Johann Fidi
Parat
  • Replies 190
  • Antias
    18
  • gigxer
    10
  • Arno Hagen
    9
  • Wanninger
    9
ich warte auf die Ätzteile vom Modellbau Kaufhaus und dann geht es weiter.
Wie habt ihr die Befestigung vom Lipo gelöst,sodaß man später den Lipo auch wieder raus bekommt ?
Ich werde NiMH Akkus verwenden.
Mir erscheinen LiPo's fürs Schiff noch ein wenig zu früh
Ich werde meine NiMH festkletten. Die NiMH muss ich auch zum Laden nicht herausnehmen.
Gruss Martin
Guest friemens
Meine Fidi hatte heute in der Badewanne Stapellauf :-)
Mit 435 Gramm ist noch Spielraum nach oben, der Baukasten und die Anleitung sind Spitze gewesen, habe genau 100 Stunden gebaut.
Das einzige Problem war die Dachreling. Die Halter haben einen Innendurchmesser von genau 2mm und die Reling selbst (ABS-Profil) ist auch 2 mm dick, d.h. wenn man sie vorher lackiert passt sie nicht mehr durch. Da ich keine Ahnung habe, wie man sie nachträglich lackieren soll (Abstand zu Dach ist ungefähr 5 mm) habe ich das ABS-Profil auf ca. 1,8 mm abgeschliffen, lackiert und dann passte es durch die Halter durch.
In dem Mast habe ich Kabel für Beleuchtung gelegt, möchte Suchscheinwerfer und Toplicht sperat schalten. Backbord- und Steuerbordbeleuchtung gehen auch.
Akku und Co. sind mit den im Bausatz enthaltenen Klettverschüssen befestigt. Was auffällt, die kleine geht ja ab wie eine Rakete mit dem Speed 280, ist fast schon übermotorisiert. Bei der Gruben soll ja noch eine Schaube 25mm dabeisein, ich frage mich wozu man die noch braucht. Schneller als mit der 20mm kann man ja wohl nicht in die Heckwanne fahren...
Jetzt mache ich erstmal Bastelurlaub von 3 anstrengenen Wochen und freue mich auf die Gruben. Deren Stapellauf 2008 ist ja eher unwahrscheinlich bei kalkulierten 500 Stunden Bauszeit....
Geposted nach 10 Tage 20 Stunden 31 Minuten 42 Sekunden:
Noch ein Nachtrag: Am WE war einer am See der hat mir mal kurzzeitig eine 25-3-Blattschraube geliehen. GNADE! Die kleine ist damit total übermotorisiert, sah aus wie ein Sportboot, so eins wie man es beim Wasserski sieht. Leider kann ich hier keine Bilder einstellen, sonst würdet Ihr auch sehen, daß das schon wie Comedy aussieht mit der 25er...davon abgesehen war der Motor sehr heiss vom Stromverbrauch ganz zu schweigen. Ich bleibe bei der 20er!
Beleuchtung geht jetzt übrigens auch.
Moin friemens!
Erzähl doch nicht sowas! :wink:
Bilder einstellen?
Guckstdu hier und hier
Guest friemens
Nein, hatte ich nicht. Allerdings muß ich Bild ja irgendwie hochladen, um eine Web-Adresse als Link einzugeben. Wie????
Habe heute morgen zum ersten Mal den Akku leergefahren (Lipo 7,4 V/1500 maH. Bei wechselnden Geschwindigkeiten 50 min Fahrzeit, waren dann noch 100 maH drin laut Ladegerät.
Kam mir recht kurz vor, dann fand ich folgenden Link:
http://lipoly.de/modellbau/motoren/speed280_1.html
Wenn der Motor tatsächlich bis zu 3,6 A zieht bei Belastung und die Drehzahl total einbricht, dann braucht ein ja nix mehr zu wundern.
Ein schönes WE an alle, Frank
Hei, aber 50 min sind doch eine recht lange Zeit nur fürs Beiboot.
