Schnellboot S-100 von Revell
Guest Shark19843
  • Replies 202
  • bleiente
    46
  • Didi
    5
  • Admiral von Schneider
    5
  • Tigger
    3
Von den Videos kann ich mir gar keins anschauen. :-(
Das Problem hatte ich auch.
Ich habe dann den Mediaplayer erst gestartet, was eigentlich Automatisch gehen müsste.
Danach braucht man nach dem Anklicken noch etwas Gedult, läd lange.
Aber, die Geduld wird mit einigen Superaufnahmen belohnt.
Guest Loeffel
@Harry
Das habe ich schon probiert. Dieser Mediaplayer, welcher in eine Webseite eingebettet ist macht Streß bei langsamen instabilen Verbindungen, wie z.B. meiner DSL-Leitung. Da is nix mit Videos schauen. entweder Du hast Glück und es geht, oder es funktioniert nie.
Diese Webseite und diese Server funktionieren leider nie. Da man die Videos nicht herunterladen kann, um sie dann von der Platte zu schauen ist das Essig.
@Loeffel,
mit Mediaplayer starten, meinte ich den, der auf meinem Rechner instaliert ist.
Frag mich nicht warum, aber nachdem ich den zuerst gestartet hatte, klappte es.
Ich hatte die gleichen Schwierigkeiten mit dem abspielen und nicht ernsthaft mit einem Erfolg gerechnet.
Aber, es hat bei mir dan geklappt, wenn ich auch noch nicht weiß rawum, ach nee, warum?
Ok
Die Aufnahmen haben zwischen 2 und 8 MB, ich werde zum Usertreffen
eine CD mitbringen und mein USB Stick!
Wenn du sie vorher sehen willst, könnte ich dir eine CD per Post schicken!
Oder ich könnte dir die Daten irgendwo hinladen, wenn du weisst wie sowas geht! denn an Mail´s anhängen, würde zu lange dauern!
ich kann immer nur 4MB zur Zeit verschicken!
Guest Shark19843
Ich hatte da noch eine FRAGE:
Handelt es sich bei Teil Nr. 73 um so eine Art Antenne?
Ich hatte nämlich vor dieses Teil durch ein Stück Messingdraht zu ersetzen und mein 1m Antennenkabel dort dranzulöten. (Ist dies so ohne weiteres möglich?).
Die Videos und Bilder sind ja sehr beeindruckend!
Das mit der weiteren Beleuchtung ist eine gute Idee!
Ich fände es gut wenn man das vordere MG drehbar macht.
(Funktioniert das mit einem zusätzlichen Servo?)
Und noch was bleiente hab ich das richtig verstanden????
Du kannst 2 Torpedos tatsächlich abschießen?????
:shock:
Würdest du auch verraten wie??? :dontknow:
So wenn das mit dem Auspuff so seien soll, dann versuche ich es mal. Mal gucken wie es mit dem Gewicht bei mir aussieht.
:yessir:
Dominic[/i]
Bei der 73 muss ich mal nachsehen...
Meine Antenne, habe ich in den Bug gesteckt, 6cm fällt kaum auf.
Es gibt noch ein Teil knapp hinter der Brücke, das habe ich auch gegen Stahldraht ersetzt, weil ich mir denke , daß es sonst zu schnell wegbricht!
Geposted nach 6 Minuten 53 Sekunden:
Den Torpedoabschuss von der S100 habe ich noch nicht auf Video!
Ist eigentlich ganz einfach mit "RAKETENTREIBSÄTZEN"! :mrgreen:
Aber ich bastel noch am E-Torpedo Funktioniert noch nicht so wie ich es gerne hätte!
Aber wie es ungefähr funktioniert, kann man auf den Bildern und den AVI´s so ungefähr sehen!
Guest Shark19843
Ja ich glaube wir meinen das selbe Teil!
Danke mal wieder für eure hilfreichen Antworten! :that:
Ich melde mich wieder wenn ich was Neues zu fragen habe!
:yessir:
Dominic
Guest Bernhardt
Also ich hab da noch einen Frage an Shark19843:
Wie hast du jetzt das mit der Reling gemacht?
Wir hatten ja 2 Möglichkeiten:
-einmal einfach weglassen
-oder einfach weglassen.
Bei mir habe ich sie nach Bauplan auf das Deck geklebt, das ist aber nicht die beste Lösung, weil sie andauernt kaputt geht.
Vielleicht könnte man eine unempfindlichere aus Draht machen?
Guest Shark19843
Auf der
http://www.modellmarine.de/phpwebsite/
Seite habe ich gesehen, dass um die Reling noch etwas Stück "Transparentpapier" bespannt wurde.
Ich weiß zwar nicht was das genau ist und ob das unbedingt hilft, aber es ist einen Versuch Wert.
