Riva Aquarama-Vietnam Umbau
Heute am Ostermontag hat es bei uns den ganzen Tag geregnet. Schlecht für Aktivitäten, gut für Modellbau.
So habe ich weiter die vorhandenen Chromteile angebracht.
Der weiße Bereich am Heck hat einen Deckel erhalten aus 1,5 mm PS und weiss lackiert, der leicht entnehmbar gestaltet ist.
Unten rastet er in einen Schlitz ein, oben ist so eine Art Haken unterklebt, der bedingt durch die Spannung der gewölbten Platte, unter dem Deck einrastet.
Das Cockpit ist mit Kunstleder ausgekleidet, genau in der gleichen Machart wie das vorige Mal.
Die Liegefläche ist in der  Höhe etwas eingestellt worden.
Die Grundplatte mit den Sitzen ist ein beiden Modellen austauschbar, so kann die Fahrerfigur in dem tiefergelegten Sitz realistischer Platz nehmen, während der zweite Sitz nicht verändert werden musste.
Bis auf wenige Kleinigkeiten ist das Modell dann fast fertig.large.DSC_7019.jpg.3863b2b45401680b60754ee57ea98e82.jpg
Ein kurzes Update zur Riva.
Ich habe sie heute mal eine Stunde in der Badewanne gebadet um die Dichtigkeit und die Wasserlage zu testen. Dicht ist sie zu 100%, nur muss ich noch 400g Gewicht nach Steuerbord verlagern. Damit liegt sie perfekt auf Höhe des Wasserpasses, ca. 1 cm höher als meine andere Aquarama. Somit hat sich der Umbau vom Rumpf voll gelohnt. Bisher bin ich absolut zufrieden!
Winzig kleine Arbeiten wurden noch gemacht, der blaue Wasserpass ist dran, der Gashebel im Cockpit auch und eine Aschleppöse für den Wasserskifahrer.
Damit ist sie erstmal fertig und wartet auf die Taufe am Kronensee. Diesmal wirklich mit Sekt!
Also nur noch 6 Wochen warten...
Und so steht sie jetzt da:
Kleiner Nachtrag, wer sich für das Gewicht interessiert, die Aquarama wiegt fahrfertig exakt 12,3 kg, also sogar etwas weniger als die andere Riva mit Zweischraubenantrieb und nur 4S Headways. Eigentlich seltsam....
Eigentlich wäre es fertig, eigentlich...
Wenn mir nicht zufällig noch ein V8 Big-Block in die Finger geraten wäre.
Da diese Riva mit Jetantrieb natürlich auch nur einen Motor hat, reicht dieser auch aus.
Kurzerhand wurde er blau umlackiert und implantiert.
Die Holzumrandung lässt sich zum Fahrbetrieb sofort samt Motor herausnehmen, sieht aber im Stand ganz nett au s.