Dann kommt noch der Kreuzer dazu. Das sollte doch für einen Tag reichen, denn man hat ja auch noch eine ganze Reihe Zusatzfunktionen.
Gruss Martin
Guest matzematzematze
:that:
Meine Fidi ist nun auch fertig. Beim Motor wollte ich ein bischen über die Strenge schlagen und hatte einen BL 400 von Graupner verwendet. Leider ist der Rumpf (Rumpfform) nicht für diese Geschwindingkeit ausgelegt. Das Boot ist nicht kontrollierbar und kippt. Somit habe ich nun fast alle Kombinationen mit 7,4 Volt Akku durchgetestet:
- BL 400 => ist nix => viel viel zu schnell, wäre so schön gewesen :ohno:
- Speed 400 6v=> ist nix => zu schnell :ohno:
- Speed 300 7,2v; 20er Schraube => zu langsam :cry:
- Speed 300 7,2v; 25er Schraube => ok :yessir:
- Speed 280 Sport 6v; 20er Schraube => ok :yessir:
nur der empfohlene Speed 280 (normal/Standard) steht noch aus, da die Lieferung noch nicht angekommen ist.
Grüße Matthias
Guest friemens
Eins wollte ich noch loswerden: Ich habe, um jederzeit an alle Komponenten zu kommen, das Deck NICHT auf den Rumpf geklebt. Habe den Wulst des Decks von innen ddick mit Graupner-Wellenfett eingeschmiert und dann über den Rumpf-Wulst gestülpt.
Ergebnis: Es ist absolut dich, selbst nach engen Kurven mit Vollspeed ist nichts reingelaufen.
Wenn mal irgendwas ausgetauscht werden muss, nehme ich das Deck einfach wieder ab und schmiere nochmal Fett nach. Wenn Du das Deck festklebst und z.B. das Ruderservo kaputtgeht, ist der Ofen definitv aus-da kommst Du NIEMALS mehr ran!
Beste Grüße
Frank
P.S.: Die Nachricht, daß die gruben erst Mitte des Jahres kommt, hat mich echt mitgenommen....
Noch besser finde ich: :that:
sehr dünn transparentes Silikon in Wulst geben und 24h warten => klebt, dichtet und läst sich ohne Rückstände entfernen, Lack etc wird nicht angegriffen.
Ich verwende in der Mitte des Bootes immer noch eine Querverstrebung aus einem 4mmx4mm ABS-Stab an den Rändern auf den Wulst angepaßt, damit das der Wulst auch beim leichten Druck auf den Rumpf dicht bleibt und nicht nach gibt.
Grüße Matthias
Guest friemens
Hallo Leute,
erstmal frohe Ostern. Ich habe jetzt noch aus Interesse mal den Speed 280 an der 25er-Schraube vermessen, hier die Ergebnisse:
Raster Fernsteuerung Spannung (V) Strom (A)
0 (Neural)
1 0,18 0,56
2 0,72 0,84
3 1,75 1,18
4 2,76 1,45
5 3,58 1,64
6 4,3 1,80
7 4,85 2,00
8 5,61 2,25
9 6,36 2,54
10 7,17 2,68
11 7,2 2,70
12 7,2 2,70
13 (max) 7,2 2,70
Für 435 Gramm und die kleine Schraube zieht der echt viel, finde ich, was meint Ihr? Und wieso ist das Maximum der Spannung schon vor dem maximalen Steuerhebelausschlag erreicht??? Gibt es Alternativmotoren die weniger Strom ziehen?
Beste Grüsse
Frank
Guest Hanjo
Hallo Frank,
Du bist nicht der erste der so den Strom mißt und sicherlich nicht der letzte. Aber eigentlich macht die Messung so keinen Sinn. Du mißt ja auch nicht den Spritverbrauch Deines Autos indem Du es an der Laterne festbindest.
Also in Freifahrt ergeben sich natürlich niedrigere Werte. Und wenn Du das Boot als reinen Verdränger abstimmst, dann kommst Du auch mit einem Bruchteil an Strom klar. Soll es Halbgleiterfähigkeiten haben, mußt Du dem Motor auch etwas Strom gönnen.
