Die spinnen, die Schweizer
Hallo Zusammen
Habe ja einen kleinen Schottel-Schlepper mit einem Schottel für die Fahrschule.
Nun entsteht ein neues Schiff, mit zwei Schotteln. Wir wieder unser Fahrschulschiff, das hoffentlich wieder vielen Modellbauern in die ersten Schottel-Fahrten einführen kann.
Wird eine modifizierte Jötunn von Manfred Sievers.
Ruth baut das Modell, ich mache Mechanik und Elektronik.
Vor dem Einbau des Decks heute die Montage-Platte montiert. Ist aber ein wenig over-dressed (siehe auch Titel).
  • Replies 51
  • Arno Hagen
    5
  • Schifferlfahrer
    4
  • Wespe
    3
  • Sandhoud
    1
Hi Arno
Habe den Wink verstanden. Werde dann nun wohl einen Bau-Bericht machen (müssen).
Ok, dann mach ich das in loser Folge ......... Habe da schon noch einige schöne Bilder und die Schottel sind auch noch nicht gebaut.
Also, dann mal ein neues Bild.
Stellprobe des Steuerhauses. Mast in 3D, mit eingebauten Kabelkanälen, gedruckt. Der Mast wird klappbar, macht dann die Transport-Kiste auch ein wenig kleiner.
Der Bereich Deck im Heck wird ein wenig umgestaltet. Auch sonst sind noch einige Kleinigkeiten, welche von der Original-Jötunn abweichen werden.
Meine Gattin hat nun alle Anbau-Teile schon fertig, geht bei ihr nun zügig voran.
Ich zeichne im Moment die Platine für die Steuerung. Gibt wieder eine Europa-Platine, welche alle Komponenten wie BEC, Empfänger, Sound-Modul und einige Relais beinhaltet. Aehnlich der Steuerung der Narwal.
Da kommt mir doch in den Sinn: Muss ja noch zwei Schottel bauen ..... geht am Montag dann los!
Edited by Guest
Kein Baubericht, aber es kommen immer wieder Bilder!
Schottel sind fast fertig. Gondel noch in Form bringen und T-Stück löten, dann Zusammenbau und Test!
Und noch ein Bild des Elektronik-Boards. Nach dem Test kommt dazu dann noch eine Beschreibung.
Heute mal mit Elektronik beschäftigt.
Alle Komponenten auf einer Europa-Platine 160 x 100 mm. Doppelseitig und Durchkontaktiert.
Ich habe die Platinen zur Fertigung bestellt, dann spar ich mir auch die 298 Löcher zu bohren.
Ahoi
Habe mich nun doch entschlossen, auch die Kort-Düse in Messing zu bauen.
Da ich die Schottel pulverbeschichten will, klappt da Weich-Löten leider nicht. Also Hart-Löten oder mit JB Weld kleben, das übersteht auch die Wärme beim beschichten.
Also eine Richt-Hilfe und ein Presswerkzeug für das Biegen der Halter gebaut.
So wird das auch gut.
Es geht weiter:
Kort-Düsen-Halter. Habe mich entschlossen, diese mit JB Weld zu Kleben! Halte-Kraft 240 km/cm2, das sollte reichen. Bis heute nur gute Erfahrungen gemacht, auch bei grossen Schotteln.
Aber wie fixiere ich das? Teile rund, Teile klein, Teile nicht plan! Immer schwierig. Aber, war da nicht noch so ein Hilfswerkzeug vom Biegen her?
Gebe den Tipp mal als Bilder-Anleitung bei. Hilft vielleicht auch einmal weiter :mrgreen:
Fertig geklebt und trocken.
Werden am Wochenende nochmals gestrahlt und dann lackiert.
Heute waren die Motoren-Halter dran. Kleines Hilfs-Werkzeug zum sauber spannen war nötig.
Ahoi Zusammen
Besten Dank für das Voting über den "Gefällt mir"-Button. Das motiviert doch auch, Euch weiterhin mit Bilder zu versorgen.
Mache das ganze mal eher als Bilderbuch mit wenig Text, bringt m.E. auch viel und ein Bild sagt mehr als Tausend Worte.
Das wiederum gefällt mir besonders! :that: :that: :that:
