Kommentare zum Mini-Jetboot
Frank The Tank
Ja, genau die Lochfolie war gemeint; danke für die Antwort.
Auf jeden Fall ein interessantes Verfahren welches noch Gewicht spart und am Ende super fest wird. Vermutlich hätten es auch weniger Lagen getan, kannst Du schon etwas über das Gewicht sagen?
Michael
  • Replies 61
  • Frank The Tank
    18
  • Günter
    8
  • Arno Hagen
    4
  • Admiral von Schneider
    3
Frank The Tank
ich habe den Rumpf gestern noch nicht entformt.
Erst Montag werde ich ihn aus der Form holen und wiegen. :that:
Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie der Rumpf geworden ist.
  • 4 months later...
Frank The Tank
ich dachte mir so, dass ich wenigstens etwas noch dieses Jahr am Böötchen schaffe. :mrgreen:
Der Einfachheit halber habe ich den Rumpf daheim mit Polyesterharz und ohne Vakuum laminiert. Vakuum ist ein "nice-to-have", aber halt kein Muss. Wenn man sorgfältig laminiert, geht es auch ohne.
Allerdings kann es sein, dass der Rumpf durch etwas mehr unnötiges Harz ein par Gramm schwerer ist, als der Evakuierte.
Moin Frank!
Die Antriebseinheit sieht ja schon mal super aus! :that:
Ich hoffe nur, die Stecker am BL sind nur für Testzwecke!
Die kenne ich aus dem Eisenbahnbereich und sind ein Quell ewiger Fehlersuche ;)
Frank The Tank
Moin Arno,
ich kann dich wegen den Steckern beruhigen.
Sie sind wirklich nur zu Testzwecken an Bord. Es liegen schon 0,8er Goldies bereit. Die sollen laut Händleraussage kurzzeitig 10A vertragen, was für meinen Motor reichen sollte.
Die Stecker sind sehr gut als Grössenvergleich...da sieht man erst, wie klein der Motor ist...:o
...gut, dass Du Goldies verwenden wirst - mir ist auch gleich aufgefallen, dass es mit DIESEN Steckern nur schlecht funktionieren wird...;)
