflogen kommt, in den Viechern einen Fluchtreflex aus.
Wäre zu diesem Zeitpunkt ein Boot mit Wasserspritze auf dem Wasser gewesen, hätte man auf diese Weise den Schwan von seinem Angriff abhalten können.
