Harro Koebke Graupner/SJ
Guest solthe0
Guest Kielfisch
Hallo Michael,
Danke für die Rückmeldung zum Wellenfett. Das Zeug vom Typ "Roter Oktober" hatte ich auch schon auf dem Kieker. Also werde ich es wohl besser gleich auswechseln.
Guest jb750
Hallo @ kielfisch,
dieses Fett war auch schon bei meiner Graupner Bismarck drin. Auch damals hatte ich Probleme mit den Wellen, die sich nach dem Tausch des Fettes nahezu in Luft aufgelöst haben. Deshalb hatte ich schon so eine Vorahnung.
Michael
  • 6 months later...
Ich hatte das Graupner Modell der Eiswette kürzlich mit der offiziellen Beschreibung vor der Linse und konnte es auch ein wenig begrapschen, weils auf unserem Stand in Friedrichshafen war: Die Heckklappe kann jedenfalls öffnen und schließen, das Tochterboot ist für einen Jetantrieb vorbereitet (unten ist ein entsprechendes Loch mit Gitter drin und leicht genug scheint es auch). Ob es eine Aufzugsmechanik gibt weiß ich nicht, hatte ich nicht drauf geachtet, aber soviel ich weiß gibt es einige Lösungen dafür aus der Adolph Bermpohl und Bernhard Gruben Zeit. Die könnte man (falls es keine fertige Lösung geben sollte) wohl auch selber nachrüsten. Im Hintergrund ist übrigens die Harro Koebke zu sehen, somit bin ich nicht mal offtopic  :mrgreen:
Edited by genius
sorry aber ich bin noch neu hier und kann keine neuen Themen erstellen ;)
Willkommen an Bo(a)rd Jack!
Das sollte aber in einem entsprechenden Unterforum problemlos gehen!
Wenn Du ein Unterforum geöffnet hast, sollte oben rechts in der Ecke eine Schaltfläche (Button) "Neues Thema" erscheinen. Drauf klicken und los geht es...
  • 6 months later...
Guest Kielfisch
Das Angebot von Bauer gibt es schon lange. Aber Graupner meint bislang, dass die mitgelieferten Motoren keine Probleme machen und mit dem Modell zurecht kommen. Ich lasse das mal unkommentiert im Raum stehen.
Wäre schön, wenn der Liefertermin stimmt. Sollte ja langsam mal Zeit werden. Dafür scheinen Eiswette und Taucher Wulf verschwunden zu sein, kann die nicht mehr auf der Graupner HP finden. Kein gutes Zeichen, wenn man die wirklich gecancelt haben sollte.
Guest Kielfisch
Hast du mal einen Link? Ich habe gerade geschaut und beide Modelle per Suche auf der Graupner HP nicht gefunden => “Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Artikel gefunden”
kowalsi100
Der Bausatz der Harro Koebke ist lieferbar.
Habe meine heute abgeholt.
Nachdem ich den Bausatz jetzt ca. 2 Stunden inspiziert habe, muss ich sagen, dass das Schiff eine beeindruckende Größe und eine ebenso beeindruckende Qualität hat.
Einen solchen Detailreichtum habe ich bisher bei noch keinem anderen Baukasten gesehen.
Michael
kowalsi100
Hallo Torsten,
ich werde am Wochenende mal Bilder machen und einstellen.
Vorher komme ich leider nicht dazu.
Michael
So, hat ein bisschen gedauert, aber hier mal ein paar Bilder.
Ich denke die sprechen für sich.
Alles ist ordentlich verarbeitet. Der Rumpf sehr stabil und sauber laminiert, das Bugstrahlruder samt Motor und Kupplungen schon verbaut. Auch am Rumpf sind schon viele Details eingearbeitet, wie z.B. Opferanoden, Klappen und Luken, Stossnähte, etc.
Viele Teile, wie z.B. der Schlepphaken samt Bock oder die Ankergrundplatte, sind auch schon aus Einzelteilen zusammengesetzt.
Allein die Bewährungen und Verstrebungen unter dem Helideck, auf und unter dem Dach, etc. sind sehr umfangreich.
Klar muss hier und da noch was gefeilt, angepasst und geschliffen werden, aber ein bisschen was wollen wir ja auch noch machen!!
Alles in allem ein wirklich toller Baukasten, der eine super Basis für ein Klassemodell ist.
Ich persönlich finde die € 620,-- (ich hab auch noch ein bisschen Rabatt bekommen) definitiv nicht zuviel.
Michael
Adolf Kroeger
Hallo Michael,
würde mich auch interessieren, ob der Löschmonitor durchgängig. Baust Du den Aufzug von jt-yachtmodelle ein, oder bleibt bei Dir die Attrappe drinnen? Bin auch an der Koebke interessiert, habe aber im Moment noch zwei andere Baustellen zum abarbeiten.
Beste Grüße
Adolf
Der Löschmonitor ist leider nicht durchgängig. Bisher sehe ich auch keine Möglichkeit das zu ändern.
Ich habe den Aufzug in der Bernhard Gruben verbaut und werde diesen dann wohl als Vorlage für einen Nachbau nehmen.
Im Moment bin ich mit dem Tochterboot beschäftigt. Hier ist übrigens auch schon der Jetantrieb samt Motor und Verkabelung vormontiert. Auch das Deckshaus ist komplett vormontiert.
Hier mal ein Bild.
Gruß Michael
P.S.: Hat jemand Bilder des Originals, die er mir zur Verfügung stellen kann? Danke im Voraus.
Adolf Kroeger
Moin Michael,
ich hatte den Aufzug von jt-yachtmodelle schon in einer Koebke gesehen, und der ist von der Aufnahme des Tochterbootes anders. JT hat seinerzeit auch den Aufzug der Gruben an Graupner geliefert. In der Koebke ist weniger Platz, so dass der Schlitten nicht, wie bei der Gruben, vor dem Bug des TB laufen kann, und daher funktioniert das Heben und Senken der TB-Aufnahme auch anders, kann mich aber nicht erinnern, wie die das gelöst haben.
Das der Löschmonitor dicht ist, ist blöd. Aber Graupner hat ja auch keine Funktion zugesagt. Da muss entweder ein Eigenbau her, was vielleicht zu aufwändig wird, oder ich verzichte auf die Funktion (auch kein Beinbruch).
Ein schöne Wochenende
Adolf
Ich erinnere mich, mal eine recht spezielle Form des TB-Aufzugs gesehen zu haben. Bei diesem war ganz vorn unten im Bug des TB quer zur Längstachse ein Messingbolzen einlaminiert - etwa 3 mm Rundmaterial. Der Aufzug an sich bestand aus einem recht breiten Zahnriemen, auf den eine Art Gabel aus Messing aufgeschraubt war. War der Aufzug unten, stand die Gabel auf der unteren Umlenkrolle und war waagerecht weggeklappt. Wenn das TB in die Wanne eingefahren war und der Aufzug in Tätigkeit war, lief der Zahnriemen an, lief von der Umlenkrolle, und dadurch klappte die Gabel hoch und griff hinter den Querbolzen; und dadurch wurde das TB hochgezogen.
kowalsi100
Kurze Info zum Löschmonitor.
Ich konnte den Monitor mit etwas sanfter Gewalt zerlegen (schlauerweise natürlich nach dem Lackieren).
Anschließend konnte ich die Teile von innen entgraten und durchgängig machen. Jetzt ist auf jeden Fall funktionsfähig.
Hier mal ein Bild.
Michael
Das Modell ist wieder lieferbar und bei TTM via Amazon für 462€ zu haben. Vorhin waren noch 3 verfügbar, jetzt nur noch 2. Bei dem Kurs muss man einfach, wieder aller Vernunft (Werftstau), zuschlagen.
Edited by San Felipe
Das war es jetzt, habe gerade die letzte Koebke für diesen Kurs für einen Freund, auch hier aus dem Forum, klar gemacht. Das hat für uns zudem den Vorteil das wir nun gemeinsam auch die restlichen Teile, wie Tochterboot Aufzug, Antriebsset usw, bestellen können. Geteiltes Porto, ist halbes Porto.
so mal für alle Koebkebauer eine kleine Hilfe für die Ätzteilzuordnung.
Hab für die Koebkebauer auch auf Facebook eine Gruppe gegründet die sich nur mit dem Thema beschäftigt.
https://www.facebook.com/groups/850773715012565/
1. Laschen für Lüftungabdeckung.( zu wenig )
2. Spannschrauben für Lüftungsabdeckungen ( zu wenig )
3. Bügel für Decksstrahler.
4. Handräder für Wasserhydranten, ( ist zwar bei den Ätzteilen die richtige Anzahl aber bei den Hydranten einer zu wenig).
5. Hängende Spannschrauben
6. Ich nenne sie mal "U's" sind die Gegenstücke der Spannschrauben
7. Deckel für Schwanenhalslüfter
8. Scheibenwischer
9. Bügel für die Wiska Scheinwerfer
10.Bügel für den kleinen Wiska Scheinwerfer
11. Abschlußbleche der Aufstiege
12. Rehlingstützen für den Übergang ( Brücke zum Helideck )
13. Antennenzubehör
14. Halter für Rettungsgerät
15. ????
16. Wasserhahnunterteil
17. ????
18. U's für die Lüftungsklappen
19. Laschen für geschlossene Lüftungsdeckel
20. Relingklappen ( Nennt man die so )
21. Antennenzubehör
22. Antennenzubehör
23. Antennenzubehör ( wird nur einer gebraucht)
24. Rettungsringhalter
