Absalon von Billing Boats
Guest Vosper
Guest Andreas1007
Sieht ja echt toll aus das Modell!
Aber mich würde interessieren welches Schiff das im Hintergrund ist?
Wenn ich mich nicht täusche könnte das ein franz. Kriegschiff aus dem 2. WK sein oder?
Name hab ich glaub ich grad nicht im Kopf..
Ist das ein Bausatz oder baust du die laut Plan?
  • Replies 68
  • RuhrPirat
    4
  • seegurke
    4
  • San Felipe
    4
  • meckisteam
    1
Guest tommy01
Hallo Uwe
Wie gehts dir mit deiner "Absalon". Ich warte eigentlich schon lange auf eine Fortsetzung deines Bauberichtes. Ich hoffe, du hast nicht aufgegeben. Die Absalon möchte ich als nächstes Modell bauen.
Guest Vosper
Hallo tommy 01
Aber sicher geht es weiter!!
Warte nur auf schönes Wetter, damit ich im Garten mit dem G4 arbeiten kann.
Im Haus mit G4 anstreichen geht nicht..... das Zeug stinkt, und das ist noch sehr höflich ausgedrückt. :nerv:
Gruss Uwe
Guest Vosper
Hier mal 2 Bilder vom Bauzustand:
-- wenn ich jetzt noch weiterbaue, wird es echt schwierig noch in die Ecken vom Aufbau zu kommen!
Sind dann noch die ganzen Kleinteile drauf, ... game over!
Mittlerweile warten 2 Boote auf die Imprägnierung mit G4.
Kann G4 eigentlich aufgespritzt werden?
Uwe
...Kann G4 eigentlich aufgespritzt werden?...
Hallo Uwe,
im Prinzip schon, es muss nur ausreichend verdünnt werden für die eingesetzte Spritzpistole. Dann bekommst Du aber noch etwas mehr "Geruch", wenn Du das Material fein "vernebelst".
Außerdem solltest du dir vorher überlegen, wie du die Pistole danach reinigst...
Herkömmliche Verdünner oder Terpentin, etc. scheitern bei G4 gerne.
Nicht, dass du dir deine Airbrush versaust.
Guest Tiefseetaucher
Mein Farbfuzzy hat mir gesagt, das man G4 mit Acrylverdünnung verdünnen kann. ( soll ) Das habe ich auch gemacht und es hat wunderbar geklappt.
Null Problem.
Werner
Guest Vosper
Hallo zusammen
-- das mit der Acrylverdünnung und der Airbrush währe echt prima!
Hab hier noch eine alte Revell "Starter Klasse" Airbrush, und werde es mal ausprobieren.
Wenn es klappt wird die Absalon erst komplett gebaut, und dann mit G4 gespritzt.:D
Uwe
Okay, wieder was gelernt.
Ich kannte bisher nur die entsprechend passende Verdünnung von Voß - die jann man halt kaum bezahlen und sie ist daher zum Reinigen definitv ungeeignet.
Aber wenn normale Acrylverdünnung funktioniert, ziehe ich meinen obigen Einwand natürlich zurück ;)
In der aktuellen ModellWerft ist auch ein Baubericht zur Absalon, aber so wie deine schon assieht, wirst Du dort nicht mehr viele Tips finden.
Beste Grüße
Andreas
Guest Rene Klahr
kann man auch was anderes nehmen wenn man einen Holzrumpf versiegeln will?
wie macht ihr das?
Ich habe mir bis jetzt noch gar keinen Kopf in der Hinsicht gemacht wie ich den Rumpf behandele wenn er fertig ist und Farbe bekommen soll.
Es existieren mehrere Möglichkeiten (Wenn du ihn nicht mit Matte und Harz laminieren willst)
1.) G4 oder G8 (Unterschied: G8 vergilbt nicht -> für Modelle die nur klar lackiert werden)
2.) Bootslack
3.) Parkettlack soll auch ganz gut gehen.
und bestimmt noch andere
Auf jeden Fall ist die Verarbeitung für alle mehr oder weniger gleich:
Du trägst mehrere Schichten auf, die ersten verdünnt, damit das Holz sich gut damit vollsaugen kann. Zum Schluss dann unverdünnt für die "Schutzschicht".
