Zerstörer Sovremenny
Günter
Nachfolgethread aus Archiv: Zerstörer Sovremenny
Ich glaube,das Beste bei den Farbgebungen ist nach den Planangaben zu bauen.Mein Flusskanonenboot "Shelesnjakov" aus dem 2.WK(Schwarzmeerflotille)hatte damals auch ein rotes Unterwasserschiff.Die VM Räumpinasse"SCHWALBE" war in grün.
Gruß guenter
  • Replies 75
  • Didi
    5
  • Günter
    3
  • Zatzi
    2
  • odlanir
    2
Guest Käptn Neo
Danke Günter...ich schätze auch mal das die verschiedenen Flotten unterschiedliche Farbgebungen haben. Das sieht man auch schon auf Deck. Bei den einen ist es komplett in rot, bei manch anderen wieder ist das Hauptdeck in dunkelgrau und der rest in rot.
Geposted nach 9 Tage 1 Stunde 25 Minuten 53 Sekunden:
Um das Ganze mal wieder zu aktualisieren hab ich mit der Digicam meines Kollegen ein paar neue Bilder gemacht. Teilweise leider recht unscharf, aber die Kamera ist auch nicht mehr die jüngste...
Also ihr seht, der Bau geht so langsam voran...
Guest Käptn Neo
Vorbereitet ist alles...nur in meinen kleinen Wagen passt der Kahn nicht rein, gibt also grad keine Möglichkeit an unseren See zu kommen :ohno:
Guest Käptn Neo
Meine Sovremenny wurde im Maßstab 1:72 gebaut...Länge 2,15m :yessir:
Uii, aber das Bild vom schrottreifen Original schaut ja deprimierend aus. Gut das von der Klasse noch einige "intaktere" Schiffe herumfahren.
Guest Käptn Neo
Na Hallo, die Bilder sind doch mal klasse. Also wenn du noch mehr Detailzeichnungen der Ausrüstung hast...immer her damit :that:
Leider ist mein Plan von J.Eichhardt nicht sooo detailiert in die Ausrüstungsgegenstände eingegangen. Das meiste muss ich mir also aus Fotos zusammensuchen...
Also angefangen habe ich mit dem Schiff 1999...aber ich habe nicht ununterbrochen daran gebaut, sondern immer mal wieder. Na und jetzt will ich es aber so richtig wissen...aber genug Stunden sind trotzdem schon dabei aufgekommen :roll:
Guest Loeffel
Trägt dieses Schiff noch Wasser Bomben?
Jain, das Ding nennt sich RBU (bei den Amis) es sind mehrere Wasserbomben in einem Träger, der bis zu 20sm oder 30sm weit geschossen werden kann. Eine hübsche Überraschung für jedes UBoot.
Guest Teddy
Auf einigen Bilder sieht es so aus als wären da WaBo Werfer an der Seite. Deshalb meine Frage. Aber irgend wie ist meine Neugier wohl fehl am Platz.
Guest Klabautermann
RBU ist die russische Bezeichnung. Wird aber z.B. oft bei dem Amis als "rocket launcher" bezeichnet. Bei uns nannten sie sich allerdings "Reaktive Wasserbombenwerfer". Ich kann mich aber nie erinnern, das wird mit unseres RBUs jemals "echte" Raketen abgefeuert hatten, aber prinzipiell, wenn man es genau nimmt, sind die reaktiven Wasserbomben mit eigenem Antrieb eigentlich schon fast wieder Raketen. :wink:
Diese reaktiven Wasserbomben hatten eine maximale Reichweite von 6.000 Metern.
Sie hatten etwa ein Gewicht von 110 kg, davon fiel ein Viertel des Gewichts auf die Explosionsladung. Der Treibsatz hätte nie ausgereicht um eine Distanz von knapp 40 oder sogar 60 km zu überbrücken.
Zudem hatten die Wasserbomben keine eigenständige Steuerung, was wahrscheinlich bei derartigen Entfernungen die Trefferquote gänzlich auf 0 gebracht hätte.
Geposted nach 3 Minuten 43 Sekunden:
Welches Bild meinst du denn?
Guest uaw233
Meintest Du die RBU 1000?
Das sind die 6 Rohrigen Werfer bei den hinteren Aufbauten neben der Hubifläche, die sind eigentlich zur Nahbereichsabwehr von Torpedos bestimmt. Können aber sicher auch für U-Boot Abwehraufgaben genutzt werden. Macht aber bei ca. 1000m Reichweite keinen Sinn.
Die beiden Anlagen auf dem Achterdeck (mit Stern) sind soweit ich weis Täuchkörperwerfer für den Unterwasser einsatz. Bin aber nicht 100% sicher.
Olaf
Guest uaw233
Bleiben eigentlich an Bord und werden im Hafen getauscht.
So war es bei uns.
Ob man sie im Ernstfall einfach über Bord gehen läst? Keine Ahnung.
Olaf
Guest Teddy
Ist aber schon etwas komisch oder? Ich meine die Tonnen sind ja nur ma Heck angebracht, also zum Einnebeln des gesamten Schiffs nicht zu gebrauchen. :dontknow:
Guest uaw233
Man nutzt sie auch nur bei der Flucht vor dem Feind bzw. beim verdeckten ablaufen.
Ob es bei der heutigen Elektronik noch Sinn macht?
Olaf
