Welche Motoren habt Ihr verbaut???
Guest Rene Klahr
Guest Tiefseetaucher
Moin Kaleu08,
der max. Stromdurchfluß bei einadrigen Kupfer - Leitungen beträgt bei 2,5mm² max. 32 Amper und bei 6mm² 54 Amper. Da die Leitungen nicht übermäßig lang sind, kann man diesen Wert um ca. 20% überschreiten.
Werner
  • Replies 53
  • SMS Iltis
    4
  • Frank The Tank
    2
  • dgzrsfreund
    2
  • RuhrPirat
    1
also das Video ist natürlich Verdrängerfahrt. Das kriegt man auch mit Bühlern oder Unite problemlos so abgestimmt.
Motoren haben eigentlich selten mehr als 4 mm. Sind eher die Strippen für die Reglerversorung die dicker sind.
Aber egal wie. Gute Bleiakkus wie Yuasa NPH liefern natürlich gigantische Ströme, wenn Du ein paar davon parallel hast.
Die 900er Hopf und die speed 900 Torque unterschieden sich faktisch nicht. Der unterschiedliche Lagerschild ist ein optisches Detail. Und Problem dieser Motoren ist halt, daß Graupner munter Messwerte die erst bei über 30 Volt erzielbar sind (z.B. max Wirkungsgrad) mit Messwerten mixt, die in der Praxis vorkommen.
Wenn ich den Motor an 12 Volt betreiben will, dann kommt da halt nicht viel mehr als 100 Watt raus. Belaste ich ihn dagegen so, daß er um 15 A liegt, dann habe ich zumindest bei langen Scalefahrzeiten die thermischen Möglichkeiten des Motors überschritten, da er deutlich unter 50 % Wirkungsgrad bleibt. Also eigentlich eher ein Rumpfheizung.
Eigentlich ist das was auf dem Video gemacht wurde das vernünftigste.
Gemütlich abstimmen, ultralange Fahrzeiten und kein Streß. In Verdrängerabstimmung dürfte das Boot im Schnitt nicht mehr als 2 A je Motor ziehen.
Beste Grüße Hanjo
Hi Andreas,
bezüglich deiner Marwede rate ich dir mal bei Herrn Ekkelboom oder Herrn Häger nachzufragen welche Motoren sie verbauen.Ein Video einer Marwede in 1:25 findest du hier.
http://www.modellbau-haeger.de/videos/HM-Probe-072005-b.mpg
Ich würde 3 mal Speed 900 BB Torque nehmen
hatte ich auch gedacht, daher die 900er Viper-Antriebe. allerdings ist meine M. ja in 1:20 und da scheinen die ja nicht das Optimum zu sein.
Naja, bis es soweit ist, werd ich noch beraten lassen müssen (und wahrscheinlich auch sparen müssen).
Gruß Andreas
versuche es doch mal mit Scheibenwischermotoren,z.B. von Bosch.
Kannst du dir günstig vom Schrotthändler holen und dir dort entsp. leistungsfähige raussuchen.
Bei der Essberger von Fa. Hasse werden die auch verbaut.