Ach ja... Holzversigelung auf jeden Fall vor dme Spachteln, sonst errreicht das Harz das Holz nicht mehr und kann es nicht durchtränken.
Wenn du das Modell überlaminieren willst mit Harz und Matte, dann musst du nur von innen eine Schutzschicht auf das Holz auftragen. Von außen baust du mit dem GfK ja quasi einen zweiten Rumpf auf, der den ersten schützt.
Die innere Schicht ist dann der Schutz des Holzrumpfes vor eindringendem Wasser und kann damit natürlich weniger aufwändig ausfallen. Im Schiffsinnern ist ja eher nur temporär Wasser. Wenn nicht, hast du eh andere Probleme ;)
Außerdem übernimmt das Laminierharz, welches beim Verarbeiten ja auch von außen in das Holz eindringt hier bereits die Aufgabe der Versiegelung.
Oder einfach gesagt: Ja, genau... Nur von innen.
Guest skaramanga15
Hallo Vosper!
Bin zufällig auf die Seite gestoßen. Habe die Absalon vor einem Jahr gekauft und hatte mit dem Deck auch erhebliche Probleme. Die Modellkonstruktion ist in dem Bereich einfach schlecht - und falsch! Schließlich habe ich das Hauptdeck vom anhängenden Außenhautteil vollständig gelöst und mir aus Originalmaterial neue Außenhautstreifen angefertigt. So sieht es einigermaßen richtig aus. Der scharfe Knick im Spant bzw. der Außenhaut kommt immer noch nicht echt zum Ausdruck. Ich konnte das Schwesterschiff, die Esbern Snare in Kiel ausgiebig begutachten.
  • 3 months later...
Hallo zusammen!
So langsam geht es weiter:
G 4 mit der Airbrush auftragen hab ich aufgegeben!
Der erste Durchgang mit G 4 ist nicht das Problem, aber die folgenden mit dickere Farbe um die Holzstrucktur wegzubekommen krieg ich nicht hin. :grummel:
Bleibt nur noch der olle Pinsel übrig.
Zum Glück hab ich die ganzen Kleinteile noch nicht verbaut!
Nuja, wird schon!
Uwe
Hallo Uwe,
generell hilft gegen die Holzstruktur nur immerzu lackieren und schleifen.
Wenn der Aufbau von beiden Seiten vollständig versiegelt ist (und sich damit hoffentlich nicht mehr oder nur kaum noch verzieht), kannst Du als Füller für die Holzstrukturen mit 1-Komponentenspachtel auf Nitro-Basis nachhelfen. Mit der Spachtelmasse von Glasurit habe ich gute Erfahrungen gemacht, die lässt sich hauchdünn auftragen. Damit ersparst Du Dir eventuell ein paar Lackier- und Schleifdurchgänge. Probiere es einfach mal an der ein-oder anderen gut zugänglichen Stelle.
Ich meine das Zeug in der Tube, siehe Bild (gibt's bei Hornbach):
P6055
Das G 4 ist druff:
Innen 1x und Aussen 3x nass in nass gestrichen.
Ich hoffe das genügt um die Holzmaserung zu glätten!?
Bin jetzt echt auf die erste Schicht Grundierung gespannt....
...Hoffentlich sind da keine Läufer drauf. :grummel:
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
für (oder besser gegen) die Holzstrukturen verwende ich Spritzspachtel oder Filler in der Sprühdose. Gibts in jedem Baumarkt, ist etwas teurer, geht aber deutlich schneller und angenehmer als die Tubenvariante.
Sogar bei grobporigem Holz haben 2 Aufträge gereicht.
Ist vielleicht ne Überlegung wert 8)
Guest Vosper
... garnicht mal so übel das Stinkezeug G4. :that:
Hier mal Fotos von dem grundiertem Aufbau:
Ich finde es ist auf jeden Fall besser als die Schnellschleifgrundierung, die ich bis jetzt benutzt habe!
Uwe