Vielleicht kann man statt Transparentpapier, auch Stücke von Klarsichtfolien nehmen, das halte ich für stabiler.
Alternativ kann man sich auch eine Reling aus Messing bauen. Ist auch auf der Internetseite erklärt.
Bei meinem Modell habe ich die Reling noch nicht drangemacht, mal schauen was die beste Methode ist.
Sag bescheid wenn sich ein Vorschlag als nützlich erweist.
Hoffe geholfen zu haben! :idea:
:yessir:
Dominic
Ich habe ganz normalen Stoff auf die Reeling geklebt.
Erst passend zugeschnitten, dann mitFarbe angestrichen und dann die Reeling auf den Stoff geklebt. Der Verbund macht die Reeling sehr stabil. Wenn du es noch robuster willst, Kannst du den Stoff erst mit Epoxyd vollsaugen lassen und dann, vor dem Aushärten, die Reeling auflegen!
Guest Bernhardt
@Bleiente:
Hast du deine Reling auf das Deck (also abnehmbar), oder an den Rumpf geklebt?
Ich hab auch mal gelesen, dass man ein Tempo in Leim eintaucht und dann über die Reling legt. Damit kann die Falten sehr gut nachbilden und das ohne großen Aufwand! Das Ergebnis ist sehr gut. Das kann man dann noch mit Lack behandeln.
Guest Shark19843
Hi!
Habe wieder ein neues Problem.
Ich wollte die komplette Stromversorgung über vier Akku's 2500mAh gewährleisten.
Ein 4er Behälter Akku's soll also den Empfänger, als auch den Motor mit Strom versorgen.
Wie stecke ich nun die Stromversorgung bzw. wie lege ich die Kabel und wo baue ich den Schalter dazwischen?
:yessir:
Dominic
Den Schalter direkt hinter den Akku. Von da weiter in den Fahrtregler.
Fahrtregler ohne BEC sind wirklich selten geworden, denn mit BEC steckst du einfach das Reglerkabel in den Empfänger und der wird gleich mitversorgt !
.....Aber 2500 mAh ist das nicht etwas viel was wiedgt denn dein Akkupack ?
Guest Shark19843
Was das Akkupack wiegt weiss ich nicht, aber die Tragkraft des Bootes ist eigentlich dafür ausreichend.
Was verwendest du denn für Akku's?
Und jetztmal für ganz dumme:
Was meinst du denn mit BEC?
Also der Fahrregler hat drei Stecker:
-einen zur Verbindung mit dem Empfänger
-einen zur Verbindung mit dem Motor
und
-einen zur Verbindung mit der Stromversorgung
So wie es in der Anleitung abgebildet ist benötigt man für den Fahrregler eine Stromversorgung und für den Empfänger eine Stromversorgung.
Also vielleicht kann mir ja einer, dass mal genauer erklären, wie das mit nur einer Stromversorgung geht. Das mit dem BEC hab ich nicht ganz verstanden. :?
:yessir:
Dominic
Frankenmatrose
BEC bedeutet, dass der Regler einen Zweitkreis vom Fahrakkus mit typischerweise 4,8V (könnten auf 6 sein, weiß jetzt nich 100%ig) über den Empfängeranschluss ausgibt und so den Empgänger und dessen Verbraucher mit Strom versorgt. Dabei müsstest du die maximale Stromabgabe über BEC beachten.
Wie erkennst du, ob der Regler BEC hat?
Steht meißt drauf, wenn nicht Handbuch fragen. Wenn auch das nix sagt, hat er vermutlich keins, aber dann kannste ja hier mal mit Bild fragen z.B.
Sag doch mal was du für einen Fahrtregler benutzt.
Ich benutze den Thor 15! Der ist sehr günstig, hat BEC und sogar einen Rückwärtsgang!
Wenn das mit meinen Zellen so funktioniert, wie ich mir das vorstelle (erste Tests laufen) dann habe ich 850mAh bei 7,2V mit 34g!
Guest Shark19843
Ich benutze den
Graupner
MICRO SPEED 4.
Es steht leider nirgendwo etwas über BEC.
Deshalb gehe ich mal davon aus, dass er kein BEC hat.
Gibt es also eine Möglichkeit trotzdem alles über nur einen Batterieblock laufen zu lassen?
(Als Alternative könnte ich mir noch einen Empfängerakku zulegen. Die Frage ist nur wie lange so einer durchhält und wie teuer das dann wird.)
:yessir:
Dominic
Nee der hat wohl kein BEC!
Aber es gibt sogenannte Schalterkabel mit BEC!
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=582
Von der gleichen Firma von der du den Regler hast.
Damit brauchst du nur eine Stromquelle, wie das angeschlossen wird, steht in der Anleitung.
Für das Geld, daß du für Regler und BEC hinlegst, hättest du dir 2 Regler Mit BEC und Rückwärtsgang kaufen können !
