PT15 als Geschenk
Die Rettungsinseln waren Weis und die vorderen waren auf einer art Ständer .
Tja, das ist eben mein Problem, nach meinen neuesten Erkenntnissen,
gab es bei Indienststellung noch keine Rettungsinseln, so das sie eigentlich ganz weg müssten.
Ich möchte mich in einigen Sachen doch ans Original halten. Aber, das scheint vom Invormativen her,
so gut wie unmöglich. Auf Robbe ist da auch kein Verlass, denn, die haben die Japanische Flagge einmal vom Kaiserreich, da gabs das Boot bei denen noch nicht,
und einmal die Richtige, nur beide zusammen, unmöglich.
Hallo Seebär Harry
wenn es Dir hilft schau doch auf meine Seite:
Jau, hat mir schon geholfen, die nächste Frage zu stellen.
Wo hast du die Figuren her? Und dann auch noch in Uniform.
Obwohl, da muss ich dann wohl umstricken, auf Japanesiche "Hemdchen".
Ach ja, und Schlitzaugen müssen dann auch aufgemalt werden. :wink:
Geposted nach 2 Minuten 25 Sekunden:
Ach ja, natürlich wird ein Baubericht folgen, wenn es richtig los geht.
Dann mach ich auch Bilder von der Lackentfernung im Bremsflüssigkeitsbad.
  • Replies 58
  • Didi
    4
  • Frank Andrees
    3
  • Frankenmatrose
    3
  • mmolkenthin
    1
Guest Gast_hapege / peter
Hallo Harry
1.Die Rettungsinseln waren nicht WEISS sondern " LICHTGRAU "
genauso die Torpedo-Spitzen.
2.Die Figuren auf meinem Modell sind von Tamiya,Italeri,Dragon
zusammen gebastelt (Arme von Jenem und Beine von Dem etc. ).
3.Haben aber den FALSCHEN - Maßstab 1:35 und das Boot ist aber 1:40.
Denn beim Maßstab 1:40 des Bootes wären alle Besatzungs-Mitglieder
zwischen 202 cm und 220 cm also absolut daneben.
4.Habe nun Figuren im Maßstab 1:43 besorgt und diese werden nun
ummodeliert
5.Fazit:
Bei Figuren im Maßstab 1:35 (Höhe der Figuren ca.52 mm bis 54 mm )
wären alle Personen zwischen 202 cm und 220 cm groß.
" FALSCHE Größe "
Bei Figuren im Maßstab 1:43 (Höhe der Figuren ca.42 mm bis 44 mm )
wären alle Personen zwischen 168 cm und 176 cm groß.
"BESSERE Größe "
6.Figuren im Schiffsmodellbau wäre doch mal einThema im Forum ? ? ?
Beste Grüße aus München
von hapege / peter
1.Die Rettungsinseln waren nicht WEISS sondern " LICHTGRAU " genauso die Torpedo-Spitzen.
Na, das sieht dann doch schon ganz anders aus.
Ab wann sind Rettungsinseln in der Seefahrt eingesetzt worden?
ummodeliert
Von wo hast du die Figuren?
Müsste aber einiges hier im Forum drüber zu finden seien,
da wir das Thema immer wieder mal hatten.
Ich bin auf Grund der schnellen Antworten nur noch nicht zum Suchen gekommen.
Hallo Harry
die Figuren sind von der Firma Preiser
mußte 8 Wochen darauf warten.
Sind Bahnbeamte die jetzt ummodliert werden von mir,
wenn diese fertig sind gebe ich Bescheid vermutlich im Dezember
Mfg hapege / peter
Jau, freu ich mich schon drauf.
Guest Käptn Neo
Na, den Bildern nach zu urteilen sieht das wirklich noch nach viel Arbeit aus. Hmm, mein erstes Boot war auch eine PT 15, und ich schätze damals habe ich ähnlich mit Farbe und Pinsel darauf "rumgesaut" wie auf dieser Version. Allerdings habe auch ich den Fehler gemacht, den von Robbe vorgeschriebenen Antrieb zu nehmen. Himmel, das klang als würde ich mit einem Rasenmäher auf Droge übers Wasser fahren, einfach nur laut.
Also habe ich mal verschiedenen Antriebe getestet. Am besten gefiel mir persönlich die Variante mit 2 x 600er Motor. Später, nachdem der Kahn bei mir schon fast zugestaubt im Kellerregal lag, habe ich noch eine Antriebsvariante ausprobiert...Jetantrieb :mrgreen: Ging gut ab, sah spektakulär aus...aber von vorbildgetreu natürlich keine Spur mehr.
Aber schade eigentlich das ich sie damals verkauft habe...war eigentlich ein nettes Böötchen :that: Also viel Erfolg beim Bau :that:
@Käptn Neo
mit den Motoren werde ich wohl ein bischen, mit denen, die ich hier habe, experimentieren,
Hab da noch einige No-Name rumfliegen, aber auch einen Speed 700 Turbo (9,6 V).
Aber, erstmal ist zerlegen angesagt und viel schleifen.
Guest Thomita
Tag
@ Käptn Neo
Hast du noch Photos von dem Boot mit Jat antrieb in action?
Ich habe mir mal so 1980 einen Bauplan gekauft von der Pibber mit Jetantrieb aber als ich das Boot fast fertig hatte habe ich mich um den jetantreib gekümmert . Leider war die Technik noch nicht so weit und auch für mich nicht bezahlbar. Die Technik entsprach mehr einen halb wasserdichten Fön der nur Stom saugte anstatt wasser.
s f g
Guest Käptn Neo
Hallo Thomita, leider kann ich mit Fotos nicht dienen, damals war Digitalfotografie noch nicht sooo selbstverständlich wie heute und man musste sich schon überlegen was man knipst und entwickeln lässt. Heutzutage hab ich meine Digicam überall dabei...was manche schon etwas nervig finden :twisted:
Aber die Pibber ist auch nicht schlecht, hat wohl auch die Fa. Kehrer im Programm. Natürlich auch nicht ganz billig...
Nach der PT 15 mit Jet-Antrieb kam ich allerdings auf den Geschmack. Bei einem guten Bekannten konnte ich dann den Rumpf der "Azimuth Atlantic Challenger" inklusive zwei 40er Jets günstig erwerben und habe dann dort ein vorbildähnliches PT Boot draus aufgebaut...leider hab ich auch da keine Fotos von :cry:
