Baubericht Foo Ling "Duke #1"
Guest Egge
Nee also jetzt mal ganz kurz im Ernst: wenn man die Spanten als Einzelansichten hat UND 'n Referenzmaß da drauf abgedruckt ist, dann braucht man wirklich keine weiteren Tabellen und Zeichungen. Das hat nicht mal Hal Kelly in seinen Originalzeichnungen gemacht - und der hat mit seinen Plänen Kohle verdient. ;)
  • Replies 70
  • Andy
    24
  • xoff
    5
jep Andy - frisch ans Werk:
eine einfache Tabelle mit den Spantabmessungen (am besten als PDF) kannst Du doch sicher dem Plan hinzufügen und in die Dro-Box droppen - darüber freue nicht nur ich mich, sondern bestimmt auch viele Nachbauwillige :fies:
wenn Dir dafür die Stückliste reicht - da steht´s drin. Aber erst wenn alles fertig ist - vorher geb ich besser nix raus :grummel:
Fehler gefunden :D
Andy: unschuldig
Drucker-Einstellungen: korrekt
Drucker: in Ordnung
DerDuke: teilschuldig
in die Papierschublade von meinem Drucker hat sich altes Bastel-"Papier" von meiner Ex reingeschmuggelt: sieht aus wie Papier, fühlt sich so an und lässt sich auch so verarbeiten - aber bei Wärme schrumpft es etwas. Und wenn dass dann durch den Laserdrucker wandert...
Und jetzt packt die :Beule: aus
Back to topic?
Ok, das sieht mal eindeutig richtig gut aus. Zwei Anmerkungen dazu:
  • du hast den Platz für die VO-Nummer vergessen (ich vermute mal, dass die etwas breiter wird als die Dummy-Nummer "2-J" und weiter vorne sitzt)
  • woher bekommst du den Champion HotRod am Heck? Los, Bezugsquelle - den wollen wir auch! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
@JO_S: Der Motor ist mein "reduced to the max" abgespeckter 5SE von Yamsel - steht in meinem Keller... :mrgreen:
@Andy: Ich hab mich gewundert, wie aus den dünnen und zittrigen Spanten irgendetwas stabiles werden kann: ein paar Tröpfchen Kleber und die Kombination aus Stringern und Spanten ergeben ein bombiges Konstrukt :that::that:
Edited by Egge
"bombriges Konstukt" tztz
Das kann ich gut verstehen: ich hatte auch mächtig Zweifel wegen der Dimensionen, aber als ich alle Leisten verleimt hatte, hab ich auch kapiert wieso der gute Kelly so und nicht anders gebaut hat. Der braucht keinen Längsspant am Bug und auch keinen Spritzschutz am Cockpit :mrgreen:. Wenn ich daran denke, wie ich meine Schüssel mit Anlauf unter dem Tretboot versenkt hab - und nix war gebrochen, nur der Regler zuckte ein wenig als er wieder trocken war. 8-) Die Geschichte geht wahrscheinlich noch in zwanzig Jahren am Lagerfeuer rund...
Das ist eh immer wieder erstaunlich, wie unglaublich stabil so ein leichtes Holzboot ist. Ich möchte jetzt zwar nicht den Praxisbeweis antreten müssen, aber ich habe stark den Eindruck, dass die Dinger stabiler sind als GFK-Schüsseln.
Und weiter geht es...
Mittlerweile sind Chines, Battens und Frames einschliesslich Transom verklebt. Der Bottom ist auch gesägt, kann aber noch nicht aufgelegt werden, weil noch einige Klammern im Weg sind...
Der AB (GTX-650-Gehäuse ohne Motor) kam gestern schon, für die Aufhängung am Spiegel muss ich in den Bauberichten etwas abschauen...
...in den Bauberichten etwas abschauen...
Aber sicher! :that:
Genau deshalb schreiben wir doch alle Bauberichte...;)
Ich freue mich immer wieder, wenn jemand schreibt, dass er bei mir eine gute Lösung gesehen hat...ist doch eines der grössten Komplimente, die man einem Modellbauer machen kann...:mrgreen:
...wobei ich jetzt nicht meine, Du solltest unbedingt bei mir schauen gehen...bin nicht so der Motorbefestigungs-Ästhet...bei mir werden diese Dinger immer etwas klobig, aber dafür stabil...:mrgreen:
Heute habe ich mal wieder aufraffen können...
PC-teilkaputt, Grippe im Kopf, Kälte in den Knochen, Schwarzwälder Pizza im Ofen...
Die untere Seitenbeplankung wurde mit dem Backpapier-Trick abgenommen, übertragen, ausgesägt und die Innenseite gebeizt.
Zum aussägen:
Zuerst wollte ich die Beplankung mit der Dekupiersäge schneiden - die Teile waren aber zu lang und mit der Ministichsäge ist es trotz guter Auflage ein Geflatter... Was tun? Ein Sägetisch muss her! Ein Tisch, an dem die Stichsäge unten hängend montiert wird und das Sägeblatt oben rausschaut. Geplant, gebaut, Beplankung gesägt.
Gerade habe ich festgestellt, dass ich an meiner Deku das Sägeblatt um 90° drehen kann :ohno:
Zum aussägen:
-- und weil das an meiner Säge nicht geht, habe ich 0,8mm FSH genommen - das kann man mit ner kräftigen Schere schneiden :mrgreen:
Es gibt Kulissensteine, die man um 90° drehen kann...
Ich schneide FSH bis zu einer Dicke von 2mm mit dem Cutter. Das geht sehr leicht und gut.
Der erste Schnitt muss sehr sorgfältig ausgeführt werden, um die genaue Spur festzulegen...danach kann freihand mit mittlerem Druck der Spur nachgefahren werden bis das Holz durch ist (bei mir 4 bis 5 Mal...je nach Dicke des FSH)
Guest VollNormal
Sowas brauche ich auch. Ich besäubere immer freihand mit dem Cutter. Das geht zwar, man muss aber schon aufpassen, dass man nicht a) zu weit ins Material und/oder b) sich ins eigene Fleisch schneidet ...
Mann, die Seite ist ja sowas von Klasse!!! habt ihr die ganzen japanischen und chinesischen Minihobel und Geigenbauhobel gesehen? Ich kämpfe hier gerade mit meiner Beherrschung, das ganze feine Zeugs nicht spontan en gros zu bestellen! :lol:
:lostthread:
:D
Ich hasse Sonntage: ich darf in der Werft wegen Nachbarschaftslärmemmissionsschutzbestimmungen keinen Lärm machen - nichteinmal laut schimpfen darf ich :grummel:
Da kommt man auf Gedanken und telefoniert, unter anderem auch mit Andy...
Ergebnis: Geschäumter Auftriebskörper im Bug anstelle von zerschnibbelter Poolnoodle
Hier das "Aber":
Normaler Bauschaum (1k) drückt und drückt drückt
2K-Bauschaum stoppt seine Expansion bei Widerstand
Nachteil bei beiden: sie saugen Wasser auf - Widerspruch zwecklos
Brunnenschaum stoppt seine Expansion bei Widerstand nicht, saugt aber kein Wasser auf - das Expansionsproblem lässt sich durch geschicktes Einbringen in den Rumpf umgehen
