Kommentare zu Baubericht Senckenberg
Gut gebaut, die Ankerwinde. Ich hoffe nur, daß Dein Rumpf breit genug ist, sie unterzubringen. Selbst bei meiner SEABEX hatte ich da Probleme.
Ein Tipp: Schneide Dir aus Abfall-ABS zwei Traversen zwischen der senkrechten Motoraufnahme und dem waagerechten Schlitten zurecht und klebe sie ein.
Danke Ralph :)
Ich mache nur einen Anker funktionsfähig, weswegen ich auch nur eine dieser Ankerwinden einbaue. Zum einen genau wegen dem Platzproblem. Und das sich die beiden Anker gegenseitig nicht verhacken.
@Raccoon Hallo! Meines Wissens macht das keinen Unterschied - ob eine Kette oder zwei, der Rahmen, in dem die Trommel(n) laufen, ist immer gleich breit. Was häufig ein wenig Probleme verursacht, ist die Schubstange vom Servo zum Ausleger des Schlittens. Die ragt seitlich ziemlich weit heraus. Selbst bei meinem breiten SEABEX-Rumpf hatte ich da Probleme.
Letztlich habe ich diese Stange gekürzt und eine andere Feder aufgeschoben. Ein zweckentfremdete Feder aus einem alten Kugelschreiber, die auch gekürzt wurde.
Falls es allzusehr kratzt: Statt der Druckfeder, die den Schlitten vor sich her schiebt, eine Zugfeder. Dann kann man die Schubstange so weit kürzen, daß sie gerade noch in dem Ausleger bleibt.
Nur zu! :that: Alles, was funktioniert, ist brauchbar.
Für die, die mitlesen: Alle Ankerwinden haben meinem Dafürhalten nach ihre Schwächen. Das trifft auch auf meine Selbstbau-Winden zu.
vor 2 Stunden schrieb Parat:
Tolle Arbeit, meine Tochter, ohne Hilfe deines Vaters. Gut gemacht.
Danke, habe vom besten gelernt! :D
  • 7 months later...
Ich muss wirklich sagen: "Du machst das wirklich toll". Es sind doch einige Änderungen zu machen
Freue mich auf die gemeinsame Ausfahrt mit meiner Littorina
Hallo @Raccoon,
die Littorina von Graupner war mein erstes Schiff das ich gebaut habe, daher verfolge ich deinen Baubericht mit großem Interesse. Beide, Senckenberg und Littorina, sind super Vorbilder, um Funktionen umzusetzen. Bin gespannt wie es bei dir weitergeht.
Edited by Tim
Raccoon
@Tim ah cool, das freut mich :). Ja, bei dem Modell kann man wirklich viele Funktionen einbauen, und auch diverse Lichter und Sounds. Bei mir sind auch noch ein par Funktionen geplant, wie z.B. die Ankerwinder welche ich eingebaut habe :).
Moin. Die Seezeichen am Mast sind nicht Fahrzeug bezogen, sondern werden je nach Situation gewechselt. Kreis, Rombus, Kreis ( Nachts rot, weiß, rot) steht für ein Manövrierbehindertes Fahrzeug. Z.b. Schleppen oder Unterwasser Arbeiten. Drei Kreise sind mir nicht bekannt. Zwei Kreise stehen für Manövrierunfähigkeit, z.b. Ruderbruch.
Nur so zur Info.
Gruß, Michael.
vor 8 Stunden schrieb Oldbus:
Weisen das Schiff als "Grundsitzer" aus.
also wenn es z.B. Auf dem Ständer im regal steht :bolt:
@Tim Ball, Raute, Ball bedeutet: Ich bin manöverierbehindert, weiche Du aus. Habe ich als aufheißbares Signal auch an Bord meiner "Repsold".
vor 31 Minuten schrieb Ralph Cornell:
das ist klar hatte @Oldbus ja schon geschrieben; es ging um drei senkrechte "Bälle" ;)
Raccoon
Hallo zusammen
Ich habe bei meiner Senckenberg diese Zeichen (Ball, Rhombus, Ball) gewählt, da es Manövrierbehindert bedeutet. "...ein Fahrzeug, das durch die Art seines Einsatzes behindert ist, so zu manövrieren, wie es diese Regeln vorschreiben, und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann". Der Sinn dahinter ist, dass ich so z.B. den Segelschiffen bei uns auf dem Weiher vorrang habe ;).
vor 21 Minuten schrieb Raccoon:
:that:
Gute Ideen.
taucher
Am 24.3.2024 um 21:36 schrieb Raccoon:
Auf dem Bild meines Mastes von der Senckenberg (rechts) sind auch die Seezeichen gut ersichtlich. Diese weichen auch ab von denen der Littorina. Die der Littorina bestehen aus drei runden Kreisen und die der Senckenberg hat anstatt ein Kreis ein Viereck in der Mitte.
Tagessignalkörper Ball Rhombus Ball entspricht Nachts der rot weiß rot Lichtsignalen und bedeutet Bagger oder Manövrierbehindert.
Drei Bälle übereinander Tagsüber /  Nachts zwei Rot übereinander bedeutet Grundsitzer. Fände ich problematisch damit zu fahren ;)
Ralph
Raccoon
Am 25.3.2024 um 20:06 schrieb Raccoon:
@taucher Das ist der Sinn hinter meinen Seezeichen (Ball, Rhombus, Ball).
Die Seezeichen der Littorina (die Littorina auf dem Foto in meinem Baubericht gehört meinem Vater) sind auch nicht gedacht, um damit zu fahren.