Beste Grüße Hanjo
PS: Edit Das mit der Wegausnutzung Deiner Funke ist völlig normal. Schließlich soll mit jeder Funke zumindest bei leichter Vertrimmung Vollgas auch den Regler zum Durchschalten bringen.
Guest friemens
habe jetzt endlich mal eine Möglichkeit gefunden, Fotos hochzuladen. Die Web-Adresse lautet
http://www.bilder-hochladen.net/files/6gkw-XX-jpg.html
wobei für XX für jedes Foto etwas anderes eingegeben werden muß, und zwar 2 bis 9, a bis y, 10 bis 19, 1a bis 1y, 20 bis 29, 2a bis 2y und 30 bis 37.
Beispiele: http://www.bilder-hochladen.net/files/6gkw-2-jpg.html bringt das erste Foto, http://www.bilder-hochladen.net/files/6gkw-d-jpg.html, http://www.bilder-hochladen.net/files/6gkw-1t-jpg.html, http://www.bilder-hochladen.net/files/6gkw-23-jpg.html u.s.w. Ich hoffe, die Systematik ist klar...sorry für die Umstände aber habe nichts gefunden wo man eine ganze Bildergalerie hochladen kann.
Noch einen schönen Abend
Frank
Geposted nach 5 Stunden 12 Minuten 16 Sekunden:
Habe gerade per PN die Nachricht bekommen, daß es auch einfacher geht...auf http://www.friemens.instantgallery.de sind jetzt alle 111 Fotos am Stück zu sehen :-)))
  • 3 months later...
Bei so vielen Experten kann ich ja auch mal meine Frage loswerden.
Wie habt ihr denn den Motor befestigt? Habt ihr diese Schrumfschlauchvariante gemacht??
Sowas in der Richtung hatte ich mir auch überlegt. Weil, ganz ehrlich, das mit dem Schlauch hab ich nicht gerafft. :keineIdee: Und auch das Servo? Naja, mal Umplanen.
Wird bei Euch die Plicht geändert? Ich denke da an die Nische für die Bergepforte. Und der Boden der Plicht scheint mir auch zu weit oben zu sein.
Guest Daniel_B
Hallo.
Habe meine Lütte auch recht schnell fertig bekommen. Die Plicht von dem Baukasten habe ich komplett rausgetrennt und neu gebaut. Auch der Motorkasten ist absolut nicht originalgetreu, aber egal.
Ich habe den von Graupner vorgeschlagenen NiMh Akku verbaut, genauso wie den 280er Motor. Die Schraube habe ich gegen eine 25er Messing 3-Blatt Schraube getauscht. Absoluter wahnsinn. Auf Norderney kann man nette Manöver mit der Fidi beobachten, werden desöfteren mal im Sommer vorgeführt. Meine kleine legt sich auch genauso auf die Seite, die nachgebauten Kühler sieht man ebenfalls und auch die Schraube kommt an die Luft. Natürlich fährt sie auch ganz normal wenn man es möchte.....
Ah, Ok, dann hst Du auch die kugelgelagerte Welle drin. So langsam bekomme ich alle zusammen. :that:
Und ich hätte schwören können, nur der Kreuzer hat die Seekästen.:cry: Ich sollte mal wieder über den Plan sehen.
Guest Daniel_B
Moin Matthias.
Meintest du mich jetzt mit der kugelgelagerten Welle?
Ich habe eine drin, auch nur M2 Gewinde, aber absolut spitzenmässig. Die Schraube sollte zwar für Schiffe bis 1960 sein, aber ich habe diese lange Birne an dem Propeller abgetrennt und zurechtgefeilt und nun geht es.
Das TB hat unterhalb der Wasserlinie diese Kühler, sieht man auf vielen Fotos auch, wenn sich das TB auf die Seite legt. Falls du kein Bild hast, schicke ich dir gerne eins, wo man sie einigermassen erkennen kann.
