Kommentare zum Mini-Jetboot
Frank The Tank
  • Replies 61
  • Frank The Tank
    18
  • Günter
    8
  • Arno Hagen
    4
  • Admiral von Schneider
    3
Hi Frank,
schicke Vorbildwahl und etwas Freiheit ist immer gut! So ein Mini-Jet würd mich auch noch interessieren... Bin gespannt, wie es weitergeht (hoffentlich möglichst schnell, damit ich mich weiter vom Lernen ablenken kann ;) ).
die FTT Werft leistet ja schon wieder spitze Arbeit.
Wie wäre es mit Serienproduktion? Das Beiboot der Rönnie könnte ich ja dann etwas abändern :that:
Frank The Tank
danke für den Zuspruch.
Ich weiß noch nicht so recht, ob ich den Jet zum Laufen bekomme.
Das Schwierigste wird es wohl, den Impeller zu bauen und die Umkehrschub funktionstüchtig zu bauen.
Moin Frank,
ich drück dir ganz fest die Daumen!!!
Werde deinen Baubericht mit großem Intresse verfolgen, da ich mich überwiegend
mit Minnis beschäftigen werde, denn die kann ich auch mal in ´ner Tasche transportieren.
Wenn alles gut geht, fang ich auch bald wieder an weiter zu bauen.
Dann hat der Minni erstmal Vorrang wegen der Transportgröße.
Guest Mugen
zu so kleinen Jets gab es mal in der Modellwerft was der hat so ein kleines Flusskampfboot aus einem Tamiya Baukasten mit Jets ausgestattet wenn ich mich recht erinnere waren es 8mm Jets. Es war dieses nur in viel kleiner. Der Anfang sieht bei dir fast genauso aus wie bei dem Jet in der Modellwerft. Sieht auf jeden Fall schon mal klasse aus auch das du eine so kleine Kamewa bauen willst
Und soweit wie ich das auf der Skizze erkennen kann hat das Boot doch Außenborder:??
Gruß Tim
Frank The Tank
Moin Tim,
das ist schon richtig; auf der Zeichnung sind Außenborder.
Wie bereits erwähnt, existiert das Boot nur auf dem Plan, sprich ich habe alle Freiheiten, die ich brauche, um das Boot so zu bauen, wie ich es möchte.
Also Jets an Stelle von Außenbordern.
Außenborder wären auch reizvoll, nur gibt es da auch nichts zu kaufen in der Größe und ein Bau dürfte wohl noch schwieriger sein (oder ich kaufe mir noch ne Fräse).
Guest SternHugo
Hallo Frank,
hast Du schonmal drüber nachgedacht, die benötigten MS-Teile zu ätzen??
Spart ne Menge Arbeit und ist 100% passgenau hinzubekommen und ist später beliebig oft zu vervielfältigen.
Wäre evtl. was für den UT-Workshop, weiß aber im moment aber gar nicht ob Du kommst.
Gruß Roger
Frank The Tank
Moin Roger,
über Ätzteile hatte ich mal kurz nachgedacht. Ausschließen werde ich diese Idee der Herstellung nicht, aber ich baue lieber direkt aus einem Stück.
Mit Ätzteilen kann ja jeder bauen. ;)
Auf das UT komme ich selbstverständlich. Ich werde mir das bis dahin überlegen, denn ich brauche ja noch einen 2. Jet.....
Guest SternHugo
Hallo Frank,
aber nicht jeder kann sie sich selber machen, und es ist wirklich kein Hexenwerk, ich habe gut drei Wochen gebraucht um mich in die Materie einzuarbeiten. Wenn man für das Thema ein wenig offen ist, geht das auch ganz gut. Sämtliche Info´s habe ich aus dem Netz gezogen.
Aber das könne wir ja bei UT mal erörtern.
Gruß Roger
Hallo Frank,
wenn ich mir so anschaue denke ich oft wie macht der das ?:keineIdee:
Aber jetzt hab ich es herausgefunden, du baust alles in 10facher Größe und schrumpfst es mit Schrumpföl auf Maß.:mrgreen:
Komm gibs zu.:lovl:
Einfach geil was du da wieder zauberst:that:
